  2. Olli_B
Beiträge von Olli_B
  • Ein oder Zwei Topteile
    • Olli_B
    • 31. August 2017 um 06:52
    Es geht nicht nur um diese Anwendung. Die gleiche Anlage dient auch zur Aussenbeschallung. Das ganze ist etwas kompliziert. Ich versuche das mal auf das wichtigste runterzubrechen.
    Also:
    Beschallung Indoor ca 200 -250 m2 Raumgröße (max. 150 Leute)
    Beschallung outdoor ca 600 m2 Fläche ( 150 - 250 Leute)
    Bisschen Musik aus der Dose
    Sprachübertragung
    Bisschen Livemusik (Akustikinstrumente)
    Nicht auf Konzertlautstärke, aber der Sound sollte schon einigermassen passen.
    Das schlimme ist, mann weis nie genau was einen da erwartet. Die Herrschaften glauben nämlich, aha da stehen zwei Lautsprecher, also reichen die auch für die Westfalenhalle oder das Westfalenstadion.
    Kurz um, ich hab dann gerne noch ein wenig Reserve in den Lautsprechern. In letzter Zeit bin ich mit der Kombi aus 15" Top und 18" Sub ganz gut gefahren. Ich möchte nur wenn möglich kleinere Tops nutzen (Gewicht), davon evtl. auch zwei pro Seite. Deshalb die Idee mit den 2*10" Tops. Mann wird ja nicht jünger.
    Olaf
    • Olli_B
    • 30. August 2017 um 15:20
    Danke für die Info, habe ich so nicht bedacht. Also bleiben dann nur noch die 12" Tops. Naja sind dann schonmal ein wenig leichter. Meine haben jetzt so um die 32 Kg. Ist halt zu viel wenn man alleine Aufbauen muß.
    Olaf
    • Olli_B
    • 30. August 2017 um 14:29
    Danke erstmal für eure Infos. Mit dem SUB, der ist Vorhanden und sollte auch nicht ausgetauscht werden. Ich meinte 2*10" Topteile (Einzelboxen) auf einem Stativ in Verbindung mit dem 18" Sub. Das Ganze dann einmal für links und rechts.
    Frage: Warum fehlerträchtig?
    Olaf
    • Olli_B
    • 30. August 2017 um 11:18
    rückenschonend, genau das ist die Sache. Ich dachte daran für grössere Sachen den 18" Sub zu nehmen und dann zwei 10" oder 12" pro Stativ. Die frage ist halt nur ob ich die Ergebnisse des 15" erreiche. Ich werde ja auch nicht jünger, und je leichter die Sache wird (aufs Stativ wuchten) desto besser.
    Der Vorteil der 10" währe ja auch, das ich die 10" einzeln mal im Raum verteilt einsetzen könnte.
    Olaf
    • Olli_B
    • 30. August 2017 um 10:16
    Hallo Zusammen,
    ich bin gezwungen mir in näherer Zukunft neue Topteile zuzulegen. Meine Frage ist jetzt was ich nehmen soll. Im Moment benutze ich 15" Tops. Als SUB einen 18".
    Einsatzbereich ist hauptsächlich die Beschallung bei kleinen Events, 80 - 120 Leute (meist Sprache, ab und an mal ein Akustisches Instrument).
    Diese Frage ist jetzt NICHT an eine Marke oder Hersteller gebunden, sondern nur Technisch also Hintergrundinfos !!!!!!!
    Pro Seite:
    1. 1*15" (Schwer aber auch alleine einsetzbar)
    2. 1*12" (leichter, aber nur begrenzt einzeln zu nutzen)
    3. 2*12"
    4. 2*10" (leicht, begrenzter Bass, für Sprache flexibel einzeln einsetzbar)
    Meine Frage ist jetzt, kann ich bei der 2*10" sie gleichen Eigenschaften erwarten wie bei der 1*15" Version.
    Ich hoffe Ihr versteht was ich von euch will ;) .
    Olaf
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
