  2. stepi
Beiträge von stepi
  • Signalabgriff am Insert vom Mischpult
    • stepi
    • 25. Juni 2008 um 10:24
    Erst mal vielen Dank für die Antworten.
    Einfach T und R Brücken und an einen von beiden noch ein Käbelchen anlöten.
    Wat meinste mit T und R?
    wie viele Kanäle sollen den auf diese weise dupliziert werden?
    Es sollen max. 8 Kanäle gesplittet werden.
    Wenn ich das richtig verstanden hab, ist die einhellige Meinung also das Mic-Signal direkt über Y-Kabel splitten.
    Die Idee mit den Inserts hatte ich deswegen, weil ich dachte ich hätte damit schon ein aktives Splitting, weil das Signal ja schon durch den einen Pre-Amp verstärkt wird.
    Dann jetzt die nächste Frage:
    Ich würde eventuell versuchen ne Aktive Split-Box zu basteln und würde dann zur galvanischen Trennung Opto-Koppler einsetzten.
    Meint ihr das macht Sinn?
    • stepi
    • 24. Juni 2008 um 12:26
    Moin zusammen,
    ich schleppe seit einiger Zeit ne Idee mit mir rum und würde dazu gerne mal n paar Meinungen hören.
    Ich mach den Soundmann in nem kleinen Jugendzentrum (hauptsächlich Punk- und Metalkonzerte) und es wäre für mich sehr praktisch, wenn ich die Anlage auf 2 Mischpulte (Monitor und FOH) splitten könnte.
    Jetzt zu meiner Idee bzw. Frage: Ist es möglich bzw. sinnvoll, wenn ich mit dem Mic-Signalen ins Monitor-Mischpult gehen würde, mir diese dann am Insert für die FOH-Anlage abzugreifen? Kriege ich da wat Vernünftiges raus oder hab ich dann
    Probleme mit gegenseitiger Beeinflussung der Gains, Phasendrehern, Signalschwankungen....?
    Das Problem der Brummschleife ist mir bekannt, dagegen kann ich aber Maßnahmen treffen (und zwar nicht den PE abkleben).
    Über n paar Meinungen und Anregungen würde ich mich sehr freuen.
    Bis denne, Stepi
  • Aktiver Audiosplitter zur Ansteuerung von Lichtanlage
    • stepi
    • 13. Juni 2007 um 13:51
    Habs mittlerweile gesehn.
    • stepi
    • 3. Juni 2007 um 23:50
    DJheini: Danke für den Hinweis. Hab mal reingelesen und klingt interessant,
    nur raucht mir jetzt ganz gewaltig der Schädel (Fachenglisch, au backe).
    Ich geb aber nicht auf.
    manuela: wat zur Hölle is ellitot???
    • stepi
    • 3. Juni 2007 um 11:22
    Sowat in der Richtung hab ich mir gedacht.Sollte ich vor dat Monoflop dann noch n Siebelko schalten?
    • stepi
    • 3. Juni 2007 um 02:50
    ne neue Idee bezüglich Gewinnung der Ansteuerimpulse:
    Signal vom Mic wird über OP-Amp Impendanzwandlerschaltung niederohmig gemacht, am Ausgang greif ich mir dat Signal über ne Gleichrichterbrücke ab und verwende das daraus resultierende Gleichspannungssignal nach Spannungsanpassung z.B. über Spannungsteiler und event. Siebung als Triggerung für dat SSR.
    Besteht da deiner/eurer Meinung nach die Gefahr, dat mir dieser Abgriff dat Signal zum Mischpult versaut (Störimpulse, zu hohe Belastung)?
    Hätte den Vorteil einfach, billich und wenig E-Schrott.
    Wat meint ihr?
    • stepi
    • 3. Juni 2007 um 01:46
    Hi Manuela,
    brauchst dir die Mühe zu recherchieren nicht zu machen, die Dinger gibbet bei Conrad (sowohl mit als auch ohne RC-Glied).
    ZUm Thema Gesang: ich hatte vor ca. 6 Kannen aufzuhängen, wovon 2 dauerhaft an sind, 2 von der Bassdrum getriggert werden und 2 vom Gesangssignal (wobei ich am überlegen bin die sozusagen antiparallel zu schalten also bei Signal Kanne 1, bei kein Signal Kanne 2)
    • stepi
    • 2. Juni 2007 um 18:29
    Und noch ne doofe Frage:
    Hab dat Relais gefunden.Jetzt gibt et dat mit oder ohne integriertem RC-Glied.Kann mir jemand sagen wofür dat RC-Glied ist und ob ich dat für diese Anwendung brauche?
    • stepi
    • 2. Juni 2007 um 18:16
    Noch ne Frage:
    Seh ich dat richtig, dat wenn ich die Peak-LED zwecks Ansteuerung benutze ich den entsprechenden Kanal dann auch so aussteuern muß, dat die LED bei
    jedem z.B. Bassdrumschlag angeht, d.h. also übersteuern muß?
    Dat würde bei ner Bassdrum ja sogar einigermaßen hinhauen aber bei Gesang wäre dat ja nicht so pralle.
    Hoffe auf Erleuchtung!
    • stepi
    • 2. Juni 2007 um 17:51
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    WErd mal im Netz nach dem Gerät suchen.
    Bis denne, Stepi
    • stepi
    • 31. Mai 2007 um 22:12
    Moin zusammen,
    Da wir in unserem gammeligen Juze notorisch pleite sind, ich aber trotzdem nicht auf Flackerlicht verzichten will, hatte ich folgende Idee:
    Signalsplitter (aktiv mit OP-Amps) für Bassdrum- und Gesangsmics bauen und damit einmal auf Mischpult und einmal als Ansteuerung für ne Phasenanschnittsdimmerschaltung zum Betrieb von jeweils 2 Par 56.
    Jetzt meine Frage:
    1.) Hat schonmal jemand wat ähnliches gebaut und die Pläne noch irgendwo rumfliegen?
    2.) oder weiß jemand ob et dafür billige Bausätze gibt?
    3.) Kann mir jemand Tips geben welche Op-Amp-Schaltung dafür zu gebrauchen wäre (falls überhaupt)?
    3.) Kann ich sowat ohne Übertrager bauen (bei nem anderen Tread wurden Luhndal Übertrager empfohlen, hab im Netz gesucht und wat ich gefunden hab kostete 30 Euronen aufwärts) ohne Störungen und brummen in den Signalweg zu kriegen (Entstörung für Dimmer vorrausgesetzt)?
    4.)Hab mal gehört, dat die Par-Strahler wesentlich länger halten, wenn man sie "vorglühen" lässt. Wäre dat über so ne Art Offsetspannung in der Triacansteuerung möglich (AC oder DC)?
    Dat ganze darf natürlich nix kosten und soll prima funktionieren ':grin:' !
    Wär nett von euch zu hören.
    Bis denne, Stepi
  • neue Ls-Bestückung von Selbstbau-Subs
    • stepi
    • 8. Mai 2007 um 15:56
    Übrigens vielleicht auch interessant:
    Die Subs will ich in Kombination mit den LOw Budget 2x12-Tops betreiben.
    Raumsituation:
    schlauchförmiger Kellerraum ca. 15x4x3,5m (L,B,H). An einem Ende Bühne mit 3,5x4m, in den vorderen Ecken der Bühne (kann man auf einem Foto erahnen) stehen die Boxen, also direkt an den Seitenwänden.
    Mucke: größtenteils Livelärm (Punk,Ska,Metal)
    Angesteuert werden die Dinger über ne Bäähringer CX 2300
    • stepi
    • 8. Mai 2007 um 15:31
    @ Sabbelbacke:
    Dat Brett wat du meinst ist quasi ne 2. Kammer, es trennt auf jeden Fall den Raum zur Platte mit dem Speaker ab bis auf den Spalt zur Schräge.
    Unser Budget is bis 150 Euro für beide (deswegen meinte ich auch gern wat gutes gebrauchtes).
    • stepi
    • 7. Mai 2007 um 19:56
    Dat wat gestrichelt gezeichnet ist (Skizze Seite) ist nur n Versteifungsbrett (...glaub ich jedenfalls)
    • stepi
    • 7. Mai 2007 um 19:47
    Habs gemerkt, aller Anfang ist schwer, muß jetzt aber funzen
    • stepi
    • 7. Mai 2007 um 19:16
    Moin zusammen,
    da ich hier im Forum ja schon so manches Mal kompetente Hilfe bekommen hab bzw. meinen Wissenstand erweitern konnte (schleim!), wende ich mich mit einem neuen Problem an euch.
    Ich bzw. das Juze wo ich arbeite hat 15"Selbstbau-Bassrutschen geschenkt bekommen, wovon allerdings die Spüaker im Arsch sind. Nun hab ich durch
    euch ja schon erfahren, dat man da nicht einfach 2 x-beliebige Neue reinknallen kann. Original waren die Teile mit Selenium 38 GPT 12 Speakern
    (15",200W, 8Ohm laut Aufkleber) bestückt.
    Kann mir einer
    a) sagen, wat ich da sinnvollerweise als Ersatz einbauen kann, die Originale hab ich im Netz noch nirgens gefunden, ausserdem wäre eine höhere Belastbarkeit sinnvoll (300-450 W)
    b) n günstigen Dealer nennen, bzw. mir n gutes Angebot machen (gerne auch gebraucht)?
    Ich hab mal n paar Fotos und 2 Maßskizzen beigepackt.
    http://img503.imageshack.us/img503/3708/se…subfoto1ie3.jpg
    http://img256.imageshack.us/img256/2066/se…subfoto2hk1.jpg
    http://img256.imageshack.us/img256/5307/se…subfoto3uf8.jpg
    http://img504.imageshack.us/img504/7314/se…subfoto4cr2.jpg
    http://img67.imageshack.us/img67/1228/sel…zzefrontxa6.jpg
    http://img115.imageshack.us/img115/6200/se…zzeseitesj2.jpg
    Vielen DAnk schonma, Stepi
  • Kaufempfehlung für aktiven Floormonitor
    • stepi
    • 9. Juli 2005 um 15:20
    Moin Zusammen,
    bin ziemlich neu hier, deswegen verzeiht mir wenn dat Thema schon mal diskutiert wurde (bitte in dem Fall n Link schicken, in der Suchfunktion hab ich nix gefunden).
    Also, ich brauch nen günstigen aktiven Floormonitor (max 400 Euro)
    der folgende Bedingungen erfüllt:
    -Belastbarkeit: ab 200 W
    -möglichst geringe Abmessungen vor allen Dingen in der Breite da wenig Platz auf der Bühne
    -wird nur als Gesangsmonitor verwendet, daher gute Sprachverständlichkeit
    -wird in der Preisklasse wohl nicht zu haben sein aber er sollte so robust wie möglich sein.
    Wär nett wenn ihr mal wat dazu sagt.
    Schönen Gruß, Stepi
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
