  2. Skayline
Beiträge von Skayline
  • Bitfehler oder Sync- Fehler Allen & Heath GLD80 + M-Dante Karte (gelöst)
    • Skayline
    • 30. September 2025 um 15:48
    Danke an Alle!
    • Skayline
    • 30. September 2025 um 15:47
    Zitat von Lesekopf
    Hier mal n Screenshot der Betreffenden Menüseite im Editor....
    Solange du hier die Karte als Source wählst, ist es egal, wer Master im Dante Netzwerk ist.
    Es geht auch anders herum aber dann musst du im Dante Manager Sync to External für die Karte aktivierten.
    Vielen Dank, das war das Problem!
    Das Pult spielt straffrei mit der Dante- Karte, die Fehler sind weg!
    • Skayline
    • 26. September 2025 um 21:27
    Zitat von paranoize
    Pult und Karte sind zueinander gesynct? (Sync to external auf der Dante Karte oder das Pult auf Dante syncen - bevorzugt bei a&h ersteres).
    Von der M Karte gibts zwei verschiedene Firmware Arten je nach verbauter Hardware, hier vielleicht auch nochmals draufschauen
    Danke für den Tipp! Die GLD ist der Taktgeber, die Virtual Soundcard ist slave. Die Virtual Soundcard lässt sich nicht als Master einstellen. Die zweite Firmware- Version habe ich geladen, diese lässt sich nicht, auch nicht mit dem Dante Updater aufspielen, daher vermute ich, diese Version ist nicht mit der verbauten Karte kompatibel. Ich sehe in der Netzwerk- Ansicht im Controller diverse Paketfehler. Die Frage ist, wo kommen die her? Ich probiere die Tage mal mit den Sample Raten zu experimentieren. Ansonsten bin ich ratlos...
    • Skayline
    • 26. September 2025 um 20:37
    Zitat von Herr Nink
    Nur auf der Aufnahme oder bereits in den Input-Signalen?
    Auf PC und Mac auf den Eingangspegeln sichtbar, auf der Aufnahme ist es dann auch zu hören.
    • Skayline
    • 26. September 2025 um 17:42
    Hallo allerseits!
    Ich habe bei der Multitrack- Aufnahme über die Dante- Karte ständig kurze Knackser, ohne Muster auf sämtlichen Audio- Eingangskanälen der DAW.
    Was mich in den Wahnsinn treibt, ich finde auch mit mir bekannten Wissenden keine Lösung.
    Egal ob Mac oder PC, egal ob fest verbaute Netzwerkschnittstelle oder Dockingstation, das Problem bleibt bestehen.
    Ich habe die Latenzen hochgesetzt, Firmware-Updats gesucht und nicht gefunden, Kabel getauscht etc..
    Das Problem kommt wahrscheinlich aus der M-Dante- Karte, bzw. der GLD...
    Hat jemand eine Idee?
    Danke Skay
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
