  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Was soll das N&M ??????
    • trockenbassfetischist
    • 2. Oktober 2003 um 16:18
    OT:
    so meinte ich das nicht ich meinte es so dass die die Dröhn & Brei als Highend bezeichnen das sit gute Schreinerarbeit und Mitteklasse Lautsprecher eingebaut mehr nicht das selbe sage ich auch von China Audio Honkong audio usw...
    übrigens wenn ein System bei Klassik gut funktioniert funktioniert es bei Techno Goa noch perfekter Klassik braucht dynamik Techno Goa ebenfalls - nur bei der Musikrichtung fällt ungenügende Energieabgabe eherauf :)
    T:
    ich woltle damit auch darauf hinweisen wie "gefährlich" es sein kann wenn man eben nur Mittelklasse hat dann kommt ein Großer mit der selben Mittelklasse und macht die Preise kaputt - wie will man da kontern zu behaupten das N&M das nicht kann wäre doch sehr gewagt das das eigene Mittelklasse System besser ist wie das der großen Company ist auch den Kunden schwer beizubringen sprich das geht nru über den Preis udn da einige Große das Lager bis zu platzen mit Mittelklasse voll haben zu dem noch in "trendy" line Array investieren (bzw. gestellt bekommen zum "testen") wird das günstigere Material verdumpt
    bei Stadtfesten etc. kann man da nicht kontern - wie auch hier zählt nur billig Sound egal wenn aber hochwertigere VA sind und man kann dem Kunden eben erklären das man doch diese und jene Vorzüge zu bieten hat hat man gewisse Vorteile
    noch größere Vorteile hat man wenn man eine PA hat die andere nicht haben ...
    nur wenn GroßFirma A die selbe PA viel Billliger Anbietet als Kleinfirma B gibts dann das PRoblem
    .der Kunde (derdefinitv eher Laie ist) denk klein = teuer
    .er wird in Zukunft grundsätzlich eher bei den großen anfragen (wegen siehe oben)
    .die Großfirma kan nsich unliebsame Kleine Konkurenz erst mal vom Hals schaffen (wer hat den längeren Atem derGroße der das MAterial mehr oder weniger zum Dumping preis eingekauft hat und schon längst abgeschreiben und so LAgerkosten minimiert oder der Kleine der davon leben muss ... ???)
    so als Denkanstoss
    udn seid gewarnt das kommt in nächster Zeit noch ganz viel massiver
  • Limmer Hörner 2x15" aber was dazu??
    • 2. Oktober 2003 um 15:54
    sind das die doppel15er Limmer Basshörner?
    je nach Bestückung (die seeeeeeeeeeeeeeeeeehr unterschiedlich ausfallen *kann*) sind dei im Nutzbass Klinisch tot oder gehen noch recht gut ich nehme an Du hast 2 4er packages gemacht das sit der absolute grenzfall zu dem wos schammig und Kick / Nutzbasslos wird
    stekll mal eines alleine auf plötzlich kickts
    Vermutung Du hast die B&C serie
  • Bauanleitung für einen 15" sub der auf wirkungs grad g
    • 2. Oktober 2003 um 15:52
    Zitat von "tthorsten"
    Der 15" ist hie rnicht auf tiefgang sondern auf wirkungs grad getrimmt.
    zur verwendung kommt eine 15lw1401 von 18sound
    das sit schon ein Widerspruch an sich Wirkungsgrad und der Altenheimfreundlichste Speaker den ich kenne
    • 2. Oktober 2003 um 02:55
    es soll auch leute hier geben die sich auskennen und nicht nur den hochglanz werbeprospekt nachplappern
    d&B ist und bleibt Dröhn und brei bei Vollast und bei nicht vollast komtm nix raus woher auch das ganze system ist von unten bis oben verkorkst dafür billigst in der herstellugn und teuer im Verkauf - für Ton Pisas genau das richtige material
  • Subwoofer mit abnormalen Pegeln
    • 2. Oktober 2003 um 02:49
    der 10m250 von beyma ist zwr ein hervorragender speaker nur im bass it der instant tot
    300 leute so 8...16 15"kurzhörndels udndie leute sind massiv glücklich notfalls entzerren und "billig" ists auch noch bestückung oberton B450 1,3 meter langes horn fertig
    das aus 18"ern kein pegle komtm ist logisch
    die topteile produzieren auch kein pegel wie auch doppel12" ist nun mal prinzipbedingt sehrleise
    was tthrosten fürn Psia müll verbreitet kannst Du getrost vergessen der macht kindergartenbeschallung -keinen techno
    150 dB brauchst Du definitv NICHT
    • 1. Oktober 2003 um 16:14
    nachtrag:
    was nciht bedeuten soll dass ich das gut finde ich nehme an die wollen auch den "marktbereinigenden Effekt"
    • 1. Oktober 2003 um 15:47
    nein ich meine wird als high end dargestellt und ist mehr oder weniger ein bretterverschlag mit 12" und B&C HF bei dem System sit halt die Energieabgabe äusserst begrenzt - d.h. für Gala etc. sehr geeignet - das nicht ausser FRage gestellt - weil es teuer aussieht und billig im EK ist und man deshlab die Gewinnmarge maximieren kann d&B hat durchaus mal serh feine sachen gemacht wenn man da z.B. mla die Excellenten Kontrukte um den TAD HF betrachtet
    N&M hat das LAger voll mti dem Zeux deshlab geh das billig raus wenn man kaufinteresse weckt (zum testen) aber auch mal um es wieder unter die LEute zu bekommen das sollte aber bekannt sein
    Schlecht nur wenn man mit d&B das Angebot "kontern" muss *G* :D
  • Selbstbau: Lautsprecher für Sprachbeschallung
    • 1. Oktober 2003 um 15:42
    die entwicklung gestaltet sich recht einfach wenn man das richtige Chassis kennt - sven bitte gar keinesfalls nennen sonst bekommst du keine Tipps mehr :D
    mit weniger geeigneten Schassis ist die Entwicklung deutlich aufwendiger die kriterien chassis habe ich mal genannt hat aber keinen interessiert weil zu laut und zu klarer klang
  • wecleh technischen geräte bei goa / sytranceparties ?
    • 1. Oktober 2003 um 14:25
    Handschlag ist auch ein Vertrag nur halt Interpretationswürdiger :) natrülich ist ein schreiftlicher Vertrag anzustreben - keine Frage
    kaputt geht bei richtiger Dimensionierung nix es sit nru so wenn die leute mit dem klang unzufreidensind gibts halt gerne "probleme" das meine ich ob vertrag oder nicht vertrag
    • 1. Oktober 2003 um 14:11
    PAPeter: Korrekt! wenn man nicht das passende material hat auf gar keinen Fall Goa oder Techno machen - auch wenns noch so lukrativ ist da hast Du recht - dannach ists kaputt auftraggeber unzufrieden und man darf vermutlich dem Geld hinterherrennen
    die Goa Leute sind ein ganz eigenes Völkchen wenn man mit den "merkwürdigkeiten" zurecht kommt kommt man sehr gut mit ihnen klar wenn man da aberSchema F fährt wirds problematisch ....
    insbesondere Verträge etc. sind bei denen eher unbekannt wenn mans trotzdem macht muss man davon überzeugt sein dass es überhault keinen Grund zum meckern gibt oder (bestes Mittel) absolut outperfomen dass die unbedingt genau das wieder wollen
    • 1. Oktober 2003 um 13:10
    ne das hören die am "scharfen Hochton" mit Raveland kansnt du die leute jagen die sidn in bezug auf klangqualität ganz extrem anspruchsvoll - dafür gibts dann auch mehr geld als üblich wenn der klang aber nicht passt gibts überhaupt kein geld (z.B. für KS, D&B etc..) - die Goas sind in dieser hinsicht etwas gewöhnungsbedürftig
    • 1. Oktober 2003 um 12:36
    überleg du mal:
    das wird von genannter Firma gerade massiv verkauft - deshlab kann man - vorstelbar - ernstahft anfragen und zum testen günstig mieten
    Abgeschreiben ist das schon ewig - sonst wäre an der Kalkulation irgendwas faul ...
    • 1. Oktober 2003 um 12:16
    alt kanns sein oder zumindest Vodak usw. resistent fuktionieren muss es aber besser wie neues das Zeux läuft in der REgel 12...16 Std. voll und überlast
    nur JBL hochtöner dürfen keinesfalls drin sein - dann gibts kein geld vom Veranstalter
    • 1. Oktober 2003 um 12:14
    da dieses d&B recht wertloses Material in punkto Beschallungsqaulität ist dazu bei genannter Firma viel davon rumsteht - weiso nicht ?
    • 1. Oktober 2003 um 11:46
    wichtig v.a. Reserve Pioneer Pulte :) konnte mehrmals "live" das abrauchen selbiger beobachten
    ferner limiter unbedingt! die Goas sagen bnei der Vorbesprechung zwar immer nicht bes. laut nur viel bass (den wollen die aber gern trocken und teifreichend) die praxis sieht aber so aus das geknüppelt wird bis anschlag.
    den limiter auf gar keinen Fall breiig einstellen sondern shcon noch "luft" lassen selbstredend ein multibandlimiter sonst kann mans gleich vergessen
    PA: überdimensionieren mitkelinen Pappen in den Mitten hat man vorteile - v.a. bei den "komischen" knack pong Peng geräuschen die nur mti kelienn pappen schön wiedergegeben werden
    die Liveacts bringen meist ihr "equipment" selber mit da auch obacht geben da gibts abenteuerliche konstruktionen ein adapterkoffer miniklinke auf XLR ist oftmals Gold wert :) *G*
    die DJs arbeiten viel mit (selbstgebranten) CD's aber auhc mit Vinyl - wenn Du DJ'S mit 56 kB MP3'S hast dann gnade Dir gott - evtl. ein größeres Siderack um dem Soudn etwas "leben" einzuhauchen (schwierig aus nix viel machen) ist ganz hilfreich
  • was taugen billig amps ?
    • 1. Oktober 2003 um 01:02
    die SOA geht gerade noch so in ORdnung - im Gegensatz zu RAM audio Bux usw...
    die 2400 hat 4 pärchen Ringemitter End Transistoren welche erstens eine ausgedehnte SOA haben und 2. überlastet werden können (macht jeder Beispiel BUX Faktor 6...)
    die Versorgungsspannung ist 2 gestuft und wird mit Mosfet/Dioden Kombi geschalten da die Spannung nur halb so hoch ist ist auch die maximale Verlustleistung nur ein viertel (Spannung / 2 => Leistugn / 4)
    das ganze nennt sich 2 Step class H von manchen firmen mit groß Trara werbewirksam verkauft dient zu nix anderem als billiger (was sonst? :)) hier auch sehr sinnvoll weil 2,4 kW in AB wäre fast nicht mehr durchzuführen - die Abwärme wäre abnormal druch den Trick kann man aber die verlustleistung 4teln und damit kühlkörper und Transistoren sparen ferner bekommt man bei zeitgemässer auslegung mehr leistung raus ist ja sozusagen schon fast "digital" :) 1 Bit mit analogem ausgangsfilter *G* wenn mans mal so sieht
    die Ringemitte rTransistroen haben ganz vergessen noch den ungeheuren vorteil dass sie auch bei hohen Stömen noch viel verstärkung haben (50++) dadurch reichen auch "popel" ansteurungstransistoren
