  2. mab
Beiträge von mab
  • Billige PA für ca. 400 Euro
    • mab
    • 20. Juni 2006 um 15:57
    ---> http://www.party-pa.de
  • 01v96 mit 12 Auxen?
    • mab
    • 30. Mai 2006 um 22:07
    Hieße aber, dass ich dann nicht bestimmen kann, wieviel Effekt ein Kanal abbekommt. Und ich denk, wegen bissl Hall aufm Gesang im inEar lohnen 2100 Teuro net wirklich, oder? :?
    • mab
    • 30. Mai 2006 um 20:09
    Das geht sicher (Schlagzeugerin und Basser oder so ^^). Noch ne Frage, wenn ich die Auxe mit Monitor Mixes blockier, kann ich dann noch zusätzlich die Signale auf die Effekte routen oder ist dies dann nicht mehr möglich (wenn nein würde auch ein Behringer DDX3216 den selben Zweck erfüllen).
    • mab
    • 30. Mai 2006 um 15:33
    wollte fragen, ob es möglich ist, den 01v96 mittels ADAT oder Erweiterungskarten auf 12 Auxe aufzubohren? Also quasi 6 Stereomixes für InEar.
    MfG,
    mab
  • Tourlock crimpen
    • mab
    • 21. April 2006 um 13:29
    Zitat von "e-on"
    Stimmt nicht, hol dir den 144er und gut ist.
    Hä, wo gibts den bitte?
    Hab den bis jetzt noch nirgendwo gesehen.
    Edit: Gefunden, wen's interessiert: http://www.stex.de
    Danke für den Tip!
  • Tourlock crimpen
    • mab
    • 18. April 2006 um 12:12
    Zitat von "friedemann"
    Hallo!
    Löten funktioniert einwandfrei. Crimpen geht vielleicht (besonders bei Mengen) schneller, aber dafür ist Löten auch reversibel...
    Tschau der Friedemann
    Hast du das schon mit Tourlock Kontakten ausprobiert?
  • Tourlock crimpen
    • mab
    • 18. April 2006 um 10:39
    wir planen gerade die Anschaffung eines 32/8 Multicoresystems mit Stagebox und Spleiss sowie separatem Kabel (Buchsen an Stagebox und Mischpult). Da ja Harting nur bis 108 pol. funktioniert, dachte ich daran, die Verbindung mit nem Tourlock Verbinder zu lösen. Jetzt gibts da für die Kontakte bei Sommer Cable ne schweineteure Zange (720 € oder so!), kann man die auch mit ner stinknormalen Aderendhülsen Zange crimpen oder evtl. löten?
    MfG,
    mab
  • Mikrostativ "Edition Robbie Williams" gesucht
    • mab
    • 27. Januar 2006 um 22:25
    Jo, is richtig, das is einfach ne große Klemme oben auf dem "normalen" Stativ.
  • Peavey QW
    • mab
    • 25. Januar 2006 um 21:44
  • Peavey QW
    • mab
    • 22. Januar 2006 um 15:17
    Hiho!
    Hat schon jemand Erfahrungen mit dem oben genannten System?
    MfG,
    mab
  • Low Cost 4fach Gates Samson V. Behringer
    • mab
    • 20. Januar 2006 um 17:46
    Hi!
    Würd mich auch interessieren, wie das Samson im Vergleich zum DBX abschneidet.
    MfG,
    mab
  • Multicore 40 Kanäle + Masse
    • mab
    • 17. Juni 2005 um 13:44
    Hm, also was jetzt in letzter Zeit (so Bierzeltdinger usw.) oft der Fall war, das waren ca. 15-20m vom FOH zur Bühne... 20m oder noch mehr mehr :D sind halt trotzdem wieder >500 Steine...
    • mab
    • 17. Juni 2005 um 07:17
    Öhrm, meinste, dass für eine Coverrock-Band keine 50 m langen? Ich hätte dann 2x20er genommen mit jeweils 64er Harting...
    • mab
    • 16. Juni 2005 um 14:51
    Hm, rechnen wirs mal durch, wenn ich 40 Kanäle will, geht ja Einzelmasse sowieso net mit Harting Stecker, da wäre es wahrscheinlich dann wirtschaftlicher halt ne DMX Strippe nach vorne zu ziehen als nen VEAM Plug zu nehmen. Und wenn ich Einzelmasse wöllte, dann müsste das ja mit diesem VEAM Plug gemacht werden, der 150 Pins aufnehmen kann ... und das wäre ja nochmal ein Kostenfaktor...
    Edit: Zusätzlich bräuchte ich dann noch diese 700 Euro Crimping Zange für die VEAM Kontakte, oder sind das die selben wie beim Harting, weil für die Aderendhülsen beim Harting könnte ich mir eine ausleihen... :D
    • mab
    • 16. Juni 2005 um 07:27
    Also, soweit ich das sehe sind da 40x2 Adern, machen 80. Pro Kanal brauch ich 2, plus irgendwas für die Zentralmasse. Wo soll ich da dann bitte die Zentralmasse drauflegen, wenn nicht mehr im Kabel ist?
    • mab
    • 15. Juni 2005 um 23:17
    Was ist dann mit der Masse? So wie ich das sehe, hat das Quantum keine Zentralmasse, wodurch ich dann das 48er nehmen müsste.
    • mab
    • 15. Juni 2005 um 18:19
    Hallo!
    Ich suche ein Multicore Kabel, das 40 Kanäle + Masse führen kann. Der Meterpreis sollte bei max. 20 Euros liegen. Welches Kabel könnt ihr mir empfehlen?
    MfG,
    mab
  • Digitalpult mit versch. Features gesucht!
    • mab
    • 23. Mai 2005 um 13:58
    Roland VM 7200, hat Effekte, Dynamic Prozessoren, usw. intern, was aber noch viel geiler ist: du brauchst kein MuCo, sondern nur 2 XLR Kabel
  • Yorkville Excursion
    • mab
    • 13. April 2005 um 17:29
    *schieb*
    • mab
    • 11. April 2005 um 16:12
    Hi!
    Technische Daten EX2
    * Systemtyp: aktives Kompakt-PA-System
    * Programmbelastbarkeit (W): 2x 225 (Satelliten) / 1200 (Subwoofer)
    * Wirkungsgrad (dB bei 1 W/1 m): 95 / 99
    * Maximalschalldruck (dB): 119 / 128
    * Übertragungsbereich (Hz, ±3 dB): 100-18k / 42-100
    * Trennfrequenz (Hz): 2200
    * HF-Treiber: 1"-Polyestermembran
    * HF-Impedanz (Ohm): 4
    * HF-Horn: maßgefertigtes ABS-Waveguide
    * Hornabstrahlwinkel (°H x °V): 90 x 30
    * HF-Schutz: CTL
    * MF-Treiber: 12" (2"-Schwingspule)
    * MF-Programmbelastbarkeit (W): 225
    * LF-Treiber: 18" (4"-Schwingspule)
    * LF-Programmbelastbarkeit (W): 1200
    * LF-Schutz: Membranauslenkung / Übersteuerung / Überhitzung
    * HF-Endstufenleistung: 225 Watt
    * LF-Endstufenleistung: 1200 Watt
    * Anschlüsse: 6,3-mm Klinke (2 x), XLR (2 x)
    * Mixerregler: Pegelregler für Subwoofer sowie linken und rechten Satelliten
    * LED-Anzeigen: Übersteuerung
    * Füße und "Rollen Dolly-Board" (abnehmbares Rollbrett)
    * Griffe: ja
    * Stativadapter (35 mm)
    * Gehäusematerial: 15 mm starke, 11-lagige Birke
    * Schutzgitter: gewölbtes, gestanztes Metall
    * Bezug / Oberfläche: schwarze Ultrathan-Beschichtung
    * Abmessungen (HxBxT, Satelliten): 36,25 x 56,5 x 27,3
    * Abmessungen (HxBxT, Subwoofer): 55,8 x 75 x 46,3
    * Abmessungen (HxBxT, Rollbrett einschließlich Rollen): 70 x 54,6 x 9
    * Gewicht (Satelliten): 14,9 kg
    * Gewicht (Subwoofer): 51 kg
    Scheint mir für 2400-2600 Eus ne ganz gute Kombo zu sein. Hat jemand Erfahrungen damit, ist das Set zu empfehlen für Rock bis 300 Leute? Wurde auch schon irgendwo getestet, soll recht druckvoll und transparent klingen.
    MfG,
    mab
