Yorkville Excursion
  • mab
  • 11. April 2005 um 16:12
  • mab
    Hi!
    Technische Daten EX2
    * Systemtyp: aktives Kompakt-PA-System
    * Programmbelastbarkeit (W): 2x 225 (Satelliten) / 1200 (Subwoofer)
    * Wirkungsgrad (dB bei 1 W/1 m): 95 / 99
    * Maximalschalldruck (dB): 119 / 128
    * Übertragungsbereich (Hz, ±3 dB): 100-18k / 42-100
    * Trennfrequenz (Hz): 2200
    * HF-Treiber: 1"-Polyestermembran
    * HF-Impedanz (Ohm): 4
    * HF-Horn: maßgefertigtes ABS-Waveguide
    * Hornabstrahlwinkel (°H x °V): 90 x 30
    * HF-Schutz: CTL
    * MF-Treiber: 12" (2"-Schwingspule)
    * MF-Programmbelastbarkeit (W): 225
    * LF-Treiber: 18" (4"-Schwingspule)
    * LF-Programmbelastbarkeit (W): 1200
    * LF-Schutz: Membranauslenkung / Übersteuerung / Überhitzung
    * HF-Endstufenleistung: 225 Watt
    * LF-Endstufenleistung: 1200 Watt
    * Anschlüsse: 6,3-mm Klinke (2 x), XLR (2 x)
    * Mixerregler: Pegelregler für Subwoofer sowie linken und rechten Satelliten
    * LED-Anzeigen: Übersteuerung
    * Füße und "Rollen Dolly-Board" (abnehmbares Rollbrett)
    * Griffe: ja
    * Stativadapter (35 mm)
    * Gehäusematerial: 15 mm starke, 11-lagige Birke
    * Schutzgitter: gewölbtes, gestanztes Metall
    * Bezug / Oberfläche: schwarze Ultrathan-Beschichtung
    * Abmessungen (HxBxT, Satelliten): 36,25 x 56,5 x 27,3
    * Abmessungen (HxBxT, Subwoofer): 55,8 x 75 x 46,3
    * Abmessungen (HxBxT, Rollbrett einschließlich Rollen): 70 x 54,6 x 9
    * Gewicht (Satelliten): 14,9 kg
    * Gewicht (Subwoofer): 51 kg
    Scheint mir für 2400-2600 Eus ne ganz gute Kombo zu sein. Hat jemand Erfahrungen damit, ist das Set zu empfehlen für Rock bis 300 Leute? Wurde auch schon irgendwo getestet, soll recht druckvoll und transparent klingen.
    MfG,
    mab
  • mab
    • 13. April 2005 um 17:29
    *schieb*
  • 4Art
    • 13. April 2005 um 17:47
    Rock 300 Personen. Mmmh... Kenne das System und kenne eine Rockband die damit aber Kneippengigs fährt. (so bis 150 Pax). 300 is' schon ne ganz schöne Menge! Das System tönt auf jeden Fall mal deutlich besser als der Kram von HK-Audio. Wir haben direkt verglichen. Hat eine WIRKLICH gute Preis/Leistung das System. Kollege Neo aus dem Forum kann dir vielleicht noch mehr sagen. Der hat's in der Vermietung für Lowcost-Ganzklein.
  • Petersbass
    • 13. April 2005 um 20:14
    auch wenn ich das Set nicht kenne, falls die ANgaben stimmen (und die werden mit sicherheit nicht weniger db etc. angeben als die anlage kann) wird das bei normalen Anspruch an Lautstärke nicht reichen.
    Gruß Peter
