  2. davidgiga1993
Beiträge von davidgiga1993
    • davidgiga1993
    • 17. März 2025 um 15:50
    Zitat von MH 3
    Ich bin leider nicht mehr an dem Pult aber es gibt eine Fehlermeldung das die Appversion älter ist als die Pultversion - das Fenster mit den ersten 16 Kanälen erscheint und danach kommt das Sync Fenster. Das wiederholt sich ewig.
    Dann hast du vermutlich nicht die neuste Version von Mixing Station, zumindest haben andere schon gesagt, dass sowas alles funktioniert. Habe selbst keine DM7 zum testen, von daher kann ich es erstmal nicht reproduzieren :)
    Ah, ich dachte, man müsse primär schon mal beta user sein, bevor das mit dem secret mode funktioniert. Gut zu wissen, dass es auch ohne beta geht.
    Den Modus gibt's immer. Die Beta-Versionen sind effektiv einfach "vorab" Versionen die auch ggf. mehr Fehler beinhalten können.
    • davidgiga1993
    • 15. März 2025 um 15:06
    Zitat von MH 3
    Vielen Dank. Leider habe ich schon die 1.71 installiert und deshalb bekomme ich keine bediennfähige
    Variante hin. Die geladenen Einstellungen sehen aber Ok aus, ich werde nur schnell wieder rausgeschmissen. Offline sieht es aber Gut aus, ein paar Sachen fehlen halt noch. Ich freue mich auf die fertige Version, oder eine spielfähige Beta.
    Was meinst du mit "rausgeschmissen"? Ja die 1.71 kam erst vor ein par Tagen raus, laut Change-log sollte das aber weiterhin ohne Probleme laufen.
    • davidgiga1993
    • 15. März 2025 um 12:21
    Zitat von MH 3
    Ich habe Heute in der Beschreibung für das Update gesehen, das es wohl auch eine Version für die DM 7 zu geben scheint. Kann man die irgendwie bekommen, bzw. gibt es eine Idee wann die Variante käuflich zu erwerben ist?
    In den "Secret Mode" gehen und "dm7" eingeben, siehe https://mixingstation.app/ms-docs/beta/#yamaha-dm7
    • davidgiga1993
    • 9. Februar 2025 um 13:00
    meine frage:
    gibt es da einen schnelleren weg, wie man für musiker nur die fader für den eigenen monitormix freigeben kann?
    ich habe auf die schnelle nix gefunden...
    Ja, es gibt sogar ein speziellen Modus:
    General - Mixing Station Docs
    VOR dem verbinden kann man die Berechtigungen ändern.
    • davidgiga1993
    • 14. Januar 2025 um 20:21
    Zitat von Hanseat
    Stimmt, aber dennoch ist dort weiterhin nur Version 2.1.9 zum Download im Angebot.
    davidgiga1993 Kannst du da helfen?
    In dem Fall gab es wie guma korrekt gesagt hat Komplikationen mit Google. Jedoch dauert das Ausrollen von einem Update bis zu 2 Wochen bis es überall angekommen ist.
    Aktuell hat die 2.2.1 jedoch auch noch ein par Bugs im Zusammenhang mit dem X32, daher ist der Rollout auf Google Play aktuell auch pausiert. Rund 70% haben aber schon 2.2.1.
    • davidgiga1993
    • 23. Dezember 2024 um 17:54
    Zitat von steffen r
    Wenn dann bitte optional, ich würde meistens die Kurve bevorzugen.
    Eventuell könnte man die Kurven oder den Hintergrund ja auch unterschiedlich einfärben, um kenntlich zu machen, welcher EQ geladen ist.
    Auch wenn die Kurve "nur" die Preampfilter darstellt? Weil die Frequenzantwort von den verschiedenen EQ Models hab ich ja nicht.
    Man könnte es aber auch übereinander anzeigen.. muss ich mal ausprobieren was brauchbar aussieht
    • davidgiga1993
    • 23. Dezember 2024 um 16:41
    Wäre es möglich, das in MS zu verbessern, indem so wie Hanseat vorschlägt, alternativ zur Grafik des generischen EQ die Minigrafik für die Boutique EQs angezeigt wird, sodass der Anwender in der Mehrkanalübersicht sieht, welches EQ Plug dort in welchem Kanal installiert ist? Alternativ wäre auch die Darstellung der Funktion, also eine aus dem am Plugin geschraubten resultierende Kurve wie beim Hersteller schön.
    Nachdem es ja für Compressor/Gate schon schicker als im Pult ist, wäre das natürlich das Sahnehäubchen! ;)
    Die resultierende Kurve geht leider nicht, da ich die Formeln für die ganzen Frequenzantworten nicht habe.
    Aktuell sieht man in der PEQ Vorschau effektiv nur die Preamp Filter, aber ja es wäre denkbar die Kurve komplett durch das Bild des Plugins auszutauschen.
    • davidgiga1993
    • 22. Dezember 2024 um 10:33
    Zitat von Hanseat
    Daher: Gibt es bei Android 8.1 noch eine irgendwie geartete Einschränkung hinsichtlich der USB-Untestützung über "Android-USB"? Oder kann das auch mit dem OTG-Adapter zusammehängen?
    Das kann ich so nicht sagen da es von den Android Treibern abhängt. Allgemein benutzt der "Android" Modus die MIDI Schnittstelle von Android, wenn ein Gerät nicht auftaucht wurde es nicht von Android selbst als MIDI Gerät erkannt.
    Im "Raw usb" Modus greift Mixing Station direkt auf den USB Port zu, was u.U. besser funktionieren kann.
    Kann man möglicherweise doch irgendwo einstellen, auf welchem Tablet der View per "Open via App-Link" angezeigt wird?
    Nein, der Usage Case war bis jetzt immer auf 2 Tablets ausgelegt, nicht auf mehr. Daher ist es nicht definiert was dann passiert.
    Edit: Tablet ist ein Samsung S7 FE, der Midi-Modus steht auf "Android", ein Midi-Driver sendet über "RTP Midi Hub" Befehle für die Layer-Umschaltung an die anderen beiden Tablets, über den anderen Midi-Driver werden Behringer BCF-2000 im General-Midi-Modus genutzt
    Da sind extrem viele mögliche Fehlerquellen bei dem Setup, daher kann ich nicht wirklich helfen. Allgemein wenn man Mixing Station über "Disconnect" beendet wird alles intern Terminiert, inklusive Midi. Da bleibt nichts mehr übrigen. Wenn dann Midi Geräte nicht mehr gelistet sind und/oder nicht funktionieren würde ich eher auf eine andere Fehlerquelle tippen.
    Was bei mir beim Wechsel zwischen Wi-Fi und LAN funktioniert: disconnect (oder so lange rückwärts, bis die Frage aufpoppt), dann nochmal rückwärts bis die App schließt, dann noch aus der Übersicht rauswischen. Dann ist Mixing Station wirklich zu und sämtliche Verbindungsprobleme sind bei einem Neustart der App verschwunden.
    Das sollte nicht nötig sein (außer bei Pulten die zwingend mDNS brauchen wie das QSC Touchmix), ansonsten sollte die App einfach ein reconnect machen ohne Probleme (vorausgesetzt beide Netzwerkinterfaces sind im gleichen Subnetz). Das ist tatsächlich auch eins der Dinge die sehr ausführlich getestet wird, daher wundert mich es etwas dass das bei dir nicht zu funktionieren scheint. Welches Pult verwendest Du?
  • Homeoffice im Touringbetrieb
    • davidgiga1993
    • 20. November 2024 um 16:12
    Hoffe es wurde noch nicht gepostet, aber eben auf Reddit gefunden:
    Aus der Community livesound auf Reddit
    Entdecke diesen Beitrag und mehr aus der Community livesound
    www.reddit.com
    Die Kurzversion:
    FoH Mix wird via VPN von Zuhause ferngesteuert. 4x Kameras und ein par Tonspuren werden nachhause gestreamt und Talkback wieder zurück.
    Ist wirklich faszinierend wie scheinbar problemlos und stabil das Ganze funktioniert, glaub das hätten sich nicht viele getraut.
    • davidgiga1993
    • 17. September 2024 um 08:31
    Klar das lässt sich ohne Probleme bauen. Current channel action -> sends
    • davidgiga1993
    • 13. Juli 2024 um 08:28
    Wenn du da irgendwann mal dran sein solltest: aktuell sehen sich virtuelle und Hardwarefader der MCU-Midiremote im MCA-Modus nicht - beide senden Signale an die Kanäle aber folgen nicht einander, was im ersten Moment irritierend ist.
    (2.0.14(500) unter MacOS)
    Ja da diese unabhängig voneinander sind und pro fader quasi neu erzeugt werden. Das ist das zu erwartende verhalten (und deckt sich z.b. auch mit dlive, da ist es auch so)
    • davidgiga1993
    • 7. Juli 2024 um 08:17
    Da frage ich mich allerdings gerade ob einem das beim szenenbasierten Arbeiten am Pult nicht zum Verhängnis werden kann. Ausser MS bekommt die Szenenwechsel mit und passt das Verhalten der DCAs an, aber das wäre vermutlich ein ziemlich blöder Aufwand zum programmieren.
    Also m.M.n. könnte -inf einfach als Reset genutzt werden.
    Mal ein Beispiel wo ich mir das gut vorstellen könnte (Theater etc.):
    • Erstellen der Show mit den wichtigsten Routings und Grundeinstellungen
    • Erstellen der Szenen mit den jeweils passenden DCA-Zuweisungen
    • Erster Probelauf oder DryRun in dem man die Szenen durchdrückt und gewünschte Veränderungen bei den Ausspielwegen (z.B. für Monitor oder Ortung) bzw. FX-sends vornimmt. An der Stelle wäre es halt genial wenn man das direkt über die DCA-Master machen könnte, auch wenn das nur am Tablet geht. Allerdings muss in der nächsten Szene alles wieder auf Null sein, ohne dass von irgendwo weiterhin gespeicherte Pegelverhältnisse abgerufen werden.
    • Danach halt weitere Probenläufe, Show etc. Während der Show braucht‘s das vermutlich dann nicht mehr.
    Nein so funktionieren IDCAs nicht:
    Wenn sich der Pegel einer der Kanäle in der IDCA ändert werden automatisch die neune Verhältnisse errechnet. D.h. wenn man eine Szene lädt merkt sich die IDCA einfach die neuen Verhältnisse.
    Das sollte also schon passen vom Verhalten, nichtdestotrotz muss ich schauen ob/wie das am besten umsetzbar ist
    • davidgiga1993
    • 6. Juli 2024 um 11:56
    ok. Ich hatte das Gefühl die IDCAs holen sich eh immer den aktuellen Send-Wert aus den Kanälen um ihre (gemittelte) Position zu bestimmen.
    Auf jeden Fall wäre das ein ziemlicher Turbo zum einrichten einer Show, ob für Auspielwege oder Effekte.
    Jein, für den Initialen Zustand ja. Wenn du jedoch jetzt alle auf -oo ziehst und später wieder hochbewegen willst muss die IDCA ja die Relationen der Kanallevel wissen
    • davidgiga1993
    • 6. Juli 2024 um 10:50
    davidgiga1993
    Sehe ich das richtig, dass die „MCA“-Funktion bei den DCAs durch Mixingstation selber bereit gestellt wird? (Habe leider gerade kein Pult zum testen)
    Wenn ja, wäre es auch möglich, dass es so verwendbar ist wie die IDCAs, also dass man die ganze Gruppe von -inf auf 0dB schieben kann statt +-15dB?
    (Ich studiere gerade an der Möglichkeit einer kombinierten Anwendung Mixingstation + Theatremix herum, da helfen die IDCAs leider nicht weiter)
    Das ist korrekt. Aktuell wird eine DCA in sends-on-fader automatisch in eine MCA umgewandelt (+-15dB relativ).
    Es wäre vermutlich möglich auch die iDCA Logik zu verwenden für absolute Werte. Das Problem hierbei ist, dass die MCA nur so lange lebt wie der sends on fader Modus aktiv ist, d.h. die iDCA würde die Verhältnisse der einzelnen Sends vergessen so bald man aus dem Modus geht. Das ist natürlich nicht was man erwarten würde.
    Da müsste man etwas umbauen damit die dauerhaft dableiben, sollte aber machbar sein.
  • Yamaha DM3
    • davidgiga1993
    • 4. Juli 2024 um 14:24
    Zitat von Lesekopf
    Das ist interessant, andere Scenen hatte ich am ersten Abend genügend zur Verfügung und habe sie auch geladen aber in meinem Fall blieb der Fehler bestehen.
    Auch Pult komplett vom Strom getrennt und neu gestartet? Sonst wirkt es nicht
  • Yamaha DM3
    • davidgiga1993
    • 4. Juli 2024 um 13:45
    Zitat von Lesekopf
    Es gibt Neuigkeiten.
    Ich bin dem Gedanken, dass die Show das Problem ist nachgegangen und habe mir von einem Kollegen eine funktionierende besorgt.
    Mit der lief dann alles wieder wie gewohnt.
    Ich konnte dann auch schon zwischen der defekten und der funktionierenden Show hin und her wechseln.
    Das Problem ist also gelöst! Vielen Dank für alle Anregungen.
    Ich bin mir mittlerweile zu 100% sicher, dass der Fehler durch das Laden eines anderen Effekts über MS entstanden ist.
    Aus Sicherheitsgründen habe ich die defekte Show allerdings gelöscht und die Motivation das ganze nochmal nach zu stellen hält sich in Grenzen.
    Falls davidgiga1993 sich das mal näher ansehen möchte und evtl. ein Showfile dafür braucht, würde ich es aber tun.
    Ich kann das Problem reproduzieren. Es hat damit zu tun dass beim Wechsel des FX Typs die Parameter nicht auf ein definierten Zustand von der App gesetzt werden. D.h. die Werte des vorherigen FX bleiben für den neuen FX bestehen, was wohl der DSP nicht mag und einfach abstürzt.
    Wenn ich mir die offizielle Software anschau setzt die nach dem Wechsel sofort alle Werte um. Das scheint zwar das Problem zu lösen, jedoch nicht in allen Fällen.
    Wenn beispielsweise die Netzwerkverbindung genau zwischen dem Wechsel und dem Reset der Werte abbricht hat man das gleiche Problem.
    Klingt für mich Bugs auf beiden Seiten (Firmware und Mixing Station)
    Update: Man muss übrigens keine Show laden, es reicht eine Szene zu laden die nicht kaputt ist und dann das Pult neuzustarten (Powercycle)
    Update 2: In Mixing Station 2.1.0 wird das Verhalten gleich der offiziellen Software sein, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes reduziert wird. Nichtdestotrotz kann das Pult bei einem FX Wechsel via Netzwerk (egal mit welcher Software) abstürzen. Zu 100% lässt sich das nur mit einem FW Update beheben.
    • davidgiga1993
    • 22. Juni 2024 um 17:04
    Zitat von ERICH
    Ich bin gerade dabei mir eine Bibliothek für Einzelkanäle anzulegen.
    Im X/M32 ja kein Problem. Beim X/M Air gibt jedoch keine Bibliothek dafür.
    Also habe ich das mal in Mixing Station versucht - hier gibt es ja die Möglichkeit eine offline Bibliothek anzulegen.
    Das funktioniert auch gut.
    Nur eine Sache bekomme ich nicht wirklich hin.
    Beim aufrufen eines Kanals wird die Scope Auswahl immer wieder zurück gesetzt, egal in welchem Tab ich mich befinde.
    Wenn ich jetzt hintereinander eine ganze Reihe Kanäle laden möchte, ist das immer wieder alles passend anzuwählen doch recht frickelig und fehleranfällig.
    Kennt jemand eine Möglichkeit das zu umgehen / den Recallscope fest einzusetllen?
    viele Grüße
    Robert
    Kann ich nicht reproduzieren, welche presets verwendest du? Gibt ja mixer und local
    • davidgiga1993
    • 10. Mai 2024 um 12:48
    Zitat von robert müller
    Das heißt, das Mixrack speichert wahrscheinlich eigentlich gar keine Szenen, sondern ist wirklich "nur" der DSP, der nur den aktuellen Status kennt.
    Dann wird es wahrscheinlich unmöglich, das in Mixing Station einzubauen, ohne entweder die Existenz eines Surface vorauszusetzen oder gar das ganze Szenenhandling selbst zu implementieren.
    Nein, das MixRack hat immer das showfile und Szenen. Die surface hat eigene Szenen und lädt die vom Mixrack zusätzlich beim Hochfahren
    • davidgiga1993
    • 10. Mai 2024 um 12:33
    Das dachte ich mir.
    Gäbe es denn (theoretisch) die Möglichkeit eine 2. Instanz des Apps zu öffnen? (Ohne zwischen verschiedenen Mac/PC-Benutzern hin und her wechseln zu müssen.)
    Btw. noch ein Gedanke: Mixingstation lässt sich ja prima über MIDI-Controller (MCU) steuern, ginge das auch quasi umgekehrt? Also, dass sich Mixingstation als DAW-Controller für Cubase etc. benutzen lässt?
    Klar, das geht heute ja schon. Beim Mac muss man es einfach via Terminal nochmal starten. Bei Windows einfach noch mal draufklicken.
    Über Umwege geht das theoretisch, ja. Ist aber nicht dafür gemacht
    • davidgiga1993
    • 10. Mai 2024 um 12:15
    Und wie macht das der Editor? Emuliert der an der Stelle ein Surface und lädt die Szene auch selbst?
    Korrekt, genau so.
    Das bringt mich auf einen Gedanken, den ich schon 1-2 mal hatte: Ob es möglich wäre, Mixingstation so zu programmieren, dass man auf 2 oder 3 (gleiche) Pulte über eine Oberfläche zugreifen könnte? Zumindest was die Basisfunktionen (Pegel, EQ, etc.) angeht…
    Irgendwann vielleicht, aber dafür müsste man große Teile der App komplett neu bauen da es nie dafür ausgelegt war mehrere Mischpult gleichzeitig zu haben
