  2. SturmFall
Beiträge von SturmFall
  • HK Audio VC 2400 Kanal A funktioniert nur mit „Wärme“
    • SturmFall
    • 14. Januar 2025 um 18:10
    Zitat von Oli-Aachen
    Das dachte ich auch.
    Wie bist du denn auf den Heizlüfter gekommen?
    Da wird ein Bauteil keinen Kontakt haben, und sich ausdehnen wenn es warm wird.
    Dann hat es offenbar wieder Kontakt.
    Ich würde das Teil definitiv so nicht betreiben . Das grenzt ja an Vorsatz. Mit Strom ist nicht zu spassen.
    Ab zum Fachmann damit.
    Ich weiß das es so nicht in Betrieb genommen werden soll ist es auch nicht.
    Bin darauf gekommen bzw. wir haben es so getestet, weil wir an einem darauffolgenden Tag (nachdem wir den Defekt feststellten) es noch mal probiert hatten. Allerdings war es ein anderer Raum der deutlich wärmer war und die Sonne auf das Gerät durch das Fenster schien. Da ging sie plötzlich dann wieder.
    Als haben wir das nochmals probiert „abkühlen lassen“ und dann erwärmt und dann hatte es funktioniert.
    Werde mal jemanden drüberschauen lassen wegen den Lötstellen.
    Vielen Dank für die Hilfe
    • SturmFall
    • 14. Januar 2025 um 17:03
    ich habe ein kleines Problem mit meinem HK Audio VC2400.
    Vorneweg ich bin kein Experte in Sachen Elektro und PA. Desweiteren habe ich zu solch einen Thema nichts im Forum gefunden.
    Der Verstärker funktioniert, hat seine Leistung und bin voll mit ihm zufrieden. Allerdings funktioniert der Kanal A seit einiger Zeit nur wenn das Gehäuse bzw. der Verstärker auf „Temperatur“ ist (würde mal sagen ca. 25 Grad)
    Ich muss hingehen und neben den Verstärker ein kleinen Heizlüfter stellen der dann 3-4 min. läuf damit beide Kanäle funktionieren.
    Mache ich ihn danach aus und wieder an sodass er nicht abkühlen kann funktioniert er einwandfrei.
    Vllt kann mir jemand bei diesem Problem helfen. Jeder den ich bis jetzt gefragt habe meint ich würde ihn veräppeln. 😅😅
    Vielen Dank schon mal
    Gruß Marco
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
