  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • mutator teil 3 - stehende wellen oder was?
    • trockenbassfetischist
    • 9. Mai 2003 um 16:22
    ist ja auch logisch wei soll aus einem 10 $ Amp irgendwas vernünftiges rauskommen???
    Monacor ist einer der größten Schrottverkläufer die Tamps dagegen sind geradezu highest End von Amptec reden wird lieber gar nicht - Ferrari und Trabant vergleicht man nicht
    such nen Blöden der die IMG kauft alles über 10 Euro ist ein guter Preis
    sorry aber es ist leider nun mal so - evtl. Monacor auf Schadenersatz verklagen :)
    • 9. Mai 2003 um 13:51
    nachtrag ohne böse zu werden
    wenn man nat. AW konsturkte die nciht funktionsfähigen simulatoren - das funzt nie - entsprungen sind ist man prinzipiell selber schuld
    dazu noch der mieseste Amp nach Universum Hifi Amps das sind dann 2 fatale fehler ... :(
    sorry ich hoffe Du kansnt es als Lehrgeld verbuchen
    • 9. Mai 2003 um 13:49
    wie gesagt ich bin kein freund vno Banpässen hubbegrenzung erziele ich anderst :)
    ich lese gerade Omnitronic / IMG
    das zeug kann man getrost verschrotten die endstufen sidn nciht schlecht sie sind katastrophal schlecht son fehldesign gibts fast nirgendwo
    das was bei DIr knackst ist die endstufe die voll in der SOA limitierung drin hängt Stromlieferfähigkeit ist bei IMG ein Fremdwort
    wenn es der amp dann nicht ist - sprich wenn was amtliches ala tamp dranhängt dann die pappen die werden dann ähnlich knacksen
    durch die vielen resonatoren wird so viel hub begrenzt dass die extremst belastet werdn - auch der emjiencne wird pappenkoller erleiden 2 x 12" maximalstens - und dann kurzhuber und amtliche Firma
    oder besser den bandpass krempel entsorgen
    • 9. Mai 2003 um 12:53
    auch wenn ich keine Bandpässe mag ...
    knattern oder so knack geräusche im takt der musik wenn hochbass wiedergegben werden soll??
    wenn ja 2 möglichkeiten:
    a) Dein Amp färht in die strombegrenzung die steilheiten kann aber normalerweise kein bandpass wiedergeben fällt also aus - kontrolle mit oszi siganl anschauen wenn das treppenförmig ist ist es das problem meistens wegen impedanzloch
    b) wahrscheinlicher speaker pappenkollaps diese geräusche kenne ich - bei hoher Load auch klingt wie wenn die membran anschlägt ähnlich das ist halt wenn die membran sich auffaltet - temporär wird dann irgendwann weicher und reisst - passiert im bandpass auch wegen totaler überladung deshlab verwendet jeder intelligente ingenieur 10...12" im BP und nie was größeres das reisst zuverlässig
    Abhilfe: kleineren Speaker einbauen oder schächerer Antrieb
    bei a) anderer Amp, weniger aufdrehen, modifizieren
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • 8. Mai 2003 um 23:41
    alos wenn ich da was bereitstellen soltle sollte das auch in meinen termin kalender passen und! halbwegs erreichbar sein
    Freitag samstag immer komplett voll sonntag bis 11 uhr abbauen dann will ich erstmal pennen :oops:
    während der woche besser aber nicht vor einen brückentag die sind auch belegt - und ich sollte dann auch zeit haben - muss ja auch meine brötchen sorry 8"er irgendwie verdienen :)
  • Welche Pa Boxen fürn TA.1400 (fürs Zimmer)
    • 8. Mai 2003 um 23:37
    da scheint wohl 700 Euro spanne und 20 Euro materialeinsatz zu seni
    18" coax gehts noch ist pisa jetzt schon in "fach"zeitungen??
  • Thomann spinnt?!
    • 8. Mai 2003 um 17:37
    sub k.a.
    CD koffer ganz normale kalkulation EK= 19,50 VK = 49 wo liegt das problem - die händlerliste wo der verscheuert wird lag heute in meinem Briefkasten. da Thomann mehr als 1 abnimmt passt das schon
    • 8. Mai 2003 um 15:57
    haste nen lärmsicheren Platz mit STromanschluss und Grill? - notfalls halt die Crest nehmen wird auch shcöln heiss aber der fett siff den woltle ich nicht im amp :D
    dann kann man mal reden über 8 x TBF lkb212 plus so 8x ÖrpZZ Topteile wirds eng weil bloss 4 de750 :(
    Fahrt soltle ned zu lang sein und nicht am WoEnd
  • AMP scheint keine Leistung zu bringen
    • 8. Mai 2003 um 14:52
    weil die dann im Hochton 1 ohm haben
    • 7. Mai 2003 um 22:40
    mal ne ganz dumme Frage: Lautsprecher hast du bei deinem "belastungstest" schon als verbraucher angeschlossen oder misst Du dne Kurzschlusstrom? alos einfach kruschluss fabriziert am ausgang - da begrenzt die stufe nämlich sodass die "nix" mehr ausm netz zieht
    (bitte per PM kann man die verbeulte endstufe billig kaufen? :))
    gibe einfach mal nen sinus auf dei stufe so 50 meter 1,5 Kabel in die badewanne als last und messe mal dann ... evtl. sind deine Last lautsprecher schon "gestorben"
  • Kühlungsidee für basshörner???
    • 7. Mai 2003 um 22:34
    1)
    meine Chassis schauen zu einem nicht unerheblichen teil aus der box raus - aus 2 Gründen
    a) platzmangel (16 Chassis in 60x 90 x 45 ist serh eng)
    b) Alarmgeber ab einigen kW (ab so 4+ x / Box) und Crestfaktorfreier musik kann es kritisch werden - dann riecht man unangenehme düfte udn weiss dass man den pegel reduzieren sollte :oops:
    Kühlwirkung: kein ahnung man verbrennt sich halt jetzt die finger ansosnten hat man nen berührschutz
    2) Polkernbohrung ist nur hinderlich - die belast und überlastbarsten chassis haben merkwürdigerweise keine - sind aber schon "etwas" älter
    3) auch durch die sicke entweicht luft - imho ausreichend wenn man zu stark prügelt ist nämlich nimmer die spule limitierend (noch nie eine abgeraucht) sondern die Pappe die zerknittert einfach
    4) gibts auch schöne bässe mti leichter alumembran und aluspulenträger der an dei alu membran wärmetechnisch angekoppelt ist - nciht ganz billig aber "unendlich" belastbar der kühlkörper ist die membran - sinnvollerweise haben die intelligenten asiaten die störende polkernbohrung weggelassen ... sowas vermisse ich eigentlich vno PA herstellern :(
    1)
  • MUFU aktiv einschub
    • 7. Mai 2003 um 01:32
    leifern auch 1 stck. dann ksotet halt wenn ich s recht in erinnerung habe das 600+200 W modul gut 200 euro die SMPS auch nochmal 100 euro ... das wird teuer
  • urps gege ESX Open air Test Frühjahr 2003
    • 7. Mai 2003 um 01:23
    das niemand seine identität kennt ist grundfalsch!
    1) ich kenne ihn persönlich
    2) andere kennen ihn persönlich
    3) beisst Wellenfront nicht
    den Örüs haben mehrere hier im Forum gehört und gesehen manche aktiv (ich z.B.) andere "passiv" die sich nur wunderten dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht und im nachhinein des Rätsels Lösung erfuhren
    ein "schwanzvergleich" mit Zero Output Konsturkten ala ESX ist völlig obsolet
    ich nehme an wenn halbwegs vernünftiges material da stehen würde wäre er eher bereit - evtl. vieleicht allerdings muss man immer bedenken wer fährt 2000 km zu nem "Schwanzvergleich"?
    "vorführungen" gabs und gibts genug gerade die Nordlichter sollten da eher wenig PRobleme haben die letzte Vorführung war immerhin 4 Tage nonstop
    wo liegt das Problem???
    edit wieso soll er das vermarkten? die jetzige Wettbewerbsverzerrugn reicht doch vollkommen ....
