  2. chrisf
Beiträge von chrisf
  • The Box Pro: Achat Serie
    • chrisf
    • 9. August 2016 um 13:45
    Hi zusammen,
    da hier nun nochmal diskutiert wurde, melde ich mich nochmal zu Wort ;)
    Also, wir hatten eine coole Nature One und waren echt zufrieden mit dem, was die Anlage letzten Endes gebracht hat. Donnerstag hatten wir zuerst ein Problem mit der Controller-Einstellung (wie immer: was nicht getestet ist, funktioniert auch nicht), aber das lief dann irgendwann und klang auch für unser Empfinden gut. Freitag hatten wir dann ein bißchen Zeit zu experimentieren und haben verschiedene Flankensteilheiten etc. ausprobiert. Egal, was wir verstellt haben, einen richtigen Unterschied konnten wir vor Ort nicht feststellen ;) Fehlt uns sicher auch die Erfahrung.
    Letzten Endes sind wir bei der hier vorgeschlagenen Einstellung geblieben:
    Subwoofer bei 110Hz mit 24dB-Tiefpaß, Tops bei 160 Hz mit 12 dB Hochpaß getrennt
    Lassen sich sicher noch ein paar Prozent rausholen / verbessern, aber wir sind wie gesagt zufrieden.
    Damit haben wir nun vermutlich unser persönliches Limit erreicht, obwohl die Anlage auf der Nature natürlich zu den kleinen gehört. Aber sie macht moderaten Druck und ist auch laut genug für unsere Zwecke. Sage ich zumindest jetzt, vielleicht kaufen wir nächstes Jahr dann doch zwei Bässe dazu ;)
    Grüße,
    Christian
    • chrisf
    • 1. August 2016 um 10:17
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Die Lücke wirst Du nicht hören.
    Ich würde sie sogar größer wählen.
    Sub etwas um die 120 Hz und Tops bei ca 160-180 Hz. Die Tops aber mit 12 dB.
    Ich orientier mich jetzt mal an den Stinger 12. Die werden von LD mit Eintrennung 100 Hz bei 24dB empfohlen. Bei mir am Behringer DCX klingt das aber bei 140 Hz mit 12 dB deutlich besser.
    Danke für den Hinweis - das ist schon mal wertvoll, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen...
    Wir haben zwar keinen DCX, aber immerhin einen t.racks DS 2/4, mit dem kann man ja auch einiges einstellen; Ich werde das dann in die Liste der Einstelloptionen aufnehmen (Tops bei ca. 160 Hz / 12 dB), und dann schauen wir einfach vor Ort, was für unsere Ohren am besten klingt.
    • chrisf
    • 31. Juli 2016 um 11:55
    Hi zusammen,
    ich stelle mal meine (kurze) Frage hier rein, um nicht direkt einen neuen Thread aufzumachen; Es geht um zwei Achat-Subwoofer, daher passt es m.E. gut hierher.
    Um unsere (kleine) PA im Bassbereich zu verstärken, haben wir von einem 15"-Sub auf zwei Achat 118 umgestellt. Als Tops haben wir derzeit 2 LD Systems Stinger G2 (10").
    Meine Frage ist nun: Wie würdet Ihr nun die Controllereinstellungen wählen?
    Rein nach den Datenblättern würde man den Tiefpass beim Sub bei 90 Hz setzen, und den Hochpass beim Top bei 110 Hz (beide z.B. 24 dB L-R). Jetzt gibt es jedoch eine Lücke zwischen 90 und 110 Hz -> Ist das störend oder normal?
    Nächste Woche benutzen wir die Anlage zum ersten Mal bei voller Lautstärke, und würden halt am Anfang den Klang ein wenig optimieren (Messen o.ä. können wir nicht). In welcher Richtung würdet Ihr das empfehlen? Lieber mit dem Tiefpass vom Sub spielen, oder mit dem Hochpass vom Top? Was für andere Optionen gäbe es, um ein wenig zu optimieren?
    Wie ihr seht, wir gehen das recht laienhaft an, es soll halt einigermaßen vernünftig klingen und nix kaputt gehen, die Anlage ist ja auch nicht sehr kompliziert.
    Würde mich über ein paar kurze Hinweise sehr freuen - danke!
    Christian
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
