  2. toko42
Beiträge von toko42
    • toko42
    • 18. März 2014 um 16:08
    das Quote ist zwar schon etwas älter, bin aber erst jetzt zu etwas Geld gekommen :)
    Wenn jemand ein gutes Angebot für ein X32 (oder Compact) samt Case und LED-Lampe machen kann, hätte ich Interesse. Da ich kein gewerblicher Anbieter bin, gern auch gebraucht.
    Zitat von "jens tix"
    Hey, Ich bin inzwischen der Meinung, frag hier lieber im Forum nach. Es gibt hier den ein oder anderen der Besorgt dir das Teil für weit unter Thomann und Musicstore...
    grüße Jens
  • Suche Schaltplan Audiotec AH400
    • toko42
    • 10. Januar 2005 um 13:48
    Stimmt, die sind wirklich nervig.
    Bei mir lief immer nur einer der Lüfter sobald es warm wurde, der zweite ist nie angesprungen.
    Die Lüfter selbst sind in Ordnung, wenn man Spannung drauf gibt, laufen sie.
    Vielleicht sollte ich die Spannung durch einen Elektriker abgreifen lassen und die Lüfter dauernd, aber dafür etwas langsamer laufen lassen...
    • toko42
    • 10. Januar 2005 um 13:14
    Bevor ich in die billige Endstufe (90 Euro bezahlt) Geld stecke, bau ich in die Luftkanäle Radiallüfter o.ä. ein.
    Oder ich probier es ohne...
    Wie heiss darf das Ding denn werden?
    • toko42
    • 10. Januar 2005 um 10:24
    die Lüfter meiner Audiotec AH400 springen nicht mehr an.
    Hat jemand einen Schaltplan für mich oder einen Link ins Netz?
    Oder vielleicht Erfahrungen, ob die Endstufe, wenn oben mit 1HE "Luft" verbaut auch ohne Lüfter dauerhaft funktioniert?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Bässte Grüsse
    toko
  • Signal-Splitting
    • toko42
    • 27. August 2004 um 08:58
    Vielen Dank für den Tipp.
    Zu dem Thema kann ich auch die Seiten der Firma RANE empfehlen, dort finden sich reichlich Tips zu dem Bereich, allerdings muss man einiges mehr lesen, als die hier gegebene Antwort :)
  • Signal-Splitting
    • toko42
    • 26. August 2004 um 12:30
    vielen Dank für die prompte Antwort.
    Ich werd das bis zum Wochenende mal ausprobieren.
    Vielen Dank auch für "TRS", so wird es wirklich deutlicher :)
  • Signal-Splitting
    • toko42
    • 26. August 2004 um 11:34
    nicht PA, aber das Problem wird so wohl auch schon woanders aufgetaucht sein :)
    Folgende Geräte sollen verkabelt und das Signal dabei verteilt werden.
    Yamaha VL70m/Alesis NanoSynth (Soundmodule)
    Boss MX-10 (9.5" Rackmischer)
    Hierzu habe ich mir eine Etek Multi-DI besorgt.
    Da der parallele Klinkenausgang fehlt, will ich jeden zweiten XLR-Ausgang zum Splitten verwenden.
    Dazu habe ich symmetrische Kabel XLR->Klinke gelötet.
    Nun das Problem:
    Wenn ich die symmetrischen (Stereo-)Klinkenstecker in das Boss-Mischerchen stecke, kommt kein Signal mehr.
    Wird es jetzt reichen, den ersten Ring des Klinkensteckers zu trennen oder muss die "Masse" an den ersten Ring anstatt an den zweiten?
    Die Rane-Seiten habe ich mir schon angesehen, bin allerdings noch nicht wirklich schlau daraus geworden.
    Und bevor ich die Kabel acht mal umlöte :)
    Hintergrund: Ich möchte einerseits meine Klangquellen zu einer Summe mischen können, mir aber andererseits die Möglichkeit des "Abgreifens" einer einzelnen Quelle offenhalten.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Bässte Grüsse
    toko42
  • Furman AR2306 und Brummen
    • toko42
    • 14. Juli 2004 um 12:23
    Aha :)
    Ich werd alles ausprobieren, schaden kann es ja nicht.
    • toko42
    • 14. Juli 2004 um 11:48
    Ich habe schon verschiedene Tips bekommen.
    Eisen/Stahl schied einhellig aus, weil das den Magnetismus wohl eher noch verstärken soll. MU-Metall oder Aluminium waren die Favoriten.
    Zum Antesten riet man mir auch, es erstmal mit dem Dazwischenstellen einer Pfanne zu versuchen :D
    Wenn das was bringt, werde ich mir wohl entsprechende "Folie", wie es sie wohl im Zubehörhandel gibt besorgen, im Zweifel mehrfach drüberkleben.
    Jemand meinte auch, daß mit der Stromversorgung des Furman etwas nicht i.O. sei, ich werde wohl mal im Gehäuse schauen, ob etwas offensichtlich kaputt (abgerissen...) ist.
    Vielen Dank für die Antwort.
    • toko42
    • 9. Juli 2004 um 17:52
    hoffe das ist hier richtig aufgehoben, wenn nicht sagt mir bitte, wo :)
    Ich habe einen AR2306 und wenn ich den unter meinen Bassamp (Eden WT500) oder unter die Vorstufen/Endstufen-Kombi schraube, dann brummt es erheblich.
    Ich nehme an, daß dies von dem Trafo im Furman kommt.
    Wie kann ich das unterbinden?
    Reicht vielleicht schon eine Messingplatte (oder -folie?) über dem Furman, um die Einstreuungen zu den anderen Geräten zu verhindern?
    Vielen Dank für jeden Tip!
    Thorsten
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
