  2. eissov
Beiträge von eissov
  • Wie Nebelringe bei Bassschlag produzieren ???
    • eissov
    • 1. März 2007 um 16:07
    Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Ringes hängt von der Dauer des Schlages ab. Tippt man schnell und kurz auf die Pauke, bilden sich rasch wandernde Ringe, langsames Eindrücken erzeugt dicke Rauchringe, die langsam durch die Luft schweben.
    Also ist für einen langsamen Rauchring ein langsamer Druckanstieg wichtig. Langsam weil sonst rasen die Ringe ja nur vorbei (Raucher können ja mal selbst testen ;) )
    Warum keinen Lüfter genommen, zuerst ein wenig Luft hinein, dann Drehrichtungsumkehr und Luft raus?
    Grüße Detlev
    • eissov
    • 1. März 2007 um 15:49
    Wenn ich mir die Videos ansehe ist die Bewegung des Kolbens recht langsam, da werden teilweise sogar Bremsen angebracht. Ob ein Lautsprecher es mag mit hoher Leistung und langsamen Hub gefahren zu werden zweifle ich an. Da war doch noch was mit Luftkühlung?
    Aber wie wäre den die Idee mit einem Motor und einer Pleuelstange eine Gummimembran rein und raus zu ziehen.
    Für die Ansteuerung mit einem Impuls ist für mich das kleinere Problem. Dafür gibt es doch eigentlich genug Schaltungen.
    Grüße Detlev
    • eissov
    • 1. März 2007 um 01:06
    Ein großer Generator (handbetrieben)
    http://hackedgadgets.com/2007/02/06/hug…ring-generator/
    Ein ganz Großer (Naturbetrieben ;) )
    http://www.swisseduc.ch/stromboli/etna…tovideo-de.html
    Bei gibt es fertige Knaonen (Handbetrieben)
    http://www.zerotoys.com/newsite/products/mightyblaster.htm
    gibt es sowas für 30 $ leider keinen dt. Vertrieb gefunden aber vielleicht kann man aus den Zeichnungen und Videos was lernen
    oder auch von folgendem Patent
    http://www.patentstorm.us/patents/6421502-fulltext.html
    Greetz Detlev
    • eissov
    • 1. März 2007 um 00:27
    Andere haben an sowas auch schon rumgebastelt.
    Als Antrieb könnte ich mir zum Beispiel ne Gummimembran mit angebautem Weicheisen-Kern vorstellen. Schlachtet doch mal nen alten Elektromechanischen Türgong aus. Muss für diese Anwendung ja kein High_Fi sein ;)
    http://amasci.com/amateur/vortgen.html
    Weitere Infos über diese Rauchring Generatoren gibt es bei
    http://home.comcast.net/~t129wojce647/vger/index.html
    und
    http://lecturedemo.ph.unimelb.edu.au/fluids_surface…_ring_generator
    Grüße Detlev
  • Wo bleibt denn der Truck?
    • eissov
    • 3. Januar 2005 um 10:02
    http://bundeskanzlerkandidatin.de/weblog/item/910 und noch ein paar weitere nette Routen hinzugefügt. Und zu einem netten Spiel aufgerufen!
    • eissov
  • Nebelmaschine für Nebelringe?
    • eissov
    • 6. Oktober 2004 um 05:53
    Elegante Erklärung der Physik und eine schöne Bauanleitung! Eines Rauchringgenerators http://home.comcast.net/~t129wojce647/vger/index.html
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
