  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Doppelempfänger non-div von shure und AKG
    • yamaha4711
    • 20. Juni 2007 um 00:46
    Sollte und "darf" man denn den einen Empfänger auf den Kopf drehen, sodaß die Antennen dann ganz außen sitzen
    Also wenn man den Trafo in den 2. Stock trägt hat man mehr Strom, da der ja schneller runter fließen kann.
    Der Kiste ist das vollkommen egal wie und wo sie hängt.
    Und zum Thema Antennenwald: es gibt so etwas wie Antennenverteiler, wenn man sich selbigem entledigen möchte.
    Grüßle,
    michael
  • Digitalamps - vertrauenswürdig?
    • yamaha4711
    • 19. Juni 2007 um 21:55
    Na mal herzlichen Dank an Manu. Könntest du dann bitte auch gleich die Beschreibung von LAB und vor allem das geschreibsel in Wikipedia berichtigen?!
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 19. Juni 2007 um 20:12
    UPS!!!! Ist natürlich vollkommen richtig mit Class H.
    Class H nix digital! Hab da was verbuchselt.
    Die von Lab.Gruppen als "Class TD" bezeichnete Technologie entspricht Class H, oder?
    Genau aus dem Grund bin ich auch auf's Glatteis mit Class H gekommen, da ich im Hinterkopf noch eine seltsame Kombination von Class D mit Analogtechnologie hatte. Eben diese Class TD. Dabei handelt es sich laut LAB um eine Kombination aus Class D mit Class AB. Entspricht also nicht Class H, weil Class H analog.
    Es gibt noch eine Kombi: Class E - die Vereinigung von Class D mit Class C.
    Grüßle,
    michael[/quote]
  • Endlich guter Klang
    • yamaha4711
    • 19. Juni 2007 um 18:07
    Hmm... ja - superlieb. Und wahrscheinlich hatte der Faderschubser oder SysOp der die Anlage aufgebaut und eingestellt hat überhaupt nix mit dem Sound zu tun. Nee, oder?
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 19. Juni 2007 um 17:57
    Hmm... laufen Digitalstufen denn ohne Transistoren bei dir?!
    Anyway - da wäre doch zunächst einmal zu klären was man unter "digital" versteht. Manche Marketingstrategen verstehen alles mögliche darunter.
    Man sollte sehr scharf zwischen echtem Digitalamp, wie z.B. die DIGCAM's von Powersoft und AMP's mit Schaltnetzteil aber herkömmlicher Endstufenschaltung unterscheiden.
    Wenn ein AMP lediglich ein Schaltnetzteil hat, heißt das noch lange nicht, daß er digital verstärkt. Dazu muß man dann schon die Angaben heranziehen, nach welcher Schaltungskategorie das Teil aufgebaut ist, also Class A,B,D,H usw. Class D und Class H sind echte Digitalverstärker mit einem Wirkungsgrad in der Regel besser 90%.
    Man möge sich über die Schaltungsbesonderheiten selbstständig im Netz erkundigen.
    Das Problem, das du wohl meinst und ansprichst sind die zum Teil kümmerlichen Schaltnetzteile zu Anfang und das Verlangen Gewicht und Platz zu sparen, auf Kosten eines vernüftigen Netzteiles.
    Das Hauptproblem einer jeden Endstufe ist, daß keine kontinuierliche Leistung zur Verfügung gestellt werden muß, sondern enorme Impulsspitzen und dadurch kurzfristig eine sehr hohe Leistung zur Verfügung stehen muß, damit das Ding satt klingt; vor allem im Baß. Das war Anfangs ein sehr großes Problem für die "digitalen" Schaltnetzteilstufen. Ich trau den Dingern heute noch nicht so ganz, außer wenn auch wirklich ein Class D oder Class H dahintersitzt.
    Bei den Schaltnetzteilen wird häufig auf die fast wortwörtlich zu nehmende Batterie an Elkos verzichtet, die genau diese Leistung kurzfristig liefern können. Ebenso - trotz der hohen Taktung - kann es sein, daß der Trafo - weil auch zu klein dimensioniert - in die magnetische Sättigung saust und erst mal eine Verschnauffpause braucht.
    Bei Markenendstufen die ab 1200€ käuflich zu erstehen sind, sollte das aber nicht mehr der Fall sein. Ansonsten würde ich dir eine konventionelle Stufe empfehlen. Lieber schlepp ich 34kg als 4kg und bin auf der sicheren Seite, denn das AMP-Rack hat Rollen und der LKW ne Ladeboardwand.
    Grüßle,
    michael
  • Sprachbeschallung von Betriebsversammlung
    • yamaha4711
    • 19. Juni 2007 um 13:15
    Liebe Leute... es geht um Sprachbeschallung und nicht um RockDiscoHipHopPopReaggaHeavyMetalHosenbeingeflatter.
    Ich versteh' nicht wozu man einen oder sogar mehrere Woofer braucht, wenn man eh einen Hochpaß ab mind. 100Hz aufwärts setzt. Da stell ich lieber noch 2-4 mehr Delays als 2 Subs hin. So eine d&b E3 macht auch eine schöne warme Stimme - K&F selbstnatürlich auch.
    Gut, wenn es der Kunde ausdrücklich wünscht bzw. Multimedie PP-Präsentationen laufen bzw. ein Produkt mit Brimbaborium vorgestellt werden soll, dann klar. Aber bei einer Betriebsversammlung braucht man das nicht.
    Selbst das Argument "Pausenmusik" läßt sich ganz einfach entkräften: welches Kaufhaus hat denn Subs eingebaut. Da sind viele kleine Breitbandstrahler in der Decke verbaut und gut ist.
    Aber egal... ist sowieso totales Offtopic
    Grüßle
    michael
    • yamaha4711
    • 19. Juni 2007 um 00:59
    Tacho!
    Das Pult reicht dicke. Ich mach' solche Jobs (meiner Meinung nach sehr angenehme und einfache Jobs auch, wenn man weiß wie es geht) mit einer Powermate 1000. Ganz praktisch weil Powermischer, dadurch weniger geschleppe. Der eingebaute Master EQ reicht dicke um Box auf Raum anzugleichen. Ansonsten ist der 3-Band SemiEQ im Kanal vollkommen ausreichend. Zumindest bei einer Handfunke oder einem Headset.
    Bei solchen Jobs kommt für mich nur ein Lavalier in Frage, oder max. ein kleines, hautfarbenes und unauffälliges Headset. Meistens möchten die Redner aber ein Lavalier für die Vorträge. Ist wesentlich bequemer für die Jungs vom Vorstand.
    Am Rednerpult wird man meist zwei Kleinmembran Kondensor finden, falls das überhaupt nötig ist. Sollte aber mind. aus Sparegründen da sein.
    Für die Saalfragen entweder fixe Mikrofonpunkte, deren Anzahl an die Raumgröße angepaßt ist oder eben Mikrofonangel. Man beachte: dazu braucht es zusätzlich Personal.
    Zu den Boxen.... Eliminator würde ich nicht machen. Sieht sehr unschön aus. Ebenso ein Plastikeimer; nie nicht. Lieber nette kleine unauffällige und SAUBERE (im Sinne von geputzt) Boxen, max. 12" 1". So ne kleine d&b E3 ist prädisteniert dafür. Gut, dann ist Essig mit der Powermate (man braucht dann D12 oder EPac), aber das ganze gibt es auch von Seeburg (TSM10) oder von Kling & Freitag (CA106). Der 1" muß sein, sonst fehlt es an Durchsetzungvermögen.
    Je nach Raumtiefe Delayline setzen weil von wegen gleichem, unaufdringlichem Pegel.
    Mein Credo bei einer solchen Industrie-VA ist: unauffällig, Technik nicht sichtbar aber dafür umso besser hörbar. Das heißt vernüftige Mikrofonierung und vernüftige Boxen. Das dazwischen kann dann auch Behringer sein.
    Aber das wurde ja auch schon alles mehr oder weniger gesagt.
    Grüßle,
    michael
  • Suche Selbstbau pa
    • yamaha4711
    • 18. Juni 2007 um 17:58
    Hallo Wolfgang,
    du schreibst du SUCHST eine Anlage, gibst aber gleich ein Rudel an LS und Endstufen uns hier mit auf den Weg, was mich dann zur Frage führt: möchtest du das selbst bauen? Bist ja schließlich auch in dieser Rubrik.
    Also Selbstbau oder kaufen (weil du suchst ja...)?
    Das nächste Problem habe ich mit "...unter Maximallst ca. 450 Pax...". Maximallast ist nie gut für eine Anlage, oder fährst du mit deinem Moped/Auto auch immer auf Drehzahlbegrenzer?
    Und was heißt "...schön laut..." und "Da ich gerne viel Baß mag...."?
    Ich kann dir mal ein wenig etwas zu deinen Endstufen erzählen:
    Ich kenne beide Teile nicht, aber aufgrund der gegooelten Daten würde ich mal vorschlagen, daß du in jedem Fall eine vernüftige Endstufe für den Baß benötigst. 2x600W heißt noch lange nicht, daß die dann Impulstreu sind. Meist sind die Netzteile bei preiswerten Endstufen, wie z.B. der DAP, so klein dimensioniert, als daß Strom/Spannung unter Last wegbrechen. Das hört sich dann sehr schwammig an und klingt nicht mehr. Du wirst in jedem Fall hier den entsprechenden Druck vermissen. Eine vernüftige Stufe, die das macht, was du erwartest liegt preislich ab 1400€ (z.B. Crown Macrotec 2400, Dynacord L1600/L2400, Camco Vortex, Powersoft Digcam,...). Die genannten Stufen sind auch streßresistent, was ich von einer DAP nicht gerade erwarten würde.
    Der Ecler trau ich mehr zu und sollte für HT bei einer aktiven 3-Wege Trennung reichen. Die DAP kannst du dann für den MID-Weg nehmen.
    Generell würde ich sagen, daß dein Budget in Anbetracht der max. zu beschallenden Personen nicht ausreichend ist, um es vernüftig zu lösen.
    Im Selbstbau brauchst du ja auch das Holz und den Arbeitsaufwand. Außerdem sollten die Gehäuse entsprechend den vorhandenen LS berechnet werden. Hast du ein geeignetes Horn für den Fostextreiber??? Die Hörner sind mitunter auch recht teuer.
    Bei dem Rudel an LS-Chasis denke ich mir, daß dir folgende Konstellation vorschwebt: Topteil mit 2x Delta12 und 1x FD200, Baß mit Kappa15. Was du mit den Seleniumtreibern vor hast entzieht sich meiner Kenntnis.
    Ich für meinen Teil würde im Baß zu einem RCF greifen (z.B. RCF LP200AK), wenn du auf entsprechend Baß stehst. Aber mit nur 2x 15" kommst du nicht weit.
    Schau dir mal eine HK Actor an, die sollte für deine Zwecke ausreichen. Ist einfach aufzubauen und gebraucht sicher für einen entsprechend günstigen Kurs zu bekommen. Nur Baß (so wie du es meinst) kommt da auch nicht viel raus.
    Du wirst bei diesem Budget in jedem Fall Kompromisse machen müssen.
    Grüßle,
    michael
  • Behringer MX 8000
    • yamaha4711
    • 14. Juni 2007 um 21:09
    Tacho!
    Alles gar kein Problem und mit ein wenig Löterfahrung auch ganz einfach zu machen.
    Pult aufmachen, dann wirst du 4 in etwa gleich große Platinen ( Wurst Werner: schon mal so ein Teil aufgehabt?!) finden, die mit Flachbahnleitungen untereinander verbunden sind. Die 3. Platine von links beherbergt die Kanäle 17-24. Um diese auszubauen müssen alle Rädchen/Knöpfchen/Fäderchen vorne weg (sind gesteckt). Ich meine mich zu erinnern, daß dann die Platine rausgenommen werden kann. Ansonsten muß man auch die Platine für die Anschlußports demontieren. Ist schon ein wenig gefummel aber nichts wildes.
    Dann einfach den defekten Fader und Schalter auslöten (Lötpumpe verwenden) und die neuen Teile einlöten. Zusammenbauen - Fertig.
    Grüßle,
    michael
  • Messmikro für dbx Driverack PA
    • yamaha4711
    • 13. Juni 2007 um 17:15
    Da fällt mir noch ein sehr sehr gutes Tool ein und das ist obendrin umsonst: das menschliche Ohr, vor allem wenn es ein wenig geschult ist.
    Kann SK nur zustimmen. Das Einrauschen - vor allem in Hallen - führt manchmal zu sehr seltsamen Ergebnissen. Da hör ich lieber selbst genau hin und schau nebenbei auf den RTA. Im Freifeld bei OA mag das noch gehen aber auch da sollte man immer mit den eigenen Ohren abgleichen.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 13. Juni 2007 um 16:41
    Tacho zusammen!
    beyerdynamic MM1
    Funktioniert und kostet nicht die Welt.
    Ansonsten Brühl & Kjaer. State of the Art, aber dann bitte kein dbx Driverack.
    Grüßle,
    michael
  • Berhinger MX9000/Peavey 32 FX
    • yamaha4711
    • 13. Juni 2007 um 16:34
    Tacho!
    Vom MX9000 würde ich die Finger lassen. Das alte MX8000 war ne ganze Ecke besser - finde ich zumindest. Das Yamaha - wer's mag.
    Wie wäre es denn mit einem A&H GL2200. Ist noch bezahlbar und macht einen deutlich besseren Eindruck am FoH. Evtl. auf dem Gebrauchtmarkt mal ausschau halten.
    Im übrigen: die FBX von Behringer würde ich schleunigst ausbauen. Das ist nur reines Placebo. Statt dessen lieber einen vernüftigen Master EQ.
    Grüßle,
    michael
  • Fragen zur Meyersound UPA-2P
    • yamaha4711
    • 13. Juni 2007 um 01:20
    Ahso...
    Nun Gospelchor in Kirche könnte gerade so gehen. In jedem Fall die UPA's verteilen und entsprechendes Delay zur Laufzeitanpassung. Ich arbeite da immer sehr gerne mit der akustik der entsprechenden Kirche, sprich die PA dient als Stütze, damit die hinteren und oberen Ränge denselben Sound und Pegel haben wie vorne.
    Das ganze indoor könnte ich mir auch noch gerade so vorstellen, wobei ne kleine Delayline wunder wirkt. OpenAir würde ich mich das so nicht trauen. Da brauchst du auf jeden Fall mehr Holz.
    Was heißt denn Foltern mit Kirche... ist doch klasse, wenn man die eingebaute Effektmaschinerie nutzen kann, sprich den Kirchenhall. Natürlicher bekommst du es nicht mehr.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2007 um 22:49
    Naja... du hast von Laut und Dreckig geschrieben.
    Mit etwas gutem Willen kann man sich auch auf 450-500PAX einigen, aber dann sollte gut sein. Der Limitier muß ja nicht im Dauereinsatz sein. Es kommt sehr auf die Vorstellungen an. Für manche wären 150PAX die Obergrenze.
    Nimm die Zahlen nicht zu ernst - es ist eine Hausnummer und mehr nicht. plus/minus 100PAX ist immer irgendwie drin. Vorteil: es gibt dann auch Zonen mit weniger Pegel.
    Außerdem... wieviele Personen wollt ihr denn in das Jugendzentrum reinstopfen? Die meisten Jugendzentren die ich kenne sind nicht allzu groß.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2007 um 20:25
    Tacho!
    Würde mal sagen
    http://www.meyersound.com/products/ultraseries
    Da sollte eigentlich alles stehen was du suchst.
    Als Sub würde ich den USW-1P drunter packen. Je nachdem was du an Baßgefühl benötigst 1 oder 2 pro Seite bzw. pro Päärchen UPA-2P. Wenn's absolut abgefahren sein soll gerne den 700-HP; aber max. 2 Stück sonst wird's gar heftig. Als Controller kannst du den LD-2 nehmen oder du bastelst dir entsprechend ein Setup mit einem Fremdcontroller.
    Die Anzahl PAX ist sehr subjektiv. Ich würde mal grob 250-300 PAX veranschlagen.
    Mal ne ganz andere doof Frage: ist das Material nicht zu schade für Jugendzentrum? *dummkuck*
    Grüßle,
    michael
  • Relais für dimmer summt und wird waaaaarm
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2007 um 17:12
    ups.... das ist doch voll Banane - eine solche Aufteilung der Außenleiter
    L1 -> Ch. 1-8
    L2 -> Ch. 9-16
    L3 -> Ch. 17-24
    Wer denkt sich denn sowas aus? Ich weiß warum ich LLT habe.
    Jedenfalls kann man dann die Idee mit dem 1:1 patchen verwerfen. Das würde genau das Gegenteil bewirken.
    Na dann mal viel Spaß beim Leitungen verknoten.
    Grüßle,
    michael
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2007 um 17:06
    Wunderbar, dann bin ich ja beruhigt. Nicht daß du da nachher gegrillt wirst.
    Sodele.... 12 x 1kW sind wie du schon korrekt berechnet hast ca. 52A Summenlast. Es stellt sich nun die Frage wie die Last aufgeteilt wird. Deiner Beschreibung nach zu urteilen ziemlich ungünstig, denn es wird nur eine der drei Vorsicherungen (wenn ich dich hier richtig interpretiere) warm. Das bedeutet, daß die Last absolut unsymetrisch auf die Dimmerkanäle und damit auch auf den Hauptanschluß verteilt ist.
    Die rechnerischen 17A pro Phase kommen nur bei einer symetrischen Lastverteilung zustande, was hier scheinbar nicht der Fall ist.
    Schau mal nach wie die Aufteilung der einzelnen Brenner auf die Kanäle am Dimmer gemacht wurde und erkundige dich wie der Dimmer die Kanäle auf die drei Phasen verteilt.
    Meistens werden die Kanäle paarweise zusammengefasst und alternierend auf die 3 Phasen verteilt, also
    1,2 auf L1
    3,4 auf L2
    5,6 auf L3
    7,8 auf L1
    usw...
    oder es wird gedrittelt, also
    1 auf L1
    2 auf L2
    3 auf L3
    4 auf L1
    usw...
    Hier sollte schleunigst über eine möglichst symetrische Belastung der 3 Außenleiter nachgedacht werden. Das einfachste wird sein, jeden Brenner über einen eigenen Kanal anzusteuern.
    Letztendlich reicht die zur Verfügung stehende max. Anschlußleistung (40A - da das Schütz das schwächste Bauteil ist) für die 12 Brenner aus, aber auch nur dann, wenn eine symetrische Lastverteilung auf die Außenleiter sprich Phasen L1, L2, L3 gegeben ist.
    Theoretisch könnte man bis zu 27 1kW Brenner gleichzeitig in Betrieb nehmen - symetrische Lastverteilung vorausgesetzt.
    Grüßle,
    michael
  • Material unterschlagen Andreas Ortmaier
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2007 um 16:33
    Wie meinen bitte????? Was les' ich da?????
    Polizeilich bekannt und die Herren in Grün-Weiß legen die Hände in den Schoß? Na wozu zahl' ich denn bitteschön Steuern?
    Hab ich da jetzt etwas falsch verstanden?
    Der Herr ist polizeilich Bekannt und auch greifbar....
    oder ist der gute Herr untergetaucht?
    Ich kapier's einfach nicht...
    Es hat den Anschein, daß es viel einfacher ist eine rotleuchtende Lichtanlage am Straßenrand zu positionieren und sich gemütlich hinsitzt, als echt böse Buben dingfest zu machen.
    Grüßle,
    michael
    _______________________________
    Sound & Light - Veranstaltungstechnik
    Michael Schott
    Verdistraße 18
    74078 Heilbronn
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2007 um 16:11
    Hallo Janos,
    sei mir bitte nicht böse aber das was du da machst ist hochgradig lebensgefährlich!!!!
    Also Schüler bist du mit Sicherheit keine elektrotechnisch unterwiesene Person. Das heißt für dich: Finger weg von Schaltschränken in öffentlichen Gebäuden, vor allem wenn du alleine dort rumhantierst. Wenn etwas passieren sollte ist die Hölle los, obwohl dich das dann nicht mehr interessiert.
    Du kannst nun deinen Fach/Vertrauenslehrer und/oder den Hausmeister in Kenntnis setzen. Aber werkel da bitte (vor allem) nicht alleine daran rum.
    Nun zum Dimmer:
    Der Chilli sollte in dieser Ausführung (wie so oft auch immer) 24x10A abkönnen. Das heißt, daß bei 3-phasigem Anschluß pro Phase 80A (bei 16A sogar 128A) bei Vollast fliessen. Die Dose ist damit absolut unterdimensioniert und läßt keine Volllast zu.
    Das "Relais" ist mit seinen 40A am totalen Limit. Es besteht die Gefahr eines Kontaktabbrand. Im übrigen spricht man hier nicht mehr von Relais (so heißen die Teile im Zusammenhang mit Kleinstspannungen und Kleinstströmen) hier spricht man von einem elektromechanischem Last- oder Leistungstrenner oder kurz Schütz.
    Das ganze sollte entsprechend der Volllastleistung des Dimmers korrigiert werden, oder der Dimmer muß begrenzt werden. Kann man meines Wissens nach im Menü machen.
    Daß die Sicherungen bzw. das Schütz nach 4 Std. warm werden ist in diesem Fall "normal". Wie du bemerkt hast wird das Schütz deutlich wärmer als die Sicherungen (ich denke du meinst die Sicherungen im Dimmer) - ich frage dich mal warum das so ist.
    Das summende Geräusch kann unter Umständen vom Schütz kommen. Wenn z.B. die Steuerspannung zum Halten des Schütz durch den erhöhten Stromfluß kurzzeitig einbricht, summt das Ding ein wenig oder wenn das Schütz einfach schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das ist mechanisch bedingt, alldieweil der Anker nicht mehr richtig anliegt. Das Summen ist aber ein deutliches Anzeichen, daß das Schütz nicht mehr richtig hält.
    Ich denke aber eher, daß du das Summen der Spulen im Dimmer hörst. Das ist vollkommen in Ordnung.
    Noch ne andere Frage: wieviel Leistung haben die Brenner denn? Rechne doch mal die Gesamtleistung und die Phasenleistung aus und stell uns mal hier dein Rechenweg und das Ergebnis ein.
    Grüßle,
    michael
  • Steuerung über PC
    • yamaha4711
    • 12. Juni 2007 um 13:56
    Hmm... also für musik- bzw. framegenaue Synchronisation würde ich SMPTE wählen. Die Pulte von SGM (z.B. Pilot2000) und MA (z.B. GrandMA Serie) können das mal grundsätzlich.
    Einer Kopplung per DMX stehe ich etwas kritisch gegenüber. Lieber dann per MIDI, weil getrennte Leitung und daher kein Datensalat möglich.
    Im Livebetrieb würde generell nur ein echtes Pult nehmen, da es doch wesentlich sicherer im Betrieb und einfacher/schneller in der Bedienung ist. Für Theaterbetrieb oder bei programmierbaren Shows/Events lohnt sich eine Laptopsteuerung eher, da preislich günstiger.
    Mir persönlich ist eine Laptopsteuerung zu fummelig.
    Grüßle,
    michael
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
