  2. druid314
Beiträge von druid314
  • Hornsubbass gesucht 18"
    • druid314
    • 27. Juni 2004 um 15:09
    Ja, Danke für die Antworten:
    Nochmal, ein bißchen klarer ausgedrückt:
    1.) Ich habe schon eine Konstruktion (eben wie ähnlich HD15 nur alle mit 18")
    2.) Ich suche Ersatz für die bisher verwendeten
    3.) Ja, bisher waren PD´s drinnen, weil aber extrem schlechte Erfahrungen in Punkto Zuverlässigkeit, Verarbeitungsqualität und dann noch der Preis..., gemacht wurden, kommt sowas nicht mehr in Tröte
    • druid314
    • 27. Juni 2004 um 05:48
    An die erfahreren Horn-Bastler eine Frage:
    Welche Speaker von Oberton und/ oder RCF sind für ein Basshorn (so a la HD15 nur in 18") mechanisch usw. geeignet ?
    Welche würdet ihr empfehlen ?
    • druid314
  • eli sub abgeraucht, neu bestücken mit was?
    • druid314
    • 25. Juni 2004 um 00:12
    Wenn du den hier meinst:
    http://www.kaufein.ch/products/index.cgi?99=4724336&print=1&SESSIONID=2774464bqebhqrnQhXGd2nkquqKY3uH6SKMVK74434
    So ich hab´s mal auf die Schnelle durchlaufen lassen:
    1.) Omega Pro braucht mehr Volumen um wirklich tief zu gehen, außerdem ordentlich Amping (schwere Membran) und außerdem nicht so der Bringer (Habe 2 davon)
    2.) Eher passen würde Sigma Pro, ist auch günstiger. Da komm ich mit 167l auf unter 40 Hz, müsste man noch tüfteln
    3.) Alternativ wäre sicher ein Oberton (B400 oder 500) eine gute Wahl und auch nicht viel teurer.
    • druid314
    • 25. Juni 2004 um 00:01
    1.) Hilfreich wäre noch welcher Eli war das , der Doppel (kw glauch ich heißt der) oder der Einzelne der schräg drin ist usw.
    2.) Die Zeichnung ist recht nett, versteh tu ich sie nicht ganz.... Vielleicht mal den Speaker reinzeichnen
    • druid314
    • 24. Juni 2004 um 18:28
    Das mit Reinschauen war bildlich gemeint, Außenmasse minus Plattenstärke reicht wohl.....
    • druid314
    • 24. Juni 2004 um 18:08
    Also meine Meinung:
    1.) Der speaker der drinne ist, ist nichts besonderes, weil nicht mal von EV ein Topprodukt-> Reconen vergiß !!
    2.) Ersatz für beide Seiten suchen und BR neu abstimmen.
    Am Besten mal die Kisten ausmessen (Liter) und dann mal schauen, welcher Speaker da am Besten damit zu Recht kommen würde.
  • Welche Marke und Stromversorgung für DMX-Anlagen ?
    • druid314
    • 24. Juni 2004 um 17:37
    Also im Showtec is ein Goldcap verbaut, keine Batterie,von Zeit zu Zeit anstecken (1x im Monat reicht) und die Programme beleiben erhalten.
    Der Goldcap selber hält so ca. 6-10 Jahre je nach Umgebung, dann is er leck.
  • Kuststoff- vs. Holzgehäuse
    • druid314
    • 24. Juni 2004 um 16:54
    Angeblich (So sagte ein Vertriebsmann):
    Baugleich mit ART300 RCF nur Weiche und Amp von (für?) Mackie designed
  • OMNITRONIC PAS-215 als NEXO PS 15 alternative
    • druid314
    • 22. Juni 2004 um 15:23
    Naja, 123 dB sind ja nicht gerade amtlich.....
    • druid314
    • 22. Juni 2004 um 12:45
    Was hat bei Besseres die EON verloren ? Das kann doch wohl nur ein Schreibfehler sein, oder ?
  • Peavey Messanger UL 12 / UL 15 und UL 118 Subbass
    • druid314
    • 16. Juni 2004 um 18:25
    Gefallen dir die JBL weil JBL draufsteht oder hast du sie auch gehört ?
    • druid314
    • 16. Juni 2004 um 14:52
    Sind Nachfolger der "Premium"-Serien von Peavey d.h. der alten HiSys XT-Serie.
    Unterschied: Haben die neuen BWX-Woofer drinne (SPS-Magnet) und die neuen RX-Horn-Treiber.
    Mit dieser Serie kannst du keinen Fehler machen, vor allem für die Preise, die die zeitweise gehandelt werden. Nicht zu vergleichen mit deren Einsteiger-Schrott a la PRO & Co.
    Du kannst aber noch gucken, manche haben die XT´s herumliegen und hauen sie zu Mega-Preisen raus (Soundland ist da ne gute Quelle...)
    Meine persönliche Meinung: Peavey´s "Top"-Systeme sind sicher nicht die best-klingengsten, lautesten, wirkungsgradstärksten am Markt (wie auch für den Preis), aber man kriegt dafür Dinger die man auch bei rauherer Behandlung nicht kaputt kriegt.
    Falls doch es mal wer schafft, die ET-Preise sind auch sehr "konsumentenfreundlich" :P
  • gitarre "anfetten"
    • druid314
    • 10. Juni 2004 um 14:49
    1.) Von der Mono-Kompatibiltät hat man sich schon seit paar Jahren verabschiedet oder hast schon mal ein aktuelles Metal-Album auf einem Mono-Gerät gehört ? Dort ist nämlich Essig mit Gitarre, fast unhörbar !
    2.) Klar was nicht alles besser wäre, aber konkret war die Frage, was macht er mit einer Spur !
    3.) Ich stimme slayer voll zu, was machstn mit 6 K ? Schau die mal F-verlauf an, wennst dich mit Amplitube & Co spielst, speziell Speakersimus. Wo welche Bereiche dann noch da sind, und welche nicht.
    • druid314
    • 9. Juni 2004 um 23:20
    Wenn du E-Gitarre (verzerrt) meinst:
    Komprimieren schon versucht ?
    Filtern, wenn zu schrill -> Tp ab 4-7 kHz, Flanken und Einsatzpunkt ausprobieren
    Dicker machen:
    1.) In eine freie Spur kopieren
    2.) Diese komplett zeitverzögern (3-10 ms je nach Tempo)
    3.) Beide Spuren im Raum aufteilen (Balance)
    Du kannst dies auch mehrmals machen und jede nur leicht zeitverzögern
    Oft (zumindest bei Rock) wird davon ausgegangen, daß die Gitarre so "dünn" ist, leider ist sehr oft der Bass der dann nicht drückt, zu veschwommen ist oder ähnliches.
    Allerletztes Hilfsmittel sind dann Sequenzer-basierte Hilfen, wie Ampiltube
    oder dergleichen, diese funken, je nach Anwendungszweck sehr gut.
  • Lack entfernen leichtgemacht!!Nur wie??
    • druid314
    • 7. Juni 2004 um 23:06
    1.) Fetzen volltränken
    2.) Abwischen
    3.) Fertig !
    Wirst sehen, ist ein Kinderspiel, Kosten: €2
    • druid314
    2.) Abwischen
    3.) Fertig !
    • druid314
    • 7. Juni 2004 um 19:40
    Ach Quatsch, Graffitientferner..
    Nitroverdünnung kriegste alles runter, Problem ist nur, bei Kunststoffen kann sein, daß du ihn auflöst (je nach Art), aber da hast du sowieso ein Problem, weil bei handelsüblichen Sprays die Lösungsmittel schon eine Verbindung mit dem (Kunststoff-)Untergrund eingehen. Das kriegt man dann erfahrungsgemäß nicht mehr runter....
    • druid314
  • HK HS154 4 Ohm
    • druid314
    • 24. Mai 2004 um 01:27
    Kennt jemand diesen Speaker ? Steht zwar HK drauf, was ist es aber wirklich ?
    Weiß wer die TS-Parameter ?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
