  2. Akusti360
Beiträge von Akusti360
  • Kohärent abstrahlendes Bassarray
    • Akusti360
    • 14. Mai 2015 um 22:04
    Zitat von "tufkawila"
    Ich bin mittlerweile ein Fan von Endfire geworden, da wo ich Platz habe wird es gemacht.
    Mein erster Versuch war eine Links Rechts Aufstellung mit 2x4 Linien, also 4 Bässe hintereinander jeweils
    an jeder Seite. Hintendran ist wirklich fast nichts mehr zu spüren, der Bass ist präziser als wenn alle
    Bässe auf einen Haufen stehen, jedoch hat man immer noch dieses übliche Dreieckproblem, in der Mitte Druck,
    Links und Rechts heftige Lobes.
    Nächster Test war ein Center Bassarray mit 2x4 Linien, 4 Breit 2 Tief.
    Ich habe mich wieder hier auf 4 Kistenbreite begrenzt da hier die Richtwirkung noch sehr homogen ist.
    Wenn man sich mal andere VA's anschaut wo Endfire steht, da sieht man dann schön das hier auch maximal
    auf 4 Kistenbreite aufgebaut wird, dann wohl natürlich sehr viele Kisten in der Tiefe, diese magische 4 wird
    wohl einen Grund haben.
    Zurück zu meinem Endfire 2x4, die 2 mittleren Kisten sind jeweils die Nulllage, die 2 äusseren Kisten werden
    delayt. Nach meinen Ergebnissen optimal waren 2.77ms für die hinteren und 5.44ms für die vorderen Bässe.
    Ich rede hier von den äusseren Bässen !!!
    Würde gerne Bilder reinsetzen, bekomme das aber irgendwie nicht hin :(
    Hast Du evtl. eine 3x2-Kombi probiert (je 3 vorne/hinten)?
    D.h. dann folgende Delaywerte:
    X2,77 X0 X2,77
    X5,44 X2,77 X5,44
    Ich weiss, ist ein "bischen" Zeit vergangen seit dem Posting, würde mich aber mal brennend interressieren, ob es in dieser Konstellation schon mal versucht wurde.
    Habe selber leider nicht die entsprechenden Mittel dazu, außer reiner Simu.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • Akusti360
    • 26. April 2014 um 00:08
    Die Barth xtra-compact.sp ist wohl unterdimensioniert für meine Zwecke (nur 8er sub, die Anlage wird für max. 50 Personen beworben).
    Die grössere xtra-slim passt eher, aber da sind wir wieder bei 5 "mille"...
    Hab z.B. auch die Harmonic Design P15/ML24-Kombi entdeckt, sicher auch eine feine Anlage, aber auch so um 5000€.
    Wir besitzen ja schon 2 Endstufen, nur ein anständiger Controller müsste mal her, und wie gesagt 2Tops/1-2 Subs passiv.
    Trage nämlich ungern das Risiko, dass mal das Ampmodul im Bass ausfällt und der ganze Auftritt in die Hose geht, dann womöglich noch bei einer Hochzeit...
    Das Problem ist hier, dass
    1. die Auftrittslage noch nicht so üppig ist für eine teuere Anschaffung (die Band ist erst seit paar Jahren gemeinsam auf "Gage"
    2. ihr wisst ja nicht, was für Überzeugungsarbeit manchmal nötig ist, um den Rest der Band für eine neue Eqipment-Investition zu "bringen"-nebenbei bin ich ja derjenige, der die 28kg-Tops auf Hochständerstative hieven darf
    3. eher das Argument des "weniger schleppens" zählen würde und wenn dann noch das bestehende Monitoring-System entfallen würde durch Linienstrahler (wir verwenden zwei aktive "Plastikkübel" als eine Art Side-Fill mit extra Monitor-Sw...
    Ich denke,es dürfte nicht schwierig sein, das bestehende Hughes&Kettner Pro Art System (noch mit blauer Beflockung) durch ein besser klingendes zu ersetzen. Längerfristig gesehen darf es dann auch was feineres sein.
    • Akusti360
    • 25. April 2014 um 22:21
    mark
    abschliessend noch:
    Wenn man jetzt ein für sich passendes Säulensystem sucht, d.h.
    -eher weittragend als tief abgestimmt
    -Subwoofer würden eh immer mitlaufen, da quasi alles von der Band über die PA wiedergegeben wird
    -mir kleinere Systeme mit ausschliesslich Breitbändern nicht sinnvoll erscheinen
    -ich nicht unbedingt auf perfekte Soundqualität für 5000-10000€ setzen kann/will,
    bleibt dann am Schluss ein eher überschaubarer Bereich an passenden Systemen übrig.
    Da ich eh nicht unter 140 Hz aktiv trennen wollte, erscheint mir die Achat 804 gegenüber der 404 keine Vorteile zu haben, um das schrierigere Handling (Abmessungen, Gewicht...) in Kauf zu nehmen.
    Habe gerade bei den 404er Daten gesehen, dass diese nur bis 160 Hz "runtergeht", könnte also etwas knapp werden mit dem Übergang zum Bass.
    Würde die 404 mit dem achat 115 Sub passen, bei so 170-180 Hz TF?
    Evtl. gibt es da ein entspr. Controllerpreset mit the t.r. DSP 24?
    • Akusti360
    • 25. April 2014 um 21:57
    bai mir kams schon nach so 2-3 Mal durchlesen "in die Birne".
    Aber Spass beiseite, hab mir's auch so zusammengereimt, bevor ich den ganzen Sinn kapiert hab (auch ein interressanter Satz he he)
    mark
    nur noch mal kurz zu meiner "Beschallungssituation":
    Bitte entschuldigt den folgenden Absatz, ist OT zum eigentlichen Thema, fasse mich so kurz wie möglich.
    Spiele als Keyboarder in einer 4Mann-Band( inkl. Solog., Rhythmusg. und Bassg.) Die Drums kommen von meinem Yamaha Tyros 4.
    Als Veranstaltungen überwiegen Hochzeiten u. Geburtstagsfeiern mit durchschnittlich ca. 70-200 Gästen.
    Es wird überwiegend bei gemässigter Lautstärke gespielt, sowohl stil- als auch situationsbedingt.
    Somit ergibt sich überwiegend, dass wir durch das momentan benutzte 12/1, 18er System ca. 136 kg PA-Gewicht durch die Gegend schleppen, der Mischpult-Fader aber selten über -30dB geht, d.h. die beiden Endstufen sich langweilen.
    Dabei ensteht das Problem, dass in den hinteren Reihen durch die gemässigte Gesamtlautstärke kaum noch was von der "PA" zu hören ist.Um es jetzt nicht auch noch aufwändiger mit Delay-Lines zu machen, kam ich auf Säulensysteme.
    • Akusti360
    • 25. April 2014 um 21:22
    Zitat von "Mark Halbedel"
    Eine Achat 804 ist as near as makes no difference eine 404 mit Subwoofer außen (je zwei 4er).
    Wer EQen will, dreht 440 Hz 3dB raus, und gut ist's.
    Gruss, Mark
    mark
    auch schönen Dank für den Kommentar vom Entwickler (?) der Achat-Säulensysteme persönlich.
    Somit scheinen mir dann die 404-er dann wohl doch interressanter...
    Es ist wohl anzunehmen, dass der Einsatzbereich der 804 eher eine Beschallungssituation ist, Fullrange damit zu machen, a la Vocals mit max. Akustikgitarre / Akkordeon u.dergl., quasi ohne extra Subwoofer mitnehmen zu müssen.
    Für diesen Zweck sicherlich ein interessanter Ansatz, die meisten geläufigen Säulensysteme funktionieren ja nur zusammen mit Sub.
    Vielleicht wäre bei der Entwicklung damals parallel zu dieser Box eine stinknormale 804-er Linienstrahlerbox ohne "Subwooferfunktion" der äusseren 4"er, dafür aber etwas weittragender, nicht verkehrt?
    Ich denke mal, die reinen Konstruktionsunterschiede dieser 2 Modelle wären nicht so gravierend und anhand der jeweiligen Verkaufszahlen wäre ja später auch die jeweilige Nachfrage feststellbar...
    Gut, da Du ja nicht mehr beim T. tätig bist, alles reine Spekulation.
    • Akusti360
    • 25. April 2014 um 20:56
    Ui,das war ja 'ne schnelle Antwort... Danke
    Hab den geposteten Forumstreffen-Thread jetzt mal durchgelesen einschliesslich Bilder-Ansehen (die Säulenlautsprecher scheinen leider nicht so "fotogen" gewesen zu sein für ein paar schöne Schnappschüsse? (ist klar- das Hauptinterresse galt sicher anderen, gebräuchlicheren Systemen).
    Da ich
    1. keine Einsicht in die DCX-Setups habe
    2. über die mit der achat 804 Mk2 mitverglichenen Säulensysteme keine Daten habe
    (ich spekuliere einfach mal auf JK-Sat84 -darüber keine technischen Angaben auf der Produktseite- und barth acoustic B-3.Slim-oder eins von den mind. 11 anderen Linienstrahlern von Barth-
    3. die anderen Forumstreff-Teilnehmer, wie schon von Jobsti erwähnt, nicht gerade mit ellenlangen Treff-Berichten um sich gehauen haben,
    bleibt mir wohl nur das eh schon geplante persönliche Probehören der 804-er.
    Jedenfalls danke nochmal an Jobsti für die schnelle Antwort.
    War nicht "umsonst", hat mir ein paar Ideen bez. eines anderen Themas gebracht
    • Akusti360
    • 25. April 2014 um 16:34
    [quote="Jobsti84"]Moin,
    also Achat 804 hat bei uns am Forentreffen leider ganz schlecht abgeschnitten, sowohl vom Pegel, vor allem aber klanglich.
    Recht dumpf und vor allem dröhnig.
    Im nahbereicht geht der Hochton, auf Entfernung (Wofür die Zeile ja da ist) viel zu wenig HF.
    Im Vergleich dazu hatten wir Barth eine von Barth und ein von Mir.
    Jobsti
    gibt es vom genannten Forentreffen evtl. ein Bericht im Forum? Finde leider nichts dazu.
    Ich nehme mal an, dass die "vergleichsgetestete" Achat 804 noch nicht die Mk2 war, oder andersherum, war der BMS-Linienstrahler im Vorgängermodell schon eingebaut?
    Es geht mir hier speziell darum, dass ich Interresse an der achat 804 Mk2 hätte.
    Bin etwas überrascht, dass sie so negativ abgeschnitten haben soll, bisher stiess ich immer auf eher positive Meinungen dazu.
    Dürfte ich noch erfahren, welche Modelle die anderen Mitstreiter in diesem Vergleichstest waren (Barth Acoustic scheint ja mehrere Säulensysteme im Angebot zu haben)?
    Vielleicht bringt das ja etwas mehr Licht in's Dunkel und über das obengenannte Posting.
    Danke
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
