  2. florian
Beiträge von florian
    • florian
    • 15. Februar 2003 um 15:46
    Bei uns auf der Fakultät ist EV MTL-2 und MTH sehr beliebt. Ein ganz besonders beschissenes System find ich, null Bass-Output einfach.
    florian
    • florian
    • 15. Februar 2003 um 13:05
    Das gibts ja nicht !!! So schlimm ist das nicht einmal bei unseren Studenten-Festln :)
    Das ärgste was ich da gesehen hab war ein normaler 18"-BR-Sub, der auf einem Boxen-Stativ drauf war. Da hat sich wohl jemand gedacht, hauptsache rauf mit den Boxen :))
    Florian
  • Eurolite TS3 - Strobeeffekt / Gobo/Farbwechsel während BWG
    • florian
    • 15. Februar 2003 um 12:06
    Das mit dem Farbrad nach dem Reset hatten wir auch! Das war zum Teil so stark verstellt, daß keine vernünftigen Farben mehr anwählbar waren !!! Sowas darf einfach nicht passieren.
    Florian
    • florian
    • 14. Februar 2003 um 18:58
    Hi!
    Grad war ein Freund mit seinen TS-3 bei mir und wir haben ein bisserl mit einem DMX-Controller und den Teilen rumgespielt.
    * Bei einer Spiegelbewegung stoppt bei uns das Strobe. Schaut gelinde gesagt ziemlich beschissen aus!
    * Bewegungen sind insgesamt sehr langsam (mein Billig-Scanner von Acme ist VIEL schneller)
    * Lichtausbeute ist sehr gering (ok, sind nur 150W)
    * Besonders vertikale Bewegungen ruckeln deutlich
    * "eigenartige" DMX-Kanalbelegung. Um z.b. zu stroben muss man über den DMX-Kanalwert für Reset drüber. Wenn man das mit hoher Fade-Time macht, dann macht der Scanner jedes mal einen Reset !!!!
    Also ich find die Teile nicht so besonders gelungen, aber vielleicht sind unsere auch defekt gewesen (sind schon älter)!
    Florian
  • Anschluss von 2 tops an einen sub (ohm usw.)
    • florian
    • 10. Februar 2003 um 22:24
    Ja, du kannst theoretisch den Gesamtwiderstand (ist eigentlich eine Impedanz, d.h. komplexer Widerstand) messen, aber NICHT mit dem Multimeter !
  • 4kw für 150qm - reicht das?
    • florian
    • 9. Februar 2003 um 19:56
    Wenn's natürlich Mörderpegel sein müssen, dann könnte's schon eng werden. Wir haben mal eine ähnliche Veranstaltung gefahren auf ca. 120-140m² mit ca. folgendem Equipment pro Seite:
    2x Doppel-15" Kappa15LF, geamped auch mit ca. 700W pro Stück
    2x 15"/1" Top mit 300W pro Stück
    Hat im Prinzip absolut gereicht, wir hatten noch halbwegs Pegelreserven (Mörderpegel warens keine, aber es hat gepasst find ich).
    lg
    Florian
    • florian
    • 9. Februar 2003 um 19:29
    Das sollte doch auf jeden Fall reichen denk ich.
  • Bandpass 6th Order
    • florian
    • 8. Februar 2003 um 18:54
    Sicher gehts auch mit single. Üblicher ist aber die Doppelbestückung (zumindest bei den Konstruktionen, die ich kenne).
    • florian
  • Kann man eine PA noch schlimmer fahren...???
    • florian
    • 8. Februar 2003 um 17:51
    Au ja ! Die "Disco" in einem Magic-Life Club. Da hab ich mich fast totgelacht.
    Setup:
    2x Bose 802 (montiert über der Tanzfläche)
    2x Peavey Boxen (12/1er soweit ich mich erinnern kann, auch über der Tanzfläche)
    1x Peavey Monitorbox (12/1, liegend neben der Tanzfläche)
    2x 18" BR-Subwoofer
    Die Bose und Peavey waren allem Anschein nach am selben Amp-Kanal, d.h. die Bose liefen ohne Controller. Die Subwoofer haben Fullrange gespielt.
    Sound: Naja, erwartungsgemäß. Irre viel Höhen, gar keine Bässe. Und das ganze natürlich Dauervollgas :)
    Hat wer noch schlimmeres ? Dein System kann man ja durch sinnvolle Konfiguration sicher brauchbar machen, aber dieses System kann man maximal verbrennen :) Weil selbst bei korrektem Setup wäre das Material immer noch unbrauchbar (Peavey uralt und Bose -> tolle Kombination).
    Florian
    • florian
    • 8. Februar 2003 um 17:45
    Naja, richtig eingesetzt sind Bandpässe doch einiges besser als ihr Ruf. Klar, URPS oder HD15 sinds keine :)
    • florian
    • florian
    • 8. Februar 2003 um 17:21
    Siehe PM :)
    • florian
    Siehe PM :)
    • florian
    • 8. Februar 2003 um 17:01
    Ist die 2400er nicht etwas überdimensioniert ? Viel mehr als 400W wird der Kappa15LF im BR-Gehäuse wohl nicht wegstecken können (mechanisch).
    Also bei 2 Stück LF würd ich BR-Gehäuse bauen, denn die Bandpässe sind ja zumeist doppel-15er.
    Florian
    • florian
    Florian
  • EV Eliminator ??
    • florian
    • 8. Februar 2003 um 14:44
    Ich schrieb "kein Techno" weil die Anlage für Techno bei den Clubbings sicher überfordert gewesen wäre. Waren doch 300 Leute und >200m² Saal (und nur 600W Amping pro Seite). Für Partymusik hats aber wirklich gut getan und das bei erstaunlichem Pegel. Amping war wie gesagt eine Dynacord S1200 (d.h. Passiv-betrieb), wenn man das mit 2 Stück betrieben hätte (aktiv getrennt) wäre sicher noch einiges drin gewesen.
    Florian
  • Direktvergleich dB StageOpera 16.18 und Mackie SWA 1501
    • florian
    • 8. Februar 2003 um 14:39
    Ich hab den Mackie mal live bei einem Rock-gig gehört und es war erstaunlich, was aus dem kleinen Teil so rauskommt. Er war zwar insgesamt absolut überfordert (2x TR125 + 1x Mackie Sub für geschätzte 300 Leute live Rockpartie) aber erstaunlich wars...
    Florian
  • EV Eliminator ??
    • florian
    • 8. Februar 2003 um 14:37
    Ok, bei 70 Leuten sollt das kein Problem sein. Die Parties mit den Eliminator waren schon etwas größer, geschätzt 300 Leute oder so. Hat aber eigentlcih gereicht.
    Florian
    • florian
    • 8. Februar 2003 um 14:36
    Ich hab Bandpässe mit Kappa15LF. Die tun ganz gut und die LF halten das scheinbar auch ganz gut aus. Wenn du nähere Infos willst, dann schreib mir eine PM.
    Florian
  9. Suche Lichteffekt
