  2. SLP-Soest
Beiträge von SLP-Soest
  • Welche Personenzahl würdet Ihr euch trauen zu beschallen....
    • SLP-Soest
    • 3. Dezember 2004 um 16:50
    Currywurst
    Wie schliesst Du denn die 8 Subs an den T-Amp an?
    Jeweils 4 parallel? Sind doch alles Passiv-Teile, habe auch HK PR 115 Subs und PR 115X Tops.
    Also ich schließe jeweils 2 Bässe parallel
    Hatte auch bis jetzt noch nie Probleme damit, hat immer alles ganz gut geklappt.
    MFG
    Torsten
    • SLP-Soest
    • 2. Dezember 2004 um 16:17
    welche Personenanzahl würdet Ihr euch trauen mit folgender Ton-Anlage zu beschallen? :D
    Und wo hört der Spaß auf :?:
    Anlage:
    8 X HK Audio Subwoofer PR 115
    4X HK Audio Fullrange-Box PR 112 als Top-Teil eingesetzt
    2X Endstufe T.AMP TA2400
    1x Endstufe T.AMP TA1400
    Die beiden TA2400 für die Bässe und die TA1400 für die Tops.
    Das ganz über eine Frequenzweiche gefahren.
    MFG
    Torsten
  • Spiegelkugel an Traverse, mit welchem Motor und wie?
    • SLP-Soest
    • 1. Dezember 2004 um 16:41
    so habe ich das Problem mit der Spiegelkugel und dem Motor gelöst.
    Der Motor und die Spiegelkugel sind nach BGV C1 abgenommen.
    Die Produkte sind von Eurolite
    MFG
    Torsten
  • Traverse und 50er Spiegelkugel fliegend in einer Halle
    • SLP-Soest
    • 28. November 2004 um 13:33
    Hallo nochmal,
    kann mir denn keiner von euch sagen, ob ich die Installation / den Aufbau abnehmen lassen muss oder genehmigen lassen muss?
    Oder ob ich die Sachen so betreiben darf ohne später Probleme zu bekommen. :?::?:
    Mfg
    Torsten
    • SLP-Soest
    • 25. November 2004 um 20:50
    ich möchte in einer Halle in ca. 6 Meter höhe ein 3 Punkt Traverse von ca. 4 Meter an die dafür vorgesehenen Ösen mitttels Ketten an die Decke Montieren. An der Traverse solle eine 50er Speigelkugel mit entsprechendem Motor über dem Gästen angebracht werden.
    Ich verwende hier die Komponenten von Steinigke, Sicherheitsspiegelkugel und den Sicherheitsmotor für die 50er Kugel.
    Bis jetzt habe ich immer auf eine solchen Aufbau verzichtet, da ich nicht wusste, ob ich den Aufbau von irgend jemanden Abnehmen lassen muß.
    Da der Veranstalter aber auf einen solchen Aufbau besteht, meine Frage:
    Kann ich diesen Aufbau ohne Abnahme betreiben?
    Welche Sicherheitsvorschriften muss ich einhalten?
    Wer muss den Aufbau abnehmen?
    Welche Behörde ect. ist dafür zuständig?
    Mfg
    Torsten
  • Verhalten bei Gewitter
    • SLP-Soest
    • 17. Juni 2004 um 09:42
    willst du die Veranstaltung nicht unter brechen, solltest du auf jedenfall einen Kreuzerder verwenden, damit du sicher stellen kannst, dass du aufjedenfall einen kleine Erdwiderstand hast.
    Diese angeblichen Blitzschutzsteckdosen wirken so gut wie garnicht bei Dirketeinschlag. Wenn ein Blitz mit ca. 200kA in die Anlage knallt, wirkt nur noch einen Blitzschutzstange. Das bedeutet, du must die Anlage mit einer Blitzschutzanlage abspannen und die Eingangsspannungen gegen Überspannung und Strom schützen.
    Solche Anlagen kosten ca. 10.000€.
    MFG
    SLP-Soest
  • T-Amp 2400 ist das möglich
    • SLP-Soest
    • 16. Juni 2004 um 21:11
    hier ist das Datenbaltt zu den T-Amps
    :lol:
    http://www.slp-soest.de/Musik%20und%20…2400%20Data.jpg
    :lol:
    Bei Fragen werde ich euch gerne versuchen zu helfen.
    Mfg
    SLP-Soest
  • Compressor/Limiter für kleine PA?
    • SLP-Soest
    • 16. Juni 2004 um 19:30
    wenn du die Bässe anheben willst und den Klang verbessern willst, kann ich dir zum Behringer Ultrafex Pro EX3200 raten, er ist wirklich nicht schlecht für das Geld.
    Er besitzt einen Bassprozessor, Soundprozessor für den Raumklang und eine Rauschunterdrückung.
    Habe Ihn mir auch vor ein paar Jahren zugelegt und funktioniert wirklich gut.
    MFG
    SLP-Soest
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
