Wenn unsere Jungs heute Abend gewinnen, werde ich mir vielleicht eine rauslassen. Quasi zur Feier des Tages.
No risk, no fun. ![]()
Matthias
Matthias
Tag zusammen,
beim Auktionshaus gibt es die große Vision derzeit zu erstaunlichen Preisen (nach "dap vision" suchen). Kann vielleicht jemand was zum Verkäufer sagen, so richtig geheuer ist mir die Sache irgendwie nicht. Oder gab' es mal eine "schlechte" Serie, die jetzt mit aller Gewalt raus muß?
Matthias
... übrigens: wer selber mal Klirr messen möchte, dem kann ich STEPS aus dem ARTA-Programmpaket wärmstens empfehlen.
Freier Download: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
Sieht dann ungefähr so aus, Darstellung in Prozent aber ebenso möglich.
Matthias
Zitat von "unknown_artist"Das alleine erklärt noch nicht alles.
Dann muß wohl doch der SRAM den Erklärbär machen. ![]()
Sinnvoll wäre auch die Darstellung von THD, denn es gibt ja auch noch K4, K5, usw.
Matthias
Gibt mehre Möglichkeiten imho die zum steileren Abfall untenrum beitragen können.
Wären da Undichtigkeiten im Messaufbau, wären da Nichtlinearitäten der Einspannung/Zentrierung(über die Auslenkung geht es fast nicht linear[ist aber eigtl eh nie]meiner bescheidenen Meinung nach) - wären da evtl Einflüsse vom Messraum(wenn man mal guckt ist ja bei 20 Hz eine Verflachung)...
Nein, dieser steile Abfall liegt schlicht und ergreifend daran, daß bei Klirrfaktoren von 100% und mehr dem Grundton Energie entzogen wird, um den Pegel für K2, K3 & Co. zu erzeugen. Von den zugeführen 1000 Watt bleiben also nur wenige 100 Watt für den Grundton übrig, der Rest wird für die Obertöne verbraten. ![]()
Matthias
wie ist das eigentlich bei ventilierten Systemen, wenn man sie zwischen 10 Hz und 50 Hz mit 1 kW Sinustönen befeuert?
Matthias
Zitat von "Inity"ja wollte ich ja aber das handbuch öffnet sich nicht, hab nur die freeware gibt es das auch zu kaufen und wo z.b.?
Das Handbuch gibt es hier: http://www.aj-systems.de/Handbuch.htm
(mehr steht in der gekauften Anleitung auch nicht drin ;-))
Mit der Demo bist Du aber deutlich eingeschränkt, die Hornlänge ist WIMRE auf 50cm beschränkt usw..
Matthias
Zitat von "Inity"Ich verstehe die ganzen abkürzungen nicht, hat ja nix mit tsp zu tun...kann jemand mal eine anleitung geben wie ich das am besten mache? DANKE, würds echt gern können!!!
Wie wär's mit einem Blick in das Handbuch?
Matthias
kannst Du ein sehr großes Gehäuse stellen? Also ungefähr in der Größenordnung des Visaton TL-Subs?
Die Simulation einer 2,5~3m TML sieht richtig nett aus. ![]()
Matthias
Zitat von "Watts"suche eine passende endstufe für meine 3 subwoofer
1sub. 250/800 Rms/Max. watt an 4 ohm bassrolle2sub da steht so groß 1500 watt draus ist so nen doppel woffer stimmt bestimtm ncith die angabe
3sub 230/450 Rms/Max. watt an 4 ohm bassrolle
Macht zusammen 3230 Watt und ist somit ein klarer Fall für eine Vision 3500 bzw. Liker 3600.
SCNR ![]()
Matthias
die Ausschnitte für die LS hätte ich vor dem Zusammenleimen reingesägt/gefräst. So wird das, wegen der nach hinten versetzten Schallwand, etwas "tricky" werden. ![]()
Und ja, bitte unbedingt Enzianblau machen! Hab' ich auch schon mal verarbeitet und das sieht doch sehr nett aus (allerdings waren das keine PA-Kisten). ![]()
Matthias
Hallo & sorry für die verspätete Antwort.
Das sieht mir sehr nach dem Phasengang aus. Wo ist die Impedanz hin?
Und immer wieder mal im o.g. Thread im Visaton-Forum lesen. ![]()
Matthias
Zitat von "Urlauber"versteh ich das richtig, dass ich von den Lautsprecherausgängen von meinem Verstärker wieder über Klinke in meine Soundkarte gehe?
Wie stelle ich denn den Verstärker dazu ein? Nicht dass meine Soundkarte kaputt geht...
Leise halt. :wink:
Ich weiß auch nicht genau was Soundkarten so alles aushalten. Die maximal 2-3V bei so'ner Messung haben meinem SoundBlaster MP3+ jedenfalls noch nie geschadet.
Matthias
Zitat von "Urlauber"http://www.fesb.hr/~mateljan/arta…user-manual.pdf
auf Seite 8 ist die Schaltung zum Messen beschrieben (Bild 3.1). Reicht für den 100Ohm Widerstand ein 0,6W Widerstand?
Ich würde es mit der anderen Schaltung probieren, siehe auch hier:
http://www.ctc-dr-weber.de/speaker/Impedanzmessung-Neu.pdf
Du brauchst dann halt einen möglichst präzisen 10 Ohm Widerstand, 0,6W sollten ausreichen.
Im Visaton Forum gibt es einen schönen Thread zu ARTA & Co., siehe:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=12549&perpage=15&pagenumber=1
Und auch hier gibt es einen kleinen Testbericht:
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=113&s=read
Matthias
Sorry, war mal wieder nicht eingeloggt. Blöd aber auch, daß man sich hier jedesmal neu einloggen muß .........
Matthias
sehr schön. ![]()
Wie sind denn jetzt die exakten Abmessungen der Tunnels (Fläche und Länge)?
Matthias
Zitat von "Ravemaster"
wie sind denn die klanglichen unterschiede zwischen den beiden konstrukten?
Kann ich nicht wirklich beurteilen.
http://www.eckhorn.com/_Version_1/subwoofer.php
Auf der Seite steht geschrieben, daß das ACR-Horn tiefer geht (Sub01) und das Stark-Horn (Sub02) etwas druckvoller spielt. Ich meine auch, daß das ACR-Horn etwas größer und länger ist, von daher wäre die Aussage nachvollziehbar.
Matthias
P.S.: Sie haben Post. ![]()
Zitat von "Ravemaster"hast du zufällig einen Bauplan für ein 15" Eckhorn das passt?
Da gibt es zum einem das Eckhorn nach Berndt Stark, welches eher einfach zu bauen ist. Und zum anderen das Eckhorn von ACR, welches an das Original von Klipsch angelehnt ist und deutlich komplizierter aufgebaut ist.
Den Bauplan für das Stark-Horn kannst Du von mir haben (wenn Du ganz lieb fragst). Vom ACR-Horn habe ich leider keinen Plan. Hier gibt es aber fertige Zuschnitte zu kaufen, vielleicht rücken die ja auch den Bauplan raus?
EDIT: [url=http://baseportal.de/cgi-bin/basepo…0&cmd=all&Id=10]Klipsch Eckhorn[/url]
Matthias
Mahlzeit,
ich würde zwei Eckhörner bauen.
Matthias
Tja, wie gesagt, das mit den Korrekturfaktoren ist so eine Sache. Grundsätzlich: je mehr "Wand" der Vent sieht (wobei nicht unbedingt die Anzahl der angrenzenden Wände gemeint sind), desto mehr Korrektur ist erforderlich.
Kannst du das mit der Impedanzmessung mal genauer erklären? was bräuchte ich dazu? danke.
Ich messe Impedanzen und TSPs mit JustOct/JustDisp von http://www.hifi-selbstbau.de/index.php
Das klappt sehr gut, kostet aber ein paar Euros (Jahresabo).
Ein kostenloses Programm zum Impedanzmessen findest Du hier:
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/index.htm --> LIMP
Ich selbst habe es noch nicht wirklich getestet, weil mir persönlich ein Programm zum Impedanzmessen reicht. :wink: Laut mehrerer User im Visaton-Forum soll es aber gut funktionieren. Einfach mal die Anleitung durchlesen, ich weiß ja nicht wie fit Du in solchen Sachen bist.
Grundsätzlich wird benötigt: eine ordentliche Soundkarte, ein bekannter Widerstand (z.B. 100 Ohm), ein Verstärker, Kleinkram (Kabel, Stecker, etc.).
Matthias
P.S.: das Programmpaket ARTA ist übrigens SEHR umfassend. Es kann praktisch alles, was man sich als Hobbywastel so wünscht. :lol:
