Durch die Pegelanpassung eines Subsystems welches durch einen Crossoverfilter mit einem anderen verheiratet ist ändert sich die Crossoverfrequenz. Da die Phasen der Subsysteme beim Alignment idR recht genau auf die Trennfrequenz angepasst wird um genau dort wo beide Systeme gleichzeitig in gleicher Lautstärke spielen maximale Addition zu erreichen und die Phasen bei höheren sowie tieferen Frequenzen je nach verwendeten Systemen mehr oder weniger aus dem Ruder laufen, stimmt das Phasenalignment eben nicht mehr richtig, wenn eins der Subsysteme in der Lautstärke verstellt wird.
Beiträge von pfeiffe
ich denke, die beste lösung, wenn ich sowas angeboten bekomme, ist: ich wähle aus, welche inputsignale überhaupt den weg in den sub-zweig sollen, der rest bleibt da aussen vor.
die fader von main- und subweg bekommen dann die gleiche pegeleinstellung. damit ist das problem der veränderten phasenlage elegant beseitigt.
Genau so hab ich das eine Zeit lang auch gemacht. Das funktioniert prinzipiell auch gut und spart einem tatsächlich den ein oder anderen Lowcut Filter. Systemdesign-technisch hat diese Vorgehensweise ebenfalls keine wirklichen Nachteile. Ich bin jedoch zu der "klassischen" Arbeitsweise zurückgekehrt, da ich das Busrouting im Eifer des Gefechts einfach nicht so direkt im Blick habe wie die Lowcuts und diese Lösung für mich somit - insbesondere bei oft wechselnden Bands - zu unübersichtlich war.
Ich lass mir die Wege idR wenn möglich immer einzeln geben (Sub-Tops-weitere Fills) weil ich dann während des Einmessens beim Tuning der PA die Möglichkeit habe Phasenlagen, Timings und Lautsärkeverhältnisse zu korrigieren. Wenn es schnell gehen muss, Einzelwege aus irgendwelchen Gründen nicht gehen und/oder die PA beim ersten Drüberhören schon absolut astrein klingt, bin ich jedoch selbstverständlich auch mit L/R happy. Auf einem Aux hab ich den Sub aber nie, das ist immer eine Matrix, in die L/R eingespeist wird.
Ein Kollege hat mir mal ein Konzept erläutert, bei dem man den Sub-Weg nochmal in zwei Bänder auftrennt. Sagen wir mal, der Sub trennt bei 80Hz nach oben ab und spielt bis 30Hz runter. Dann könnte man die Oktave 30Hz-60Hz als Effektsub nehmen und 60-80Hz aus dem normalen L/R-Signal generieren. Diese beiden so gewonnenen Signale werden dann auf den Sub geschickt. Man kann dann den Effektsubweg im Pegel verändern, ohne den Übernahmepunkt zwischen Top und Sub zu beeinflussen, da man in dem Band, in dem der Übergang stattfindet, ja gar keine Pegeländerung hat.
Ich fang das Konzept interessant, aber war zu dem Zeitpunkt schon vom eigenen Subweg wieder weg.
Durch die (steilflankige) Trennungim Tieftonbereich holst Du Dir dann aber wesentlich mehr Gruppenlaufzeit / Phasenverschiebungen rein als durch die Lautstärkeänderung eines Subwegs um ein paar dB... Das mag für die Nutzung als reinen Sublow Effektweg keine entscheidende Rolle spielen, technisch-theoretisch ist das jedoch mindestens ziemlich kompromissbehaftet...
EDIT: uchrisu war schneller
Moderne junge Tontechniker gehen komplexe Systeme mehr gefühlsmäßig an als wir früher ... liegt wahrscheinlich daran das man heutzutage noch 5 Minuten vor Show kurz die Community fragen kann warum Funktion XY nicht tut ...
Das sind ziemlich viele Verallgemeinerungen und Unterstellungen, findest du nicht? Ich gehe weder "gefühlsmässig" an meinen Job, noch bin ich jung, desweiteren kenne ich dieses System extrem gut. Wie wir alle bin aber auch ich nicht allwissend und freue mich daher sehr, wenn mir von freundlichen und hilfsbereiten Kolleg*innen hier und da eine Frage beantwortet wird. Diese Art von Austausch schätze ich sehr an diesem Forum.Aber ja, Du hat natürlich vollkommen Recht: Ich hätte diese Information sicher auch im Handbuch gefunden. Schande über mein Haupt, dass ich aus irgendeinem unerklärlichen Grund lieber den Weg eines kleinen Plausches in angenehmer Abend-Forumsatmosphäre mit meinen geschätzten Forumskollegen gewählt habe...
nein. sonst hätte ich es ja gewusst, oder?
ein paar gesammelte Fragen zum director:
Kann man einen aux global pre/post stellen ohne alle Kanäle durchzuklicken?
Kann man mit einem klick alle sends die auf einen aux gehen resetten?
Kann man mit einem klick alle Parameter eines Kanals resetten ohne in der overview alle Bereiche durchzuklicken?
Ich benutze den director fast täglich und das sind sachen die echt nervig sind. Vielleicht gibts da ja aber auch einfach nur ein button oder ein trick den ich noch nicht kenne...
Besten dank und viele Grüße
ich kenne keine in meinem Umfeld. Und auch "Gastmusiker" aus Übersee oder dem südlichen Kontinent reagieren mitunter verwirrt bei 1+3 geklatsche....
ich glaube ihr meint das selbe... Also lt Wikipedia den Backbeat 😜
es müsste also auch ohne Bomebox funktionieren?
jap, habe ich genau so hier in Betrieb.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Das Video sollte alle Unklarheiten beseitigen. Ist leider auf Englisch. Wenn Du noch Fragen hast oder Hilfe brauchst, kannst Du Dich gerne melden.
by the way:
ein problem hab ich doch immer wieder mit Liveprofessor:
ich habe eine bomebox im system, mit der ich MIDI befehle vom mischpult zum Liveprofessor sende. und zwar den tap für´s delay.
aber manchmal funktioniert es super, an anderen tagen gibt es keine konnektion...
Wenn die BomeBox im Liveprofessor nicht automatisch da ist, versuch mal in die Audio/Midi Einstellungen zu gehen, und dort unter Midi Devices das Gerät nochmal manuell anzuwählen. Ich habe das bei mir auch immer mal wieder, das hat meistens mit der Einschalt- / bzw. Einsteckreihenfolge zu tun. Das Device ist dann zwar in der Liste aufgeführt, aber das entsprechende Hardware Gerät wird nicht zugeordnet. Das kann man dann aber in diesem Menü manuell nachholen.
bei mir läuft das auch seit Anfang des Jahres mit knapp 50 Einsätzen durchweg stabil, stressfrei und mit ultraniedriger Latenz
Manchmal nervt die an vielen Stellen sehr umständlich programmierte GUI vom Liveprofessor etwas, wenn man Presets anpassen oder irgendwas aufwändigeres programmieren will, aber zuverlässig ist es auf jeden Fall.Keine Ahnung was da bei Dir mit dem ILOK los ist, ich hab damit bisher keinen Stress gehabt.
Evtl. Zwei gebrauchte GAE 1202 Panorama?
Da gibt's grad welche vom Georg Hentschel aus Braunschweig bei GVT. Der Preis ist etwas über dem Budget (Zumal du auch noch einen Amp bräuchtest), Dafür hast du auf jeden Fall etwas, das richtig Spaß macht zu einem guten Kurs. Verkäufer ist ebenfalls top, das Material aus Braunschweig ist meine Erfahrung nach in einem sehr guten Zustand.
Womit wir bei den häufig verlangten 105dB (im gesamten Zuschauerbereich) wären.
An dieser Stelle möchte ich auf die DIN15905 hinweisen: Mischen bei 99 dB (din15905.de)
Vielen Dank für die vielen Antworten. Als nächsten Schritt werde ich die örtliche Feuerwehr zu der Thematik befragen. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
danke für diese erste Einschätzung. Die Bücher sollen alle zugeklappt im Regal stehen. Sie könnten dort auch festgeklebt werden, so dass sie nicht entfernt werden können.
Liebe Gemeinde,
für einen kleinen Veranstaltungsraum bei dem ich in die Planung involviert bin steht die Idee im Raum zwei komplette Wände auf 4m Höhe mit Bücherwänden zu bestücken. Die Beweggründe dafür sind natürlich vor allen Dingen optischer Natur, zum anderen soll die Maßnahme aber auch der Verbesserung der Akustik dienen.
Die Venue fällt nicht unter die VstättVO, trotzdem muss natürlich alles safe sein. Am meisten Gedanken mache ich mir über Brandschutz. Habt ihr Ideen, wie man die Bücher behandeln könnte, damit sie die Brandschutz Bedingungen nach B1 erfüllen? Wer kann sowas am Ende abnehmen? Macht das die örtliche Feuerwehr? Wir sind noch ganz am Anfang der Planung und sind absolut bereit die Idee zu verwerfen, wenn es eine Schnapsidee ist, aber erstmal würde ich gern checken ob das vielleicht umsetzbar ist, weil irgendwie cool stelle ich mir das schon vor
Besten Dank für Eure Ideen,
ich hab für meinen mobilen messplatz auch ein octacapture. Für mich sind die digitalen gains der kaufgrund gewesen, Damit lassen sich dann während der VA auch lautstärkemessungen machen ohne dass man jedes mal aufs neue den schallkalibrator auspacken muss...
bei mir funktioniert das auch mit der selben Lizenz auf zwei rechnern im selben Dante Netzwerk gleichzeitig. Ich muss da nichts deaktivieren um die selbe Lizenz zu nutzen...
bitte nicht.
Wenn man sich den ganzen Stunt schong gibt, sollte wohl eine weitere Öse, samt entsprechend kurzer Kette/Stahlseil sowie (unverlierbaren) Schnellverbinder drin sein.Ganz genau so ist der Plan. An der Decke werden zwei Hängepunkte für die Seilumlenkung und ein Hängepunkt zum Tothängen installiert. Totgehängt wird dann an einer kurzen Kette.
Ein Teil der Oberfläche wird dann mit 2xM3 und 4xB1-15 Beschalt .
Mal sehen was daraus kommt
Vielleicht ein solides Fundament?
also nach der Begehung gestern ist klar: Es wird eine Winde mit doppelter Umlenkung. Foto von den Rahmenbedingungen reiche ich nach. Vielen Dank für all die Hinweise und Tipps, das hat wirklich sehr geholfen!
