  2. bitboy0
Beiträge von bitboy0
    • bitboy0
    • 2. Februar 2013 um 15:13
    Man kann ja den Effekt mit Buttons aus der Assign-Sektion ein/aus-Schalten ... geht noch einfacher dann
    gruß
    • bitboy0
    • 29. Januar 2013 um 10:40
    Du musst die Taste noch im Setup-Menü frei geben. Voreinstellung ist das die Taste NICHT funktioniert.
    Also nur für denn Fall das du da erfolglos drauf rum drückst ;)
    gruß
    • bitboy0
    • 28. Januar 2013 um 11:05
    Remote läuft gut, auch über USB-Only!
    Ich benutze Audition damit und es ist absolut zuverlässig. Die Anzeigen übernehmen die Spurnamen aus Audition, die Pegel werden angezeigt, man kann die Spuren Muten oder für Record markieren und die Aufnahmepegel regeln. alles prima!
    gruß
    • bitboy0
    • 22. Januar 2013 um 18:12
    Scheint ein DB Fehler zu sein, ne ;) Heute Mittag gabs hier noch ne Menge Beiträge mehr. lol
    Weiß jemand von einem Projekt was eine Steuerung über PC erlaubt und dabei frei konfigurierbar ist? Xconfig ist wirklich eine gute Technik-Demo, aber man kann das nicht mal skalieren. Und man kann auch nicht selber ein Paar Regler zusammengruppieren sondern hat ja nur das Pult 1:1 auf dem Schirm. Ich werde mir auch kein Ipad anschaffen dafür ... ist zwar schön gemacht, aber eigenes Layout geht ja auch nicht.
    gruß
    • bitboy0
    • 20. Januar 2013 um 14:52
    Ich brauche eigentlich kaum den Cursor... und wenn dann eher in der Vorbereitung oder SoundCheck. Die Dinge die ich während einer Show brauche erreiche ich in der Regel über die View-Tasten und dann die zugehörigen Fader, Buttons und Encoder.
    Grundsätzlich vermisse ich bei jedem Digitalpult die asuführlichen Channelstrips ... Das jeder Kanal ALLE Regler hat - wie eben früher üblich - hatte schon erhebliche Vorteile, aber ein 32'er Analog mit annähernd DEM Umfang an Möglichkeiten will ich NIE MEHR schleppen müssen ;)
    gruß
    • bitboy0
    • 12. Dezember 2012 um 20:50
    Ich hatte zwar mit ein paar Gammel-USB-Sticks Abbrüche der Aufnahme ... aber zum Glück nie einen solchen Hänger!
    Bisher ist bei mir alles bestens gelaufen und den einzigen Fehler den ich bemerkt hatte (DIM-Button leuchtet nicht nach Pult AUS/AN, obwohl er aktiv war) ist mit der neuen SW weg!
    Aber ist wohl nie GANZ auszuschliessen ... ist halt am Ende ein Computer.
    gruß
    • bitboy0
    • 8. Dezember 2012 um 10:12
    Ich denke die werden an der Xcontrol APP erst wieder was an dem Design ändern wenn alle Funktionen fertig sind ... also nach einer V1.0! Und ich hoffe das bald mal was in Gang kommt bei den Leuten die Programmieren können! Ich denke das einige das schon was im Topf haben ... Besonders eine brauchbare Android-App wäre in meinen Augen sehr gut!
    gruß
    • bitboy0
    • 29. November 2012 um 15:04
    Ich denke wir sind uns einige das es unproblematischer ist DI-Boxen zu benutzen, wenn man unsymetrische Signale gibt. Es kann auch mal ohne gut gehen und je höher der Pegel ist den man unsymetrisch bekommt je einfach mag das sein.
    ich benutze grundsätzlich für alles DI-Boxen was keinen XLR-Anschluss hat und werde das vermutlich auch machen wenn die S16 dann nur 1m weit entfernt von einer Gitarre ist ;) Da fühl ich mich einfach besser!
    gruß
    • bitboy0
    • 28. November 2012 um 23:15
    Es geht doch darum ob - wenn die AD-Wandler so nahe an einem Klangerzeuger sind wie bei der S16 auf der Bühne - DI-Boxen noch nötig sind.
    Und das sind sie bei viele unsymetrischen Signalen auch dann wenn das Kabel nur 1m kurz wäre! Sobald ein E-Piano oder andere stromgetriebene Geräte auf ein Pult oder eben die S16 treffen wird es Brummen, zwitschern oder sirren (wenn man nur Adaptiert ohne DI-BOX) ... mit Dimmerpacks in der Nachbarschaft noch mehr! Aber eine DI-Box auf jeden Eingang - selbst wenn man sie nicht bräuchte ist teuer wenn man den Klang nicht zu sehr verfälschen will! Das würde die S16 viel teurer machen und auch lange nicht jedem am Pult gefallen.
    Also einfach wie bisher: unsymetrische Signale direkt auf dem Boden unter dem Erzeuger in die DI-Box und weiter per XLR! Alles was eh schon XLR hat one "Trenntrafo" direkt in die Kiste!
    gruß
    • bitboy0
    • 26. November 2012 um 12:38
    lol, ja ... OT ist das schon ...
    Aber das liegt ja auch daran das unser X32 einfach ganz unspektakulär seine Arbeit macht, es recht klar von der Bedienung ist und wenig Fragen dazu auftauchen... Auch von ernsten Mängeln liest man nichts.
    Da muss man sich die Zeit eben mit OT vertreiben oder leise Meckern weil der Liefertermin um viele Monate überzogen ist.
    gruß
    • bitboy0
    • 25. November 2012 um 08:59
    Nun, das bei dem Pult verstehe ich auch ... aber ein 19"-Kistchen mit einer DSP-Platine und ein paar Anschlüssen? Da kann ich nicht glauben das es nicht möglich wäre da ein bisschen schneller zu reagieren!
    • bitboy0
    • 24. November 2012 um 08:06
    Das Behringer vorsichtig war mit der Freigabe des X32 (um keinen Ärger mit groben Fehlern in der FW zu bekommen) finde ich nachvollziehbar!
    Aber es fällt mir wirklich schwer zu akzeptieren das es schwierig sein soll solche Boxen in ausreichender Anzahl herzustellen! Sind mechanisch gesehen nur Sachen aus der Kiste.
    gruß
    • bitboy0
    • 17. November 2012 um 22:49
    Soweit ich das verstanden habe kann man das schon machen:
    S16 geht zum ersten Pult und per Routing schaltest du es zum zweiten Klarknet-Port durch .. da kommt das zweite Pult dran und du hast auf beiden Pulten das digitale Signal.
    gruß
    • bitboy0
    • 15. November 2012 um 08:26
    Die Aussage von behringer ist: Man kann dank Floating-Point-Operation innerhalb des X32 kein Clipping IM Pult haben wenn man die Eingänge nicht übersteuert.
    Jedenfalls habe ich das SO verstanden!
    Das würde bedeuten das du keinen Trim brauchst an der Stelle weil der Pegel auf dem Bus im Grunde sein kann wie er will.
    Kann mich da jemand bestätigen oder widerlegen?
    gruß
    • bitboy0
    • 11. November 2012 um 23:38
    Ich glaube da ging es aber nicht drum ... problematisch ist eben Netbook 1024*600 Pixel ... da geht nicht alles drauf und man kann das Programm ja wirklich in keiner Weise in der Erscheinung verändern! Es wäre sicher auch akzeptabel wenn es einfach in der Höhe gestaucht würde... das ist aber bis jetzt nicht vorgesehen!
    Auch auf einem Full-HD wird es unveränderbar mit 1024*768 angezeigt ... auch wenn dort dann die Elemente zu klein werden! Da muss auf jeden Fall noch was kommen! So ist es nicht wirklich sinnvoll!
    gruß
    • bitboy0
    • 11. November 2012 um 09:31
    Wenn die Auflösung nativ in der Höhe weniger als 768 Punkte hat wird es NICHT gehen aktuell!
    Das feste Layout nervt mich auch .... hoffen wir mal das sie da noch mal was dran machen!
    gruß
    • bitboy0
    • 9. November 2012 um 21:52
    Ich hatte auch kein Französisch, aber ich weiß was ein Pedant ist :D
    http://de.wikipedia.org/wiki/Pedanterie
    LOL
    Nagut ... es gibt eben nicht viel zu meckern beim X32 zur Zeit ... da können wir ja auch mal ein bisschen OT ... ??? ;)
    gruß
    • bitboy0
    • 9. November 2012 um 08:14
    Zitat von "PAFrank"
    Moin , Man achte auf "save" und "safe" und dann deren Bedeutung.
    Oh! :D
    Es gab einen GRUND warum ich in der Schule früher in Englisch keine so guten Noten hatte :?
    http://www.dict.cc/?s=save
    http://www.dict.cc/?s=safe
    gruß
    • bitboy0
    • 8. November 2012 um 08:41
    Dazu gehst du rechts auf dem Pult auf den VIEW-Button von "Szenes".
    In den Menüs auf dem LCD müssen alle Häkchen dann so sein wie sie im Auslieferungszustand waren .. ich dachte zuerst auch das man überall ein Häkchen setzen muss wenn man etwas "saven", also sichern will, aber das ist eben genau anders gemeint! Alles was man dort mit einem Häkchen versieht wird beim Zurückladen NICHT in's Pult geschrieben.. die Einstellungen im Pult werden also jeweils NICHT überschrieben wenn man sie "SAVE" macht ... denn das bedeutet das sie GESCHÜTZT werden.
    Dann auf der ersten Seite "SAVE" klicken (hier meint es speichern), einen Namen und Beschreibung festlegen und noch mal Save ... dann ist ALLES gespeichert. Das kann man dann auch wirklich zurückladen mit ALLEN Einstellungen!
    Die Bibliothek ist tatsächlich nur dazu gedacht einzelne Kanalsettings zu sichern um nicht jedes mal das Rad neu erfinden zu müssen wenn der Sänger X mal wieder am Start ist - den man schon bei früheren Einsätzen mal hatte, z.B.
    gruß
    • bitboy0
    • 5. November 2012 um 20:04
    Wenn es nicht mehr als 40-50 Euro sind würde ich - schon wegen Service - bei Thomann bestellen!
    Sollte wirklich mal was defekt sein sind die paar Euro gut angelegt!
    gruß
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
