  2. MagicBlue
Beiträge von MagicBlue
  • Biergarten Beschallung 1200 Personen
    • MagicBlue
    • 17. November 2004 um 23:43
    Hi Michael,
    geht es hier vielleicht um den BG am Wedaustadion ?
    • MagicBlue
    • 18. Februar 2004 um 14:34
    Auftritt in einem Dorfsaal im tiefsten Münsterland
    Wir sind während des Aufbaus dabei die Boxen in den Saal zu rollen !!
    Da kommt die Dorfsaal-Wirtin (ca 88 Jahre alt) auf uns zu mit den Worten:
    "Der Saal hat so eine gute Akkustik - Boxen braucht man hier nicht !!"
    .............. ach wenn es doch immer so wäre ... :D:D:D
    • MagicBlue
  • Monitor Anlage
    • MagicBlue
    • 18. Februar 2004 um 14:19
    Also, ich würde an Eurer Stelle jetzt nicht auf "Teufel komm' raus" versuchen mit den vorhandenen 2000 € eine komplette Monitoranlage zu kaufen (6 Boxen/2 Amps) !!
    Wenn man auf 2 Tamps (800 €) zurückgreifen würde, blieben gerade mal 200 € pro Monitorbox übrig - dafür gibt es nix Gescheites zu kaufen !!
    Ein/zwei EQs kommen auch noch dazu !!
    Wenn man mal bedenkt, dass ein guter Monitorsound für Euer Wohlgefühl auf der Bühne sorgen soll - dann würde ich hier nicht sparen !!
    Wie wäre es, wenn Ihr mit Amp, EQ und 2 besseren Monitoren (A6 o.ä.) anfangen würdet und später - wenn wieder Geld zur Verfügung steht- die Monitoranlage entsprechend erweitert ??
    Das bessere Feeling auf der Bühne mit einem besseren Bühnensound kommt sicherlich der gesamten Performance zu Gute !!
    Gruß aus dem "Ruhrgebeat"
    Carl
  • EP2500 - 4 Ohm-Bridge
    • MagicBlue
    • 14. Februar 2004 um 00:20
    Yep - Du hast Recht - ich hab nochmal bei QSC nachgeschaut !!!
    Ist aber doch echt shice - ........... und nicht praxisgerecht :( wenn die Stufe die Leistung nicht auf Dauer bringt !!
    Dann kann ich meine Gedanken bzgl. der EP2500 wohl über den Haufen werfen !!
    Gruß Carl
    • MagicBlue
    • 13. Februar 2004 um 22:53
    Hallo Jens,
    ich weiss, dass die QSC nur 8Ohm-Brücke kann !!
    Aber warum sollte Behringer damit in ihren Sheets werben ? *grübel
    Zwei EP 2500 wären allerdings ne preisgünstige Möglichkeit (ca 750 Eus), um 4,8 kw an den Bässen anliegen zu haben - wirtschaftlich gesehen wäre das sogar top !!!
    Wenn denn die Angaben bei Behringer so stimmen sollten ....
    Carl
    • MagicBlue
    • 9. Februar 2004 um 17:52
    Hallo Leutz,
    hat von Euch jemand die EP2400 im Einsatz ?
    Wie geht diese Endstufe im 4Ohm-Brückenbetrieb ?
    lt. Behringer soll die Leistung ja 1 x 2400 W betragen !!
    Hitzeentwicklung,Bassfestigkeit .... ?
    (Anwendung: 1 Endstufe für 2 je B1801 pro Seite)
    Danke für Eure Erfahrungsschilderung !!
    Carl
  • PA gesucht!!! Leicht und Gut ?!?
    • MagicBlue
    • 8. Februar 2004 um 01:54
    Wie wäre es mit dem aktiven Set Foohn XPerience III
    (mit zusätzlichem Aktivbass insg. 2 kw) als Plug+Play-Lösung ?
    Passt in jeden Kombi und klingt gut !!!
    Preislich allerdings etwas über 6T€ !!
    Gruß Carl
  • ACL TK112
    • MagicBlue
    • 4. Februar 2004 um 23:55
    Danke @all
    Hab jetzt die Möglichkeit die 12/2er mal Probe zu hören -
    bin besonders auf das 2"-Horn gespannt, ob es wirklich so scharf ist :D
    So long
    Carl
  • ACL TK112
    • MagicBlue
    • 3. Februar 2004 um 22:42
    Danke erst einmal für Eure Antworten !!
    Kann man diesen "gewissen Hang zur Schärfe" nicht über das normale EQing/Controlling ausgleichen ??
    Wollte irgendwas mit 12 Zöller haben wegen der besseren Stimmwiedergabe - für StandAlone tun es auch meine A8 recht gut !!
    @all
    Wie sieht es denn mit der Reichweite der TK112 aus ?
    Gruß Carl
  • ACL TK112
    • MagicBlue
    • 3. Februar 2004 um 12:33
    Hallo aus Oberhausen !!
    Bin ein Newbie hier im Forum - habe aber die letzten Wochen intensiv als Gast mitgelesen !!
    Wer hat Erfahrung mit dem Topteil ACL TK 112 (12"/2") ??
    Ich beabsichtige zwei davon zusammen mit 4 B1801 für Gala/TOP40 (Playback/Unplugged) einzusetzen - Amping erfolgt mit 2 x TA2400 und Behringer UD.
    Die Streetpreise für die Tops finde ich z.Zt. recht moderat - welche Alternativen gibt es (AD12 ?) in diesem Preissegment ?
    "Suchen" hat leider nix ergeben !!
    Danke für Eure Antworten !!
    Carl
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
