  2. zegi
Beiträge von zegi
  • Laser Cutter
    • 6. September 2026 um 16:22
    Hier noch mal ein Beispiel für die erreichbare Packungsdichte bei einem Inlay von 500 x 400mm:
    Ich zeige das nur noch mal als Gegenentwurf zu der oben gesehenen 'Platzverschwendung‘. ;)
    Einspruch. Du unterschlägst hier einfach die 3. Dimension, die allerdings bei den meisten Koffern schon vorhanden ist ;)
    Die Frage müsste fairerweise lauten - wie viele Mikrofone vom Typ XY lassen sich auf ein bestimmtes Volumen packen?
    Beim letzten Beispiel stecken offenbar einige Mikrofone von oben nach unten in der Kiste, während andere liegen.
    Und ausserdem sehen die Inlays mit dem Würfelschaum leider immer nur so halbcool aus und wenn man nicht vorsichtig ist, reisst das Zeug schon bald weiter aus und verliert die ursprüngliche Funktion.
    Derzeit liebäugle ich damit: LINK und einem Inlay, bei dem alles flach liegt. So hat man die beste übersicht. Auf ein Volumen von 600 x 400 x 270mm bringt man dann schon einige Mikrofone.
  • Laser Cutter
    • 6. September 2026 um 14:50
    Zum Glück kann das jeder so gestalten, wie es seiner Arbeitsweise am besten entspricht. Das Beispiel mit dem schwarzroten Schaum und den einzelnen Halterungs-Fächern wäre mir auch zu verschwenderisch und aufwändig.
    Bei den Mikrofonen, die mühsam in und aus den Halterungen zu nehmen sind, lasse ich diese drauf und schneide entsprechend den Platz dafür mit aus (siehe EM 800). Am saubersten wird das vermutlich, wenn die Halterung seitlich liegt.
    Für die ganzen Halterungen der Vocalmikrofone werde ich eher ein grosses Rechteck offen lassen - vermutlich bis zum Boden der Box, wo sie unsortiert verstaut werden. Dann vielleicht noch ein paar Schlitze für Ersatz-Reduziergewinde. Das wäre für mich die beste Variante.
    Ich drehe zwar auch meistens die Stange am Stativ und nicht das Mikrofon oder die Halterung, aber die Halterung von einem M2 abzunehmen oder zu befestigen ist bei den 3-4 Mikrofonen kein grosser Aufwand.
  • Laser Cutter
    • 6. September 2026 um 09:50
    Heute habe ich einmal ein paar Zeichnungen aus Pappe geschnitten. Für den ersten Versuch bin ich sehr zufrieden.
    M2: Hier ist der Griff etwas zu gross geraten. Weil es von der Höhe und der maximalen Breite aber gut passt, wäre diese Form trotzdem brauchbar. Wenn ich Bock und Zeit dafür habe, werde ich sie vielleicht noch etwas anpassen.
    EM 800: Hier finde ich die gewollte Toleranz für die Halterung ziemlich ok. Diese Form wäre soweit brauchbar ohne Einschränkung.
    SM57: Passt wie angegossen.
    Das Teststück.
  • Laser Cutter
    • 5. September 2026 um 09:55
    Noch zwei Fragen zur Praxis: Wenn wir z.B. das Rode NT-5 nehmen, hat das 12cm Länge und 2cm Durchmesser.
    Schneidest du das dann exakt mit diesen Massen? Oder gibtst du dann 1mm dazu, damit man es besser rausnehmen kann? Oder sogar einen Millimeter weniger, damit es besser hält (und möglicherweise beim Schneiden noch etwas mehr wegschmilzt)?
    Im Bild oben haben Mikrofone den Windschutz drauf. Hat sich das bewährt? Wird der so nicht immer unten flachgedrückt? Mein Gedanke wäre eher gewesen, ein Zusatzfach für alle Halterungen und Windschutzteile zu schneiden.
  • Laser Cutter
    • 4. September 2026 um 20:12
    Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe schon 2cm Schaum bestellt und werde den auch für die ersten Versuche benutzen. Aber dein Vorgehen leuchtet ein.
    Ich kann mir auch vorstellen, dass es von Laser zu Laser gewisse Unterschiede gibt. Und schliesslich gibt es so viele Variablen, mit denen man spielen kann (Geschwindigkeit, Stärke, Anzahl Durchgänge), dass man sich schon etwas rantasten muss, bis man das Optimum erreicht hat.
    Ist es möglich, dass Beim Schaum eine höhere Geschwindigkeit und mehr Durchgänge schöner werden, als z.B. langsam bei hoher Leistung?
  • Laser Cutter
    • 4. September 2026 um 17:44
    Zitat von JP-AV
    Als Schaumstoff nutze ich einen 5cm hohen, welcher 5 Lagen hat. Die Tiefe bestimme ich immer Anfangs anhand eines Tesstücks des Schaumstoffs, bei dem ich die Geschwindigkeit und Leistung so abstimme, dass er bei jedem Durchlauf ca. 1cm schneidet.
    Bekommst du so nicht ein Problem mit dem Fokus des Lasers, wenn du bei der 3., 4. und 5. Schicht bist?
  • Bestes lowbudget Mikrofon für Podcast
    • 4. September 2026 um 16:36
    Ja, tatsächlich. Ich war zuletzt bei den Helmholtzresonatoren stecken geblieben und habe mich gefragt, ob ich vielleicht sinnvollerweise noch die Werklehrperson ins Boot hole, die für uns sowas bauen könnte.
    Es wurde mir bewusst, wie wenig ich von Studioakustik weiss... scham*
    ...Nachtrag - also nicht einen Helmholtzresonator, sondern allgemein beim Bau von Akustikelementen.
  • Laser Cutter
    • 4. September 2026 um 09:37
    Spannend! Sehe ich das richtig, dass das "nur" ein simpler Rahmen ist und die Software den Rest übernimmt? Eine Rezension suggeriert, dass es bei kleineren Dingen unsauber arbeitet. Wie würdest du das einschätzen?
  • Laser Cutter
    • 4. September 2026 um 06:55
    Zitat von kphil80
    Wie hast du das probiert?
    Ich habe der KI gesagt, dass sie die Umrisse vom SM58 als .svg Datei zeichnen soll (sie hat im Vorfeld damit geprahlt, dass sie das gut könne). Eine Seite des Mikrofon-Umrisses sah noch einigermassen plausibel aus, die andere Seite war sehr wild...
    Bei meinem Laser kann man die Linse ersetzen und das Gerät kommt bereits mit einer Ersatzlinse. Offensichtlich wird das als "Verbrauchsmaterial" gewertet. Zusätzlich gibt es ein Luftsystem und eine Haube, was die Rauchentwicklung und deren negative Folgen reduzieren sollte.
    Mein Laser ist ein Diodenlaser. So wie ich das verstehe, ist der CO2-Laser von Julian prinzipbedingt vielseitiger und leistungsfähiger. Mein Gerät ist ausserdem kleiner und hat keine so hohe Leistung. Insofern gibt es wohl eine Schnittmenge, was die Möglichkeiten angeht, aber auch Unterschiede, die man nicht überwinden kann.
    Die "Interaktion" mit dem Material ist wohl auch je nach Laser unterschiedlich. Dennoch gibt es Materialien, die man relativ gut schneiden kann und andere, die explizit nicht für Laser empfohlen wird, weil sie entweder eine sehr starke Rauchentwicklung haben, explosive oder giftige Gase entwickeln würden.
    Styropor hätte beispielsweise eine Reihe uncooler Nebeneffekte beim Schneiden. Es würde unschön geschnitten, es gäbe gesundheitsschädliche Gase, die Brandgefahr wäre sehr hoch und ein klebriger Film könnte die Optik des Lasers schädigen.
    Auch beim Holz gibt es nuancen. So gibt es auch bei Kiefersperrholz und Pappelsperrholz feine Unterschiede, die für das eine oder andere Material sprechen. Rein bearbeitungstechnisch hat hier die Pappel die Nase vorn.
    Die Sache mit dem Casebauer - ich kenne auch Leute, die Inlays in bester Qualität verkaufen. Der Witz ist aber, dass ich das bei mir im Lager produzieren kann. Dann, wenn ich es brauche, so wie ich es möchte und zu einem relativ günstigen Preis. Ein fertiges Inlay kostet mich am Ende fast nur Schaum und Leim. Ist so gesehen ein DIY Projekt. Die Profivariante wäre mir zu teuer und zu unflexibel.
    Und wenn sich hier vielleicht ein paar Leute finden, die eine ähnliche Idee verfolgen, könnte man eben auch Vorlagen tauschen. Wenn ich z.B. ein SM58 zeichne, kann Julian das in ein Inlay einfügen und mischen mit anderen Typen, die er in seinem Inlay haben möchte (bitte keine SM58 Diskussion. Ist nur ein Beispiel).
    Man könnte sogar Projekt/Tourbezogene Inlays schneiden, weil der Kostenaufwand überschaubar ist.
  • Laser Cutter
    • 3. September 2026 um 20:54
    Der Laser ist das Tool, das mir zur Verfügung steht. CNC sprengt für mich alle möglichen Dimensionen und ist keine Option.
    Die Idee mit dem Laser - den Schaum in 1.5 - 2cm Schichten schneiden und dann aufeinander kleben. Die unterste Schicht bleibt unbehandelt. So entstehen dann 3D-Mulden für Mikrofone oder ähnliche Dinge.
    Gemäss meiner Recherche müsste PE-Schaum bis 2cm gut machbar sein mit dem Laser. Aber ich bin am Anfang einer Lernkurve. Das kann am Ende eine coole Sache sein oder ein gescheiterter Versuch.
  • Laser Cutter
    • 3. September 2026 um 20:39
    Ich probiere es gerade eher Oldschool.
    Und zeichne das Ganze nachher als Vektorgrafik (hier ein EM800 einmal in der Variante liegend und einmal mit dem Stativadapter nach oben zeigend (rechts). Damit könnte man Inlays am Ende sehr modular gestalten, wenn man von den gängigsten Mikrofonen die Zeichnung hat.
    Mein Anspruch ist nicht, dass es zu 100% exakt wird. Hier habe ich beispielsweise etwas Toleranz für den Stativadapter gelassen, damit es nicht zu frickelig wird, wenn man die Dinger rein und rausnehmen will.
    Ich bin mir nicht sicher, ob die Sache mit dem Leuchttisch schneller geht? Aber da fehlt mir die Ausrüstung und das Know-How.
  • Laser Cutter
    • 3. September 2026 um 19:34
    Zitat von julian-k
    1400x900
    Da bin ich weit weg von :D
    Könntest du mit .svg Files von Mikrofonumrissen etwas anfangen? Ich bin dabei, solche zu zeichnen. Hab's zuerst mit KI probiert, aber das war ... sehr speziell.
  • Laser Cutter
    • 3. September 2026 um 06:47
    "Recht klein" ist relativ ;) Wie gross kannst du schneiden? ca. 1.5m x 1m?
    Was nutzt du für eine Software?
  • Laser Cutter
    • 2. September 2026 um 21:29
    Hallo zusammen
    Ich arbeite schon länger mit Diodenlaser, die ich anfangs für Dekorationen benutzt habe und mit der Zeit (und der zunehmenden Qualität der Geräte) immer produktiver einsetzen konnte. Der ganz ursprüngliche Gedanke war beim ersten Laser, dass ich damit vielleicht meine Cases beschriften könnte (was ich bisher noch gar nie gemacht habe).
    Aktuell möchte ich PE-Schaum schneiden, um damit Inlays für Transportkisten zu machen.
    Als Software habe ich bisher LaserGBRL, die Atomstack-Studio und die Lightburn Software benutzt, wobei Lightburn in meinen Augen die beste Software ist.
    Vielleicht gibt es hier auch Leute, die mit solchen Lasern arbeiten und es könnte einen Austausch über Projekte geben, bis hin zu einer Bibliothek von .SVG Dateien?
    • 2. September 2026 um 17:01
    Zitat von Pfälzer
    Also ich finde die Orginal Web App eigentlich ganz brauchbar.
    Ich würde mir eher wünschen ein Faderboard wie die z.b. X-Touch (ich weiß, anderer Hersteller) anschließen zu können.
    Auf einem Volksfest könnte man dan das Ding hinstellen ohne das man was "verdrückt" bekommt oder das Tablet einen neuen Besitzer findet.
    Durchsage -> hier linker Fader hoch bis zur Zumbelband Makierung. Viel Spaß....
    Da bin ich zu 100% bei dir. Ich finde an sich die Bedienlösung ohne App mega cool und hatte auch keine Probleme damit.
    • 2. September 2026 um 10:28
    SI?
    • 1. September 2026 um 18:57
    Zitat von Herr Nink
    Gern geschehen. Gib bitte bescheid wenn das Buch bei dir eingetroffen ist.
    Das Buch ist heute angekommen. Herzlichen Dank! Ich habe mich mega gefreut! Morgen wird es in der Schule sein und ich bin sehr gespannt, was wir lernen werden
    :D
    • 1. September 2026 um 18:56
    Ein dickes, fettes DANKESCHÖÖÖN!!
  • Mackie ProFX10v3+
    • 31. August 2026 um 15:08
    Morgen gibt es den grossen Härtetest für das kleine Pult. Es ist mit einer Kundin raus, die 0 Vorwissen hat.
    Wir haben uns die Signalkette zusammen angeschaut und bei mir aufgebaut, sie hat Bilder und Videos gemacht und mir vorhin berichtet, dass ein Probeaufbau soweit geklappt hat. Wenn das morgen ohne Zwischenfälle funzt, spricht das für das Pult.
    Signalkette ist: 2x Handfunke - Pult - 2x Aktivlautsprecher. Möglicherweise kommt dann noch ein Laptop dazu, der über Bluetooht oder Stereo-Miniklinke angeschlossen würde. Wir werden sehen :D
    • 28. August 2026 um 23:16
    Kein Ding. Das kommt schon noch :D
    ...jetzt habe ich halt noch etwas länger Vorfreude.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
