  2. Clemens Rehbein
Beiträge von Clemens Rehbein
  • FIR mit IIR kombinieren
    • Clemens Rehbein
    • 12. April 2017 um 13:38
    Zitat von Rolf Beckmann
    Gerade bei "echten" Fir/Fir Presets ist aber der Bereich wo beide Lautsprecher spielen wegen der geringen Steilheit recht hoch ;)
    Ist auch nur halb richtig.... meist wird aber wegen der Laufzeit auf geringer Steilheit optimiert oder eben auf IIR gesetzt
  • D&B Noizcalc
    • Clemens Rehbein
    • 12. April 2017 um 13:07
    Ich kann da leider nur mutmaßen das wie so oft derlei SW einfach nur zugekauft wird. Die Optimierung am Kunden findet dann in kostenpflichtigen Seminaren statt. Das bringt neben der zusätzlichen Einnahmen auch eine tiefere Kundenbindung an Produkt und Philosophie. Gerade d&b ist aus der Historie heraus sehr daran gelegen das eben nicht jeder HKS den Ruf ihrer Produkte ruiniert ;)
  • Seeburg HDLM 8
    • Clemens Rehbein
    • 12. April 2017 um 12:57
    Ich könnte diesen Controller relativ günstig bekommen habe aber Zweifel an der Preformance die sich hoffentlich durch berichte aus der Praxis zerstreuen lassen...... hat der wirklich keine FIR Filter an Board ??
    • Clemens Rehbein
    • 30. März 2017 um 13:50
    Zitat von ThoSchu
    Ein FIR Preset von einem anderen Bass macht keinen Sinn.
    Mit Verlaub, das ist so pauschal nicht richtig. Es geht hier sicher nicht um spezielle Anordnungen in grosser Stückzahl. Ich rate dem TS dazu sich im Lager mit einer flasche Bier ein zu schliessen und einfach mal verschiedenes aus zu probieren. Das ganze messen mit Delay und so bringt weniger als man denkt und erfordert oft mehr Erfahrung als ein schlichter Hörvergleich. Imho reden wir hier ja auch lediglich über den Überlappungsbereich von Top/Sub ;) Viel wichtiger ist Hochpassfilter am Anfang des Hörbereichs. Der sollte schon auf den Bass abgestimmt sein sonst kanns bruch geben. Den findest Du in den IIR für jeden entsprechenden Sub. Meist was ab 30Hz Q>0,7
    Horrydo
  • Druckkammer-Lautsprecher - Bitte um Hilfe zur Auswahl
    • Clemens Rehbein
    • 30. März 2017 um 13:24
    Zitat von habu
    Also ich habe schon öfter für Sportplätze das DNH MH 50T verbaut, zumindest das beste das ich gefunden habe. Kann sogar Musik erkennbar wiedergeben und macht ordentlich "Randale"
    Ich würde es mir an deiner Stelle zumindest mal Anschauen / Hören.
    Hoffe es hilft dir weiter.:)
    Das geht mit den Audax aber auch richtig gut ;)
    Zitat von mi acoustics
    Moin LoboMixX,
    nun dann kannst du nach Absprache sicher beide Lautsprecher vor Ort testen, den IT-400TW haben die zumindest gelistet
    http://www.ela-fachhandel.de/100-V-Lautspre…60-W-100-V.html
    und den IT-400RTW sollten die auch beschaffen können
    https://www.monacor.com/de-de/monacor/…----/it-400rtw/
    Warum nicht bestellen und ausprobieren ? 30 Tage Moneyback (Bax NL gibt sogar 60!!)
    • Clemens Rehbein
    • 23. März 2017 um 18:38
    Bei 40° brauchst Du rein rechnerisch 9 Stück um alles abzudecken ;)
    • Clemens Rehbein
    • 23. März 2017 um 18:33
    interessantes Thema...... Ich behaupte jetzt mal wenn es sich im Originalsetup beim Sub um das gleiche Konstrukt in gleicher Grösse und Abstimmung handelt kannste sicher auch damit arbeiten. Am austauschbarsten sind da BR Sub´s
    Mfg
    • Clemens Rehbein
    • 23. März 2017 um 18:20
    Moinsen,
    ich werfe mal den hier ins Rennen https://www.adamhall.com/shop/de-de/pro…642/hs-212-mk-2
    Ich denke Du wirst den Schalldruck brauchen um nur annähernd ans Original ran zu kommen
    Mfg
  1. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  2. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  3. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  4. Impedanz Messgerät
  5. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  6. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  7. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  8. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  9. Soundbase vs WWB
  10. pro Snake Adapter klingt komisch
