  2. Tondreher
Beiträge von Tondreher
    • Tondreher
    • 8. Dezember 2019 um 09:45
    Wie würdest du die Soundqualität beurteilen - Auflösung, Dynamik, Effekte...? Du kennst ja das X32 und das Pro2.
  • Gibt es gute, kleine Monitor-Speaker?
    • Tondreher
    • 23. November 2019 um 12:53
    Zitat von Pulenk
    aktiv, 8" Coax: lambda labs CX-1A
    ...sehr gute Wahl
    • Tondreher
    • 20. November 2019 um 20:24
    Player - Mp3 oder wieder Wav?
  • Sample Player mit mehreren Ausgängen
    • Tondreher
    • 11. November 2019 um 19:49
    Go Button habe ich. Ist ja nur fürs Ipad und Iphone. Ich brauche ein Programm, das ein Routing auf mehrere Ausgänge ermöglicht. Zur Zeit erscheint mir qwertygo sehr sympatisch.
    • Tondreher
    • 10. November 2019 um 08:30
    Danke einmal für die Tipps. Werde mir die Programme in den nächsten Tagen einmal ansehen.
    warum muss das zentral angelegt werden?
    wäre es nicht sinnvoller, das pro raum zu realisieren? dann wären in falle eines defektes nicht gleich alle räume betroffen.
    Die Betreiber haben mir das so erklärt: der Spieleleiter sitzt im Regieraum und beobachtet über Monitore die Spielvorgänge. Da das Spiel nur eine einzige Regel hat - nämlich den Zahlencode für den Schlüssel aus den im Raum befindlichen Utensilien zu finden, kann er per Mikrofon evtl. Anweisungen geben oder, um die Spannung zu erhöhen, Geräusche einspielen.
    Daher die Idee mit einer Groove Box, damit es für ihn so einfach, wie möglich wäre.
    • Tondreher
    • 9. November 2019 um 17:36
    Ich suche für sogenannte "Escape Rooms" einen Sample Player (Groove Box?) mit mehreren Ausgängen, die auch Mp3s mit ca 15 Minuten Länge abspielen können. Der Veranstalter hat mehrere Escape Rooms und wenn die Besucher an irgendeiner Stelle im Spiel angelangt sind, werden verschiedene Hintergrundgeräusche eingespielt.
    Eine Idee wären mehrere Ipads, jeweils einer pro Raum. Sollte es einen Sample Player (oder Groove Box) in dieser Richtung geben, wäre es einfacher.
    Zur Zeit sind 5 Räume geplant, ich bräuchte also ein Gerät mit 5 separaten Playern und Ausgängen.
    Tondreher
  • Neue Bühnenpodeste
    • Tondreher
    • 25. August 2019 um 09:25
    Die alten Bütecs sind ziemlich hinüber, eine Neuanschaffung ist daher dringend notwendig. Die Aufnahmen für die Füße sind teilweise defekt (Gewinde ist durch), etliche Füße stecken...
    Es werden wahrscheinlich die Nivtecs werden, mit der Auflage für den Verein, sie nicht jedem zu überlassen und dass immer ein geschultes Vereinsmitglied beim Aufbau dabei sein muss.
    Vielen Dank allen für die Tipps.
    • Tondreher
    • 19. August 2019 um 17:44
    Die Nivtecs sind scheinbar wirklich nicht einfach in der Handhabung. Die APQ und Trenomat werde ich mir mal näher anschauen.
    Bei unseren Bütecs sind nach Jahren die Fußverschraubungen derart ausgeleiert, dass keine stabile Fixierung mehr möglich ist - daher meine Skepsis gegenüber Schraubfüßen...
    Ein Kollege erzählte mir von Podesten, bei denen man zuerst den Unterbau aufstellt und dann nur die Podestplatten auflegt. Ist jemandem dieses System bekannt?
    • Tondreher
    • 19. August 2019 um 15:54
    Unser Verein möchte neue Bühnenpodeste kaufen. Das Problem dabei ist, dass unser Hauptplatz, auf dem sie die meiste Verwendung finden werden, auf alle Seiten uneben ist - er ist abschüssig und von der Mitte aus auf die Seiten leicht gebogen. Bis jetzt hatten wir Standardpodeste (ich glaube Bütec) mit ausziehbaren, verschraubbaren Füßen und beim Aufstellen musste man praktisch jeden Fuß einzeln ausgleichen. Eine ziemlich mühsame Angelegenheit.
    Bis jetzt haben wir die Nivtec im Visier. Die scheinen einfacher zum Aufstellen sein, da man nicht jeden Fuß extra ausgleichen muss. Gibt es noch andere Systeme?
    Tondreher
  • Hochwertige, leichte, aktive Mufu/Monitor gesucht
    • Tondreher
    • 4. März 2019 um 16:20
    Vorerst letzte Nachfrage (und nochmals Danke für euren tollen Input): Hat jemand praktische Erfahrung mit Lambda Labs TX1A oder TX2A? Die wären jetzt neben der Seeburg A6dp auch noch in der engsten Auswahl. Die Seeburg TSM12 liegen schon über 20kg.
    Ich habe einige Boxen von Lambda Labs und bin sehr zufrieden. Die TX2A ist sehr leicht (lt Datenblatt 16,5kg) und klingt sehr natürlich. Mit einem MF15A Bass hast du eine kleine, wohlklingende PA mit 2,6Kw Leistung pro Seite. Ein Kollege hat die TX2A gehört und meinte zuerst, es sei eine L-Acoustics. Er zählt mittlerweile zu einem meiner besten Kunden in puncto Verleih. Die Auflösung der Box ist sehr gut und sie macht auch als Monitor eine sehr gute Figur - wenn Gitarristen ihre Effektgeräte direkt ans Pult anschließen, kommt meistens die Frage: "Wie hast du die Gitarre Equt, dass sie so toll klingt ?" "Nur Gain, kein EQ!" ist die Standardantwort... :)
    Die TX3A ist noch einmal um eine Stufe besser (Auflösung, Reichweite), sie ist aber auch schwerer (27kg).
    Sehr gut gefällt mir auch der kleine Aktivmonitor CX1A - 8,4 kg leicht, 1Kw Verstärkerleistung und macht ordentlich Dampf - egal ob als Nearfill, Monitor bei Akustikveranstaltungen oder als Klein - PA mit einem 15er Bass.
    Am besten wird es sein, du machst einmal einen Vergleichstest. Vielleicht findest du einen Shop in deiner Nähe, der sie dir zum Testen schickt.
    • Tondreher
    • 25. Februar 2019 um 15:15
    Lambda Labs TX2A - 19 kg
  • Shure ULXD4Q Dante
    • Tondreher
    • 26. Januar 2019 um 11:56
    Problem scheint gelöst zu sein. Habe da Manual durchgelesen (danke Henry) und die Wordclock war auf intern. Jetzt habe ich sie auf Dante umgestellt und die Sender werden wieder angezeigt. Bin gespannt auf heute Abend, da ist die nächste Vorstellung.
    Firmware Shure ist aktuell - vor 2 Wochen aktualisiert
    Yamaha CL 5 wird nach den Vorstellungen Mitte Februar aktualisiert (z. Zt. Fw 5.0)
    Netzwerkstruktur ist ganz einfach - Rio 32, Rio 16, 4 Shure ULXD4Q, ohne Switch
    • Tondreher
    • 26. Januar 2019 um 00:21
    Folgendes Problem: ich habe 16 Funkstrecken mit dem Yamaha Cl5 über Dante verbunden und manchmal werden am Pult der Akkustatus sowie die Frequenz angezeigt und manchmal nicht... wo könnte der Fehler liegen? Dante läuft im Daisy chain Modus.
    Tondreher
    • Tondreher
    • 24. Dezember 2018 um 13:30
    https://www.shoot-club.de/Gewehrkoffer-B…-ABS-Kunststoff
    Ich habe mir den o.g. Gewehrkoffer umgebaut - sehr leicht, stabil und wenn man mit dem Pkw unterwegs ist, besteht keine Gefahr das Auto zu zerkratzen (was mit den Flightcasaes leider öfters passiert ist)
  • Monitormix mit 2 Mischpulten
    • Tondreher
    • 27. Oktober 2018 um 11:27
    VA ist vorbei - super gelaufen. Analogsplitter, 2x Yamaha CL5 und alle waren zufrieden. Wieso ein Monitorpult gewünscht war, wurde uns im Nachhinein klar: der Keyboarder hatte etliche Sounds unterschiedlicher Lautstärke die der Bassist zwecks Timing in seinem Monitor brauchte und die immer wieder nachjustiert werden mussten. Alle anderen Monitore brauchten fast keine Eingriffe. Simon Phillips und der Keyboarder hatten eigene Mischpulte und mischten ihren Monitorsound alleine.
    Wieso der FOH Mann unbedingt einen Monitormischer wollte, ist nun auch klar - über 20 Konzerte in 4 Wochen, tägliche Busfahrten bis zu 8 Stunden, Aufbau, Soundcheck, Konzert, Abbau... da versteht man, dass man sich die Arbeit soweit wie möglich erleichtern möchte.
  • Welche Boxenstative
    • Tondreher
    • 6. Oktober 2018 um 13:19
    https://www.bax-shop.de/jb-systems-ls-290-lichtstativ-3-m
    ...mit diesem habe ich recht gute Erfahrungen
    • Tondreher
    • 28. September 2018 um 06:32
    Was mich diesbezüglich doch schon wundert: wenn der Monitormix so wichtig ist (was ich persönlich absolut so sehe), wieso ist dann kein Monitormischer dabei?
    ...wundert mich auch.
    Das Verwunderliche an der Geschichte ist: der Drummer hat sein eigenes Pult und macht den Monitorsound selber, ebenso der Keyboarder - die brauchen nur 4 Bus sends vom Monitorpult (ich schätze da mal Sax, Trompete, Bass und Drums/Keyboard). Es sind also noch 3 Monitore vom Saxophonisten, Trompeter und Bassisten zu betreuen und dafür dieser Aufwand! Ich versuchte es dem FOHler schmackhaft zu machen, er möge doch gleichzeitig den Monitor machen, will er aber nicht...
    • Tondreher
    • 27. September 2018 um 18:43
    Das ganze wird ja immer amüsanter. Da möchte man ein paar Tipps und schon wird ein Grundsatzthema daraus. Vielleicht nur zur Info an die großen Könner - den Monitorsound machen wir gemeinsam mit einem Kollegen der immerhin etliche Jahre bei einem großen PA Verleiher arbeitete (damals leider noch analog) und auch etliche große Produktionen betreute. Ich habe ca 500 FOH Einsätze hinter mir aber wie gesagt, keine Einsätze am separaten Monitorpult.
    Leider gab es damals noch kein Dante Protokoll und kein CL5, daher auch dieses Thema... Schließlich liegt der Teufel ja im Detail
    Ein großes Danke aber trotzdem an alle, die sich die Mühe gemacht haben, hier ihre Tipps niederzuschreiben
    • Tondreher
    • 26. September 2018 um 14:32
    Ja, es sind Simon Phillips & Bill Evans mit dem Projekt Zen Amadeus. Wie gesagt, kommen die mit eigenem FOH Techniker, wir machen den Monitorsound.
    Es stimmt, der überwiegende Teil der Musiker in dieser Liga sind nette, unkomplizierte Zeitgenossen, ab und zu schwindelt sich ein schwarzes Schaf dazwischen, das unsereinem aber nicht die Freude an der Arbeit trüben sollte. :)
    • Tondreher
    • 25. September 2018 um 22:39
    Danke für die wertvollen Beiträge. Es wird wohl Analogsplit werden. Wir werden zwar einen Tag vorher alles aufbauen und alles testen, aber die Band kommt am Nachmittag vor dem Konzert (mit eigenem Techniker) und da ist wohl keine Zeit für Spielchen und Tests. Zweitens ist das wohl einmalig, dass ein Monitorpult verlangt wird und da werden wir auf Nummer sicher gehen. Übrigens - in der Band ist ein Schlagzeuger von Toto ...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
