Beiträge von Ton Heini
Wenn jemand im internet nicht gefunden wird hat das manchmal damit zutun das diese Person nicht gefunden werden will.
Mich wundert es das Du glaubst das Dir hier jemand einen Namen nennt.
Da solltest Du schon einen glaubhaften Grund für angeben.
Und manchem FOH Menschen würde es mal gut tun seine Endlos Plugin Ketten mal wieder aufzulösen und zu schauen wo das Problem wirklich liegt. Alte Showfiles sind wie altes Brot. Trocken, undynamisch und Fade. Wie oft sieht man Kollegen die komplett den Überblick über Ihren Signalfluss verloren haben.
Es ist schon erschreckend was einige Kollegen sich da an Stolpersteine ins Pult Schrauben.
Z.B. Kompressoren: im Kanal, in zwei Subgruppen und in der Matrix Also 4x Comp! Alle am arbeiten und mit mir über die Dynamik vom Pult diskutieren 🙄
Kein Wunder wenn’s dann wie „tote Katze“ klingt.
Gibts da nicht auch was von Digico?
Bei digico kann man Files zwischen allen SD und Qantum Pulten über eine Software konvertieren.
Bei einem kleinerem Ziel Pult kann man wählen welche Kanäle bzw. Funktionen weggelassen werden.
Unterschiedlichen Software Versionen lassen sich damit auch konvertieren.
Aber es scheint mir auch eher an persönlichen Befindlichkeiten zu scheitern
sehe ich genauso.
Vielleicht solltest Du auch einfach Deine Stream Lösung überarbeiten oder das Pult gleich mit liefern. Vi1000 sollte momentan gebraucht recht gut zu bekommen sein.
Gute Nacht
Ruf die Kollegen an oder schreib ne Mail.
Hier die deutschen Vertriebe.
Digico: https://www.united-b.com/kontakt/
A&H: https://distribution.audio-technica.eu/de/contact/
da wird dir geholfen.
Viel Erfolg
Wenn jemand das Ding für nen Messestand nimmt und je Kanal vier 575er Lampen dranhängt.
Das Ganze mit nem 63A auf 32A Adapter betreibt und das mehrere Tage laufen lässt....😰
Sind dann halt 40A je Phase die der Steckverbinder verarbeiten muss.
Ich hab mal ein Dimmer Case mit nem 63er Anschluss gesehen da waren die Steckverbinder komplett verschmolzen. Da hat der Kollege nicht gerechnet und zwei 12er Dimmer für eine Messe ähnlich wie oben beschrieben genutzt. Am 63er waren die Adern geschraubt.
Ich vermute die Hitze wird von den Kontakten auf die Drähte übertragen.
Wenn die Kontakte schmutzig sind wird da der Übergangswiderstand am höchsten sein.
Spannend wäre noch zu erfahren wie die Kupplung aussieht.
Wenn sich das noch nachvollziehen lässt.
Was für ein Dimmer war es denn?
Wie gesagt ich bin kein Dante Experte.
Mir fällt zu dem Gerücht aber gleich der Sync bzw. Clock ein. Wenn das Setup nicht sauber aufgesetzt wird gibts logischerweise Probleme.
Wenn es genauere Infos zu dem Beridas Yamaha Dante Problem gibt wäre ich dankbar
Bin jetzt kein Dante Experte aber häufig ist das Pult Schuld wenn das eigentliche Problem davor steht.😉
2x Midas DL431 (24 XLR in/ 2x24 XLR Split out)
Dazu über AES50 ein Klark DN9650 mit Dante Option.
Benötigt 13HE
Aber einfacher geht anders😉
Frage ist welche Pulte sind vorhanden?
Gibts da vielleicht die Möglichkeit Dante Konverter einzubinden?
Edit: Beschreib doch mal die Anwendung. Vielleicht führt das zum Erfolg.
Ich fordere daher, das Standardmaß für Babyklappen an die durchschnittliche Größe pubertierender Teenager anzupassen.
Die gab es schon vor den Babyklappen nennt sich „Tür“😉
Doch, klar, kommt alles aus Asien. Und bekanntlich ist ganz Asien die gleiche Bude. 😋
Und Nachts schlafen die alle in einem großen Bett😂
Meine Meinung dazu:
Es gibt die Menschen die sich freiwillig impfen lassen.
Dann gibt es die Menschen die unbedingt zwangsweise vom Virus geimpft werden.
Je nach Lebenswandel früher oder später. Also eine Art Impfzwang.
Leider gehören zu zweiter Gruppe auch Menschen die sich impfen lassen wollen, es aber aus Gesundheitlichen Gründen nicht dürfen.
Euer Mischpult benötigt Strom. Also braucht ihr keine Akku Lautsprecher.
Egal was euch hier empfohlen wird. Ihr müsst das Geld in die Hand nehmen!
Ich empfehle einen örtlichen Tontechniker (Branchenbuch unter Veranstaltungstechnik) zu besuchen und dem euer Anliegen vorzutragen. Dann habt ihr einen Ansprechpartner wenn es Probleme gibt oder die Show doch mal größer wird. Da kann man die Anlage eventuell auch mal mieten bevor ihr die Katze im Sack kauft.
Nach meinem Empfinden braucht ihr 2 active Fullrange Lautsprecher auf Stativ
Dazu noch 3 kleine active Monitore und die passenden Kabel dazu.
Die Playbacks bitte über das Mischpult einspielen. Wenn das über Bluetooth laufen soll, dafür gibt es Empfänger die ans Pult angeschlossen werden können.
Nicht unterschätzen sollte man den Faktor: Verpackung, Kabel und Stative. Da sind ganz schnell mal 200-400€ verbraten.
Ich wünsche viel Erfolg
sorry Herr Nink
Ich kenne die Mikrofone leider nicht.
Aber um Tribe mache ich lieber einen großen Bogen.😉
Der Support ist besch..... langsam (nach meinem Gefühl ist das gewollt) und läuft nur per Mail.
Ich brauche das nicht mehr. Viele Probleme kann man innerhalb von wenigen Minuten am Telefon klären.
Tribe hat das nicht nötig. Und ich habe Tribe nicht mehr nötig.
War der schon?
Den USB stick muss man 3 mal drehen bevor er ins Pult passt.
Ich bin mir sicher das es ein Bug bei USB2.x und 3.x ist.
Der USB Stick glaubt das er 2x um 90Grad gedreht wird obwohl wir Ihn jedesmal um 180Grad drehen.
Bei USB C tritt das Problem sehr viel seltener auf.
„Pandemie der Ungeimpften
Die gänzlich andere Situation ist eindeutig auf den Fortschritt der Impfung zurückzuführen. Rund 90 Prozent der Covid-Intensivpatientinnen und -patienten sind ungeimpft. Das Medianalter pendelt um 50 Jahre. Anfang 2021 lag es noch bei knapp 80 Jahren. In dieser mittleren Altersgruppe ist die Impfquote relativ niedrig. In der Gruppe der bislang besonders betroffenen Älteren ist die Quote hingegen sehr hoch. Entsprechend machen sie bei den Schwerstkranken nur noch einen kleinen Bruchteil aus. Wie sich die Lage in den Intensivstationen weiterhin entwickelt, hängt also maßgeblich vom Fortschritt der Impfkampagne ab. „Zitat aus dieser Quelle:
https://www.dkgev.de/dkg/coronavirus-fakten-und-infos/
Hirn einschalten und solche Meldungen nicht verlinken.
Danke
