  2. B-S&L VT
Beiträge von B-S&L VT
  • AA akkus für funkmikrofone
    • B-S&L VT
    • 20. Dezember 2023 um 00:02
    leider nein, da bin ich jetzt erstmal ratlos.
    mit sennheiser-sendern kenne ich mich nicht mehr aus.
    aber die erste spontane frage wäre: sind die akkus richtig eingelegt?
    und jetzt bitte nicht schlagen, ist alles schon vorgekommen ;)
    eine weitere spontane frage wäre, ob es da vielleicht einen modus gibt, in dem man verschiedene akku- und batterietypen einstellen kann?
    aber solche modi sind eigentlich nur dafür da, dass die akkuanzeige korrekter dargestellt wird. akkus und batterieen verhalten sich ja nicht gleich. das sollte sich aber eben nur auf die anzeige beziehen, nicht auf den eigentlichen betrieb. warum die sender mit den eneloops nicht angehen, ist mir gerade durchaus ein rätsel.
    Bei Sennheiser hat sich dort doch AFAIR die Art, wie die Akkus einzulegen sind, verändert. Früher war der Pluspol nebeneinander, jetzt ist Plus und Minus nebeneinander. Wenn man da schnell hin und hersechselt, kann einem schon ein Fehler unterlaufen.
    Danke für eure Antworten, richtig rum und auch korrekt eingelegt waren die Akkus!
    Kann es sein, dass du verschiedene Serien meinst?
    https://www.sennheiser-sites.com/responsive-man…00_DE.10.2.html
    1. Möglichkeit
    Die +-"Nase" ist zu kurz. Kann bei versenkten Kontakten schon mal sein.
    2. Möglichkeit
    Ist die Kunststoff-Ummantelung der Akkus intakt?
    Generell gibt es zwischen Batterien und Akkus den Unterschied, dass das Gehäuse bei Batterien auf dem Plus-Potenzial liegt, bei Akkus hingegen auf Minus. Bei unglücklichem Gerätedesign (zusätzliche Metallkontakte im Batteriefach) und verletzter Ummantelung kann das zu Kurzschlüssen führen (Shure ULX-D ist z.B. so ein Fall).
    Mit der Nase passt es, die Ummantellung ist auch ok.
    Ich konnte das Problem nun folgendermaßen tatsächlich lösen:
    Nachdem ich die Akkus gerade diverse Male eingesetzt und entfernt habe, ist mir aufgefallen, dass der Handsender irgendwann kurz geblinkt hat, nach ein wenig probieren haben ich mir noch ein paar Handsender geholt und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Akkus vielleicht irgendwie beschichtet sind oder waren, bzw. wie von floger vorgeschlagen ein Kontaktproblem bestehen muss.
    Fall I Akku einsetzt / keine Funktion
    Fall II wiederholtes einsetzten / irgendwann Funktion
    Fall III kratzen mit dem Fingernagel über +/- des Akkus vor dem ersten Einlegen (bei den unbenutzen) sofortige Funktion
    Der dritte Fall hat nun bereits bei 20 weiteren Akkus funktioniert, warum erschließt sich mir ehrlich gesagt gerade nicht wirklich, ggf. sind die Pins und den Handsendern nun auch einfach so gebogen das es funktioniert.
    Was ich noch festgestellt habe, ist , dass die Akkus im Handsender wesentlich „strammer“ als im Taschensender sitzen.
    Trotz dessen, vielen Dank für die vielen Antworten!
    • B-S&L VT
    • 19. Dezember 2023 um 22:48
    Ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch, da wir einen wirklich hohen Batterieverbrauch für Funkmikrofone haben und sich gerade im häufigen Konferenzbetrieb mit Mittagspausen etc. immer wieder die Gelegenheit zum Akkuwechsel anbietet, kam die Idee auf mal einen Testballon mit Akkus zu starten.
    Gesagt getan, versuchshalber ein Palmer Ladegerät und einige Eneloop 2000mAh Akkus geordert, da sich dieses Akkumodel auch bei meiner Suche unter Anderem hier im Forum wohl bewehrt haben soll.
    Also habe ich mir heute im Lager mal ein paar Sennheiser G3/G4 Taschensender geschnappt und siehe da, die Laufzeit etc. ist vollkommen ok. Cool dann versuchen wir das Mal mit einem Handsender….
    Hier kommen wir dann zu meiner Frage, warum lässt sich keiner der 300 G3 Handsender, die ich zur Hand hatte einschalten? Mit normalen Batterien funktioniert alles einwandfrei, andere Akkus hatte ich zum testen jetzt nicht zur Hand.
    Hat einer der fleißigen Akkunutzer eventuell selbiges schon erlebt oder einen Tipp oder Fix für mich?
    lg Flo
  • Lab.Gruppen IPD-Serie - Fragen
    • B-S&L VT
    • 22. September 2015 um 19:46
    Danke für die zahlreichen Antworten, ich hab mir überlegt das ganze zumindest bei den kleineren Systemen wo man
    mit einem Amp zurecht kommt einfach mit Crossoverkabeln zu lösen, jetzt muss ich nur noch herausfinden
    ob die Bässe können was mir vorschwebt.
    • B-S&L VT
    • 17. September 2015 um 20:25
    wir haben nun auch ein paar IPD 2400 angeschafft, was ich im Bereich Kling & Freitag aber gerade vermisse ist ein Preset für die CA1201 (was sich durch die 1215 ersetzen lässt) Aber vor allem frage ich mich gerade ob wirklich niemand die Kombination von 1201/1215 und SW115e xo nutzt?
    Im Normalfall müsste es doch ein One-Channel Preset geben oder habe ich da etwas missverstanden?
    Beste Grüße Flo
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
