  2. HKL
Beiträge von HKL
  • passendes topteil für 2x rcf1018
    • HKL
    • 28. Juni 2007 um 12:04
    Zitat von "elbiz0"
    habe lange in forum durchgesucht aber kein antwort auf mein frage bekommen.
    ich brauche passende topteile für mein 2x rcf 1018 bassboxen.hatte an hk vt212 oder vt112 gedacht.wäre es besser 2x vt112 als ein vt212,(wegen der breiten abstrahlung)?
    moment benutze ich dynacord f 150.
    ich freue mich auch über andere möglichkeiten,aber bitte aus erfahrung.
    gruss,ömer.
    Das passende Top wäre ein Director - sollte aber bekannt sein
  • Universeller Subwoofer um die 1000Euro
    • HKL
    • 27. Juni 2007 um 14:16
    Zitat von "databass.ch"
    GAE BR118
    - zu teuer
    Das ist der 18' ner schlechthin
    + tief
    + belastbar - sehr sogar
    + gleichmässig über die Lautstärke
    + Marktakzeptanz
    + Wiederverkaufswert
  • Endlich guter Klang
    • HKL
    • 25. Juni 2007 um 12:41
    Zitat von "cheesy"
    Die Frage ist nur, was dieser Threat bringen soll ?
    :P
    GAE ist gut :D
  • EAW KF650z vs. Kling&Freitag Line212
    • HKL
    • 31. Mai 2007 um 21:15
    Zitat von "Discodeisli"
    Es ist noch zu bedenken das die Line nur in Verbindung mit den Controller empfohlen wird der die 212 schon sehr früh ausbremst.
    Kenne die 212 nicht. Wann wird denn der 12" akustisch "ausgebremst"
  • Überhöhte Spannungen auf Drehstromnetz LÖSUNG!
    • HKL
    • 31. Mai 2007 um 20:40
    Zitat von "Eliminator"
    Der Ort der Störung ist unser eigener Haushalt. Ich habe das EVU angerufen und ihnen diesen Fehler mitgeteilt. Es ist auf jeden Fall so "peanuts", daß umgehend jemand vorbeikommt.
    Die Jungs kommen um 14:00Uhr, werde danach berichten, was sie rausgefunden haben.
    Gruß,
    Klaus
    Dann mal los. Nu ist's 20:40
    • HKL
    • 31. Mai 2007 um 10:14
    Hier die Analyse von letzter Nacht. Gut zu sehen ist, daß 2 Phasen außerhalb der von der EN 50160 gegebenen Toleranz liegen.
    Bild weg
    Gruß,
    Klaus
    So'n bisschen liegt im Bereich peanuts.
    Sollte doch nichts mit deinem fehler zu tun haben. Oder?
    Zum Thema belastet oder unbelastet:
    Wo hast du die Spannungen gemessen? Haushalt Werkstatt, Industrie?
    Wenn man in einem Haushalt den E-Herd einschaltet, kann man für den vorgeschalteten trafo des EVU nicht wirklich von Belastung sprechen.
    Wenn in dem Verbund ( Mittelspannungs/ Hochspannungsebene ) z.B. ein Industriebetrieb eine Shutdown ( anlagenstillstand ) hat und mehrere bis einige hundert MW nicht abnimmt hat das schon eher solche leichten Überhöhungen zur Folge. :P
    • HKL
    • 30. Mai 2007 um 20:19
    Zitat von "Schrecki7289"
    Diese Stummelhörner sind nichts anderes als Bandpässe, die als LowMid Booster fungieren. Sieht man übrigens auch sehr schön an den Messungen in der PP.
    und die eaw nicht :?:
  • Neues aus dem Hause Adam Hall: LDSP 1800
    • HKL
    • 14. Mai 2007 um 21:59
    Hat Sie schon jemand mal an 4Ohm Brückenbetrieb getestet?
    So als Ersatz für eine PSE SM2000 .
    Ist ja etwas leichter.
    Ehrliche Antworten auch gerne per PN
  • LD-Systems Amps
    • HKL
    • 14. Mai 2007 um 21:53
  • gibt es 690v ?
    • HKL
    • 11. Mai 2007 um 20:32
    Zitat von "Soon5"
    Hy,
    Also. Das Problem ist folgendes:
    Hier in Deutschland haben wir zwichen L und N 230V und zwischen zwei L Leitern 400V.
    Aber in China oder anderen Asiatischen Ländern haben die zwischen L und N 400V und zwischen 2L 690V (zumindest in den Fabriken). Deshalb sind die Motoren so gebaut, dass die in Deutschland im Dreieck, und in China im Stern betrieben werden können.
    Ich kenn das von meinem Betrieb. Ist ein Anlagenbauer. Alle Motoren die nicht über einen FU laufen müssen nach dem testen hier in Deutschland wieder neu gebrückt werden.
    Gruß Soon5
    Das Problem ist folgendes: 690V ist das Industrienetz überhaupt !!!
    In Deutschland (und einigen anderen Ländern) gibts noch das Problem des zusätzlichen 500V Netzes.
    Sonst gibts keine Probleme
  • Zeltdisco...was an Boxen hinstellen?
    • HKL
    • 9. Mai 2007 um 21:23
    Zitat von "DJ_Uwe"
    Hallo!
    Ton:
    Pro 100 pax ca 1 KW Ton wenn es richtig gut werden soll. Mindestens jedoch 06-0,7 KW /100 Pax. Dabei gehe ich von amtlichen Material aus.
    Wenn man keine Ahnung hat sollte man diese Formel gut merken!!!
    Grob stimmt das :!:
  • Eminence emd 2002 HT
    • HKL
    • 9. Mai 2007 um 21:20
    Zitat von "Dirk Wardemann"
    Also würdest du ehr vorschlagen, sich die Sache mal anzuhören. Sprich einen emd Treiber kaufen und schauen ob ich mit dem KLang der Box glücklich bin. Wenn nicht, dann alle Komponenten verkaufen und neues Zeug rein. Denn den Treiber gibt es gerade irgendwo für 50 €. Da kann der ja kaum noch viel billiger später in der Bucht weggehen.
    Oder ehr nicht?
    Dirk
    Kannst Du Dir gerne kaufen - wenn Du das Geld wirklich übrig hast :wink:
    Das Teil ändert sich extremst bei verschiedenen Lautstärken.
    Aber versuch ruhig - SK wollte für das Ding ja auch ne Weiche entwickeln.
    • HKL
    • 8. Mai 2007 um 21:26
    Zitat von "KrautundRüben"
    Der hochtoener ist sehr empfindlich bezueglich leistungsspitzen
    Kann ich so nicht bestätigen.
    Klang ist tatsächlich unter aller Kanone :?
  • 12" Chassis invertiert in Horn einbauen,gibt es da Prob
    • HKL
    • 28. April 2007 um 21:53
    Sorry, habe mich verlesen
    Gruß Holger
    :wink:
    Was bitte ist daran praxisfremd? :shock:
    • HKL
    • 28. April 2007 um 13:14
    Warum versuchst Du es nicht mit einem reinen 2" Mitteltöner ( 4" VC ).
    Dem kannst nach oben hin ca. 2,5 oktaven geben.
    Dann wird das Hochtonhorn relativ klein.
    SRAM hat eigentlich immer einen sehr guten Überblick über seidige Hochtöner. Vielleicht hilft er Dir. Die Trennung da oben ( um 4kHz ) ist aber nicht ganz einfach. Da muss man viel experimentieren.
    Ich hab 4 stck. von Dirks Tops mit Phase Plug und inv. 12" + ND-8 DAS. Experimentiert habe ich mit dem CP21 / CP 22 von Beyma. Ging so.
    Richtig gut wars mit dem alten ST35 von Evoice. Da war nur die Belastbarkeit ein Problem. Den relativ frühen rolloff aussenvor.
    Aber frag mal den SRAM nett. Gefühsmässig weiss er was gut geht.
    Grüsse Holger
    • HKL
    • 25. April 2007 um 21:07
    Zitat von "ImmerLauter"
    Aber wie sieht das im Mittelton aus, wenn das Chassis 100-1200 Hz läuft? Ich denke da speziell an B&C 12NDL76 und Eighteensound 12ND710.
    Es gibt da ja als Beispiel das K2 von Seeburg oder auch mal ein 12" Horn von Dirk Hahn.
    Ja, aber nur von 200 -750/800Hz
  • Kompensation der Powerkompression mittels Vorwiderstand
    • HKL
    • 19. April 2007 um 00:52
    Zitat von "Michael Schuster"
    Hier im Forum habe ich diesen Thread zu diesem Thema gefunden. Im Visaton-Forum gibt es ausser dem schon genannten sehr ausführlichen Thread noch diesen hier.
    Gruss,
    Michael Schuster
    Unbedingt die Zeilen von TBF lesen.
    Erklärt alles
  • Newbee Frage Aktive PA prüfen.
    • HKL
    • 14. März 2007 um 20:53
    totte
    http://www.dthg.de/praxis/infothe…3_SP_25-1-5.pdf
    Seite 25
  • Dimensionierung und Aufstellung der PA
    • HKL
    • 13. März 2007 um 21:00
    Zitat von "wora"
    also ich glaube ja, das man seinen kopf eher dreht, als ihn vor und zurück zu bewegen :D
    wir kommen so jedenfalls nicht weiter, ich denke du siehst das ebenso.
    du machst es lieber so, ich mach es lieber anders.
    so lange wir unsere kunden klanglich in den siebten himmel befördern können, sollten wir an unseren unterschiedlichen vorgehensweisen einfach festhalten.
    schrecki7289
    Oberhalb von 1kHz wird das funktionieren; Ich vermute die Probleme unterhalb 800Hz in Richtung 200Hz. Ich kenne die K2 nicht aber vermutlich wird Sie dort beamen.
  • Strassacker D3300-60-606 brauchbar?
    • HKL
    • 7. Februar 2007 um 13:31
    Zitat von "fladdi-for-president"
    - entzerrung des ht´s ist sehr unglücklich: dem treiber wird im bereich 2...3khz immer noch zu viel energie zugeführt (im verhältnis zur ausgangskurve), daher 3khz-buckel und leichter abfall ab 5...6khz
    - die akustische phasenlage scheint hingegen okay zu sein...*öhäm*
    - in kombination mit den membranresonanzen ab 10khz ein sicherlich alles andere als ausgewogenes klangbild (wahrscheinlich "recht präsent" ;) )! --> das geht besser, wenn man weiß wie!
    - trennung eines 2"ers >1,2...1,5khz ist schon eine ziemliche zumutung wie ich finde
    - anordnung der tieftöner für so eine anwendung (richtwirkung...) sicherlich stark suboptimal (sk hat es im pa-forum mit bezug auf seine konstruktion bereits angedeutet)
    Hast Du das alles aus den abgebildeten Kurven?
    Oder hast Du die schon mal probegehört?
