  2. 20Hertz
Beiträge von 20Hertz
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • 20Hertz
    • 25. Juli 2007 um 19:24
    Zitat von "Sabbelbacke"
    ... andere Speaker andenken ...
    Der hier vielleicht?
    Rockwood YDD-166, ca. 7€
    Matthias
  • Topteil mit Low Budget 2"er
    • 20Hertz
    • 14. Juli 2007 um 11:36
    Zitat von "ultraschall"
    http://www.gbs-audio.de
    Ach Du meine Güte,
    "Individual-Lösungen / Gehäusebau-Vorschläge anhand von Thiele-Small Parametern sind unsere Stärke."
    Die "gewürfelten" TS-Parameter tun ja richtig weh ... :D
    Matthias
  • Idiot und Idealist sucht Klein-PA
    • 20Hertz
    • 8. Juli 2007 um 12:40
    Zitat von "Skorpi"
    sollte da teufel besser sein als bose ??
    Niemals! :D
    Matthias
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • 20Hertz
    • 22. Juni 2007 um 11:39
    Da wäre es nur fair, wenn Euer finanzieller Aufwand auch ein bischen kompensiert wird.
    Ich sehe das jetzt eher als Hobby an, zumal sich mein finanzieller Verlust auch in Grenzen gehalten hat. :wink:
    Matthias
  • Knetmasse TSP Membranmasseerhöhung Messung ATB PC
    • 20Hertz
    • 19. Juni 2007 um 17:44
    Zitat von "ometa"
    Komme gerade vom Spielzeuggeschäft zurück...
    Knete kauft man im Autozubehör-Handel! :wink:
    Ich verwende sowas hier:
    Gibt es auch in der Ausführung "Dichtband", was ziemlich exakt das selbe ist ("Knetmasse" ist ein großer Klumpen; "Dichtband" dagegen eine plattgedrückte "Wuschst").
    IMHO sehr zu empfehlen, aber vermutlich nicht für Kinder geeignet ... :D
    Matthias
  • brauche Beratung: Subwoofer für Open Air
    • 20Hertz
    • 15. Juni 2007 um 22:54
    Guten Abend,
    eine dezente Bassanhebung scheint doch ganz normal zu sein ....
    http://www.paforum.de/berichte/karlsruhe_2005/messungen.html
    Matthias
  • pegelskalierung des bassreflex-ports bei nahfeldmessung
    • 20Hertz
    • 8. Juni 2007 um 07:46
    Zitat von "DJ_Chaos"
    Also, habe mit folgenden Werten gemessen<.
    sample Rate
    8000 Hz
    Hier sollte der Fehler liegen. Die Samplingrate Deiner Soundkarte dürfte viel höher liegen, z.B. 48 kHz.
    Vor dem Messen würde ich die Soundkarte generell mal auf ihre Tauglichkeit testen. Wie man das macht, ist hier im 4. Kapitel gut beschrieben. Das sollte in einer ähnlichen Form auch mit LSP-Cad durchzufühen sein (kenne das Programm nicht):
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.2.pdf
    EDIT: Link aktualisiert.
    Matthias
  • Supra Light Weight Boxen
    • 20Hertz
    • 6. Juni 2007 um 19:59
    Zitat von &quot;Sabbelbacke&quot;
    Schau Dir mal die "Partybox" an, sauwitzig :)
    Oh ja, für diese Art von Humor liebe ich die K&T. Ein echtes Pegelmonster übrigens, diese "Partybox".
    Elf Bauteile, um die Perle von Celestion in den Griff zu kriegen, das ist wahrlich große Kunst.
    Davon abgesehen, PISA-Alarm: "Glasfaser, dass neue Holz?"
    :roll: :roll: :roll:
    Matthias
    • 20Hertz
    • 5. Juni 2007 um 18:26
    Zitat von &quot;Jobsti84&quot;
    ... Postbote ... Vollpfosten ...
    Boah ey, so ein Depp! :evil:
    Ach ja: viel Glück mit Deinem neuen Mainboard. :wink:
    Matthias
    • 20Hertz
    • 5. Juni 2007 um 07:27
    Hab MLS gemessen, evtl liegts daran.
    Grundsätzlich ist zwar MLS nicht das beste Anregungssignal zum Messen mit ARTA+Soundkarte (besser: Periodic Noise oder Sweep), erklärt allerdings auch nicht das von Dir Gemessene.
    Ich schließe mich der Frage von Ansch an. Mach' doch bitte auch mal eine Impedanzmessung.
    Matthias
    • 20Hertz
    • 4. Juni 2007 um 17:55
    Finde ich auch komisch, leider tut er's nich :shock:
    Hmm, was machen wir denn da? :)
    Wie sehen Deine Einstellungen beim Messen aus?
    Matthias
    • 20Hertz
    • 3. Juni 2007 um 21:30
    Die Post hat das Paket verschluckt? :)
    • 20Hertz
    • 3. Juni 2007 um 09:12
    Zitat von &quot;DJ_Chaos&quot;
    Also doch Daemmaterial rein? Habe die PS-Baesse im Moment ohne Daemmung.
    Aber da die Boxen sowieso nur bis 125-160 Hz ueber die Weiche kriegen, duerfte das doch egal sein!?
    Beim PS-Bass werden die Stehwellen ab etwa 350Hz wüten. Wie stark, das kann ich aber auch nicht beurteilen. Normalerweise werden Bässe im PA-Bereich eher nicht bedämpft.
    Ja, wenige mm, sollte es anders sein?
    Damit wir nicht aneinander vorbei reden: Du hast eine geschlossene Kiste im Nahfeld vermessen? Falls ja, sollte der Pegel wie im Bilderbuch (Simulation) nach unten abfallen.
    Matthias
    • 20Hertz
    • 2. Juni 2007 um 22:42
    Ja und es waren wenige mm vor der Membran.
    Das darf eigentlich nicht sein. Kannst Du den F-Gang reproduzieren?
    Jetzt noch was für alle BR-Hasser. Oder: warum man Stehwellen im Gehäuse gut bedämpfen sollte:
    (periodenbasiertes CSD)
    Matthias
    • 20Hertz
    • 2. Juni 2007 um 10:54
    Ich hab deinen Einbruch bei 380Hz (bzw Überhöhung bei 400Hz) und 850Hz nicht,
    Ist Deine Box stark bedämpft?
    und ich hab im CB Nahfeld gemessen.
    Wirklich wenige mm vor der Membran? Dieser Einbruch bei 50Hz darf bei einer CB nicht sein!
    Also dürfte es evtl. von den BR Ports kommen, schonmal probiert Watte rein zu stopfen?
    Nein, das sind die Stehwellen im Gehäuse in ihrer vollen Pracht! :D
    Ich komm auf genau 90dB beim Scaling ;)
    Bei welcher Frequenz? ;)
    Matthias
    • 20Hertz
    • 2. Juni 2007 um 10:19
    Muss ich die Korrektur des Pegels aus dem Port auch vornehmen wenn ich nur einen Port habe?
    Ja, es müssen immer die Schall abstrahlenden Flächen in Relation zueinander gesetzt werden. Die Anzahl der Ports ist dabei egal.
    Und warum muss eine Korrektur erfolgen?
    Weil die "Schallintensität pro Fläche" beim Port größer ist, da er i.d.R. kleiner als die Membranfläche ist. Deshalb muß man den Pegel einbremsen.
    Wären Membran und Port gleich groß, müsste keine Korrektur erfolgen.
    Welcher Abstand sollte zu den Zimmerwaenden bei der Nahfeldmessung eingehalten werden?
    Der Messung selbst ist das relativ egal, weil durch den hohen Schalldruck im Nahfeld praktisch alles andere ausgeblendet wird (Raummoden, Reflexionen von Boden und Wänden). Allerdings hat die wandnahe Aufstellung u.U. Auswirkungen auf die Abstimmung der Box.
    Hier mal ein Beispiel was passiert, wenn der Port immer näher an die Wand rückt. Gemessen wurde hier die Auslenkung der Membran mittels eines Lasers:
    Matthias
    • 20Hertz
    • 1. Juni 2007 um 19:36
    Zitat von &quot;F.A.Bi.A.N.&quot;
    42...43cm?
    Jawoll, knappe 43 cm! :D
    liegen die "löcher" nahe des bodens, so dass dort das druckmaximum der stehwelle......??
    Nein, eigentlich nicht. Zur Rückwand sind's aber nur etwa 2,5cm.
    (bitte keine Kommentare zu dieser "tollen" Box. :oops: Auch wenn es nicht danach aussieht, aber die einzigen undichten Stellen sind die beiden BR-Rohre.)
    ganz so nah wie du gehe nicht auf tuchfühlung! eventuell solltest du aus praktischen gründen einen "mittelwert" anstreben, bezogen auf die noch zulässigen messabstände.
    siehe, was volker schrub (der abstand für nahfeldbedingungen ist abhängig von effektiv abstrahlender fläche des messobjektes).
    Auszug aus dem ARTA Handbuch:
    Hinweise zum Nahfeld:
    • Mikrofon so nah wie möglich und zentrisch vor Membran
    • Messabstand < 0,11 * Abmessung der Quelle ---> Fehler < 1 dB
    Wenn ich CBs im Nahfeld vermesse (das habe ich mittlerweile schon einige male gemacht), mache ich meistens eine echte Punktlandung (bezogen auf Simulationen mit AJ-Horn), so auch beim L8S800.
    Rot ist die Simulation mit AJ-Horn (14 Liter CB; 2,83V im Halbraum), schwarz die skalierte Nahfeldmessung:
    Matthias
    • 20Hertz
    • 31. Mai 2007 um 22:27
    Ein kleines Beispiel. Wir haben:
    - 1x RCF L8S800
    - 1x Gehäuse, ca. 14L
    - 2x BR-Röhrchen (Durchmesser 4,6cm, Länge 17cm)
    - Messquatsch + ARTA
    Ich versuche nun Schritt für Schritt zu erläutern wie man dabei vorgeht (alles ohne Gewähr ;-)). Sämtliche Operationen führe ich in der ZEITebene durch, sodaß die Impulsantwort zum Weiterarbeiten immer erhalten bleibt.
    1.) Nahfeldmessung an der Membran (Dustcap). Den Abstand wähle ich dabei immer so, daß es gerade noch nicht "klack-klack" macht. ;)
    So sieht das dann aus. Der Pegel ist kalibriert gemessen, jedoch noch nicht auf einen "normalen" Abstand skaliert:
    2.) Nahfeldmessung an den BR-Ports. Mir erscheint es sinnig, den Abstand hierbei so zu wählen, daß Mikro und die Enden der BR-Rohre in einer Flucht liegen, also Abstand = 0. Skrupellose Menschen können hier ohne Probleme noch ein paar dBs finden, indem sie das Mikro weiter rein ... aber lassen wir das! Auch hier gilt: Pegel ist kalibriert, aber noch jungfräulich. Weil's so schön war, habe ich beide Ports vermessen, mit dem Ergebnis, daß die Pegel exakt gleich sind.
    (Preisfrage: was ist die größte Abmessung des (unbedämpften) Bastelgehäuses? :D)
    3.) Korrektur des Pegels aus den BR-Rohren. Laut D'Appolito ergibt sich der Korrekturfaktor aus folgender Formel:
    Korrekturfaktor = 10log10(Sd(Ports)/Sd(Membran)) [dB]
    Wichtig dabei ist, daß die GESAMTfläche der BR-Ports in die Formel eigesetzt wird und nicht die eines einzelnen. In unserem Fall also 2x 16,6cm². Analog würde es sich verhalten, wenn zwei Membranen anstatt nur einer anwesend wären ("Doppelachtzehnerbassreflex" :D).
    Zur Pegelkorrektur in der Zeitebene gibt es in ARTA das sog. "Pir Scaling", das sieht in unserem Fall dann so aus:
    Auch hier wieder die Gewichtung nach Fläche, allerdings wird der Quotient lediglich "hoch 0,5" genommen. Nach dem Drücken von "OK" erhalten wir dann den Pegel eines Ports. Wir haben aber zwei davon - blöd! Da es sich um kohärente Quellen handelt, erhöht sich der Schalldruck bei zwei Quellen um exakt 6 dB. Auch dieses Problem lässt sich durch einen trockenen Befehl mittels Pir Scaling lösen: "2"
    Die +6dB entsprechen ja auch einer Abstandshalbierung, und genau das rechnet das Programm nun. Man kann also z.B. einen LS in 2 m Entfernung vermessen, und durch Pir Scaling mit "2" wird der Pegel auf 1 m hochgerechnet.
    Nach erfolgter zweimaliger Pegelkorrektur erhalten wir folgendes Bild:
    Das könnte schon ungefähr hinkommen, aber was nutzen mir jetzt diese zwei Einzelkurven?
    4.) "Verheiraten" der Einzelmessungen. Mittels der Funktion "Load and sum" addiert ARTA Messungen in der Zeitebene auf und bastelt daraus eine neue Impulsantwort - eine sehr schöne Funktion wie ich meine! So sieht die Summenkurve dann aus:
    Sollte der Schall ("Lärm" ;)) aus den BR-Ports tatsächlich bis 400 Hz zur Schalldruckerhöhung beitragen? Warum fällt der Schalldruck oberhalb 60Hz nur so flach ab? *staun*
    5.) Skalieren auf 1m Entfernung. Auch diese Übung geht mit Pir scaling leicht von der Hand, die Eingabe lautet:
    Radius Membran / (2x gewünschte Bezugsdistanz)
    hier also: 8.4/(2*100)
    Das "2" im Nenner steht übrigens für Halbraum (2 Pi). Für Vollraum (4 Pi) müsste an der Stelle eine "4" stehen. Nach dem Skalieren auf einen Meter sieht das ganze so aus. Die Nahfeldmessung hat übrigens nur Gültigkeit bis etwa 300 Hz:
    Der Pegel erscheint mir um etwa 2 dB zu optimistisch, vor allem oberhalb von 100 Hz ist es des Guten wohl etwas zu viel. Vielleicht sollte ich beim Messen doch nicht ganz so nah an die Membran bzw. den Port gehen? :)
    Matthias
    • 20Hertz
    • 31. Mai 2007 um 07:50
    sieht ja ganz plausibel aus...
    Finde ich nicht. :wink:
    - "Lärm" aus den Ports ist relativ zur Membran zu laut (kann aber wohl auch an einer speziellen Abstimmung liegen)
    - in der Messung an der Membran in kein Einbruch bei der Abstimmfrequenz zu sehen
    Wenn nichts dazwischen kommt versuche ich mich heute Abend mal an einem bebilderten Beispiel mit dem L8S800. :wink:
    Matthias
  • frästiefe von kappa
    • 20Hertz
    • 30. Mai 2007 um 17:43
    Zitat von &quot;brosig markus&quot;
    ich hab mdf 19mm -10mm einschlagmuttern dat wird wol zu dünn?
    JA!
    Die "Hilfsbereitschaft" der Kollegen hier finde ich übrigens wirklich bemerkenswert. Der Kappa 15 LF ist anscheinend doch nicht DER Wald-und-Wiesen Sprecher, den der gemeine HKS zu Dutzenden im Lager stehen hat. 8)
    Matthias
  7. Suche Lichteffekt
