  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Überhöhte Spannungen auf Drehstromnetz LÖSUNG!
  • Eliminator
  • 30. Mai 2007 um 20:49
  • Eliminator
    als ich gestern wegen einer Fehlersuche die drei Phasenspannungen gemessen habe, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Die betrugen tatsächlich 243, 250 und 235 Volt (gegen N gemessen).
    Erdung ist in Ordnung, Meßgerät auch (AMPROBE GSC).
    Hab den GSC mal die Nacht drangelassen und werde morgen die Analysedatei an unser EVU (SÜWAG) schicken. Mal sehen, was die dazu sagen.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
    Einmal editiert, zuletzt von Eliminator (2. Juni 2007 um 02:16)
  • kiki
    • 30. Mai 2007 um 21:00
    bis zu unbelasteten 250 V darf die spannung doch betragen.
  • Eliminator
    • 30. Mai 2007 um 21:20
    ja, unbelastet. Aber auch unter Belastung ändert sich da nix.
    Klaus
  • Apostoli
    • 31. Mai 2007 um 05:20
    EN 50160
    95% aller 10min Werte einer Woche ( 1008 Werte ) müssen zwischen 207V und 244V liegen.
    Das entspricht 230V +6% / -10%
    Ab 2008, dürfen es +/- 10% sein also zwischen 207V und 253V
    Allerdings würd mich die unsymmetrie der Strangspannungen zu weiteren Nachforschungen verleiten.
    Wie sind denn die Werte der Leiterpsnnungen L1/L2, L2/L3 und L3/L1 ?
  • Eliminator
    • 31. Mai 2007 um 09:06
    Hier die Analyse von letzter Nacht. Gut zu sehen ist, daß 2 Phasen außerhalb der von der EN 50160 gegebenen Toleranz liegen.
    Klaus
  • HKL
    • 31. Mai 2007 um 10:14
    Bild weg
    Klaus
    So'n bisschen liegt im Bereich peanuts.
    Sollte doch nichts mit deinem fehler zu tun haben. Oder?
    Zum Thema belastet oder unbelastet:
    Wo hast du die Spannungen gemessen? Haushalt Werkstatt, Industrie?
    Wenn man in einem Haushalt den E-Herd einschaltet, kann man für den vorgeschalteten trafo des EVU nicht wirklich von Belastung sprechen.
    Wenn in dem Verbund ( Mittelspannungs/ Hochspannungsebene ) z.B. ein Industriebetrieb eine Shutdown ( anlagenstillstand ) hat und mehrere bis einige hundert MW nicht abnimmt hat das schon eher solche leichten Überhöhungen zur Folge. :P
  • Eliminator
    • 31. Mai 2007 um 11:52
    Der Ort der Störung ist unser eigener Haushalt. Ich habe das EVU angerufen und ihnen diesen Fehler mitgeteilt. Es ist auf jeden Fall so "peanuts", daß umgehend jemand vorbeikommt.
    Die Jungs kommen um 14:00Uhr, werde danach berichten, was sie rausgefunden haben.
    Klaus
  • HKL
    • 31. Mai 2007 um 20:40
    Klaus
    Dann mal los. Nu ist's 20:40
  • Eliminator
    • 1. Juni 2007 um 08:46
    Sry, war gestern noch beim Zahnarzt und danach auf der Probe. Was sie gefunden haben weiß ich noch nicht, auf jeden Fall haben sie gestern abend im ganzen Dorf für rund 2 Stunden den Saft abgestellt.
    Klaus
  • Eliminator
    • 1. Juni 2007 um 13:01
    Die Kraftversorgung ist momentan mit erhöhtem Personaleinsatz in unserem Dorf zugange. Die Straßenlampen brennen und es wird daran herumgewerkelt.
  • Eliminator
    • 2. Juni 2007 um 02:16
    So,
    die Süwag hat den Trafo in der Trafostation unseres Ortes ausgetauscht. Spannungen sind wieder normal.
    Klaus
