  2. iffooffi
Beiträge von iffooffi
  • Eurolite FMH FE 1000
    • iffooffi
    • 5. Oktober 2026 um 19:10
    Also ich konnte nun endlich den von NicNic eingesetzten link öffnen.
    Es ist tatsächlich die richtige Platine. Ich habe mal 2 Stück bestellt, allerdings ohne ein Konto dort zu eröffnen. Das Geld wurde von meinem Konto abgebucht, also hoffe ich das sie vielleicht irgendwann nächste Woche kommt.
    Werde weitere Neuigkeiten natürlich direkt melden.
    Danke erstmal an NicNic 👍👍👍
    • iffooffi
    • 7. September 2026 um 21:44
    Dem fehlt das FMH im Namen
    Es gibt momentan nur einen auf E-Bay für 298€
    Hab 150€ angeboten.
    Das war ihm zu wenig
    Habe meinen vor 4 Jahren für 80€ erworben
    • iffooffi
    • 7. September 2026 um 21:41
    Das ist ein flower Effekt , ich habe einen moving Head
    Warum da 2 verschiedene Geräte den gleichen Namen haben verstehe ich gerade auch nicht
    • iffooffi
    • 7. September 2026 um 20:38
    Ich weiß das ich da viel Staub für nix aufwirbel, ich mag den Effekt und würde ihn halt gerne retten.
    Da es nun definitiv keine Ersatzplatinen dafür mehr gibt, lass ich ihn halt so weiter laufen bis garnichts mehr geht.
    Ich kenne halt keinen feinelektroniker.
    Vielleicht schick ich ihn nach Hannover nach crystal light and sound
    Aber da nehm ich vorher besser noch Kontakt auf.
    Ansonsten danke ich hier allen für die tatsächlich netten und gutgemeinten Antworten .
    • iffooffi
    • 6. September 2026 um 23:13
    Nochmal ein Foto Versuch
      • 67,6 kB
      • 402 × 874
    • iffooffi
    • 6. September 2026 um 23:08
    Was bitte sind Elkos ?
    Ich würde natürlich auch eine andere Platine einbauen wenn ich da wüsste welche in Frage kommt.
    Da sind wir wieder beim Hobby Elektroniker, der da evtl. mehr weiß.
    Nochmal zum Fehlerbild.
    Das Gerät schaltet sich selbstständig ab um dann direkt wieder neu zu starten.
    Dabei findet , von mir laienhaft beschrieben, eine Probebewegung statt.
    Diese gelingt aber wohl nicht immer und es entsteht eine Art rattern oder Zucken rechts links.
    Diese Situation wiederholt sich also so oft, bis es kein rattern mehr gibt und die erste probebewegung stattfinden kann.
    Dann schaltet sich das Gerät wieder ein und arbeitet wie vorgesehen.
    Dieser arbeitszustand dauert unterschiedlich lange an. Manchmal nur 10-20 Sekunden , manchmal aber auch 15-20 Minuten oder auch dazwischen.
    Besser kann ich es leider nicht beschreiben.
    • iffooffi
    • 6. September 2026 um 16:08
    Ja - das deckt sich mit dem was LTT mir mitgeteilt hat
    Denke das Steinigke mir da das gleiche schreiben wird.
    Schade - dann werd ich wohl damit leben müssen das er nicht 100%ig funktioniert
    Schade schade ☹️
    • iffooffi
    • 6. September 2026 um 13:56
    Strinigke hab ich auch schon angeschrieben letzte Woche
    Warte da auf Antwort
    Ehrlich gesagt hatte ich hier im Forum drauf gehofft das vielleicht jemand eine Quelle für eine ersatzplatine kennt. Oder jemand eine aus einem Unfallgerät rumliegen hat.
    Hatte Kontakt mit LTT, die ja auch alles mögliche anbieten. Die haben gesagt das es die Platine nicht mehr zu kaufen gibt.
    Deswegen versuche ich jetzt auf diesem Weg eine Lösung zu finden.
    Und diese Mini ICs könnte ich ja auch nicht selber tauschen. Keine Ahnung was man da für Mini Werkzeug für braucht. Dagegen war die Platine in der besagten dartscheibe richtig grobschlächtig 😂
    Für diese Mini Elektronik fehlt mir dann doch das Wissen und die Fähigkeiten.
    Ich glaube das in dieser Situation wirklich nur eine Ersatzplatine hilft. Ansonsten ist es halt schlecht zu analysieren, da ich keine anderen Worte finde für den Fehler als in meiner Beschreibung oben.
    Aber danke trotzdem nochmal für deine Antwort
    • iffooffi
    • 6. September 2026 um 13:19
    Oder so
      • 325,47 kB
      • 1.200 × 1.600
    • iffooffi
    • 6. September 2026 um 13:16
    Ist das besser ?
      • 1,05 MB
      • 3.024 × 4.032
      • 342,3 kB
      • 1.200 × 1.600
    • iffooffi
    • 6. September 2026 um 12:34
    Erstmal Danke für die Antwort
    Der Fehler ist ja dermaßen regelmäßig das es auf dem Weg leider nicht möglich ist.
    Wollte heute mal wieder resetten und hatte kaum Gelegenheit bis dahin zu kommen.
    Wenn es bekannte platinenteile sein sollten, dann könnte man die je vielleicht ersetzen.
    Falls jemand weiß welches Bauteil dann wofür zuständig ist, könnte man ja da mal ansetzen.
    Hab mal riesenglück bei einer dartscheibe gehabt, wo es reichte einen widerstand auszutauschen.
    Aber solange ich nicht weiß welches Bauteil den beschriebenen Fehler verursachen kann, steh ich im Dunkeln und hab keine Ahnung wo die Tür ist.
    Hier zum Beispiel eine KI Antwort
    „Ursache: Die Treiberbausteine (ICs) auf der Main-Platine sind überhitzt oder durch Blockaden der Spiegel/Achsen durchgebrannt. Alternativ ist ein Kabelbruch im Gelenk (Zuführung zum Kopf) schuld.“
    Dazu müsste man nun wissen was davon was auf der Platine ist.
    Da fehlt mir leider das Wissen
    • iffooffi
    • 6. September 2026 um 11:27
    Hallo
    ich suche hier nach Hilfe für eine neue Platine für das oben genannte Gerät.
    Es schaltet sich einfach immer wieder selber ein und aus um immer wieder neu zu starten. Mal läuft er wieder länger, Mal nur eine kurze Weile. Der moving Head wird nur im Sound Modus genutzt. Beim versuchten Neustart besteht immer wieder diese Situation.
    Schrittmotoren rattern, kalibrieren nicht oder zucken nur
    Diese Beschreibung hab ich aus dem Internet, aber es beschreibt die Situation die nach dem abschalten entsteht , sehr genau.
    Die Platine heißt : DISP006B
    Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte, oder wo man Evtl eine Ersatzplatine bekommen kann ?
    Bin für jede Hilfe dankbar 🙏
    Gruß Andy
      • 236,59 kB
      • 1.600 × 1.200
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
