War jetzt zu Hause. Ist noch nicht da.
Beiträge von zegi
Heute war ich noch nicht zu Hause. Aber mit Zoll dauert das oft 3-4 Arbeitstage, bis etwas ais Nachbarländern hier ist.
Evtl. wäre sowas auch mit einem Laser machbar. Braucht vielleicht eine Lehre, damit es präzise wird. Hält dann vermutlich länger als ein Kleber.
Frau im Krankenhaus.
Ich wünsche dir viel Kraft und deiner Frau eine gute Besserung!
Die Sache nimmt immer konkretere Formen an. Die Mikrofone und Tischstative sind jetzt da. Auch ein paar farbige (Orange, Rot, Gelb, Grün, Schwarz) Popschutz-Filter habe ich mitbestellt (macht dann die Zuordnung am Pult auch gleich intuitiver, wenn das mit den Farben korrespondiert.
Es sind Rode M2. Das Tischstativ hat eine gute Höhe, wenn man auf dem Stuhl sitzt. XLR Kabel mit Winkelstecker machen den Kabelsalat etwas hübscher und kompakter.
So sehen die Akustikelemente aus. Dazu ist jetzt noch eine grosse Packung Stecknadeln unterwegs. Damit kann ich eine grössere Menge an der Pinnwand befestigen. Das sollte dort schon einen gewissen Effekt haben.
Sobald das Buch von Herr Nink da ist, können wir das auch mit etwas mehr Hintergrundwissen gestalten.
Herzlichen Dank Herr Nink ! Das ist sehr grosszügig und wegen der Landesgrenze auch nicht supersimpel. Deshalb ein doppeltes, ganz herzliches Dankeschön!
Noch ein kleiner Nachtrag: Die Akustikelemente, die ich bekommen habe, sind 30 x 30cm gross und ca. 4cm dick an der dicksten Stelle. 18 Stück habe ich jetzt mal mitgenommen. Weitere kann ich später mitnehmen.
Am Ende werde ich (grob geschätzt) wohl eine Fläche von ca. 3 Quadratmetern mit den Elementen bedecken können.
Bisher steht das Projekt unter einem guten Stern. Gestern habe ich eine beachtliche Anzahl von Akustik-Elementen geschenkt bekommen. Die exakte Grösse müsste ich nachmessen - geschätzt so um die 30x30cm. Auch die Anzahl muss ich noch nachschauen, aber es sind auf jeden Fall ein paar Quadratmeter.
Diese Dinger kann man z.B. ohne permanente Schäden mit Nadeln an die Pinnwand pinnen. Das wäre der geringste Eingriff in den Raum mit dem kleinsten Aufwand. Auch könnte man die Dinger auf dünne Holzplatten kleben und hätte dann mobile Akustikwände. Auch diese Idee werde ich noch überlegen. Die Module sind übrigens quasi nicht brennbar - das haben wir getestet. Wenn man mit dem Feuerzeug am Element ist, gibt es Verformungen, der Prozess endet jedoch sofort, wenn die Flamme weg ist. Es ist mehr eine Art "verkrümeln" als "brennen" mit der Flamme am Element. Von daher dürfte das ok sein. Mir ist bewusst, dass die Elemente nach ein paar Jahren mit Staub und Trockenheit ihre eigenschaft bezüglich der Brennbarkeit verändern werden.
Und weil das jetzt doch früher als erwartet schon das Thema ist, habe ich mich per PN auch bei Herr Nink gemeldet, wegen den theoretischen Grundlagen.
Ich denke, wir müssen mal eine Aufnahme machen, um zu hören, wo wir stehen. Daraus können wir vielleicht ableiten, ob wir noch viel verändern müssen, oder ob wir schon auf einem guten Weg sind.
Ich bin ggf. auch gewillt, noch etwas zu bauen oder zu kaufen, falls nötig.
was gefällt dir an den dynacord nicht? stößt du an leistungsgrenzen oder ist dir das material zu groß/zu schwer?
soll es wieder 15" werden oder geht es auch kleiner?
bei live musik sind 15er meist keine gute wahl. bei der d-lite ist es halt dem konzept einer 15/3er geschuldet. brauchst halt eher keine basswürfel zustätzlich.
wo vermutest du die verbesserung?
Ohne die Beantwortung dieser Frage wird es schwierig...
Es sind DAZ Schülerinnen und Schüler; Jugendliche aus z.B. der Ukraine, die oft erst seit kurzem in der Schweiz leben und deshalb dem normalen Unterricht aufgrund sprachlicher Defizite noch nicht immer folgen können. Diese Jugendlichen werden im DAZ intensiv gefördert, oft 1:1 oder in Kleinstgruppen.
Diese Jugendliche sollen sich für den Podcast ganz konkret mit ihrer Rolle als "Host" oder Gast befassen und dabei ein Gefühl für die Sprache entwickeln (im besten Falle macht ihnen das Ganze auch Spass).
Das Produkt wird vermutlich nur intern verfügbar sein. Vielleicht hört man den Podcast als Klasse.
Wie sich das Projekt entwickeln wird, ist offen. In meinen Augen wäre das Bestcase Szenario, dass es sich mindestens schulintern etabliert und so ein Projekt zur Integration und Förderung dieser Jugendlichen wird. Worstcase wir das Ganze nach einer Versuchsphase wieder abgebrochen.
Ok, Kollegen. Die Sachlage hat sich soeben grundlegend geändert. Ich habe wohl doch ein fast unbegrenztes Budget, wenn ich meine Mailbox von heute so anschaue:
Ich hoffe, dass diese Nachricht Sie gut erreicht. Ich weiß, dass es recht unkonventionell ist, auf diese Weise an Sie heranzutreten, aber ich habe ein dringendes Geschäft im Wert von 28,530 Millionen Pfund, von dem ich glaube, dass es für beide Seiten von Vorteil wäre, wenn wir zusammenarbeiten könnten. Bitte antworten Sie mir mit einer Interessensbekundung, dann werde ich Ihnen weitere Informationen über das Geschäft zukommen lassen.
MfG,
Frank Newmann
Probate Consultant
Probate & Estates Admin.
Spass beiseite - ich wünsche euch noch einen schönen Abend!
hast du in dem räum mal laut in die Hände geklatscht? hallt da was?
Das habe ich gemacht. Es verhält sich relativ unauffällig. Nicht völlig trocken, aber auch nicht so, wie man es befürchten könnte.
Ich bin in der Umsetzung nicht so schnell wie die Ideen hier
Den Raum habe ich nochmals genauer vermessen. Die Dimensionen sind wie folgt (+/- 1-2 cm):
Höhe: 3m
Breite: 5.65m
Länge: 7.45m
Die Schalldecke ist ca. 2.5cm dick und flächendeckend angebracht. Auf der Längsseite ist die (Kork?) Pinnwand mit 1.25m Höhe und 5m Breite. Sie ist vermutlich nicht primär auf eine gute Akustik hin optimiert, verbessert aber den Raumklang schon hörbar.
Das "Studio" muss schon so beschaffen sein, dass man es mit ein paar Handgriffen wieder aus dem Weg räumen kann. Der Raum und auch diese Tische werden noch für ganz andere Aktivitäten genutzt.
Vielen Dank an alle, die sich hier beteiligen. Ich hatte heute echt kurz Pipi in den Augen. Da passiert gerade so viel unschönes auf der Welt und da weiss ich es umso mehr zu schätzen, dass sich so viele Leute die Mühe machen, sich mit richtig kreativen, guten, kompetenten Ideen zu melden und sich nicht zu schade sind, auch Dinge vorzuschlagen, die nicht High-End sind.
Die Mikrofonständer-Idee mit dem Molton werde ich vielleicht noch in leicht abgeänderter Version testen. Beim Billigschweden um die Ecke gibt es für 10 Franken einen Garderobenständer (99x152cm). Über den könnte man so ein Stück Molton werfen und ihn nach dem Gebrauch wieder sehr platzsparend versorgen. Nimmt man Molton Meterware, ist der beim grossen T 3m breit. Da könnte man jeweils ein 1x3m Stück gefaltet über den Kleiderständer hängen. Das müsste schon etwas machen und 152cm Höhe könnte auch ziemlich gut passen.
Edit: Ich schenke es dir einfach für euer Projekt. Schick mi per PN deine Adresse und los geht’s
Das ist mega grosszügig von dir! Dir ist aber bewusst, dass ich in der Schweiz wohne? Ich kann ja mal abklären, ob die Schule das Buch kaufen würde. Die investieren manchmal in Dinge, die weniger nützlich sind. Und wenn nicht, wäre das natürlich mega cool, wenn wir was machen können.
Dann stell deine in der Vergangenheit gebauten Module einfach auf Rollen…
Das wäre zwar "DIE" Lösung - nur stehen diese Module in einer Schule, mit der ich nichts mehr zu tun habe. Ich müsste deshalb neue Module bauen, was natürlich nicht unmöglich wäre.
Die Wand hinten ist Beton, jedoch ist davon ca. 1/3 der Fläche mit einer Pinnwand bedeckt (schätzungsweise Kork oder ein ähnliches Material). Das ist vermutlich akustisch besser, als der nackte Beton. Auch die Decke scheint akustisch nicht ganz verkehrt zu sein.
Mit der Decke kann ich auch nichts machen. Das würde nicht bewilligt werden. Also wären am ehesten mobile Wände eine Möglichkeit, falls es die braucht. Im Idealfall etwas, was sich kompakt wegräumen liesse.
zegi: Soll ich dir mein Studioakustik Buch leihweise zuschicken? Selber machen spart jede Menge Kohle (und mit interessierten Schüler:innen ja vielleicht sogar Spaß)
Das ist meeega nett von dir! Wie heisst das Buch? Vielleicht kann ich es mit dem Schulbudget anschaffen. Ich leihe mir nicht gerne Dinge aus - da bin ich sonst immer paranoid, ich könnte etwas beschädigen oder so.
Den Beitrag über die Ghettoakustik habe ich mir durchgelesen. So weit, sehr logisch, würde ich sagen.
Der Tisch im Raum ist ja schon DIE erste Reflexionsfläche, weil ja alle über den Tisch zueinander sprechen. Insofern denke ich, macht die Decke dort schon Sinn.
So Lowbudget-Akustikelemente hatte ich in der Vergangenheit auch schon gebaut. Ein Rahmen (2x1m) aus Dachlatten, gefüllt mit 10cm Steinwolle, überzogen mit Bühnenmolton. Die waren sehr effektiv, aber halt auch gross und sperrig.
Aber der Gedanke in die Richtung ist sicher trotzdem sinnvoll.
Hast du denn das Gefühl, das Setup geht aktuell total in die falsche Richtung?
Die erste Anschaffung ist getätigt. Ein sehr flauschiger Teppich am Boden (1.3 x 1.9m) und eine Decke für den Tisch (ist ein wenig wie ein Lammfell). Beides absorbiert den Schall schon wahrnehmbar. Die Decke kommt natürlich nur für Recordings auf den Tisch - sonst würde sie stören. So haben wir in meinen Augen den kritischtsten Bereich einmal abgedeckt. Weitere Schalloptimierungsmassnahmen würde ich prüfen, wenn wir erste Aufnahmen und somit erste konkrete Erfahrungen mit dem Raum gemacht haben.
