  2. felixgrampp
Beiträge von felixgrampp
    • felixgrampp
    • 20. Mai 2026 um 16:44
    Ja, ist denn schon wieder 1. April?
    Audio FI, sorry Audio RCD
    Seitdem ich den DFS 4 063-4/0,03-F Audio in meinem Studio verbaut habe klingen meine Mixe deutlich räumlicher und aufgeräumter, einfach viel direkter. Ich kann viel genauer mit dem EQ eingreifen und höre den Threshold von meinem Kompressor in 0,00001 dB-Schritten arbeiten. Ich hätte nie gedacht, dass ein RCD zum Gamechanger wird aber man muss es erlebt haben. Auch meine Freunde finden das.
    Und jeder der das nicht hört, hört einfach schlecht.
    iron
    • felixgrampp
    • 11. Mai 2026 um 13:26
    Zitat von SebastianJaeger
    felixgrampp hattest Du auch Signal anliegen? Das Grundrauschen eines X32 ohne Mikrofon am Input reicht z.B. nicht aus um DeFeedback aus dem Standby zu holen.
    Ja ich hab hier in meinem Büro mein TLM 102 stehen. Das ist an dem Focusrite angeschlossen und an dem hängen 2 Yamaha NS10. Also: TLM102 -> Scarlett 2i2 -> MacBook M4 mit Reaper (5x Input 1 mit je 1x De-Feedback im Insert) -> Stereo Out in Reaper -> zurück ins Focusrite -> NS10.
    Ich hab ins TLM 102 gesprochen bis es kurz vorm koppeln war auf den NS10. Dann hab ich nach und nach Spuren hinzugefügt mit dem De-Feedback als insert. Ab der 6. Spur war das Audio dann kratzig. (Nicht übersteuert natürlich sondern wirklich an der Auslastungsgrenze)
    • felixgrampp
    • 11. Mai 2026 um 06:57
    Ja ich hatte alle mit dem gleichen Input des Scarlett 2i2 belegt. Alle also „unter Last“.
    Im Erstfall würde ich das natürlich auch nicht ausreizen.
    Ich habe auch einen Test mit einem M2 Max gemacht der (so wie dein M1 Pro) nicht (mal annähernd) an den Wert rangekommen ist. Da war bei 32 Samples @48kHz bei 4 Instanzen das Maximum erreicht. Der M4 scheint da wirklich noch mal performanter zu sein.
    Edit: Dein M1 sollte aber schon etwas mehr hinbekommen denke ich.
    Ich habe die Audio Unit für Silicon genommen. Du auch? Sonst würde ich mal einen anderen Host probieren. Wie gesagt läuft es mit Reaper rund. Das könnte man ja einfach mal testen.
    • felixgrampp
    • 7. Mai 2026 um 16:53
    Zitat von JS-Sound
    Ich habe auf dem M5 Macbook auch in Waves Performer sowie in Logic 4 Instanzen laufen gehabt, das ging ohne Aussetzer und stabil. Mehr habe ich nicht getestet.
    Bei welchem Buffer und welcher Abtastrate?
    Aber wenn das M4 schon 5 Instanzen schafft dann das M5 ja hoffentlich auch.
    • felixgrampp
    • 7. Mai 2026 um 13:26
    Ja, ich mag Reaper. Warum auch nicht.
    • felixgrampp
    • 7. Mai 2026 um 12:43
    Ich hab das Plugin jetzt mal an einem MacBook M4 mit 16GB Arbeitsspeicher und einem Scarlet 2i2 3rd gen über USB-C getestet. Ich hab außer Reaper mit De-Feedback nichts laufen gehabt. Logisch.
    Ausgereizt ist das gute Stück bei 96kHz, 8 Samples und 5 Instanzen. Ab 6 fängt es an zu knistern. Roundtrip hab ich nicht gemessen oder nachgerechnet, sollte aber entsprechend gering ausfallen...
    • felixgrampp
    • 16. April 2026 um 13:38
    Ich hab es auch testweise (in der Testversion) mal eben ausprobiert.
    - Studt 1210er
    - Yamaha DM3
    - DPA 4488 an einer ULXD
    - Latitude 5530 mit Reaper
    Mein Fazit:
    Ja, ist ganz nett. Bringt am Ende vielleicht auch ein bisschen was. Feedbacks sind kurz da, werden aber zuverlässig "entfernt". Alles in allem schon nicht verkehrt aber ob man bereit ist den Preis auszugeben muss jeder selbst entscheiden. Mir persönlich arbeitet es nicht "sauber" genug. Wenn man in den kritischen Bereich kommt, klingt es auch mit dem Plugin einfach nicht mehr schön.
    Wo es WIRKLICH nutzen könnte:
    - Wenn der Künstler/Redner (spontan) vor dem Lautsprecher langläuft
    - Wenn der Redner das Headset zuhält weil er niesen/husten/tuscheln muss
    Ich möchte das hier nur als kurzen und kleinen Eindruck dazu hinterlassen. Einfach als Erfahrungswert.
    Vielleicht teste ich es nachher noch mal etwas ausführlicher. Falls sich mein Eindruck ändert, sag ich noch mal Bescheid
    Edit: Hab es noch mal mit einem Kollegen ausprobiert. Wenn man hinter der PA steht bringt das schon gute 5dB bevor es anfängt unangenehm zu klingen. Vielleicht doch durchaus eine Überlegung wert.
    • felixgrampp
    • 4. April 2026 um 01:04
    Ich hab die Videos nicht geschaut. Aber geht es da nicht ums FoH? Meint ihr Linkin Park haben keinen Separaten Monitormix???
  • Probleme mit Wing Pan
    • felixgrampp
    • 2. April 2026 um 18:06
    Auch im Dante Controller ist ja zu sehen, ob Input in einen Stream geht und ob Output aus einem Stream kommt. Einfach Stück für Stück den Signalfluss prüfen und schauen wo es hakt. Einfache Fehlersuche.
  • Milan zertifizierter Switch
    • felixgrampp
    • 1. April 2026 um 23:37
    Ich nutze auch ab und an die AV-Line und auch mit AVB/Milan. Da muss nix zusätzlich gemacht werden. Das funktioniert einfach. Und zwar stabil und zuverlässig.
  • Artikel zum Thema "Arbeitsbedingungen in der VA-Branche"
    • felixgrampp
    • 31. März 2026 um 15:23
    Ist auch nicht meine Erfahrung ehrlich gesagt. Ich kann den Artikel zumindest in meiner kleinen Welt nicht nachvollziehen. Aber wie Lisa schon treffend angemerkt hat:
    Zitat von lisa f.
    aber ich ja auch keine ungelernte Bühnenhelferin
    ,so bin ich auch nicht ungelernt
  • Delayline im Zelt
    • felixgrampp
    • 30. März 2026 um 08:54
    Zitat von Christian Hofmann
    Sieht doch aber gut aus, wo ist dein Problem?
    Ich... hab kein Problem...
    mit tent clamps
    oder mit Hilfe einer truss, 6m oder so
    Genau so hätte ich es gedacht. Ist ja ein fiktives Projekt hier. Von daher ist mir das grade egal. Der First ist wie gesagt 8m hoch weshalb ich mit 7m (Platz für Truss oder was auch immer) gerechnet habe.
  • Delayline im Zelt
    • felixgrampp
    • 30. März 2026 um 08:35
    Hab noch mal ein Zeltdach eingezeichnet für die ganz fuchsigen hier ;)
    Dateien
    PAForum Zelt-Test mit Dach.xmlp.jpg 147,06 kB – 0 Downloads
  • Delayline im Zelt
    • felixgrampp
    • 30. März 2026 um 08:10
    Zitat von felixgrampp
    Klar, aber jetzt bin ich erst mal an der Ostsee und mache Urlaub. Den Rechner Klappe ich nächste Woche wieder auf. Dann mach ich das gerne.
    Hier noch mit Center Delay in 7m Höhe (hab mit einem Steigungswinkel des Daches von 25° gerechnet und komme dann auf 8m Firsthöhe). Die A10 sind hier allerdings etwas schwach für das Kara. Eigentlich würde ich dann A15 nehmen oder wenn möglich Kara auch als Delay. Wie auch immer, geht ja nur ums Prinzip.
    10ms/6dB
    30ms/6dB
    Schallverteilung auch hier etwa 10dB unterschied, wie gesagt würde ich hier switchen, wenn es die Statik zulässt. Wie immer kommt es drauf an.
    Wer selber noch spielen möchte dem füge ich die Datei mal an. Man braucht logischerweise Soundvision dafür. (Das .jpg musste ich anfügen damit ich die Datei hier hochladen kann, muss wieder entfernt werden logischerweise)
    Dateien
    PAForum Zelt-Test.xmlp.jpg 109,98 kB – 0 Downloads
    • felixgrampp
    • 27. März 2026 um 16:30
    Okay, ich wollte das nur richtigstellen mit der Latenz.
    Für mich ist ein digitales Sendestreckensystem bei dem ich keine Handsender benutzen kann übrigens völlig unflexibel bis unbrauchbar und absolut nicht zeitgemäß. Ich hoffe, Sennheiser bessert hier bald mal nach. Dann wird Spectera vielleicht tatsächlich mal erwähnenswert. Hoffen wir auf den August diesbezüglich.
    • felixgrampp
    • 27. März 2026 um 15:54
    Zitat von Jan
    Wenn ich die im analogen Modus nutzen muss, macht PSM1000 mit keiner Verzögerung mehr Sinn. Alle Vorteile von Axient PSM bekommst du nur im digitalen Modus.
    Du hast geschrieben:
    Zitat von Jan
    PSM hat Roundtrip unveränderbar auf 4,9ms.
    Und das ist halt nicht ganz korrekt. Man kann es verändern und zwar zum positiven was die Latenzzeit betrifft. Die 4,9ms sind die ungünstige Latenzzeit. Wenn es einem wichtig ist kann man es „analog“ nutzen.
    Ich will hier keinesfalls irgendein „produktbattle“ machen. Obwohl ich ein Fan der Shure-Produkte bin finde ich Spectera extrem interessant. Aber man sollte schon einfach bei den Fakten.
    • felixgrampp
    • 27. März 2026 um 13:18
    Zitat von Jan
    Axient + PSM hat Roundtrip unveränderbar auf 4,9ms.
    Ich zähle 2ms für eine AD4 + 1,29ms für eine Axient digital PSM. Macht für mich 3,29ms.
  • Delayline im Zelt
    • felixgrampp
    • 25. März 2026 um 00:10
    Das unters Dach hängen die akustisch bessere Variante ist, ist hier hoffentlich allen auch ohne Simulation klar.
  • Delayline im Zelt
    • felixgrampp
    • 24. März 2026 um 12:49
  • Delayline im Zelt
    • felixgrampp
    • 24. März 2026 um 08:51
    gemessen an der ersten Delayline SR, 10ms/6dB
    gemessen an der zweiten Delayline SR, 10ms/6dB
    gemessen Center fast ganz hinten 10ms/6dB
    innerhalb des Haas-Effektes (30ms/6dB)
    Edit:
    Wenn man das Kara vorne etwas zähmt bekommt man sogar eine Pegelverteilung innerhalb 10dB hin was für mich ganz persönlich immer ein ganz gutes Indiz ist ob ich einen Sprachbeitrag für alle hörbar (nicht zu laut/leise) hinbekommen kann.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
