  2. fuji2000
Beiträge von fuji2000
  • Umschalter zwischen aktiv/passiv im topteil
    • fuji2000
    • 14. Juni 2005 um 23:44
    Zu den Minuspolen: Man könnte auch den MT an 1- und den HT an 2- anschliessen und im Passiv-Betrieb dann die beiden brücken. Somit nur 3pol. Schalter nötig.
    • fuji2000
    • 14. Juni 2005 um 14:37
    timotimo: So würd ich die Belegung auch wählen. Dann hängt im Schlimmsten Falle z.B. der 12er ohne Weiche an der Endstufe. Das sollte er kurzzeitig abkönnen.
    Die Aussage von treibsand ist etwas verwirrend 4pol / 8pol. Mit 8pol würde es natürlich simpelst funktionieren. Ist natürlcih ein gewisser Verdrahtungsaufwand
    • fuji2000
    • 14. Juni 2005 um 13:51
    treibsand: erkläre mir bitte nochml Deinen Lösungsansatz, Du schreibst einmal vierpoliger Schalter und dann 8xUmschalter. Das sind aber zwei paar Schuh, oder? Wo gibst es 8xUm? Dann wäre die Lösung simpel.
    Blancblue: Ruhe bewahren, die Lösung ist in Arbeit, es geht mit nem 3pol-um. Nur noch ein paar Messungen sind notwending. Wann werden die Gehäuse geliefert?
  • Habe mal ein paar fragen
    • fuji2000
    • 30. August 2004 um 13:54
    Aber dennoch funktioniert sie, wenn man auf den weissen "Fleck" zwischen FAQ und Mitgliederliste klickt. Zumindest bei mir mit dem IE
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
