  2. MIKE
Beiträge von MIKE
  • Ihre Meinung - kleine Feldforschung Schallpegelbegrenzer
    • MIKE
    • 24. November 2006 um 10:00
    Könnte das Gerät nicht von Dateq sein denn die haebn ja mal eine Spezielle Variante für eben den Französischen Markt auf den selbigen geschmissen.
    Gruss nach Berlin und den Rest
  • Frequenzweiche
    • MIKE
    • 5. November 2006 um 09:43
    Du wohnst doch in Großenkneten...
    Nehme doch mal Kontakt zu SK auf der wohnt nicht weit weg von Dir...
    Der kann sicher helfen mit Aktiven und Passiven Weichen
  • 100 Volt Technik
    • MIKE
    • 31. Oktober 2006 um 21:17
    Habe schon einiges an 100 Volt gesehen und auch geplant.
    Generell kann ich nur sagen keine Angst vor 100 Volt.
    Sie ist generell gesprochen vergebender und jeder der Halbwegs rechnen kann dürfte damit klar kommen.
    Ausserdem gibt es ja mittlerweile auch Amps die 100 Volt ohne Übertrager machen, man muss nur auf Erdfreiheit verzichten.
  • Kling&Freitag: Welches Set-up?
    • MIKE
    • 29. Oktober 2006 um 19:16
    Also als Controller würde ich den neuen Digi Controller nehmen.
    Und als Amp entweder die QSC oder eine nette MC 2 E Serie.
    Für das Top min. eine E25
    Aber wenn es richtig gehen soll eine 2x 45 Variante.
    Habe das selber gerade zusammengestellt für die SK Anlage die ich hier habe und die geht echt häufig raus....
    Ansonsten viel Spass mit K&F
  • Audioverteilsysteme
    • MIKE
    • 29. Oktober 2006 um 18:32
    Hallo Markus, hast Du Norbert vergessen mit dem Lightviper, ist ein Klassisches Multicore System, das was Oprocore ja jetzt auch erst neu rausgebracht hat.
    Aber wenn man sich mal die Papst Besuche etc. mal anguckt hat Markus schon recht das Optocore ist das System...
    Da hat der Herr Brunke ja auch wat feines entwickelt.
    Und generell ist auf Tour alleine schon die Yamaha Engine sehr weit verbreitet wobei die Soundwebs sicherlich in den Installs die Kiste ist.
    Wobei da ja auch wieder unterschiede sind.
    Achja noch zur Liste:
    Symnet von Symetrix
  • LS9 - die "kleine" M7 oder doch wieder nur ne klei
    • MIKE
    • 24. Oktober 2006 um 20:19
    Wenn ich da mal an das EAW Teil denke mit Smaart an Board. Oder an Venue von Avid oder wie die Tochter auch immer heissen mag.
    Leider haben beide Pulte nicht eine solche Vertriebspower.
    Okay hier sollte das zwar um L9 gehen aber irgendwie geht das hier in Richtung Vermietpreise und welches Yamaha Pult macht welchem Yamaha Pult den Markt kaputt macht.
    Ich denke das jetzt wo es endlich Live Desks gibt man einfach sehen muss das dort mehr entwicklung drin ist als an einer Heritage oder MH3 ( da sind die Transistor Schaltungen alle eigentlich schon fertig mal Generell gesehen. )
    Die Linien für die DSP´s etc. müssen alle immer wider neu geschrieben werden für viele der DSP Familien, besonders wenn ein Major mal eben eine Portfolio bereinigung durchführt, und sich mehr auf Playstations und "Razors" konzentriert.
  • MAckie TT 24 - Zuverlässigkeit
    • MIKE
    • 24. Oktober 2006 um 19:35
    Generell hatte ich auch viele Probleme mit dem 01V. Ich denke Generell ist es glaube ich immer wackelig auf Digital Technik zu gehen. Nur generell kann ich sagen wenn man gar kein Pult hat dann sollte man auf Digital gehen. Da einfach sehen was geht.
    Ich denke das L9 ist die Yamaha Antwort und Generell hat Yahmaha da sicher die Nase weit vorn alleine an Erfahrung. Ich fahre bis jetzt mit meinem Pult unfallfrei und muss sagen ich fahre damit gerne.
  • Notfall-Alarmierungsanlagen
    • MIKE
    • 22. Oktober 2006 um 12:05
    Habe hier ein ähnliches Problem...
    Generell in Gesprächen mit diversen Leuten ist herausgekommen das die Abnhame vom TÜV kommt.
    Und der Rest bis dahin....
    Ich bin da so vorgegangen das ich eine Bestandsaufnahme mache und gucke wie die Anlage abgeliefert wurde.
    Versuche alte Unterlagen anzusehen und wenn alles nichts hilft ran an die Ausschreibung.
    Generell ist es zwar richtig was in der DIN Norm steht aber ob das Technisch alles immer so machbar und umstzbar ist da steht dann auch meistens das Wissen der beteiligten sowie das Geld meistens im Vordergrund.
    Generell gibt es eine Bestandswarung, heist wenn repariert dann bleibt es ansonsten bei Austausch muss die neue Norm eingeführt werden.
    Und dann heist es auch mit der Feuerwehr der Polizei kontakt aufnehmen damit das alles Grün wird....
    Denn die müssen im Fall der Fälle ja eingreifen.
  • papst in munich
    • MIKE
    • 18. Oktober 2006 um 14:05
    Danke für die Teilnahme, in der aktuellen PP ist alles sehr nett beschrieben.
  • wie zügelt ihr zu "rote dj`s" ???
    • MIKE
    • 18. Oktober 2006 um 14:03
    Ich kann bei soetwas immer nur sagen das sich hier die echten profis von den möchte gern Profis unterscheiden.
    Ich habe schon einige DJ´s gemacht, die auch grosse namen hatten die sind Argumenten zugänglich....
    Und die verdienen dann auch dementsprechend.
    Das Problem ist das die meiten möchtegern leute immer meinen sie währen die gleiche Klasse und sind es alleine vom Verständnis nicht...
    Gegen Menschliche Ignorantz gibtt es leider keinen Limiter.
  • Crown macro-tech 5000 defekt
    • MIKE
    • 18. Oktober 2006 um 13:51
    Zunächst mal den Betriebsschalter nachgucken und wenn das durch eine Schraube passiert ist dann ist der Kanal wohl defekt...
    Ist ja eine Vollbrücke und wenn die nicht hinhaut dann geht die schon mal gerne in Dauergrün
  • Spannungsverstärkung einer Macrotech 5000 umbauen
    • MIKE
    • 17. Oktober 2006 um 19:18
    Jede Crown hat einen Umschalter zwischen 26 db 0,775 volt und
    1,4 Volt
    anstatt die Endstufe zu modifizieren sollte man mal gucken ob da nicht das passende dabei ist....
    oder halt die empfindlichkeit wählrne und dann die vertärkung messen und vorne die knöpfe abnehmen...
    Bei Install hilft das, für alles andere gibt es Schaltnetzteil Amps mittlerweile........
  • ELA Lautsprecher Tribüne
    • MIKE
    • 8. Oktober 2006 um 19:55
    Oder halt die Technomad die sehen noch etwas mehr in richtung Box aus...
    http://www.technomad.com
    Oder wenn man das unter das Dach hängen kann denke ich auch das die Kling und Freitag Outdoor Variante funtzen könnte.
  • Vorschläge Lautsprecher für Open Air Festinstallation
    • MIKE
    • 1. Oktober 2006 um 19:07
    Kommt drauf an ob die Boxen draussen hängen oder unter einem Dach oder so...
    Habe hier beim Oceanis Boxen gesehen die seit 4 Jahren in Rohren Steckien und das auch überlebt haben obwohl die direkt an der Nordsee sind.
    Das sind K&F 5"/1" Tweeter teile.
    Ansonsten geht sicherlich vieles was Lackiert ist und natürlich keine Reflex Öffnungen.
    Ansonsten kann ich aus eigener Erfahrung die Technomads empfehlen.
    Habe ich auch schon eingesetzt und geht sehr gut auch bei direktem Regen.
    P.S:
    Die Videos sind nett.
    Vertrieb in Deutschland gibt es nicht direkt, ich könnte da zumindest einen Kontakt herstellen.
    • MIKE
    • 1. Oktober 2006 um 09:44
    Also ich habe so ein Ding hier seit gut einem Jahr...
    Muss sagen das ich das DIng gerne mit habe...
    Man kommt schnell drauf zurecht und wennman einige Tricks kennt ist das auch echt nett ( Analog un Digital sowie Returns auf einer ebene durch Tasten Kombi :shock: :D )
    Mache damit Stadtfeste und andere Schweinereien und soetwas.
    Dafür ist es mehr als ausreichend.
    Hätte gerne noch ein Pult drüber wobei ich sagen muss das die EAW Kiste da etwas über das ziel rausschiest.
    So grösse M7CL. Aber zurück zum Mackie.
    Macht solide das was es soll und klingt dabei auch noch gut. ISt für den Preis ein Schnäppchen und ich denke das die Anzeige an den Potis echt der Hit ist.
    Natürlich muss man umdenken zu Analogen Boards den auch hier arbeitet man nicht von oben nach unten sondern eher nur Rechts und Links aber das sagt ja auch schon die Werbung.
    Für Top 40 Kisten und kleinere Bands sicherlich das Pult zum anschauen.
    Will es ehrlich nichtg mehr missen. Habe dafür zwar noch ein Siderack aber da ist nur noch Monitor EQ ( obwohl jeder Aux Weg auch ein Parametric EQ hat ) und halt Lexicon und Yamaha Efekte vorhanden damit man da halt aufs gewohnte zurück kommen kann.
    Ansonsten läuft das Ding sehr ruhig und selbst bei etwas längerem nicht drauf gucken kommt man schnell drauf klar.
    Auch die PC Anbindung ist der Hit da mn damit auch seinen Lappi gleich zur Monitor Konsole machen kann.
    Also ein absolutes Go von mir auch wenn viel sagen das da Mackie drauf steht.
  • neue anlage
    • MIKE
    • 23. September 2006 um 14:06
    da kommt es ja auch ganz auf das Budget an.
    Ich mache bei kleinen Sachen gute Erfahrung mit SK Sachen ( auch hier im Forum ).
    Ist bezahlbar und sehr schell Einsetzbar.
    Odre wenn es etwas mehr sein darf dann einfach FÖÖN nehmen und 3 Weg Aktiv druf.
    Das macht dann auch bei grossen Sachen noch richtig Spass.
    Selfpowered kann man auch machen das kostet dann aber auch mehr.
  • PA-Dryhire für elektron. Musik
    • MIKE
    • 12. September 2006 um 16:36
    Ich habe nur die ersten paar einschl... Träge gelesen aber ich muss sagen das ich mit dem Hugo da gute erfahrungen gemacht habe.
    Der Limiter berechnet sich hier selber. Aber es ist ein RMS und Peak Limiuter der dann auch in die wege greift.
    Wenn dann noch was kaputt geht muss es daran liegen das die Amps beim Limit fahren irgendwelche Schei.... bauen.
    Also mal einen Oscar ran.
    Oder einen Controller mit Sense Leitung.
    Und immer einen Bass mehr stellen bei E Musik :D
  • papst in munich
    • MIKE
    • 10. September 2006 um 21:33
    Das bringt mich auch nicht weiter das wird MAT für eine Beschallungsfirma gehalten...
    Ist halt doch irgendiwe Party PA...
    Aber die Bilder sahen irgendwie aus wie J Serie oder auch Meyer...
  • papst in munich
    • MIKE
    • 10. September 2006 um 11:53
    Wer macht eigentlich den Papst in Münceh auf dem Marieplatz und in Riem ?
    Macht es wieder die Arge ?
  • Behringer DCX an HK VT Serie
    • MIKE
    • 3. September 2006 um 19:36
    Kisten und Controller einpacken und auf zu Sound Klinik.
    Der kann das dann Einmessen.
    oder zu Föön fahren und da einmessen lassen
    Oder anz Edel...
    Anselm Goertz anrufen und auch einmessen lassen...
  9. Suche Lichteffekt
