  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
    • yamaha4711
    • 25. Juni 2024 um 11:32
    Prima und warum zum Teufel noch eins brennt es einem dann den Kolben durch, weil ein Injektor undicht ist. Wieso merkt das System das nicht mit seinen zick millionen Sensoren? Hä? Warum?
    Folge: Kapitaler Motorschaden und wirtschaftlicher Totalschaden. Da ging kein Lämpchen an, sondern es folgt direkt PENG und Qualm.
    Aber wenn das Wischi-Waschi Wasser leer ist, dann piepst die Karre wie verrückt.
    Und der einzige Grund weswegen das Navi die nächsten Werkstätten anzeigt ist nicht, dass es dir freundlicherweise den direkten Weg zeigen möchte, sondern weil der Hersteller dies möchte, dass du direkt zum Abkassieren vorfährst. Und es sind dann immer die Vertragswerkstätten oder gibt dein Navi dir auch freie Werkstätten aus?
    Und das beste sind dann die voll durchzertifizierten Werkstätten mit wasweißich allem KnowHow und Superdubbersonderausstattung. Notlauf mit massivem Leistungsverlust. Gepiepse, Notlauf, sofort Werkstatt und sonstiger Unfug im Mäusekino. Navi weißt auch mir den Weg. Auch ca. 3/4 Std. bis Stunde hat der Mechaniker an der Karre rumgemurkst. Aber nur per EDV und Fehlerspeicher und Softwareupdate. Hat mich über 300 € gekostet. Lief die Karre danach... nee. Immer noch gleiches Problem. Dann am nächsten Tag in meine Stammwerkstatt. Der macht als erstes mal eine Runde über den Hof, dann macht er die Haube auf, zieht an 2-3 Schläuchen. Rupft einen raus, dackelt nach hinten und baut ein neues Schläuchlein ein, Haube zu. Hat keine 15 Minuten gedauert. Kosten: 10 € Kaffekasse.
    Lief dann ohne Theater bis es eben wegen undichtem Injektor den Motor verrupft hat und dies hatte mit dem Schläuchlein nix, rein gar nix zu tun. War auch erst knapp 40.000 km später.
    • yamaha4711
    • 24. Juni 2024 um 10:54
    Zitat von ThoSchu
    Zwischen Kommentaren und Werbung sind locker 9db Unterschied.
    Ist es denn nicht so, dass in der Tat die Werbeblöcke grundsätzlich um x dB angehoben werden?!
    Egal ob bei ÖR oder Privat. Sind das nicht gar vorgaben im Werbevertrag?
  • Light Rider - Probleme
    • yamaha4711
    • 23. Juni 2024 um 23:17
    Bist du dir der Adressierung der Gerät denn sicher?
    Dir ist schon klar, dass wenn ein Gerät 12 Kanäle hat und die DMX Adresse 1 hat, das nächste bei Adresse 13 liegen muss. Ich mein ja auch nur.
    Am besten erstmal wirklich alle Einstellungen an den Lampen prüfen.
    Hat die Software denn einen Singlekanalmodus, in welchem man jeden Kanal einzeln testen kann, so wie bei jedem normalen PAR Pult ala Lightcommander? Damit könnte man zumindest prüfen, ob die Lampen auf die entsprechenden Adressen reagieren.
    So würde ich zumindest vorgehen, wenn ich mir nicht sicher bin.
    Erst dann die "intelligenz" der Software nutzen.
    Hast du evtl. Zugriff auf eine andere Software oder Pult?
    Sind die Fixture auch richtig programmiert/aus der Library übernommen?
    • yamaha4711
    • 23. Juni 2024 um 23:10
    ebensdauer heute trotz besserer Fertigung zum Nachteil gereicht: Leistung und Drehmoment.
    Zustimmung.
    Aber!
    Heute downsizing, aus 1.4 L Maschine 150 PS und mehr. Dass dies auf die Lebensdauer geht ist klar. Hat das was mit Umweltschutz zu tun? Nicht wirklich. Sicher ist das Motörchen effizienter, doch 90 PS würden auch reichen, oder?
    MB 200 D Vorkammer, 55 PS. Solche Dinosaurier tuckern heute noch rum, sofern die Karosse nicht vom Rost zerfressen wurde. Der Motor ist unkaputtbar, denn was soll da auch denn Kaputt gehen. Alles mechanisch, nix Elektronik. Ebenso Käfer Boxermotörchen. Vor allem kannste da noch alles selbst reparieren. Und das beste: Man kann in den Tank so ziemlich alles reinkippen, hauptsache es brennt, dann fährt die Kiste auch.
    Heutige Motoren zicken rum und verrecken gar, wenn man nicht den richtigen Sprit reinkippt. Gut, mehr als 300.000 km ist oftmals eh nicht drin, selbst bei Dieseln. Meine sind alle bei knapp unter 300.000 km gestorben. Einmal Injektor (tropf tropf tropf PENG) und einmal Turbo.
    Und von wegen Sollbruchstellen. Vor 20 Jahren waren im Handmixer Metallrädchen und Metallzahnräder drin. Heute möglichst dünnen Plastik, bei welchem der Weichmacher spätestens nach 5 Jahren raus ist. Super nachhaltig.
  • Passive PA | Ist die Konfiguration sinnvoll und was kann/sollte man upgraden/ändern?
    • yamaha4711
    • 19. Juni 2024 um 18:10
    Mensch, pack den ganzen Kram in einen Transporter, fahr zur nächsten Vermietbude und lass es dir dort erklären. Mach aber vorher einen Termin aus. Das bringt doch so nix mit bei nicht mal halbgaren halbwissen im Nebel zu stochern.
    Zitat von DJBaka
    Bin da halt kein Experte.
    Einsicht?!
    Der Experte weiß, dass er mit seiner Hilti locker durch die Wand kommt und ein 30er Kernloch setzen kann. Hat er die Makitat vom Schwager, dann kann der Experte noch abschätzen, dass das 30er Kernloch a weng päp wird, also lieber ein 24er denn das reicht auch von der größe.
    Mit dem Workstool ist an ein Kernloch nicht zu denken.
    Der Laie weiß aus Erfahrung, dass mit dem Workstool man geile Löcher in die Trockenbauwand bekommt, auch manchmal in die Betondecke, doch das Geräusch dabei ist weniger vertrauenserweckend. Daher lieber im Baumarkt richtiges Gerät mieten und fragen ob das ausreicht, um am Wochenende ein paar Dübel für Hängekrams in der Decke und Wand zu versenken. Auch dann wird alles gut.... verstehste?
    Fazit: Auch als Laie kann man durchaus abschätzen, ob etwas reicht oder ob dr Abarrad glei exblodiert.
    Ansonsten gilt: Nein, es gibt keinen Rechner, welcher dir Ausspuckt ob Endstufe x mit z Leistung an Box b ok ist. Das ist Erfahrung und wenn keine Erfahrung, dann sollte man tunlichst den roten Bereich meiden. Rote Lampe an bedeutet Ende, Schicht, sonst ganz schnell ganz still. Dann Workstool qualmt und fertig ist.
    Wenn deine Box 500 W RMS kann, dann sollte die Endstufe nicht mehr als 500 W RMS liefern. So einfach ist das.
    Dies alles wurde dir allerdings auch schon in deinem anderen Faden informationstechnisch zur Verfügung gestellt.
    Thema
    Sub Array beim letzten Event abgeraucht &alle Treiber kaputt. | Wo könnte der fehler sein und macht dieser Aufbau sinn?
    Moin moin Zusammen,
    hoffe ich bin mit der Frage hier richtig, aber da ich selbst nicht soviel Ahnung habe, aber es aktuell auch niemanden neben mir gibt, welcher sich darum kümmern kann wollte ich euch nun nach etwas rat fragen mit folgenden Fragen:
    - Macht dieses Setup mit den Komponenten sinn?
    - Reichen und passen die Endstufen für die Speaker auf oder sollte ein upgrade her?
    - Handelt es sich hierbei um eine reihenschaltung?(Gehe ich grundsätzlich von aus bzw gehts ja eigentlich gar nicht…
    ImAIdiot
    27. Mai 2024 um 16:30
    Mit solchen Aussagen
    Zitat von DJBaka
    Alle Chasis haben 8 Ohm. Dachte dass halbiert sich dann dementsprechend auf 2Ohm.
    Als 8/2 sind bei mir 4.... seltsam das ist. Ich weiß schon was du meinst. :)
    Nochmal, das bringt so nix, denn wir sehen nicht wie das verkabelt ist, ob und welche Art von Weiche da mit drin hängt. Man könnte nun ganz blind mit dem Multimeter den Widerstand messen, den der Amp sieht. Das wäre zumindest mal so ne gaaaaaanz grobe Hausnummer.
    Deswegen: Karr das Zeug zu jemanden der sich damit wirklich auskennt, vom Fach ist, am besten die nächste Vermietbude. Dann lernst du auch noch was dabei. Aber eben vorher Termin abmachen.
    Und ja, das Unterschreibe ich:
    Zitat von hp
    Grundsätzlich wäre das bisherige Konzept in dieser Preislage so schlüssig .
    Zusätzliche Wege mit 18ern machen die Sache nur unnötig komplex .
    Das wichtigste ist im Betrieb Augen und Ohren offen zu halten .
  • Sennheiser EW-D1
    • yamaha4711
    • 18. Juni 2024 um 22:46
    Funk ist immer eine Behelfslösung und man muss immer mit Störungen oder gar Ausfällen rechnen, denn die beste Verbindungs zwischen zwei Geräten ist eben eine Leitung.
    EWx00 sind prinzipiell von der HF Technik her gleich und solide. Ebenso Shure, AT und andere Marken. Selbst die Hausmarken funktionieren in den meisten Fällen. Es kommt zu 95% auf das Frequenzband an und da gilt 470 - 690 MHz, zumindest in Deutschland. Alles andere, wenn es stressfrei und betriebssicher sein soll, finger weg. Egal ob LTE Mittenlücke oder noch schlimmer ISM und in keinem Fall 2.4 GHz, auch wenn immer wieder zu lesen ist, dass das auch funktioniert. Wenn man damit Geld verdient und einem der Kunde wichtig ist, dann nein. Für eine Hobbyband bei der jeder Cent zählt wegen mir.
  • Equipment für Party auf dem Grillplatz
    • yamaha4711
    • 18. Juni 2024 um 21:34
    Hat jemand Popcorn?
    Ist ja echt süß was alles so immer nie kein Problem ist weil man da jemanden kennt der kann das oder kennt jemanden der das kann. Alles klar...
    Die 1600W des Subs sind das was die Kiste bei Vollgas und das dauerhaft maximal zieht. Das ist praktisch allerdings nur dann der Fall, wenn man "Musik" mit 60 Hz Grundton als Sinus laufen lässt.
    Nur mal als Vergleich: Ein Amp mit 5 kW Ausgangsleistung häng ich dir ohne Schmerz an eine Schukodose und fahre den vollgas. Dabei nimmt dieser Amp im Mittel gerade mal 2 kW aus dem Stromspender an der Wand.
    Das Subwooferchen wird dann grob geschätzt bei Normalbetrieb rund 800 - 1000 W ziehen. Also reicht dein Dieselaggregat, ausser wenn da noch echte ohmsche Verbraucher dranhängen, z.B. Glühlicht, Gastrogedönse wie Fritteuse oder andere Wärme- und Kühlgeräte.
    Zitat von PrivateEden
    die 20khz sind deswegen angegeben weil es anlagen gibt die nur bis 16khz rausblasen
    ...und das menschliche Gehör, wenn es vollständig intakt ist und keine Pegel jenseits 100 dB erdulden muss, max bis 20 kHz hört und auch nur das wenn dies mit entsprechendem Pegel übertragen wird, Stichwort Laufheitskurve bzw. gehörrichtige Lautstärkekurve.
    https://www.lfu.bayern.de/laerm/laerm_allgemein/foliensammlung/allgemein/doc/a182.pdf
    In der Regel ist bei 16 kHz schluss und es geht sehr rapide nach unten mit dem Hören von noch höheren Frequenzen. Also ist das Humbug.
    Die HiFi DIN Norm 45500 gibt für Lautsprecher wie folgt an: Frequenzgang: 50 - 12.500 Hz -8 dB
    Die meisten Lautsprecher bieten deutlich mehr, also auch bis über 16 kHz. Die Frage ist ob man das wirklich hört und bei so einer VA notwendig ist bzw. die Personen dort das hören. Ich behaupte nein. Daher Popcorn bitte.
    Im Studio oder im entsprechenden Abhörraum, Heimkino mag das ein wenig anders sein, da die Randbedingungen anders sind. Da bringt das mehr an hohen Frequenzen durchaus eine gewisse luftigkeit im Klang.
    Ob nun selfpowered oder mit externem Amping ist eher eine philosophische Frage. Klugscheiß an: Aktiv / Passiv ist eigentlich etwas anderes und wird eigentlich zwar so mit auch verstanden aber ist halt sächlich falsch.
    Gerade bei Laien sind selfpowered Boxen die bessere Wahl, da niemand so leicht an den eingebauten Schutzvorrichtungen (Limiter) rumspielen kann und dadurch die Anlage ein wenig betriebssicherer macht. Allerdings ist das unter freiem Himmel immer so eine Sache, wenn dann mal Wasser von oben kommt, denn Strom und Wasser verträgt sich nicht so dolle. Soviel zu selfpowered. Den externen Amp kann man ohne Probleme schützend einpacken, für die Box braucht es dann eine sehr gute Hülle und Plastik drüber geht auch nur bedingt, denn eine gewisse Abwärme ist halt auch da. Aber egal.
    die pozilei kann nur was wenn man sich nicht an die regeln hält
    Vollkommen korregt, das mit den Regeln.
    Allerdings kann die Polizei dennoch den Stecker ziehen. Es geht dabei haupsächlich darum, dass wenn sich ein Anwohner beschwert, auch wenn dieser 5 km Luftlinie weg ist, dieser zunächst schützenswert ist und dabei die kleinstmögliche Maßnahme zu ergreifen ist und zwar am Ort der Exposition.
    Sofern die VA nicht als VA mit öffentlichem Interesse gilt, hat man verloren, egal welche Papiere und Genehmigungen im Vorfeld getätigt wurden.
  • Pegelprobleme mit DBX DriveRack PA2
    • yamaha4711
    • 18. Juni 2024 um 11:57
    Wie war das bei Sherlock?
    Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist.
    Schon mal an thermische Überlastung nach gewisser Zeit gedacht und es ist evtl. doch der Amp?
  • belastbarkeit the box PA 18 ECO MKII
    • yamaha4711
    • 18. Juni 2024 um 11:39
    3 Dinge:
    1.
    Zitat von Vertikotierer
    st es normal das so ein Lautsprecher wenn man am Anfang an die Grenzbelastbarkeit in dem Fall <800W geht ein bischen anfängt zu riechen?
    Wenn es schon riecht ist es auch schon über der Belastungsgrenze und der künftigen Lebensdauer nicht zuträglich.
    2.
    Magnet wird nicht sonderlich warm.
    Warum sollte dieser denn warm werden. Das ist in der Regel so viel Material, dass das eine ganze Weile braucht bis man das merkt und wenn, dann ist die Spule, welche INNERHALB desselbigen ist, eh schon durch.
    3.
    Verwendete Endstufe ist eine alte Peavey CS800 die bringt gebrückt gute 800 Watt.
    Prinzipiell ein nettes Arbeitstier, aber: Bitte nicht in Brücke betreiben, nie nicht. Die Kiste klingt dann stumpf und matschig und ja ich weiß wovon ich rede.
    Warum überhaupt, denn die Stufe bringt ja die Leistung auch ohne Brücke, klingt besser und die paar dB mehr bleiben dann eh zum größtenteil in der Powercompression der Box hängen.
    Ansonsten einfach ausprobieren, denn du wirst es merken wenn du deine Box überlastet hast.
  • T24N Sinbosen
    • yamaha4711
    • 16. Juni 2024 um 08:56
    Das Hauptproblem der Anordnung ist doch wohl die Leinwand für den Beamer oder hängt da nicht mittig an der Decke so ein Leinwandkasten. So dann die Leinwand unten ist wird doch die wohl die bis aufs kleinste durchdachte Abstrahlcharakteristik und Raumausleuchtung in Mitleidenschaft gezogen.
    Da können auch die Chinakopien nicht viel ausrichten, wenn es zu Beugungseffekten an der davorliegenden Leinwand gibt. Das funktioniert nur wenn die Leinwand oben ist.
  • GrandMA micro stürzt bei Floppyzugriff ab
    • yamaha4711
    • 15. Juni 2024 um 19:38
    ah ok. kenn ich so als cd/dvd imager. ist dann ähnlich.
    • yamaha4711
    • 15. Juni 2024 um 18:58
    Oh, nett. Allerdings könnte es Ärger mit dem Betriebssystem oder dem Dateisystem selbst geben, denn die Floppy kann halt nur 1.44 MB. Welcher USB Stick ist so klein?
    Müsste man dann wohl mit FAT16 und nur einer Partition formatieren und diese darf dann eben max. 1.44 MB sein.
  • Äther-Probleme während der Fußball EM
    • yamaha4711
    • 15. Juni 2024 um 18:03
    Ich behaupte: Kannste vergessen, vor allem bei den ÖR Sendeanstalten und den Majors im Telekommunikationsbereich. Stichwort: Öffentliches Interesse.
    Dieser Deckmantel zieht immer, wenn es um das große Geldverdienen geht. Und dann eben noch die ganzen "Experten" aus Politik und Wirtschaft nicht vergessen. Muss halt der nächste Politiker wieder an der schweinchenrosa XLR Strippe hängen. Funk? Nö, ist gerade gestört.
    Wenn es denn wenigstens überhaupt was bringen würde. Die BNetzA hat ja nun neulich einen Provider dazu verdonnert auch ein ländliches Gebiet zu erschliessen. Ähm.... wie lange ist das schon Thema und was ist bisher wirklich Effektiv geschehen?
    • yamaha4711
    • 14. Juni 2024 um 17:36
    Geht das nun schon wieder los.... Eingriffe in den unlängst allgemein zugeteilten Bereich 470 - 690.
    Wielange dauert es denn, bis das noch weiter runter geht und bald auch hier alles zugekleistert ist und wir dann wieder auf E-Schrott sitzen.
  • PA-Anlage für Verein (Festzelte etc.) - was haltet ihr von dieser Kombi?
    • yamaha4711
    • 13. Juni 2024 um 09:55
    100% zustimmung.
    Das sind Mondpreise und wenn man dies für den Kram bezahlt, dann gehört es einem nicht anders.
    Anders sieht es aus, wenn da entsprechendes Riggingmaterial dabei wäre, Stative z.B.
    Auch wenn das Wochenende wäre, also Fr. nachmittag abholen und mo. vormittag zurück.
    und auch immer schön an die möglichkeit des korrekten rigging, also flugfähigkeit der kisten achten, oder eben korrekte stative, welche dann eben nicht im publikumsbereich stehen sollten.
    deswegen wäre so eine art 312 auch ein wenig dispositioniert.
    ich würde an dieser stelle wirklich gerne sehen wie dieser bereich konstruktionstechnis gestaltet ist. evtl. kann man da ja was dazubauen, so dass die LS da sauber reinpassen oder oben auf gestellt werden können.
    mich würde auch interessieren wie die beschallungsrichtung sein soll... eingangs wurde "barbetrieb" erhwähnt. Heißt das, dass die Schallrichtung von dieser Bar ausgehend sein soll und evtl. nur in diesem Bereich die anstehenden Personen unterhalten soll oder doch in die tiefe gehen soll, um das Festzelt zumindest teilweise zu beschallen, um Partystimmung zu verbreiten, wenn die Haupt PA aus, abgebaut oder weg ist.
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2024 um 17:25
    Das ist jetzt nicht neu und hat manchmal seltsame Gründe, oftmals aber auch vollkommen nachvollziehbare:
    Gerade "Katzenklo" Konzert (man spielt hier wohl auf H. Schneider an) hatte ja schon die Anwandlung den Auftritt wegen "respektlosem Caterings" abzubrechen.
    Hatte wir auch hier schon diskutiert meine ich. Sucht selbst. Hier der Zeitungsartikel.
    Augsburg: Helge Schneider bricht Konzert ab – „Geht mir ziemlich auf den Sack“ - WELT
    „Ich muss sagen, das geht mir ziemlich auf den Sack“, rief Helge Schneider in Augsburg von der Bühne. Dann brach er das Konzert vor den in Strandkörben…
    www.welt.de
    ChatGPT gibt auf die Frage ob es weitere Künstler gegeben hat, welche ihren Auftritt wegen unaufmerksamen Publikum entsprechend getadelt haben diese hier wieder:
    Ein bekannter Vorfall, bei dem ein Künstler seinen Auftritt abgebrochen hat, weil das Publikum unaufmerksam war, ereignete sich mit dem deutschen Komiker Hans-Joachim Heist, besser bekannt als "Gernot Hassknecht" aus der Satire-Sendung "heute-show". Heist brach im Februar 2018 seinen Auftritt in Werl ab, weil das Publikum zu laut und unaufmerksam war. In einer Ansprache an das Publikum machte er deutlich, dass er unter diesen Bedingungen nicht weitermachen würde, und verließ die Bühne.
    Ein anderer berühmter Fall ist der amerikanische Komiker Jerry Seinfeld, der während eines Auftritts in New York 2001 die Bühne verließ, nachdem das Publikum nicht auf seine Witze reagierte und stattdessen unaufmerksam war. Seinfeld machte klar, dass er diese Art von Reaktion nicht tolerieren würde.
    Solche Vorfälle sind relativ selten, aber sie unterstreichen, wie wichtig die Aufmerksamkeit und der Respekt des Publikums für Künstler und Comedians sind.
    und für Musiker
    Ja, es gab auch Vorfälle, bei denen Musiker oder Musikgruppen ihre Auftritte abgebrochen haben, weil das Publikum unaufmerksam oder respektlos war. Einige bemerkenswerte Beispiele sind:
    1. Leonard Cohen: Der kanadische Sänger und Songwriter Leonard Cohen hat einmal einen Auftritt in Jerusalem im Jahr 1972 abgebrochen, weil das Publikum zu laut und unruhig war. Cohen fühlte sich von der Atmosphäre gestört und entschied, den Auftritt zu beenden.
    2. Billie Joe Armstrong (Green Day): Beim iHeartRadio Music Festival 2012 in Las Vegas brach Billie Joe Armstrong, der Frontmann von Green Day, den Auftritt ab, nachdem er bemerkte, dass die Band weniger Zeit auf der Bühne hatte als geplant. Er fühlte sich von der Festivalorganisation respektlos behandelt und unterbrach den Auftritt in einem wütenden Ausbruch, indem er seine Gitarre zerstörte.
    3. Amy Winehouse: Die britische Sängerin Amy Winehouse hatte mehrere Vorfälle, bei denen sie Auftritte abgebrochen oder vorzeitig beendet hat, oft wegen unaufmerksamer oder respektloser Zuschauer. Ein bekanntes Beispiel ist ein Konzert in Belgrad 2011, wo sie aufgrund des Zustands ihrer Gesundheit und der Reaktionen des Publikums das Konzert nicht fortsetzen konnte.
    4. Kanye West: Der amerikanische Rapper Kanye West hat mehrfach Auftritte abgebrochen oder vorzeitig beendet, oft wegen technischer Probleme oder weil er sich durch das Verhalten des Publikums oder der Organisatoren gestört fühlte. Ein prominenter Vorfall ereignete sich beim Sacramento-Konzert 2016, wo er nach nur drei Songs die Bühne verließ und das Konzert beendete.
    Solche Ereignisse zeigen, dass Musiker, genau wie Comedians, manchmal drastische Maßnahmen ergreifen, wenn sie das Gefühl haben, dass die Bedingungen nicht stimmen oder sie nicht respektiert werden.
    von wegen Rauswurf einzelner Personen
    Adele: Die britische Sängerin Adele hat während eines Konzerts in Verona, Italien, im Jahr 2016 eine Person aus dem Publikum verwiesen, weil diese die ganze Zeit ihr Handy benutzt und gefilmt hat. Adele bat die Person, das Konzert lieber live zu genießen, anstatt alles durch die Kamera zu betrachten.
    Dave Grohl (Foo Fighters): Der Frontmann der Foo Fighters, Dave Grohl, hat mehrfach Personen aus dem Publikum verweisen lassen. Ein bekanntes Beispiel ist ein Konzert in London 2011, bei dem Grohl einen Störer herauswerfen ließ, der im Moshpit Gewalt anwendete. Grohl stoppte die Show und sagte dem Störer deutlich, dass Gewalt bei ihren Konzerten keinen Platz habe.
    Billie Joe Armstrong (Green Day): Billie Joe Armstrong hat während eines Konzerts in Kalifornien 2010 einen Störer aus dem Publikum verwiesen, weil dieser einen Streit angezettelt hatte. Armstrong stoppte das Konzert und machte klar, dass er solche Verhaltensweisen nicht toleriere.
    Axl Rose (Guns N' Roses): Axl Rose, der Sänger von Guns N' Roses, ist bekannt für sein impulsives Verhalten auf der Bühne. Bei einem Konzert in Dublin 2010 ließ er mehrere Personen aus dem Publikum herauswerfen, weil sie Flaschen auf die Bühne geworfen hatten.
    Amy Schumer: Die amerikanische Komikerin Amy Schumer hat während einer ihrer Shows in Tampa, Florida, 2016 eine Person aus dem Publikum herausgeworfen, die sie ständig unterbrochen und beleidigt hatte. Schumer stoppte die Show, konfrontierte den Störer und ließ ihn entfernen.
    Das Verhalten von Adele ist durchaus nachvollziehbar.
    Ebenso wenn Besucher gewalttätig werden.
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2024 um 14:23
    Mieten ist jetzt nicht das dümmste und für 500 schweizer Geldeinheiten bekommt man sicherlich mehr als was du wirklich benötigst. Da ist eine ausgewachsene Horn PA ala TW PASysOne drin plus zusätzlich 2 Lautsprecher in der 10-12" Klasse. Das macht dann ordentlich alarm.
    Daher würde auch so etwas wie eine PA SysTwo oder M Sys (um mal bei TW zu bleiben) reichen und da liegt man bei Miete deutlich unter 500 schweizer Geldeinheiten.
  • Dropouts an PA - Kann Verkabelung oder Nebelmaschine schuld sein?
    • yamaha4711
    • 11. Juni 2024 um 20:11
    Folgende Fehler:
    Zitat von Pharaoe
    Zu Beginn war die Anlage relativ leise am Sub eingestellt aber der Main Pegel am DJ Controller recht hoch.
    Das zeugt von nicht viel KnowHow bezgl. Signalpegelführung.
    Mit einer solchen Pegelführung läuft man sehr schnell gefahr den Eingang des nachfolgenden Gerätes zu überfahren, also den Eingang des Subs.
    Daher den Master am Sub voll aufdrehen. Falls der DJ Controller einen zusätzlichen Pegelsteller/Trimmer für den/die Ausgänge hat, ähnlich wie bei den DJMs von Pioneer, dann diesen zurückdrehen, dass eben nicht so viel Pegel am Eingang des Subs (in diesem Fall) anliegt, falls man das nicht über den Mastersteller des Controllers selbst kann.
    Es gilt, dass der Ausgang max. den Signalpegel liefern kann, welchen den Eingang des nachfolgenden Gerätes noch voll durchsteuern kann, aber nicht überfährt. Falls allerdings zu wenig Pegel kommt, dann erhält man auf dieser Übertragungsstrecke ein schlechters Signal-Rausch-Verhältnis wegen einem zu geringen Signalpegel und einer zu hohen Verstärkung am Eingang. Dann rauschts mehr oder weniger.
    Irgendwie sollte man mal "unmissverständlich" den Leuten klar machen, dass diese Potis nicht die Lautstärke, sondern nur die Eingangsempfinflichkeit regeln...
    Das bekommt man nicht wirklich in die Köpfe, leider. Seufz.
    Da hilft nur immer wieder erwähnen, dass eine Endstufe (darauf zielt es ja meist ab), einen fixen Verstärkungsfaktor hat, d.h. eine Endstufe mit 400 W wird auch immer die 400 W rauswerfen, egal wohin man mit dem Pegelsteller geht. Es braucht halt einfach nur mehr oder weniger Eingangspegel, um den Amp voll durchzusteuern.
    Zitat von Pharaoe
    Beim ersten richtigen langen war der Sound komplett weg und kam dann nach 20 Sekunden wieder. Dafür hatte ich auch den Kippschalter der Anlage kurz aus und wieder angemacht. Das hatte ich vergessen zu schreiben.
    Weswegen hast du das gemacht?
    Dass das ein paar Sekunden dauert, bis da wieder Geräusche aus dem Tonmöbel kommen, wenn man dieses vom Netz trennt sollte klar sein und hatte ich bereits erwähnt. Stichwort spätere Zuschaltung der Ausgänge.
    Heute haben die meisten Verstärker eine verzögerte Zuschaltung der Ausgänge, damit eben Einschaltknackser nicht hörbar sind. Es braucht eine gewisse Zeit, bis alle elektronischen Bauteile in ihren Sollwerten laufen und betriebsbereit sind, laden der Elkos, Einschwingen des Ruhestromes etc.
    Sobald das alles OK ist hört man meist ein deutliches klacken des Relais, welches dann die Ausgange eben nach einer gewissen Zeit zuschaltet.
    Je nachdem ob die Anlage mit dieser Schutzschaltung ausgestattet ist hört man diesen Einschaltknackser oder eben nicht. Es dauert in jedem Fall ein paar Sekunden bis eben alles wieder im Soll ist, das ist unabhängig von der erwähnten Schutzschaltung.
    Zitat von Pharaoe
    Hatte bisher nur das Problem und schon oft mit der Anlage aufgelegt.
    Könntest du uns diesen Satz dekodieren/übersetzen?
    Wie meint Kalle Eisbär dazu: Mensch, mach doch mal einen vernüftigen Satz draus.
    Zitat von Pharaoe
    es handelte sich um einen Bühnenboden, welcher vor allem während des ersten Dropouts stark vibrierte, da ordentlich getanzt würde.
    ...und jetzt? Wenn du mit Plattenspielern oder anderem Zeug arbeitest, welches empfindlich auf Vibrationen reagiert, dann kann dies ursächlich sein. Man darf allerdings annehmen, dass dies nicht der Fall ist. Falls als diese Vibrationen etwas damit zu tun haben, dann nur deswegen, weil
    a) einer oder mehrere Steckverbindung nicht korrekt gesteckt wurden.
    b) einer der verwendeten Steckverbindungen einen Wackelkontakt hat.
    c) einer der Leitungen einen Wackkontakt hat.
    d) einer der verwendeten Geräten evtl. einen Haarriss oder eine kalte Lötstelle auf einer Platine beherbergt.
    Dies lässt sich leicht prüfen.
    Zitat von Pharaoe
    Bei den folgenden Dropouts war der Sound erst weg und hat dann kurz "gestottert" bevor er wieder da war. Diese wären aber so kurz dass ich den Hauptschalter gar nicht betätigen konnte.
    Hört sich mit recht hoher Wahrscheinlichkeit nach Überlastung an und dass dich die anscheinend hinreichend zuverlässig arbeitenden Schutzelemente dich vor schlimmeren Defekten bewahrt haben.
    Syrincs hatte in den MPA Kisten in den 90ern (machten auch andere Hersteller) Sicherungselemente (ich vermute eine Kombination aus Varistor und einer selbstfreigebenden Thermosicherung) eingebaut, welche auch bei zu viel Leistung diese anderweitig verheizten und am Ende gar das Signal für eine gewisse Zeit trennten. Evtl. hat die Anlage ja auch so etwas nur heute wohl eher vollelektronisch. Prinzipiell keine schlechte Idee, denn dann hört man definitiv, dass es zu viel war, wenn es ganz still wird und erst wieder ein paar Sekunden später laut wird. Allerdings knackst da nix oder macht sonstige seltsame Geräusche. So etwas kann unter Umständen von anschlagenden Spulen am Magnetkern kommen.
    Das letztere mit dem Hauptschalter ist erst mal keine gute Idee. Besser ist es in so einem Fall erstmal den Masterfader runterziehen.
    Und falls die Leistung der Anlage nicht ausreicht muss halt etwas potenteres her. Wie schon erwähnt wurde ist dieses Tonmöbel nicht für Vollgasparties designt.
  • Haftung als Freelancer (Einzelgewerbe)
    • yamaha4711
    • 10. Juni 2024 um 19:50
    Grundsätzlich gilt das BGB und ferner was in deinem Vertrag steht, welcher ja zwischen dir und deinem Auftraggeber geschlossen wird. Bei B2B gilt auch die mündliche Zusicherung/Absprache (so mein Kenntnisstand - bitte korrigieren falls nicht zutreffend), daher immer schriftlich fixieren.
    Falls du verspätet am Wirkort des Vertrages eintriffst oder gar den Termin verbummelst, kann dies Regressansprüche nach sich ziehen, mitunter weitere Schadensersatzansprüche, wie schon von dir erwähnt. Diese würde man dann per Anwalt prüfen und einfordern und am Ende gar gerichtlich feststellen lassen.
    Es ist also keine Spinnerei, sondern eine reale Gefahr, wenn man so einen vereinbarten und geschlossenen Vertrag platzen lässt und je nach Rechtsform geht das auch ganz schnell an das Privatvermögen.
    Letztendlich sind dies immer EInzelfallprüfungen, denn es kann ja so etwas wie höhere Gewalt vorliegen, was dann wiederum festzustellen wäre.
    Die oben genannten Statements entbehren keiner Rechtsberatung und sind auch nicht als solche aufzufassen, sondern sind mein Verständnis zur Sache.
    • yamaha4711
    • 10. Juni 2024 um 18:54
    Es sollte in jedem Falle klar sein, dass
    1. die 8" Tops überhaupt nicht annäherend Partypegel machen können (von wegen DJ Betrieb) sondern für Hintergrundberieselung in dieser Umgebung gerade ausreichend sind. Auch die 10" Tops sind - wenn denn so etwas wie 132 SPL max stimmt - nicht wirklich für Dauerpartypegel geeignet.
    2. keine der genannten Tops skalierbar sind im Sinne von clusterfähig. Sicher kann man auf 10m Bar alle 2m so eine Kiste hinstellen, darf sich dann aber nicht über nettes Phasing wundern. Naja, in der Kneipe geht das ja auch mit 8 JBL Control 1 im Raum verteilt.
    3. dass sobald man in der Ecke 70% und mehr an Leistungsanforderung kommt, diese Tops dann doch unentspannt und angestrengt klingen so von wegen Klirr.
    Bandpass Sub würde ich jetzt erst mal meiden.
    Wenn dann alles aus einem Guß. Sieht besser aus und wenn mal was defekt ist, hat man keine Rennerei von wegen ja das ist von Hersteller A und das andere von Hersteller B.
    Daher bleibt in dieser Auwahl die t Eigenmarke übrig.
    Bei den Subs würden evtl. auch 12er schon reichen, so von wegen Ausgewogenheit.
    Mach doch mal eine Skizze wie das in etwa aufgestellt werden soll. Bedenke, dass keine der Boxen flugfähig ist, daher diese auf Stative fernab vom Publikumsverkehr zu platzieren sind.
