  2. Ton Heini
Beiträge von Ton Heini
  • Milan zertifizierter Switch
    • Ton Heini
    • 23. März 2026 um 23:45
    Zitat von gäbsn
    Obacht! Der Link zeigt auch "Switch with TSN Functionality" an.
    Hier handelt es sich zum Teil um Industrial Switches, die das SRP Protokoll nicht unterstützen.
    Daher wäre in diesem Fall die Kategorie "Switches" die sichere: https://avnu.org/certified-prod…+Switch%2CSwitc
    Stimmt hast recht. Danke fürs korrigieren
    • Ton Heini
    • 18. März 2026 um 20:30
    Certified Product Registry - Avnu Alliance
  • Skm 100 Dauermute
    • Ton Heini
    • 21. Februar 2026 um 15:20
    Pilot Ton am Sender deaktiviert?
  • Yamaha 01V Gen. 1 mit MY4-DA Konfigurationsfrage
    • Ton Heini
    • 11. Oktober 2025 um 19:22
    https://de.yamaha.com/de/download/files/2068414
  • Kleinmischer mit USB Interface und Bluetooth
    • Ton Heini
    • 8. Oktober 2025 um 21:18
    Mackie Onyx8
    • Ton Heini
    • 9. Januar 2025 um 22:27
    Woher kennt das Plugin denn 'alle Raumanteile' ?
    Gute Frage. Ich vermute das Plugin analysiert das Signal und berechnet dann ein invertiertes Signal der Raumanteile. Die Raumakustik ändert sich ja nicht während einer normalen Bühnen Situation.
    Wie sollte diese Entfernung ohne Latenz funktionieren?
    Der Raumanteil kommt ja später. Diese Zeit nutzt das Plugin um ein invertierteres Signal der zu erwartenden Raumantwort zu berechnen.
    Aber wie gesagt es ist meine ganz persönliche Vermutung.
    Zitat von Marian Humann
    Ich habe die Woche mal die Demo ausprobiert. Ich war so Semi begeistert. In der Demo schaltet es so alle 10 Sekunden für 10 Sekunden stumm, also zum ausprobieren OK. Leider rauscht es sehr stark, wenn das Plugin aktiviert wird. Ich hatte das Gefühl, je stärker das System ein Feedback rausnehmen muss, desto mehr Latenz kommt hinzu.
    Der verwendete Rechner war stark genug und auch nicht ansatzweise ausgelastet.
    Setup war einfach: DPA 4266 Headset auf Axient Digital per Dante in die dLive, dort per Insert per Dante AVIO das Plugin eingeschliffen. Auf den Kopfhörern hat es sich gut angehört, Live im Saal mit grausamer Akustik war es im Grunde nicht nutzbar.
    Kannst du bitte genauer beschreiben warum es Live nicht nutzbar war.
    • Ton Heini
    • 8. Januar 2025 um 21:55
    Guten Abend
    Bin durch Zufall auf folgendes Plugin aufmerksam geworden.
    AlphaLabs | De-Feedback V1
    A.I. zero-latency gain before feedback + anti-reverberation
    www.alphasound.tech
    Kennt das jemand aus der Praxis? Und mag seine Erfahrung damit hier teilen.
    Laut Video auf der Seite (Siehe link) ist das Ding der Hammer.
    Keine Angst der Name „Feedback“ suggeriert hässliche, unendlich steile Filter die kein Mensch hören will. Dem ist nicht so!
    Das Plugin ist AI basiert und rechnet wohl alles an Raum Anteilen aus dem Mikrofon Signal.
    Angeblich ist die Rechen Latenz gleich Null. Es kommt nur die Latenz von der Anbindung Mischpult >Rechner (Server)>Mischpult dazu.
    Kann das jemand bestätigen?
    Ich sehe das Plugin hauptsächlich bei Sprache in akustisch schwierigen Räumen.
    An die Moderatoren: Ich hoffe ich habe den richtigen Pfad gefunden. Sonst gerne verschieben. Ist glaube ich mein erstes eigenes Thema ?
    Danke Gruß Heini
  • Entspannte Tage
    • Ton Heini
    • 28. Dezember 2024 um 04:49
    Ich finde den Verlauf von diesem Thread mindestens genauso befremdlich wie Herr Nink
    Ich kann auch nicht nachvollziehen das gewisse Schreiber ohne Aufsicht von Moderatoren hier noch frei schreiben dürfen.
    Ich wünsche ein entspanntes Rest Jahr und einen guten Rutsch in 2025
  • Signalproblem beim Submixer
    • Ton Heini
    • 28. Dezember 2024 um 04:39
    Zitat von Lesekopf
    Die meisten IEM hörer haben doch ohnehin einen so guten Wirkungsgrad, dass so gut wie jeder Kopfhörerausgang funktioniert oder?
    Einige IE Hörer haben eine Impedanz von 20 Ohm und tiefer!
    Die meisten günstigen Kopfhörer Verstärker wollen aber min. 25 Ohm oder mehr. Das könnte hier auch der Fall gewesen sein.
    Ich würde wie schon geschrieben auf Klinke Symmetrisch adaptieren.
    Damit benötigt man keine DI Box und man umschifft das Problem der +48V bei Fehlbedienung.
    Bei z.B. zusätzlichen Kondensator Atmos auf dem IE Pult wird die ja benötigt und lässt sich auf den kleinen Pulten meist nur für alle Kanäle Gesamt schalten.
    Wenn das nicht hilft einfach mal nen HD25 ausprobieren.
    Viel Erfolg
  • Flache Monitore - eher für die Tiefe der Bühne
    • Ton Heini
    • 19. September 2024 um 05:46
    Kannst Du die nicht fliegen?
    Zusätzlich noch kleine 8Zoll an die Bühnenkante für Hotspots.
    Viel Erfolg
  • XLR abwinkeln für Chorabnahme ab Decke
    • Ton Heini
    • 14. September 2024 um 22:39
    In einem anderen Forum habe ich mal was gelesen von Drahtseilen, die V-förmig gehängt werden, um damit das Mikrofon auszurichten. Das klingt für mich aber nach "mit Kanonen auf Spatzen schiessen". Immerhin hält das XLR Kabel das kleine Mikrofon auch ohne Drahtseil sehr solide...
    Noch als Vertreter der "Abhängemikrofone": https://www.audio-technica.com/de-de/pro45?sr…_ZIO8n0FBJ5F7Lg
    Wenn Du die Mikrofone nur an ein XLR Kabel hängst solltest Du das min. Einen Tag vorher aufbauen damit sich die Kabel „abhängen“ können. Am Showtag dann nochmal nachjustieren.
    Die drehen sich sonst während der Show.🙈
    Wenn das eine einmalige Aktion ist würde ich die Mikrofone jeweils an 2 Punkten abhängen hinten halt das XLR Kabel und vorne eine Nylon Schnur.
    Aber egal wie nimm Dir ausreichend Zeit dafür.😉
    Viel Erfolg
  • ? 12 Kanal-Installationsendstufe - Tipps und Erfahrungen
    • Ton Heini
    • 22. Juni 2024 um 02:15
    Sonible d:24
    Muss halt 12 mal Mono Bridge betrieben werden um auf die geforderten 250W/8Ohm zu kommen.
    https://www.sonible.com/wp-content/uploads/2020/05/d-serie_owners-manual_ENG.pdf
    Achtung Der Amp ist nicht für jeden Schrank geeignet (51,7cm Tief)
    Ich würde aber auch drei 4Kanal Amps empfehlen.
    • Ton Heini
    • 3. Juni 2024 um 19:22
    Ich lass mir immer die Visitenkarte geben und bewundere ihn dafür das er sich auf mein erbärmliches Niveau herablässt.
    Die Karte kommt dann in die Kartei: „Nicht aus versehen buchen.“
  • Bühneneinsturz in Mexico
    • Ton Heini
    • 24. Mai 2024 um 22:12
    Ich glaube das passt hier ganz gut hin.
    Temporäre Bauten: Normen, Regeln und Gesetze | PRODUCTION PARTNER | Production Partner
    Temporäre Bauten sind fester Bestandteil der Veranstaltungstechnik-Branche. Alle Fragen rund um das Thema beantwortet Ebi Kothes Grundlagen-Artikel.
    www.production-partner.de
    Als Verantwortlicher muss man die möglichen Vorgehensweisen im Vorfeld gut kommunizieren. Und klare Linie fahren. Das bedeutet halt auch sich gegen den Veranstalter durchzusetzen.
    Ich glaube das viele Unfälle passieren weil die Verantwortliche Person nicht klar definiert oder falsch besetzt ist.
    Die Anordnung zum Abbruch und Evakuierung ist mit Sicherheit keine leichte Entscheidung.
    Da muss man schon ein dickes Fell haben.
    Vor allem dann wenn das schlechte Wetter unspektakulär vorbeizieht oder sich in Sonnenschein auflöst.
    Ich wünsche allen eine schönes und sicheres Wochenende
  • T24N Sinbosen
    • Ton Heini
    • 19. Mai 2024 um 19:14
    Produktpiraterie – Wikipedia
    de.wikipedia.org
    Mal zur Info.
    Das Risiko bei solchen Bestellungen (gerade mit Vorkasse) würde ich nicht eingehen.
    Copy Kills Music
    Habe TW Audio mal informiert 😉
    Schönen entspannten Abend euch allen
  • Dante AES/EBU 2 IN / 2 OUT Interface gesucht
    • Ton Heini
    • 18. Mai 2024 um 21:08
    Wie wäre es mit d&b DS10
    Hat leider kein POE.
  • Mikrofon Tischfuß mit Schalter
    • Ton Heini
    • 14. Mai 2024 um 21:30
    Wenn ein Noise Gate vorhanden ist könntest Du folgendes probieren:
    Attack auf Maximale Zeit, oder was halt ausreicht um das Geräusch zu unterbinden.
    Hold auf Maximale Zeit
    Release auf Maximale Zeit
    Threshold so einstellen das es beim leisesten Hintergrund Geräusch aufmacht und nach Möglichkeit nicht von alleine wieder schließt.
    Ich habe keine Ahnung ob das Funktioniert. :P
    Wenn das Mikrofon aus ist sollte dann das Noise Gate schließen.
    Beim einschalten sollte dann das Geräusch vom Schaltvorgang reichen um das Gate zu öffnen ohne das es verstärkt wird.
    Bei schnellem ein, aus und wieder einschalten hilft es dann aber nicht mehr.
    Viel Erfolg
  • Dynamischer EQ vs. Multiband Kompressor
    • Ton Heini
    • 11. Mai 2024 um 13:42
    Was einige gerne vergessen ist das man die Dynamics im Blick haben muss. Das kostet Zeit die man Live leider nicht immer hat. Wenn man sie hört ist es meist zu spät.
    Deswegen bin ich für „weniger ist mehr“.
    Konzentration auf das wesentliche.
    Das soll jetzt nicht heißen das man keine Dynamics nutzen soll.
    Man sollte sich nur bewusst sein das jeder zusätzliche Compressor beobachtet werden will. Deswegen zählt das Argument mit dem Catering für mich auch nicht. Je mehr Dynamics ich benutze desto weniger traue ich mich vom Pult weg.
    • Ton Heini
    • 11. Mai 2024 um 12:48
    Zitat von Wurst Werner
    Ich hab mal probehalber im LV1 in jedem Kanal den F6 geladen und ausschließlich damit gearbeitet. Das ist wie Automix...bis auf hier und da ein Solo boosten und die Effekte ein/ausschalten brauchte ich gar nichts mehr machen.
    Also irgendwie "weniger durch mehr" ;)
    WW
    Das Du als Waves Händler das anpreist ist verständlich 8o
    Die Frage die ich mir stelle ist: Wie klingt das?
    Dynamik ist ja auch Teil einer guten handgemachten Musik.
    Ich habe leider zu oft erlebt das Techniker sich in ihren Plugins verrannt haben. Und das ganze dann sehr nach technischem Wunderwerk klang. Wenn das gewollt ist ist das ja auch ok.
    • Ton Heini
    • 10. Mai 2024 um 21:57
    Multi Band nutze ich gerne um die tonale Balance etwas zu glätten.
    Bei Gesangs Vocals z.B. ca. 300Hz Low/Mid und ca 1,6kHz Mid/High
    Das Mid und High Band greift dann nur in lauten Passagen.
    Mit dem Low Band kann man dann die Nahbesprechung etwas dämpfen.
    Dazu gerne noch ein dynamischen EQ bei ca. 3kHz der nur greift wenn es lauter wird bzw. Sänger*in im Grenzbereich singen und es nervig wird in dem Bereich.
    Ich komprimiere aber eh sehr vorsichtig meist nicht mehr wie 3dB Gain Reduction.
    Bei Konserven Musik wie Playbacks oder DJ erleichtert der Multiband Compressor das Leben ungemein abhängig von der Qualität mit zusätzlichen dynamischen EQs.
    Man sollte aber nicht vergessen das man Diese ganzen Dynamics im Blick haben muss. Sprich wenn das Programm sehr dynamisch ist muss man Zeit dafür haben. Daher ist im Zweifel weniger meist mehr. Den Finger auf dem Fader kann man durch keinen Compressor ersetzen.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
