  2. Hooker
Beiträge von Hooker
  • Bassrereflexbox mit Eminence 15880
    • Hooker
    • 8. September 2015 um 20:42
    bei welcher Frequenz sollte man den Emi trennen,ist 2 KHz zu hoch
    • Hooker
    • 7. September 2015 um 19:28
    Ein Freund von mir nimmt die zwei Eminence und will sich zwei 2 Wege Full Range Boxen damit bauen.(geschl. Gehäuse)
    Hat noch ein Monacor Horn MRH 83 PA Horn mit MRD 44 PA Treibern.
    Kann er das machen ?
    Er will ne 2 Wege passiv Weiche einsetzen.
    Was für eine Trennfrequenz würdet ihr ihm empfehlen
    • Hooker
    • 7. September 2015 um 09:59
    gekauft
    • Hooker
    • 7. September 2015 um 09:55
    Hätte ich eh nicht gemacht.
    Verkaufen kann ich die später auch noch.
    Ich wollte jetzt eigentlich nur noch eine vernünftige Crossover haben.
    Mit dem Projekt werde ich eh erst im Winter beginnen.
    Da hab ich Zeit in meinem Bastellkeller.
    Mein Budget habe ich eh schon überzogen.
    • Hooker
    • 7. September 2015 um 08:42
    Diese kostet 60,-€ gebraucht
    JB Systems - XO 2.4 2/3 Weg Aktive Frequenzweiche
    würde mir vom Preis her besser gefallen
    • Hooker
    • 7. September 2015 um 08:39
    Wie wäre diese hier
    LD Systems X 223 Active Crossover
    hat allerdings nur xlr Ein und Ausgänge.
    gibt es da einen Adapter von Cinch auf XLR, weil mein Vorverstärker nur Cinch hat.
    Kostet aber 100,- Euronen.
    gebrauchtes habe ich nur mit Subsonic Filter 25 Hz gefunden, schei....e
    • Hooker
    • 6. September 2015 um 22:49
    würde die hier ausreichen
    Mc Crypt X-Over 85 Aktivweiche
    gibts für 50,-€ beim großen C
    Dann verhöckere ich die andere.
    vielleicht bekomme ich 50 in der Bucht
    • Hooker
    • 6. September 2015 um 21:56
    Bei der Sony Endstufe habe ich bereits einen Lüfter aufgesetzt.
    Läuft einwandfrei und hat auch ganz schön Power.
    Ich habe noch eine aktive Sub-Weiche (1 Eingang-1 Ausgang) aus dem Auto Hifi Bereich (Monacor).
    Die kann man auf 80 oder 120 Hz einstellen hat einen Gain Regler und einen Phasenumkehrschalter,vielleicht bringt die ja was.
    • Hooker
    • 6. September 2015 um 18:19
    O.K
    vorhandenes Material:
    2 Chassis The Box 15LB100-8W
    2 Chassis EM 15880
    1 PA Verstärker t. Amp TA 1050 MK-X
    1 Endstufe Sony TA - N80 ES
    1 Aktiv Weiche Monarch/ Monacor MCX-230 2 Kanal
    1 Rotel Vorverstärker mit 2 Stereo Ausgängen und 4 Stereo Eingängen (nur 1 Gain Ausgangsregler)
    2 Boxen mit Monacor IMG Stage Line SPA 10 PA und Hochtonhorn IMG Stage Line MRD-34PA (jeweils 8 Ohm)
    diverse Hochtöner aus dem HiFi Bereich (Alu-Kalotten ) 8 Ohm
    XLR; LS; Kabel (jede Menge)
    Vom Budget wollte ich jetzt nicht mehr viel ausgeben.
    Eminence Speaker waren ja wohl ein Fehlkauf vor einem Jahr und die Thomann kosteten ja auch 260,- Euronen
    Vielleicht hat ja noch jemend einen Tipp für mich.
    • Hooker
    • 5. September 2015 um 15:33
    Wo würdest du die 2 BR Rohre positionieren. ist das eigentlich egal?
    • Hooker
    • 5. September 2015 um 13:17
    Erst einmal Danke für die Berechnung.
    Ich werd dann wohl eher auf das große Volumen gehen mit den Thomann Chassis.
    Glaubt ihr 22mm MDF reicht oder muss die Box noch versteift werden (Holzstützen etc.)
    Ist es eigentlich egal ob man die Box tiefer baut oder breiter ?
    • Hooker
    • 4. September 2015 um 20:26
    Hab mir jetzt diese Chassis bei Thomann bestellt.
    Ich könnte doch mit den Eminence und ein paar hochtönern ein Topteil bauen oder?
    • Hooker
    • 4. September 2015 um 19:55
    Ach ja hat man eine Chance die gebraucht zu bekommen oder soll man besser neue nehmen
    • Hooker
    • 4. September 2015 um 19:54
    Was für ein Gehäuse würdet ihr für das Chassis vorschlagen
    • Hooker
    • 4. September 2015 um 17:44
    Wie wären Eminence Kappa 15 LFA ? Sind die brauchbar?
    • Hooker
    • 4. September 2015 um 11:57
    kennt jemand diesen Bandpass für die 15" Eminence Teile.
    Es gibt diesen in einem Buch Konzertboxenbaupläne von Eminence.
    Wäre es vielleicht sinnvoller diesen mit den Chassis zu bauen ?
    Ich möchte sie nämlich nicht gern entsorgen müssen.
    Weiß nur nicht wo man diese Baupläne noch herbekommen soll.
    • Hooker
    • 2. September 2015 um 19:36
    Nein ich meinte keine Subwooferbox.
    Mehr so Party Boxen für draussen.
    Wären meine Berechnungen dafür richtig?
    • Hooker
    • 2. September 2015 um 10:42
    Hallo Forum,
    ich bin neu hier(seit gestern aktiviert).
    Ich will mir zwei Bassreflexboxen aus meinen Eminence Chassis 15" bauen.
    Habe folgende Angaben von Eminence bekommen.
    Im übrigen Eminence EM 13500 L und EM 15-3008 sind baugleich laut Eminence.(15880)
    Hi Roland,
    15880 was a custom designed OEM speaker that we manufactured to one of our customer's specifications. It is an 8 ohm, 300 watt speaker with a 3" voice coil and an 80 oz ceramic magnet. Here are the T/S parameters:
    05-RE OHMS 5.19 13-FS HZ 29.45
    06-LE MH 1.07 14-MMS GMS 89.80
    07-QM 6.06 15-CMS mm/N .3253
    08-QE .290 16-RMS NS/M 2.7393
    09-QT .270 17-VAS LTRS 335.06
    10-XMAX MM 1.60 18-SD SCM 856.34
    11-BL TM 17.36 19-EBP 102.9
    12-EFF % 2.88 20-SPL dB 96.6
    Habe schon seit 30 Jahren nichts mehr berechnet.
    Mit meinem alten "Schmöker" kam ich auf folgendes Gehäuse:
    Bassreflex: 89 Liter Volumen, 1 BR Rohr (Durchmesser 10cm) und Länge 7,1 cm.
    Kann mir das vielleicht irgendwer nachrechnen ob dies stimmt. :?:
    Wäre super von euch.
    Danke
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
