  2. haebbe58
Beiträge von haebbe58
  • Line Summierer, 2 Stereo In, 1 Stereo Out ??
    • haebbe58
    • 23. Juli 2014 um 09:46
    Behringers Ultralink Pro MX882 (oder die Vorgänger) kann das ganz easy und nebenbei noch etliches mehr .... ist sozusagen ein Schweizer Messer für einfache Mix- und Verteil-Aufgaben
  • Hochtonergänzung für Eminence Delta Pro 12A (evtl. EVM 12L)
    • haebbe58
    • 22. Juni 2014 um 13:28
    Hi Alex,
    danke für die Tipps, aber die APTs liegen schon bei mir bereit .... werde es aber im Hinterkopf behalten.
    Herbert
  • Stereo Hybridkabel
    • haebbe58
    • 4. Juni 2014 um 16:46
    so etwas in der Art..?
    http://www.bax-shop.de/procab-cab405-…CFfQgtAodNmMAfA
    Herbert
    • haebbe58
    • 4. Juni 2014 um 16:33
    das Verhalten kenne ich ... aber dem kann man manchmal beikommen, indem man die Trennfrequenzen etwas auseinander zieht. Hab ich vor einiger Zeit bei einem Emi Beta 12CX auch so gemacht bzw. das macht die passende CX-Fertigweiche von Eminence so ... und da bin ich mit dem Ergebnis recht zufrieden.
    Ich habe nun vor, den Hochtöner bei 3,5 kHz mit 18 dB zu trennen, aber mit einer etwas krummeren Kurve, erst steil bei 3,5 kHz, dann zu 5 kHz mehr abflachend .... und den Delta 12A dann viel weiter unten (ca. 2 KHz oder weniger) mit 12 dB abzukoppeln, dass sollte die 2 kHz-Nase des Delta 12A etwas entschärfen. Übertreiben darf man das natürlich auch nicht, sonst ist in den Mitten dann ja ein ordentliches (zu großes) Loch.
    Jedenfalls ... die benötigten Bauteile sind schon geliefert ... mal schauen, wann ich dazu komme.
    ... und wenn das dann nicht ganz so klappt bzw. mir zu wenig zusagt, dann kann man ja noch feintunen (habe ja noch so einige grob passende R's, C's und L's bei mir in der Schublade), evtl. kann ja dann auch ein Saug-/Sperrkreis noch etwas bewirken ... allerdings geht damit wohl wieder etwas vom Wirkungsgrad flöten ....
    Nun ja... muß man halt viel ausprobieren, aber das war mit von vorherein klar
    Herbert
    • haebbe58
    • 1. Juni 2014 um 14:00
    Mic-Abnahme ist doch hinfällig, da ich die Box nur mit HT-Ergänzung betreiben werde, wenn ich NICHT Gitarre bzw. Bass drüber spiele, aber das habe ich doch schon erwähnt: ... z.B. als Keynboard Monitor, Drum Fill oder Proberaumbeschallung bzw. daheim.
    Ein ähnliches Problem hat man bei Mic-Abnahme einer Bassreflexbox ja auch mit der Bassreflexöffnung ... aber das dürfte ja auch hinlänglich bekannt sein
    Herbert
    • haebbe58
    • 29. Mai 2014 um 07:52
    Hi Andi,
    okay, mach ich, besten Dank für die Tipps.
    Herbert
    • haebbe58
    • 28. Mai 2014 um 10:09
    Hi Andi,
    gute Idee, danke!
    So etwas ähnliches wollte ich tatsächlich auch ausprobieren .... den Delta Pro12 nach oben gar nicht begrenzen und nur einen 5 kHz/18 dB Hochpaß mit einem günstigen Schltzstrahler, z.B. Selenium ST322, oben dran hängen. Emi APT 150 ist aber auch eine gute Idee.
    Falls der HT dann zu vorlaut ist, kann man ja noch einen Spannungsteiler oder einen L-Regler reinbauen. Außerdem gibt es ja auch EQs.
    Ich glaube, das ist am einfachsten und wenn es dann wirklich nicht klingt, dann kann man immer noch eine verbesserte Version mit Tiefpass für den Delta, evtl. mit Mittelhochton-Ergänzung und/oder Entzerrung usw., entwickeln.
    Herbert
    • haebbe58
    • 27. Mai 2014 um 21:44
    so wie es aussieht, kommt demnächst noch eine zweite 806 mit Delta Pro12 dazu. Also hab ich dann 2.
    Die mit dem EVM 12L ist dann noch extra, also die dritte im Bunde.
    Die 806 wurden damals von EV ja gar nicht als Gitarren- oder Bassboxen entworfen, dafür wurden sie erst viel später entdeckt (u.a. auch von der Fa. Mesa Boogie, die nannte die Box dann unmöglicherweise "Thiele"-Box). Sie waren eigentich für PA-Zwecke gedacht.
    Für die beiden Delta Pro12 suche ich aber nun eine passende Hochtonergänzung, z.B. im Stile der alten Zeck Boxen. Mir ist das wirklich egal welche Serie, es geht nur um das Prinzip. Das war auch nur als Beispiel gedacht für diese Art von Boxen. Wenn einer einen anderen Vorschlag z.B. mit Mittelhochtonhorn o.ä. hat, bin ich auch nicht abgeneigt.
    Die Boxen werden übrigens nie zu einer Vernstaltung geschleppt, höchstens mal in einen anderen Probe- oder Aufnahmeraum. Und da ist es mir wurscht, aus wieviel Teilen sie bestehen. Ich könnte sie mir z.B. auch gut als Drum Fill (mit Subbass-Ergänzung) im Edel-Übungsraum vorstellen. Ja sogar Konserve für eine Party oder dahein wäre evtl nicht schlecht, warum auch nicht.
    Wenn der Sound dann einigermaßen erträglch ist, dann hätte ich halt einfach mehrere Möglichkeiten, die Boxen schön einzusetzen.
    Nun ist der Delta Pro12 ja nicht unbedingt der allerneuste Speaker auf dem Markt, aber er ist auch nicht total antiquiert. Der hat sich m.K.n. schon oft bewährt. Und da dachte ich, muß es doch jemanden geben, der weiß, wie man ihn oben rum sinnvoll ergänzen kann. Schließlich ist es ja auch ein PA-Lautsprecher. Und wenn das schon einer gemacht hat, dann wäre es doch nett, wenn er mir sagen würde, wie ...
    Und wenn nicht, dann lass ich mir halt selber was einfallen und simuliere und probiere so lange rum, bis ich eine für mich gute Lösung gefunden habe. Nur - wenn ich mir das ersparen kann - dann bin ich halt auch nicht böse ... :-))
    Ach ja ... "Betreff Röhrenverstärker, Transistor, Gitarren/Bassgitarren-Boxen, oder sonstiges Vintage Musiker-Zeug" ... und "kompetente Beratung" ... danke, aber das brauche ich nicht, danach habe ich auch nicht gefragt. Da berate ich eigentlich andere, weil ich damit nämlich selbst genug Erfahrung habe ... Trotzdem danke für den Tipp.
    Herbert
    • haebbe58
    • 26. Mai 2014 um 19:40
    wieder mal ein Neuer ...!
    .... mein erster Post hier und ein herzliches Hallo an alle. Ich bin schon ein etwas älterer Zeitgenosse (55) und tummle mich hauptsächlich mit Gitarren- und Bass-Equipment herum. Habe schon allerhand gebaut und repariert, bei Boxen beschäftige ich mich halt auch hauptsächlich mit besagtem Bereich.
    Ich habe zu dem Thema schon einiges gelesen, bin aber nicht so richtig fündig geworden.
    Ich habe unter vielen anderen Teilen eine nachgebaute EV TL806 Box mit einem Delta Pro 12A drin, die hauptsächlich für Gitarre genutzt wird. Damit bin ich auch hochzufrieden. Ich habe auch noch eine zweite mit einem EVM 12L drin, für die gilt das Gleiche.
    Nun wäre es aber interessant, für andere Anwendungen den Hochtonbereich mit abzudecken (z.B. als Keyboard-Monitor oder gar für Beschallung/Konserve im kleinen Rahmen (evtl. sogar mit Unterstützung eines ebenfalls vorhandenen EVM 18L in einer TL505 Box).
    Verstärker/Endstufen, EQs usw. sind zahlreich vorhanden, alles kein Problem.
    Jedenfalls dachte ich an ein extra Gehäuse mit einem Hochtöner (Horn) drin, dass man einfach auf die TL806 stellt. Darin enthalten die passende Frequenzweiche, neben dem Eingang zur Frequenzweiche dann einen zusätzl. Anschluß (Low out der Frequenzweiche) zur TL806.
    Hat jemand einen Vorschlag für einen passenden Hochtöner oder gar ein bewährtes Konzept inkl. Frequenzweichenschaltung für diese Kombination? Preislich sollte es sich halt im Rahmen halten und zum Delta Pro12A passen.
    Der Sound muß nicht unbedingt Hi-End-Ansprüchen genügen, Gesang soll z.B. nicht drüber laufen, lieber in den Mitten etwas zurückhaltender ... eigentlich soll der Sound nur nach oben schön abgerundet werden und ein paar nette silbrige Höhen dazufügen. Die Power, die der Delta Pro 12A raushaut ist ja schon extrem, dazu sollte es halt auch passen und nicht gleich beim ersten Push durchbrennen.
    Wer die alten Zeck-Boxen noch kennt, weiß evtl. was ich meine ....so etwas wie die alte 12/2 oder 12/3 wäre nicht schlecht, nur halt in getrennten Gehäusen .... ich habe auch schon ewig nach den Plänen und Frequenzweichen der alten Zecks geschaut, komme da aber irgendwie auch nicht weiter ...
    Falls ich bei der Suche dich zu blöd war, dann sagt es ruhig, dann muß ich halt noch üben ... ansonsten schon mal danke für Eure Mühe.
    Herbert
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
