  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Qualität und legaler Einsatz günstiger XLR-Funk-Adapter? Empfehlungen?
    • yamaha4711
    • 24. Dezember 2023 um 10:47
    Ganz grundsätzlich und allgemein: Wer billig kauft, kauft zweimal.
    Die wichtigste Frage an dich selbst gerichtet: Zu welchem Zweck und wird damit Geld verdient bzw, wird ein Kundenkreis bedient, welcher hierfür ein Entgelt bezahlen soll?
    Dann auch dein eigener Qualitätsanspruch als Faktor.
    Ob es Aufstecksender gibt? Ja!
    Mikrofon Aufstecksender Plug SKP 100 G4 | Sennheiser - Sennheiser
    Entdecken Sie Sennheisers SKP 100 G4 Aufstecksender: Drahtgebundene Mikrofone werden drahtlos für evolution wireless G4 100P-Serie. Jetzt mehr erfahren!
    www.sennheiser.com
    TA-80
    www.mipro-germany.de
    Ob das günstig in deinem Rahmen ist kann niemand ausser dir selbst beurteilen. Sagen wir mal so, die genannten Aufstecksender sind in jedem Fall güstig, im Vergleich zu anderen Herstellern wie Shure oder WiSyCom, welche ebenfalls Aufstecksender für ihre meist HighEnd Anlagen anbieten.
    Zur Technik selbst
    Zitat von Tobias Claren
    Die kann man dann ja trotzdem auch für Lavaliermikrofone nutzen.
    Mit dem passenden Adapter und wenn die Phantomspeisung funktioniert sicherlich.
    Bei einem Taschensender geht es ja auch. Andererseits könnte man auch ein normales Mikro an einen Taschensender per Adapter anschliessen. Nur so als Idee.
    Es gibt ein paar solcher Sets auf Ebay, Ali etc..
    Wie sieht es da mit der Qualität aus?
    Renomierte Hersteller wie ich bereits nannte funktionieren in der Regel stressfrei. Bei Fernostimporten besteht eher die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Ausfällen kommen kann.
    Auch mit 2,4Ghz gibt es um €40.
    Und was erwartest du bezgl. Zuverlässigkeit bei diesem Preis?
    Wenn es aber digital ist, zumindest ohne Störungen,
    Dies ist ein Irrtum und hat nix mit digital oder analog zu tun, obgleich uns die Marketingabteilung dies glauben lassen wollen. Entscheidend ist, ob und in welcher Qualität das Signal am Sender noch ankommt und dort verarbeitet werden kann.
    wenn die Bandbreite je nach Entfernung noch passt.
    Du missverstehst "Bandbreite". Die (Schalt)Bandbreite ist die Frequenzrange in welcher die Sender/Empfängerkombination arbeitet. Dies hat keine Auswirkung auf die mögliche Entfernung, eher auf die Möglichkeit bei Störungen auf eine andere Trägerfrequenz ausweichen zu können.
    Was ist mit Blue-Tooth?
    Wie Kollege MiFa1969 schon schrieb: Lass es. Das ist Kurzstreckenfunk und die Latenz ist viel zu hoch.
    2.4/5.8 GHz würde ich auch nicht anfassen, wobei es hier eben auf deinen Qualitätsanspruch und die von der Strecke erwartete Betriebssicherheit ankommt.
  • Mackie Thump 15A - Tieftontreiber Problem
    • yamaha4711
    • 17. Dezember 2023 um 18:54
    Zitat von pohl_aktiv
    Ich habe ihn bereits etwa fünfmal austauschen müssen, da er jedes Mal niederohmigen wird
    Dies verwirrt mich... gar sehr.
    Weswegen wurde das Chassis nun letztendlich ausgetauscht? Weil es kaputt war und die Spule durch war? Mal Butter bei die Fische....
    Woher weiß man, dass das Chassis niederohmig wird? Gemessen? Während des Betriebes? Hä?
    Die Musik läuft bis zu einer bestimmten Lautstärke, dann schaltet sich die Endstufe ab. Wenn man die Lautstärke verringert, ist alles wieder in Ordnung.
    Dies deutet zunächst darauf hin, dass die Kiste leistungsmässig überfordert wird und daher zum Schutz die Endstufe abschaltet (Clipping?!). Blinkt die Limit LED oder ist gar auf Dauerrot?
    Wird das Eingangssignal im Tieftonbereich per EQ zusätzlich angehoben?
    Gibt es eine Möglichkeit, rückwärts von den Originaltreibern alternative Modelle zu berechnen? Der Treiber hat keine Daten darauf vermerkt.
    In solchen Plastikkisten stecken die billigsten Chassis. Wahrscheinlich ist der Korb aus Blech gefertigt, daran erkennt man recht zuverlässig was da verbaut ist.
    Man kann sicher ein hochwertigeres Chassis verbauen, doch ob das ob der Preisklasse sinn macht. Es bringt nicht viel, wenn das Chassis in der Kiste genauso viel kostet wie die Kiste mit Orginalbestück selbst.
    Da der Tieftonweg anscheinend 1000 W liefern soll, sollte das Chassis das auch können. Dazu sollte es noch irgendwie mechanisch in die Öffnung passen und sich befestigen lassen. Dann wäre mal ein besseres Chassis drin. Die Abstimmung wäre dann allerdings das nächste, denn die stimmt dann hinten und vorne nicht mehr. Allerdings ist das bei solch einer Kiste auch vollkommen unerheblich.
    Vernüftige Chassis von: RCF, Beyma, B&C, 18Sound, etc.
    Wie schon erwähnt: Es lohnt nicht in so eine Kiste ein Chassis zu setzen, welches dem Neupreis der gesamten Kiste entspricht.
    • yamaha4711
    • 15. Dezember 2023 um 22:23
    Ja ja, moderne Welt 2.x mit Verbesserungen die keiner braucht und vor allem völlig am Ziel vorbei sind, eher noch mehr Verwirrung stiften.
    Nix gegen modern, doch besser ist eher selten, daher....
    Früher VGA Anschluss, heute HDMI normal, HDMI mini, DVI, Displayport normal, Displayport mini, USB-C und was weiß ich noch. VGA hat IMMER funktioniert.
    Früher analog Chinch, Klinke 6,3 / 3,5, heute meist digital in allen möglichen und unmöglichen Formaten und wieder zig Stecker, von Licht über SPDIF bis zu USB oder man braucht Adapter und das für jedes Gerät dediziert. Vielen Dank.
    Laptops eben mit ohne Netzwerk, weil WLAN viel hipper ist oder man nimmt wieder USB irgendwas oder Firewire oder Thunderbolt oder.... Dann die Grütze mit den Dockingstations. Da kann die eine nur USB-C oder weniger und kann deswegen nur max. 2 Bildschirme versorgen, die andere mit Thunderbolt kann dann 3, doch der Laptop hat kein Thunderbolt oder wie oder was. Dazu dann wieder die Missere mit den hundertfünfundneuzig DisplayHDMIUSBaktivaufIrgendwas, weil am Monitor selbst nur der eine oder andere oder ein ganz anderer Anschluß vorhanden ist.
    Aber immer die mobilen Endgeräte dauerhaft anlassen, ist doch klar. Der Akku ist ja höchsthochwertig und hält mind. weitere 5 Produktzyklen. Aufladen dann an gechipten Einheitsanschlüssen, welche direkt die Ladeleistung auf ein Minimum setzen, ebenso die Datenübertragungsrate, da man ja die nun normiert passenden Lade- und Datenleitung von Hersteller x an Endgerät y steckt und dieses dann beleidigt nur noch das äußerst notwendige verrichtet. Aber der Stecker passt. Hurra.
    "Einst haben sie auf den Bäumen gehockt, behaart und mit finsterer Visage, dann hat man sie aus dem Urwald gelockt, die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 50sten Etage...."
    2 moderne Fahrzeuge von Hersteller A und B. Hersteller A hat mehr oder minder seine Hausaufgaben gemacht und man fährt doch recht sicher und komfortabel damit durch die Gegend. Hersteller B.... oh weh. Die Kiste piept und fiepst, steigt in die Bremse ohne Grund und fordert selbst im Stillstand vehemment dazu auf jetzt zu Bremsen und lässt alle Lampen die es gibt leuchten unter einem infernalischen gepiepe. Dabei nimmt es im E-Betrieb massiv Leistung weg, wenn es mal etwas kälter ist, denn Temperaturen unter 12°C mag die Kiste gar nicht. Und eben weil es ein E-Hybridkasten ist muss dieser natürlich auch alle 30.000 km zum Ölwechsel und zwar statisch fest vorgegeben, nix dynamisch nach Nutzung und Verschleiß. Dazu kommen dann zig Sensoren, doch keiner sagt mir ob Einspritzdüse Zylinder 3 undicht ist und es wäre auch zu viel verlangt an jede Bremse einen Verschleißsensor dran zu bauen, weil da ja ach so viel Elektronik drin steckt. Muss ja alles über ein Steuergerät erfasst werden anstatt einfach einen Kontakt auf Masse gehen zu lassen und damit den Stromkreis zu einem Lämpchen zu schliessen, welches ohne Umschweife zeigt, dass man mal die Bremsklötze tauschen sollte bevor Eisen auf Eisen bremst.
    Das alles ist mehr als IDN
    Schöne neue Welt 2.x
    Aber wie schon erwähnt: Immer die mobilen Endgeräte angeschaltet lassen, aus gehen die von alleine.
    Und wenn man sie mal braucht, ja es wurde schon erwähnt.... Akku leer oder gar tot.
    • yamaha4711
    • 14. Dezember 2023 um 21:51
    Spätestens wenn der Akku leer ist schaltet sich das Tablet von alleine ab, ich schwör.
    Ebenso gilt: Ein Tablet schaltet man nicht ab, ebenso keine Mobiles, vor allem wenn sie von Apple sind.
    • yamaha4711
    • 12. Dezember 2023 um 15:42
    Heizöl verbrauch
    und wenn es doch mal kälter wird könnte evtl. auch altes Frittenfett im Öltank funktionieren. Tues mischen.
  • PA für Techno aber auch Veranstaltungen (Filme, kleine Bands)
    • yamaha4711
    • 5. Dezember 2023 um 09:30
    Zitat von karel noon
    Und das machst du genau woran fest?
    An meinem Bauchgefühl?!
    HK ist wie RCF und andere Hersteller in dieser Klasse gute und gesunde Middleware, keine Frage.
    Die Frage ist halt immer der Einsatzzweck. Für das genannte Szenario würde ich eben 15" im Top bevorzugen und die RCF Bässe sind in der Regel recht potent. Ob das nun gut oder weniger gut klingt ist Geschmackssache und ja man kann das per EQ immer irgendwie anpassen, zumindest in gewissen Grenzen.
    Falls da zu 80% Konserve wiedergegeben wird, halte ich den 15er Top Ansatz für zielführender.
    Ich selbst mag auch lieber 12er im Top, wobei es auch sehr gute 15er Tops geben soll.
    Noch wissen wir auch nichts über die akustischen Gegebenheiten des Raums und dessen Größe. Das ist mindestens ebenso ausschlaggebend.
    Allerdings mache ich dies nicht nur am Bauchgefühl fest. Ich hatte immer wieder sonderbare Erlebnisse mit diesen Kisten, egal ob ich diese selbst bedient habe oder nur als Zuhörer. Überzeugend waren das nicht wirklich.
    • yamaha4711
    • 4. Dezember 2023 um 21:59
    Ach echt? Bei Generation Fun Z???
    Da muss es rumpeln und krachen. Wenn ich mir die Abstimmung von so mancher Heimkinoanlage anhöre... Badewanne.
    Und ja bei Livemugge singt auch jemand... kommt allerdings darauf an was da dargeboten wird. Vielleicht macht es eher Sinn, dass man weniger vom Text versteht und es nur um die wohlklingende Melodei geht.
    • yamaha4711
    • 4. Dezember 2023 um 21:24
    Zitat von Joe8
    Technoveranstaltungen für 100 Personen
    Zitat von Joe8
    Hier liegt der Fokus eher auf Dingen wie Filme zeigen oder kleinen Bands, nicht unbedingt auf Sprache.
    Ich fasse zusammen: Konserve, Dose (Hauptsächlich)
    Kleine Bands (eher weniger vermute ich)
    Keine Sprache / Konferenz / Blabla
    Wie groß ist der Raum, wie ist dieser akustisch geartet, schallharte Grenzfläche oder eher Holz und ein wenig zerklüftet mit Sitzmöbeln?
    Wieviele richtige Partypeople von den 100 bei Techno?
    Meiner bescheidenen Meinung nach reichen da 2 potente 18ern Bässe. Diese als Monocluster.
    Als Tops würde ich 15er nehmen. Ist bei Konserve gefälliger, auch wenn da Filme laufen.
    Wenn da nur wenig Livemugge (Bands) drüber geht, ist das OK. Welche Art von Livebands?
    Hauptverwendungszweck ist hier dann wirklich Konserve.
    Neu für 4-5 k€
    2x RCF 8003-AS MK3 (1800 €) oder
    1x RCF 8008-AS (3000 €)
    2x RCF ART 715A MK IV (700 €)
    Liegt genau in der genannten Preisranche.
    Sollte klanglich passen und auch eine höhere Performance bieten als EV oder HK.
    Wenn es in der Tieftonabteilung zu wenig rappelt kann man bei den 8003ern immer mit einem erweitern bis es passt. Beim 8008 könnte man auch mit Singlebässen erweitern, macht meiner Meinung nach aber nicht wirklich Sinn.
    Evtl. würde ich gerade für die Filmgeschichten noch Ambiente LS von der Seite nutzen oder von hinten. Man kann da auch über eine Delayline nachdenken, je nachdem wie der Raum ist. Wenn der eher länglich ist macht das Sinn.
    • yamaha4711
    • 2. Dezember 2023 um 20:10
    Zitat von Lesekopf
    Wie macht ihr das mit fest gefrohrenen Steckern?
    Ordentlich Leistung ziehen, dann wirds warm.
    Och Leute, was wollt ihr denn? Es ist Winter! Zum Winter gehört auch Schnee. Es ist bald Weihnachten. Weihnachten ohne dass es zumindest bei uns ein Schneehäubchen gibt ist doch doof, da kommt niemals nicht nie Stimmung auf. Die letztend Jahre fehlte das und durch die Klimaerwärmung wird das auch immer seltener, also freuet euch und jammert nicht rum.
    Für mich ein eindeutiges IDNT: Winter und vor allem Weihnachten ohne Schnee. Wegen mit 1,2 m vor der Hütte.
  • Energiebedarfsermittlung 230V oder 400V
    • yamaha4711
    • 29. November 2023 um 11:10
    Pro Phase 32 A macht pro Phase 230 V x 32 A = 7360 W
    Macht in Summe eine Gesamtanschlußleistung von 22080 W.
    Bei einem 12 Kanaldimmer mit diesem Anschluss wird man in der Regel 2 Blöcke zu je 6 Kanälen implementieren und diese entsprechend bedienen:
    Block 1
    Kanal 1 L1
    Kanal 2 L2
    Kanal 3 L3
    Kanal 4 L1
    Kanal 5 L2
    Kanal 6 L3
    Block 2
    Kanal 1 L1
    Kanal 2 L2
    Kanal 3 L3
    Kanal 4 L1
    Kanal 5 L2
    Kanal 6 L3
    Damit hängen Kanal 1.1, 1.4, 2.1, 2.4 an L1 (analog zu L2 und L3) und teilen sich die 32 A.
    Rein logisch by symertrischer Belastung stehen dann für 1.1, 1.4 16 A und 2.1, 2.4 auch 16 A zur Verfügung, d.h. bei logischer und voll symetrischer Belastung kann man an einem Kanal 8 A ziehen.
    Das sind dann pro Kanal 1840 W. Wenn du diesen Wert pro Kanal nicht überschreitest ist alles gut, vor allem wenn man die Last eben symetrisch aufteilt.
    Durch die 10 A Sicherung im Kanal kann dieser dann max. 2300 W liefern, was dann in Summe bei voller Belegung für den Hauptanschluß zu viel ist.
    Für deine Berechnung ist es nun wichtig zu wissen auf welche Ausgänge L1, L2, L3 verteilt sind. Dann schaust du zu, dass du in Summe bei jeder Phase unter 32 A bleibst und eben pro Kanal unter 2300 W und die Last möglichst gleich auf die 3 Phasen verteilst, dann wird alles gut.
    Im Standardbetrieb kann man an jeden Kanal zwei 1 kW PAR hängen. Selbst wenn man kurzzeitig alles voll hochfährt hebt das. Im Regelbetrieb wird man nur sehr selten über längere Zeit das so halten und selbst wenn hebt es meist. Ansonsten kann man bei einem vernüftigen Dimmer die Kanäle auch limitieren, so dass man nie auf 100 % kommt. Und wenn der Dimmer das nicht kann, dann kann man das auch im Pult konfigurieren.
    Wir haben bisher immer unsere 12 Kanal Dimmer exakt so betrieben und ist noch nie eine 32er Sicherung einer Dimmerzuleitung gefallen.
    PS
    Mit Drehstrom bzw. Phase gegen Phase hat das nix zu tun. So ein Dimmer wird immer Phase gegen N betrieben und sollte auch nur dies zur Verfügung stellen.
  • dbx DriveRack PA defekt
    • yamaha4711
    • 27. November 2023 um 20:54
    Prima, dann tut der Regler. herzlichen Glückwunsch, du hast ein funktionsfähiges Netzteil mit 3,3 V Ausgang.
    Jetzt finde den Fehler auf der Ausgangsseite hinter dem Regler. Ich würde bei den passiven Bauelementen (Kondensator, Dioden evtl. Transistoren) anfangen. Mehrbeiner würde ich sein lassen, wenn die zu Komplex sind und nur mit komplexer Außenbeschaltung funktional sind.
    • yamaha4711
    • 27. November 2023 um 18:23
    +/-15 V schreit nach OpAmp/analoger Audiotechnik. Vermutlich ist da ein oder auch mehrere OpAmps defekt. Kann auch ein Kondensator auf Masse sein. Viel Spaß beim Suchen.
    Ich würde an dieser Stelle mal versuchen die Spannungsversorgung direkt ab Ausgang des Reglers zu kappen und sehen od das Ding dann immer noch heiß, wenn dieser eben nix Versorgen muss. Den Käfer auslösten und per Freilandleitung an Masse und Versorgungsspannung anklemmen. Auch hier kann ein Labornetzteil samt Multimeter hilfreich sein.
    Wenn da statt 3,3 V nur 1,6 V kommen ist entweder der Regler im Eimer oder macht wegen Strombegrenzung zu und geht in die Knie. Auch hier den Regelerausgang ins leere laufen lassen und messen ob dann die 3,3 V kommen oder nicht.
    Mit 1,6 V wird die gesamte Digitaltechnik nicht durchstarten, da zu wenig Spannung.
    • yamaha4711
    • 27. November 2023 um 17:25
    Seh ich auch so.
    Ansonsten
    Mach dir nicht aua. Strom macht klein, schwarz und hässlich.
    Einspeisen? Ähm, ja ne ist klar. Trafo tod. Einspeisen, wo?!
    Vielleicht kommst du selbst drauf.
    Kleiner Tipp: Am Sekundärteil des Trafos kommt nichts raus.
    Nächster Hinweis: Labornetzeil.
    Der Trafo mit der kleinern Spannung wird wohl für die TTL/Digital Logik zuständig sein. Deswegen sollte das Dingens irgendwelche Lebenszeichen von sich gegen, wenn da nicht doch auch der andere Teil benötigt wird und sei es nur weil der TTL/Digitalteil dies irgendwie erwartet und prüft.
    Der Trafo mit der höheren Spannung ist wohl für alle analogen Audiowege (OpAmps etc.) und Steuerwege.
    Wie sehen die Spannungen hinter den Festspannungsreglern denn aus. Das sollten 78xx Bauelemente sein. Ein 7805 sollte auf der Ausgangsseite 5 V liefern, ein 7812 analog 12 V.
  • PA Anlage für Halle mit 250m2
    • yamaha4711
    • 27. November 2023 um 17:15
    Korrekt.
    Erstmal Analyse und Fehlersuche. Warum ist das System defekt?
    Ansonsten förder die Suchfunktion folgendes zu Tage
    Thema
    4-Acoustic BCS-112T
    Hallo zusammmen, ich will mir neue Top´s holen.
    Beim stöbern bin ich auf die BCS-112T gestoßen, die mit einem sehr vielversprechendem Preis/Leistungs verhältnis aufwarten.
    nun meine Frage an euch....hat einer sich die dinger mal angehört und weis ob die was taugen?
    Leistung 300 Watt RMS
    Dauer Musikleistung 600 Watt
    Frequenzgang 50-20 KHz
    Empfindlichkeit 1W/1M 103 dB
    max. Schalldruck 130 dB
    Impedanz 8 Ohm
    Frequenzweiche 2,0…
    malte t.
    31. August 2007 um 18:44
    Die Pappen tauschen bringt wohl nicht viel, denn das Konstrukt selbst scheint Murks zu sein.
    Ansonsten kann man solche Pappen auch reconen. Ist durchaus günstiger.
    Wie oft ist die Anlage im Einsatz? Bei unter 10 mal im Jahr lohnt das nicht. Da dann lieber mit Personal anmieten.
    Falls doch neue Pappen/reconen müssen die Boxen neu abgestimmt werden, sofern da Frequenzweichen verbaut sind, wenn denn nicht dasselbe Chassis wieder Einzug in das Gehäuse hält. Das ist dann definitiv nix mehr für Laien.
    Die Gretchenfrage ist dann auch welches Chassis darin gerne wohnt so von wegen Hornkisten.
    Vor das Amping dann Controller mit entsprechendem Setup.
    Auch das sollte mit Sinn und Verstand gemacht werden, allerdings nicht auf Art Röhrich.
    Letztendlich geht das auch ins Geld, also mal gegenrechnen ob man dafür dann nicht doch anmieten sollte.
    Allerdings gibt es von den Hausmarken schon recht potente Systeme, welche auch 250 Nasen mit Partypegel versorgen können, Soll das nur Konserve sein oder auch Live?
  • Aktiver Woofer bei 25% auf Limiter
    • yamaha4711
    • 27. November 2023 um 16:59
    Wenn ich jetzt böse bin schreib ich nur: RTFM!!!!!!!
    Grundsätzlich sollte man zwingenderweise das Gesamtfrequenzband bei solchen Spielchen aufteilen und jede Box (Sub und Top) mit dem davor richtigen Frequenzband anfahren, also Tiefton in den Sub und den Rest in das Top.
    Der Behringer Sub hat schon eine Frequenzweiche, also muss da das Signal von deiner Blauzähnequäke rein (brrrrrrrrrrrrrrr). Also brauchst du zunächst eine Blauzahnempfänger, welcher dir am Ende ein analoges Audiosignal dessen was du da durch die Gegend funkst ausgibt.
    Um da rein zu kommen braucht es 2 Adapter von was-auch-immer-der-Blauzahnkasten-anbietet auf XLR. Damit geht es in den Behringer Sub rein. Den Knopf Output Mode auf die Betriebsart XOver stellen, dieser also gedrückt ist. Phase auf 0° und XOver Schalter erst mal auf 120 Hz, also diese beiden Schalter nicht drücken.
    Dann die Topteile je von Output 1 / Output 2 vom Sub kommend an den Input der Boxen anschliessen.
    Hierzu Kanal 2 (Line) verwenden. Ist weniger Fehleranfällig.
    TIP
    Am besten noch ein Kleinmischpult besorgen oder sonst eine Kiste bei welcher man den Ausgangspegel einstellen kann, sonst wird es gar sehr fummelig und kann leicht alles kaputt machen, wenn man den Pegel direkt über den Blauzahnzuspieler versucht einzustellen.
    Wenn alles zusammen gestöpselt ist auf 90% Ausgangspegel (Zuspieler, Blauzahnempfänger, Kleinmischpult) bzw. auf 0 dB einstellen. Dann am Sub den Pegel soweit hochdrehen, so dass der Limiter gerade so Anschlägt und dann wieder ein wenig zurück. Damit hat man sich ein wenig Headroom geschaffen. Mehr geht dann halt nicht.
    Darauf hin das Topteil anschalten und das Pegelverhältnis zum Sub anpassen. Dafür den Mainlevel auf 3 Uhr stellen und dann an Kanal 2 Level soweit anheben, dass das Verhältnis Bass zu Top stimmig ist.
    Mit dem FunGen Sub funktioniert das ähnlich. Vom Zuspieler in den Sub und von dort über HighPass Out in die Topteile wie beschrieben.
    Ansonsten: RTFM.
    Ich vermute, dass es vom Bass her dann immer noch nicht langen wird, aber mehr geht eben in dieser Preisklasse nicht. Da hilft dann nur Masse oder eben eine ganz andere Preisklasse wählen.
    • yamaha4711
    • 25. November 2023 um 11:09
    0V kann auch massiver Kurzschluss auf dem Netzteilsegment bedeutet. Trafo ohne Last gemessen?
    Kannst ja mal versuchen von aussen (Labornetzteil) die Betriebsspannungen einzuspeisen, ob dann die Kiste wieder hochfährt.
    Falls es wirklich das Netzteil per se ist, dann lässt sich dies als Bastelarbeit auch ext. lösen, sofern das Netzteil selbst nicht auf einer eignen Platine in dem Gerät verbaut ist. Es soll mal Zeiten gegeben haben, in welchen das so gemacht wurde.
  • Minimal impedanz Frage
    • yamaha4711
    • 24. November 2023 um 11:35
    Unterschreib ich mit.
    Brücke für Tiefton und dann auch noch so nix gut... gar nicht gut.
  • Kopfhörer an Aktivlautsprecher
    • yamaha4711
    • 21. November 2023 um 12:14
    Warum so kompliziert?
    Nimm einen ganz einfachen Analogmischer und Speise damit über einen AUX Weg den Fame. Das Mischpult hat einen Kopfhörerausgang und da kommt auch schon das richtige Signal in Stereo raus, sofern man ein Stereosignal an einem Eingang einspeist.
    Vorschlag wäre Behringer Xenyx 802S, koscht keine 100 €.
  • Aktives Top
    • yamaha4711
    • 20. November 2023 um 17:21
    Zitat von Martin, live-team
    Die HK strahlt leider horizontal und auch vertikal zu eng ab.
    Um Frontfill kommst du nicht wirklich drumrum.
    Entweder eng und wurfweite oder breit und nach 20m nix mehr.
    Such es dir raus.
    Die Kling&Freitag ist glaub ich zu teuer, zu leise usw.?
    Hat bisher für 350 Nasen Rock'n'Roll in der Halle gereicht.
  • Aktives Top
    • yamaha4711
    • 20. November 2023 um 16:51
    1000Pax ist natürlich die
    absolute Ausnahme, meistens sind es eher so 300-500
    Dann sollte man das auch so kommunizieren.
    Dann eben die HK oder eben doch Doppel 12er. K&F Line 212-6 aktiv.
    Wild hin und her skalieren... hmm. Ob das dann auch immer mit den Gruppenlaufzeiten stimmt?!
