  2. Stefan6000
Beiträge von Stefan6000
  • Mms, BL und Qts !!
    • Stefan6000
    • 18. Januar 2005 um 19:13
    Gibts ne Möglichkeit einen 15" an einen 1" anzuschließen, auch mit ausreichend Bass?
    Ansonsten würden wir 15" an 1,4-1,5" anschließen aber dann mit kompromisslosen Bass :)
    Naja was sind die Richtwerte wo man sagt: Der 15" hat xxx g, deshalb verwend ich den eher für Mitten, oder yyy g, deshalb verwend ich den eher als Bass (und muss tief trennen)?
    Mfg
    • Stefan6000
    • 18. Januar 2005 um 18:39
    Hallo, hab da Fragen bezügl. Mms:
    Qts = BL / Mms
    Hab ich jetzt einen 15" mit Qts=0,25 und Mms=100, heißt das jetzt dass er auch gut Mitten spielen kann? Er hat zwar eine schwere Membran aber einen guten Antrieb.
    Was sind die überdaumen-Mms-Werte? zB. 15" gut für Mitten: Mms = 70-80g? Bass Mms = 90 - 120g ? Was sind eure Richtwerte und was wären zb. gute Werte für einen guten 15" Allrounder?
    Danke schon im Voraus
    Mfg Stefan
  • besteht interesse an ner "billig" 12/3er kiste?
    • Stefan6000
    • 18. Januar 2005 um 17:54
    Man hör auf hier in Thomas´ Thread Werbung zu machen, kauft euch die Chinasachen und gut.
    130 Euro - Da kauf ich mir lieber um 100 Euro die Chassis von Eminence statt Chinaschrott!
    Und jetzt bitte nur mehr über Thomas Böxchen reden....
    Mfg
  • Fullrange taugliche PA Box bis 400 €/Stück ?
    • Stefan6000
    • 18. Januar 2005 um 17:41
    Jep JBL hab ich gemeint.. bin kein lebendes Logbuch
    • Stefan6000
    • 17. Januar 2005 um 21:44
    Gibts schon neues? Habs eilig, brauch endlich was gutes zum Musikhören :D
    • Stefan6000
    • 17. Januar 2005 um 21:42
    KME glaub ich hat sowas, schau mal unter: http://www.musik-produktiv.de / .at
    --> Unter Passivboxen
    • Stefan6000
    • 17. Januar 2005 um 21:10
    Geht auch Selbstbau? Bei 400 Euro pro Box kannst du schon was Gutes bauen.
    Du könntest zB. einen 15" mit einem 1,4-1,5" verbauen, dass wäre dann optimal. Wenn es eine anständige Box werden soll, musst du pro Box mit ca. 100 Euro f. Zubehör und Weiche rechnen (min.).
    Mfg
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • Stefan6000
    • 17. Januar 2005 um 14:44
    Zitat von "Lex2003"
    sorry aber wenn du den nicht hören kannst ist der auch nicht relevant oder?
    entweder die anlage klingt so das dir das recht ist oder es ist dir nicht recht.
    Lex
    Und wenn dann mal ein Lied kommt, und plötzlich eine Frequenz (zb. Keyboard-Taste, oder Gesang) fehlt ist das natürlich ganz toll beim Live-Konzert...
    • Stefan6000
    • 17. Januar 2005 um 00:51
    Ich auch ned, aber warum das jeder nachbaut obwohl noch nie ne Messung gemacht worden ist.. könnte ja sein dass der Frequenzgang aussieht wie die Alpen und dann brauch ich sie erst recht nicht (Die Boxen, nicht die Alpen :D )
    Aber wer sowas macht ist eh selber schuld... irgendwann kommt das böse erwachen!
    Zusatz: Ich möchte anmerken dass ich kein Feind vom LBP bin, aber wohl einer bezügl. viel Reden aber keine handfeste Beweise haben! In einem Thread beschimpfen sie alle einen (Dirk H*** zB.) aber selber machens es nicht besser... und sowas ist arm...
    • Stefan6000
    • 17. Januar 2005 um 00:06
    Ob du einen dünnbandigen 10dB Einbruch hören kannst, oder weißt wie tief die Box spielt, dazu brauch ich eine Messschriebe :D
    Außerdem zahlt sich der Aufwand (einige 100km) nicht aus um festzustellen dass sie für meine Zwecke ungeeignet, und dass kann man durch die Daten schon grob (eigentlich gut) sehen.
    Grüße (Ja ich war sauer)
    • Stefan6000
    • 16. Januar 2005 um 23:57
    Zitat von "PA 1000"
    Der Pagel durch 2 LS erhöht sich nur um ca. 3db und nicht um 5db
    Achso?
    Der Kappa 12 wird z.b auch in der PS12 bzw. bei der Strassacker Box verwendet, was bringt mir der Delta 12 lf dann.
    Mit dem Kappa 12 kannst du max. -3dB @ 70Hz erreichen, mit dem Kappa 12LF bei kleinem Volumen schon 50Hz ! Und das ist das was man bei einer Fullrangebox will...
    Die 10" lösung halte ich nicht für sehr gelungen da ein 10" schwerlich bis 100 hz runtergeht und auch die trennung bei 3000 nicht gerade gut klingt, da kann ich gleich bei meiner 12/1 lösung bleiben.
    Trennen bei 100Hz oder spielen ab 100Hz ? Trennen tut man einen 10" auch nicht bei 100Hz. Und warum sollte die Trennung bei 3000Hz nicht gut klingen?
    Durch meinen 18" Sub (Sigma Pro) möchte ich ihn auf keinen fall über 100 hz trennen. Mit meinem Vorschlag will ich den kompromis einer 12" 2-weg kombination umgehen (zu hohe trennung des 12" bzw zu niedrige trennung des HT).
    Zwischen Kappa 12 und HT noch einen MT reinzupflanzen, für die minimale Verbesserung und den Aufwand... ich würds nicht machen.
  • Suche Basslautsprecher mit weisser Membran
    • Stefan6000
    • 16. Januar 2005 um 22:47
    Zitat von "andirr"
    :shock:
    Ich weiss ja nicht was noch alles kommen soll ?!
    Gibt es auch Endstufen mit GRÜNEN Ringkerntrafos ?? 8):P:D:P:P
    :D:D:D
    LOOOOL ich mach mich an...
    • Stefan6000
    • 16. Januar 2005 um 22:44
    Erfahrungsberichte der LowBudget PA
    Gibts eigentlich auch Messungen zu dem ganzen (LB Böxchen) oder nur tolle Meinungen, Bausätze und 0 Beschreibungen??
    Sry für die Kritik aber irgendwie könnte man das genauso in Einsteiger PA schieben, denn mehr wie "KANNST DU EIN ODER ZWEI SUBS LOCKER DRUNTERSTELLEN" kommt hier eh nicht raus! Und 1 Million Verweise "Kauf dir doch LB", aber ich will schwarz auf weiß sehen was die kann und komischerweise kann mir keiner von den PROFIS verraten WAS.
  • 15" 1"
    • Stefan6000
    • 16. Januar 2005 um 22:38
    Versteht man auch die Sprache bei Volllast wenn man weiter weg steht? Wie hoch ist die Trennfrequenz?
    Nimm den größten den du kriegen kannst, ist auch von der Induktivität (mH) abhängig. Wieviel brauchst du?
  • Kappa pro 15lf
    • Stefan6000
    • 16. Januar 2005 um 22:35
    Hat ganz andere Werte, da andere Spule!
    • Stefan6000
    • 16. Januar 2005 um 22:34
    Also mit einem weiteren Alpha 6 kriegst du 5dB Pegelgewinn (und nicht 2). Den Kappa 12 als TT zu verwenden ist sinnlos, weil er ein MTT ist, und da man für die Mitten schon die Alpha hat kann man ruhig einen echten TT reintun der dann richtig tief spielt und ordentlich Hub hat (Delta 12LF zB.).
    Wenn du nur eine Box ab 100Hz brauchst kannst du zB. einen 10" reintun, der kommt auch bis 3000Hz und ab da kannst du schon den APT 150 spielen lassen. (Ist viel billiger und nicht so aufwendig)
    • Stefan6000
    • 16. Januar 2005 um 01:00
    Der Tweeter würde mit der Lautstärke nicht mithalten können und 2:
    HALLO! Eine PREISWERTE Box! Bei deinen 330euro kannst du ja noch min. 150Euro für Weiche, Gehäuse und Zubehör draufrechnen!
    Im Vergleich zu einer Delta12LF/Alpha6/EAPT150 um insg. 100euro plus zub. und geh. 100 ~ 200Euro.
    Da trennen sich die Welten...
  • "Messdatenbank" für PA-Forumsuser (für WinBoxSimu,
    • Stefan6000
    • 15. Januar 2005 um 17:19
    Hi, ich würds toll finden wenn man zb. einen Ordner am FTP Server erstellt, wo jeder seine Messungen (HobbyBox, Clio, ASCII, ...) rauflädt!
    So muss man nicht jeden Treiber neu messen etc.
    Teilt mal Meinungen mit.
    Mfg
    • Stefan6000
    • 15. Januar 2005 um 16:10
    Ne warum auch... der Gamma taugt nix. Der Delta 12LF ist schon ok, 50 Hz sind doch völlig ausreichend. Und andere 15" sind dann wieder viel teurer...
    Von P.Audio gibts einige günstige Varianten (E15-XXX) aber die kennt wieder keine Sau :)
    Mfg
    • Stefan6000
    • 15. Januar 2005 um 15:18
    Hi.. gibts schon Neues?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
