  2. yamaha4711
Beiträge von yamaha4711
  • Aktives Top gesucht, JBL SRX812P, RCF HD32A, QSC KW122, QSC K12.2, QSC K10.1, dB tech IG3T
    • yamaha4711
    • 1. November 2017 um 11:27
    Zitat von krzysztof schwierz
    Die kleineren deutschen Hersteller haben meistens viel hochwertigere Produkte und meistens auch nicht teurer
    +1
  • Kompressor als RMS-Limiter DriveRack PA2
    • yamaha4711
    • 1. November 2017 um 11:26
    Ich denke die hemdsärmelige "billbo Methode" sichert schon das System irgendwie und ist praktikabel, Allerdings vermute ich, dass man hier dann Leistung verschenkt und wenn man eben jedes zehntel dB benötigt, dann ist dies eben nicht optimal.
    Korrektur: Ist es sowie so nicht, wenn man jedes zehntel dB benötigt.
    Bei einer True RMS Bewertung kann man, sofern man auch die Kennlinie der Box/Treiber/Chassis hat, das ganze schon näher an den max. Leistungsoutput ranrücken, ohne Gefahr zu laufen, dass die Kisten in Rauch aufgehen.
    Allerdings steht dem eben auch immer eine vernüftig in Größe und Leistung dimensionierte Anlage gegenüber, bei der dann eben gar nicht erst der Limiter anspringt.
  • LED-Fresnel-Scheinwerfer für Theater-Anwendung (pole operated) - vergleichbar 2kW konventionell
    • yamaha4711
    • 1. November 2017 um 10:17
    OK, sorry. Ist noch früh am morgen. Nehm alles zurück.
    • yamaha4711
    • 1. November 2017 um 10:10
    Seeburg TSM12 dp
    oder etwas vergleichbares von Fohhn.
    • yamaha4711
    • 1. November 2017 um 10:04
    Lustig. Es werden 2kW nachgefragt und man kommt mit Faktor 0,1 und kleiner ums Eck.
    • yamaha4711
    • 31. Oktober 2017 um 18:11
    LED in gutem, hellen weiß kostet Geld.
    ARRI und DeSisti ist generell gut und durchaus brauchbar.
    Andere gute Hersteller wären Selecon, ADB, und Strand (machen die noch was?).
    Hell und gut ist in konventionell immer noch günstiger, aber es nähert sich an. Für konventionell darf man eben nicht vergessen: Dimmer, Lastleitung(en) und Verteilung(en). Das ist bei der LED Variante schon alles drin.
    Falls das alles schon vorhanden ist, dann ist konventionell konkurrenzlos.
    Auch muss man bei LED noch über den Defekt des LED Arrays nachdenken. Das ist eben nicht so schnell getauscht wie ein Halogenbrenner und wird auch deutlich teurer.
    Stufen haben wir von Ultralite (Quadro 1200). Für mobile Bühne hell vollkommen ausreichend, auch mit ohne Stangenbedienung.
    Wenn du die Lampe ohne Fummelei ausrichten möchtest, landest du automatisch bei entsprechenden MH Washer.
  • Das HUI/GUI Dilemma ......
    • yamaha4711
    • 29. Oktober 2017 um 20:07
    Ja, so z.B.
    Allerdings ist eben gerade die "Schrumpfung" der Analogoberfläche auf ein Minimum das was anstrebenswert ist, um eben das Pult in seiner Größe zu schrumpfen. Ist auch nicht verkehrt.
    Aber so was in der Ecke bis sagen wir mal 16 Kanäle finde ich super.
    • yamaha4711
    • 29. Oktober 2017 um 19:56
    Ich würde es begrüssen, wenn das Pult der Zukunft wieder irgendwie Analog aussieht, zumindest für mindestens einen Kanal (Channelstrip) und dort eben auch alle notwendigen Knöpfe und Taster in Hardwareausführung vorhanden sind.
    Dinge wie FX, Dynamics können gerne irgendwie in einem entsprechenden Untermenüe vorhanden sein. Das wäre dann wie ein quasi Siderack.
    Ich meine auch, dass es dieses Konzept schon gibt.
    Allerdings wäre dann sowas wie die Brotkastenmischer mit ohne Knöpfe und nur WLAN/Wischdinger obsolet. Aber genau das ist anscheinend ja im Moment der Trend im unteren Budgetbereich. Klar, da Fader, Knöpfe und Taster eben Geld kosten.
    Andererseits hat man sich mittlerweile ja schon sehr an die vorgegebene Strukture gewöhnt und arrangiert sich damit.
    • yamaha4711
    • 29. Oktober 2017 um 13:06
    Und da bringt jede Reduktion halt die Preisvorteile.
    Eben
    Zitat von mfk0815
    warum also kann das nicht mit einer Standardisierung der Oberflächen einhergehen?
    Wo wäre dann das Alleinstellungsmerkmal, zumal die Chips Standardkomponenten sind?
    Auch würde das ja gegen die Verkleinerung der Tische sprechen und vor allem gegen die ganzen Wischbrettnutzer, welche anscheinend mit dem Konzept von Hardwarefadern- und knöpfen überfordert sind.
    Auch will der Zeltwirt das nicht, da ja jede Tischreihe verzicht auf Umsatz bedeutet.
    Es könnte ja so einfach sein. Einfach einen vollständig, analogen Channelstrip aus Knöpfen, Tasten und Fader bauen und diesen dann per Selecttaste an den Kanälen entsprechend zuweisen. Das würde die Kiste aber dann doch wieder groß und sperrig machen. Also doch back to the roots oder besser back to analog.
    • yamaha4711
    • 28. Oktober 2017 um 21:27
    Zitat von ERICH
    Bis jetzt meine ich begriffen zu haben, das dies dazu dient nicht positive und negative Halbwelle zu null werden zu lassen.
    Quasi ein spiegeln der negativen Werte über die X-Achse.
    Korrekt.
    Ein Peaklimiter reagiert eben auf den Spitzenwert/Scheitelwert/Maximalwert bzw. reduziert eben genau ab da dann ganz stur nach eingestellten Parametern den Pegel. Damit wird eben mit dem Augenmerk auf Schutz der Anlage eine Überlastung mechanischer Art oder grober elektrischer Art verhindert.
    Ein (True) RMS Limiter integriert über die Zeit und ermittelt quasi die zugeführte DC Leistung, was einem Thermoschutz gleich kommt. Dazu muss man aber wissen was die Box thermisch ab kann und wie sich die Box im Betrieb verhält. Solange man die thermische Kennlinie nicht genau kennt, kann man auch den RMS Limiter nicht genau einstellen. So etwas ist bei einer Systemendstufe oder einem Systemcontroller hinterlegt.
    Man kann nun Erfahrungswerte nehmen und wenn man weiß wie der RMS Limiter arbeitet, sofern man nicht die Integralzeit einstellen kann, dann kann man zumindest einen mehr oder minder greifenden Schutz damit aufbauen.
    Letztendlich ist der RMS Limiter eben dazu da eine thermische Überlastung zu verhindern.
    Was hinter dem RMS bzw. einem True RMS steht kann man sich hier erklären lassen.
    Ab Zeit 8:20 wird auch kurz auf den Thermoschutz eingegangen, wobei die Schwingspule durch die Bewegung der Membran und damit der entstehenden Luftbewegung, mitunter gekühlt wird.
  • Noch Modularer..... Arria.Live System
    • yamaha4711
    • 28. Oktober 2017 um 12:25
    Bei der Installationsvariante sehe ich allerdings einen großen Vorteil in der schon vorhandenen Bedienoberfläche in Verbindung mit einem Wischbrett. Das muss man bei Lösungen wie Soundweb oder Crestron erst mal aufwändig programmieren und designen, was man hier dann schon fertig hat.
    Ich wäre gespannt auf die Nutzerführung bzw. ob man in dem System Zugriffskontrollen/Einschränken hat, damit nicht jeder an allem rumdrehen kann.
    Sagen wir mal 2 Tagungsräume die man auch flexibel zusammenlegen kann.
    Bei getrennten Räumen wäre es halt schick, wenn man hier dann auch die Endgeräte sozusagen trennen kann und jeder Raum für sich ohne Einflußnahme auf den anderen Raum seine Einstellungen machen kann.
    • yamaha4711
    • 28. Oktober 2017 um 12:15
    Könnte ja sein, dass in jeder Kiste zunächst derselbe Controllerchip steckt und damit die Schnittstelle immer gleich ist. Das würde Sinn machen, um Kosten zu sparen, anstatt in jede Kiste einen dedizierten Controller einzubauen.
    Allerdings sehe ich das genau so. An einem Mikro hat eine LAN Leitung, vor allem in der zu sehenden Steckerausführung nix zu suchen.
    Gerade die Mikrofone, welche ja so ziemlich 90% der Eingangsquellen darstellen, sind sehr unglücklich gelöst. Sicher kann man so eine DI Box nehmen und da dann schon vorhandene Funkstrecken anschliessen, doch ist es dann eine kostenfrage ob ein Kleinmischpult samt normaler Verkabelung nicht effizienter wäre.
    Leitung muss man so oder so ziehen und hier ist der Verkabelungsaufwand scheinbar auch noch recht hoch, da ja jedes Kistchen getrennt angeschlossen werden möchte. Also wird man das in der Praxis wohl irgendwie zusammen fassen und dann muss da noch ein Switch oder so was rein. Nee, da hab ich lieber irgendwo ne Stagebox stehen und führe alle meine Quellen da zusammen.
    Auch in der Installationswelt sehe ich keinen größeren Vorteil, da es schon längst sehr ausgereifte Systeme gibt.
    • yamaha4711
    • 28. Oktober 2017 um 10:50
    Also für einen Bandjob im klassischen Sinne würde ich das nicht wollen. Diese Wisch-und-Schubs Bedienung gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hätte gerne reelle Knöpfe und Fader. Als Ersatz für ein eingebautes Display von mir aus, aber es fehlt mir hier definitiv die Hardwareconsole.
    Für sagen wir mal 2-3 Mann auf der Bühne ist das sicherlich toll, aber die machen das sowieso heute meist selbst und brauchen keinen Techniker/Dienstleister mehr.
    In der Produktbeschreibung steht ja auch, dass es gerade für Kirchen einzusetzen ist, was in mir die Frage aufwirft warum gerade Kirchen. In den wenigstens Kirchen hat man LAN vorgesehen.
    Die Idee an sich ist nicht schlecht, aber eben nicht vollständig zu ende gedacht. Statt einer zentralen Kiste das ganze aufzudrösseln und dezentral zu machen kann von Vorteil sein, wenn man an verschiedenen Stellen Einspeisungen und Abgänge braucht. Ansonsten finde ich eine zentrale Geschichte übersichtlicher. Wenn da mal eine Kiste spinnt ist man am rennen. Allerdings kann man ja für entsprechende Redundanz sorgen, wenn man mehrere dieser Zigarettenschachteln mit sich führt.
    Auch was die LAN Leitung, vor allem bei den Mikrofonen angeht. So eine LAN Leitung ist deutlich sperriger als eine Mikroleitung.
    Auch frage ich mich wie das mit der Adressierung und vor allem der Latenz ist. Geht das alles über normale IT Netzwerktechnik oder was steckt da für ein Protokoll dahinter. DANTE wird es wohl kaum sein, oder?
    Ich sehe das als Modeerscheinung, ebenso wie die Stäbchen-PAs und Brotkastenmischkisten mit ohne Knöppe. Sicherlich kann man technisch viel machen, aber gewisse Dinge kann man eben nur mit "althergebrachter" Technik zufriedenstellend lösen und angehen.
  • Boxen für Theatergruppe - Kaufentscheidung
    • yamaha4711
    • 26. Oktober 2017 um 19:43
    Naja, 1200€ ist schon (für euch) eine Ansage, aber damit habt ihr auf jeden Fall weniger Stress. Gut, wenn bisher die Control1 gereicht haben, dann gehen die als Delayline, aber auf dauer sollte da schon auch ordentliches Material ran.
    Die Mikros sind optisch schon sehr auffällig und mit Niere ist halt immer so ne Sache. Sobald die Dinger verrutschen ändert sich der Klang signifikant und der Signalpegel kackt auch ab.
    Für uns sind die MU55HNS super in allen lebenslangen. Durch die Kugel erhält man ein schönes, ausgewogenes und natürliches Klangbild und selbst wenn das Ding verrutscht ist noch alles im grünen Bereich. Optisch sind die auch recht unauffällig.
    Gut, so ein DPA oder Crown ist nochmals deutlich kleiner und feiner, kostet aber auch das 4-5 fache.
    Ich bin auch der Meinung, dass das bisherige Equipment gut und vor allem mehr als ausreichend sein dürft. Da jetzt an den Endschallwandlern zu sparen wäre sinnfrei.
    • yamaha4711
    • 26. Oktober 2017 um 13:06
    Das wird dir niemand wirklich mit Sicherheit sagen können. Ich persönlich befürchte, dass es so wie beschrieben kommen wird und dass dann evtl. auch Lizenzierungskosten anfallen bzw. die wilde Verbreitung von Plugins durch geeignete Sicherungsmaßnahmen eingeschränkt werden, so dass man die PlugIns, ähnlich wie bei Apple, nur über den Firmenstore oder dessen Lizenznehmer ordern kann.
    DANTE macht es ja auch nicht anders. Die Hard- und Software ist nicht wirklich teuer. Das teure ist die Lizenz. Die Hardware bei einem heutigen Pult ist grenzwertig günstig, so dass nicht wirklich Gewinn dabei abfällt, also muss dies über andere Wege kompensiert werden.
    Für uns als Kunden/Nutzer darf man da zweigeteilt sein. Einerseits versteh ich marktwirtschaftliche Absichten dahinter und halte dies auch für legitim, andererseits kann dies aber auch sehr unglückliche für uns enden und wir uns dann in einer Art Knebelvertrag mit dem Hersteller befinden.
    Wir können leider nur abwarten und im Vorfeld sondieren und den Herstellern dies mit Flagge zeigen, dass dies nur bedingt erwünscht ist.
    • yamaha4711
    • 26. Oktober 2017 um 12:42
    Zitat von ERICH
    Für Sprache ist die 708A die bessere Wahl.
    Mit Blick auf das Budget sehe ich das auch so. Und davon dann bitte 4 Stück, 2 vorne und 2 Delayline. Dann ist das homogen und stresst nicht. Denk auch an die schon mehrfach erwähnten Schrägsteller und dass du dann auch zusätzlich ein Delay brauchst, sofern das nicht schon im Prozessor/Controller/Endstufe/Mischpult integriert ist. Bitte nicht mit einem FX Delay verwechseln, wird reden hier über ein Delay zur Laufzeitanpssung. Da reicht z.B. diese Zigarttenschachtel: Behringer Shark DSP 110
    https://www.musikhaus-korn.de/de/behringer-shark-dsp-110/pd/1844
    Achso.. Das ganze dann alles in Mono, dann kommst du mit einer 2-Kanalendstufe auch zu Potte.
    • yamaha4711
    • 26. Oktober 2017 um 12:36
    Ich denke, dass dies aber (irgendwann evtl. auch zeitnah) kommen wird. Apple und Microsoft machen es ja vor, ebenso die ganzen prof. Recordingsoftware mit ihren kostenpflichtigen PlugIns. Irgendwann bekommt man so eine Kiste mit ein paar FX und Dynamik PlugIns, die eben mittlerer Standard sind und wer was besseres möchte darf dies dann gerne kostenpflichtig, evtl. gar als Mietmodel, nachrüsten. Wäre für mich als Hersteller ein logischer Schritt zur Sicherung meines Gewinnes.
    • yamaha4711
    • 25. Oktober 2017 um 17:55
    Schon, leider liegt das voll ausserhalb des genannten Budgets.
    Wenn das mit Plaste OK ist, dann eben RCF ART308 oder ART310 bzw. ART708 oder ART710. Da ist halt bei 8" Schicht. So dann eben die 8" als Delay und die 10" von vorne oder alles in 8" oder 10".
    Ansonsten tendiere ich bei solchen Geschichten gerne zu
    TW Audio (M6 und M8)
    d&b (E3 gebraucht oder E6 und E8)
    Seeburg (TS Nano und TSM8)
    • yamaha4711
    • 25. Oktober 2017 um 16:22
    Eine Control 1 ist eine Hintergrundberieselungsbox für Gastro oder Verkaufsflächen, aber keine Beschallungsbox in diesem Sinne. Allein schon, dass das Ding überhaupt keine Richtwirkung hat und eben den Schall omnidirectional abgibt macht es nicht wirklich schön.
    Wenn ihr/du da nun schon anfangt zu basteln, dann macht es doch gleich irgendwie halbwegs richtig.
    Wenn ich das richtig lese, dann braucht es auch überhaupt keine Bassunterstützung und es würden 8" Boxen reichen. Wichtig wäre halt ein ordentlich HT Horn oben, welches vernüftig richtet, so dass man die Hörflächen gut und eben kontrolliert beschallen kann.
    • yamaha4711
    • 25. Oktober 2017 um 13:23
    Das ganze sieht irgendwie aus wie ein aufgebohrtes Qu. Die Knöppe und Fader wurden augenscheinlich 1:1 von der Qu übernommen.
    Ist das oben am Pult gleich eine integrierte Pultleuchte? Anscheinend kann die ja auch farbig. Wer braucht so ein Gimmik?
