  2. Joe H
Beiträge von Joe H
  • SKB DJ Case + schmaler Mixer (< 19''): Montageblech
    • Joe H
    • 13. November 2007 um 20:12
    ich hab 'nen SKB DJ Case und möcht jetzt einen neuen Mixer einbauen. Mein Problem ist, dass ich eingentlich keine 19'' Clubmixer mit 4 oder 5 Kanälen brauch, sondern eigenlich nur 2.
    Die Dinger haben dann zwar ein Flansch und Löcher zum Rackeinbau (z.B. Edit DJheini: Links nur zum Hersteller zulässig.
    ok -> http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_79&products_id=1045
    -> http://www.vestax.de/products/endprodukt.asp?art=1670&kat=65)
    Was ich nun suche (und bisher nirgends gefunden habe) ist Monageblech mit dem ich sowas in ein 19'' Rack einbauen kann.
    Und ja, ich hab auch schon daran gedacht mir sowas selbst zu bauen, aber ich kann einfach nicht glauben, dass ich der einzige bin, der sowas braucht. Es gibt gerade im Rack bereich allen möglichen Schmarrn, nur etwas so nützliches nicht?
    LG, Joe
  • Impedanz bei HK PR:O - Verwendung der internen Weiche
    • Joe H
    • 12. September 2006 um 22:51
    Zitat von &quot;audionator&quot;
    Wenn ich das so verstanden habe das du 2 subs + 1 top per channel nutzen willst geht das also nicht!
    Das ist mir schon klar, ich will 1 Sub + 1 Top pro Seite nutzen. Impedanz war dann noch die Frage, ich hätt gesagt 4 Ohm fürs Gesamtsystem, weil eben nicht durchgeschleift, sondern über die Weiche, bin mir aber nicht ganz sicher.
    Möglicherweise tendier ich aber ohnehin eher zur Variante mit 2 Amps.
    • Joe H
    • 12. September 2006 um 18:45
    a ich beim Hersteller keine Auskunft diesbezülich bekommen habe, hoffe ich dass mir hier jemand helfen kann:
    Wenn ich je 2 Mal die HK PR:O 18-SUB (500 W, 4 Ohm) und die HK PR:O 15 (400 W, 8 Ohm) über die interne Weiche mit einer Endstufe betreiben will, wie hoch ist die Impedanz des Gesamtsystems?
    Was für eine Endestufe würdet ihr dazu nehmen? Oder doch 2 + aktive Weiche?
    LG, Joe
  • Doppel CD-Player ohne Schnick-schnack
    • Joe H
    • 17. März 2006 um 20:31
    ich bin auf der Suche nach einem soliden Doppel CD-Player. Ich brauch nicht wirklich viele Funktion (kein scratchen, keine Loops, etc.), MP3-fähig ist nice-to-have aber wenn nicht ist es auch ok.
    Was ich wirklich brauche ist eine Anti-Shock-Funktion, weshalb der Numark CDN 22 MK IV, der mir funktionell gereicht hätte ausfällt.
    Zur Diskussion stehen bisher:
    Numark CDN 35 (http://www.musik-service.de/numark-cdn-35-…95753466de.aspx)
    Stanton C.501 (http://www.musik-service.de/stanton-c-501-…95752687de.aspx)
    Ich bin aber auch für weitere Vorschläge gerne offen.
    LG, Joe
  • Ecler XPA-7000
    • Joe H
    • 29. September 2005 um 20:47
    Wer kennt diese Endstufe? Was ist davon zu halten? Einsatzgebiet: Partys mit DJ für max. 150 Leute. Kombination mit HK PR115SUB und HK PR112.
    Ich brauch keine Alternativvorschläge á la TAMP, etc., ich will einfach nur wissen ob die Ecler was taugt.
    Vielen Dank.
    LG, Joe
  • Meinungen/Erfahrungen zu folgenden Endstufen
    • Joe H
    • 20. September 2005 um 23:30
    Zitat von &quot;Outliner&quot;
    ehrliche meinung?besorg dir ne zeck PT9.
    Hä?? Ich dachte die gibts nicht mehr.
    Und Suchfunktion stimmt schon. Zur Yahama und zur QSC hab ich auch schon einiges gefunden. Aber gerade dazu hätt mich eben der Vergleich mit Alto und Ecler, die nicht so bekannt sind, interessiert.
    • Joe H
    • 20. September 2005 um 20:55
    Alto Macro-2400
    Ecler XPA-7000
    QSC RMX-2450
    Yamaha P-5000-S
    Einsatzgebiet: DJ-Beschlallung f. max. 150 - 200 Leute in Kombination mit 2xHK PR112 und 2xHK PR115SUB (Zukunftsplanung ev. aktive Trennung mit alter Zeck PT5 und neuen Boxen z.B. HK Linear 3)
    Hat jemand Erfarhung mit den oben genannten Geräten?
    MfG
    Joe H
  • 1 Amp vs. 2 Amps + aktive Weiche
    • Joe H
    • 23. August 2005 um 23:46
    Mit dieser Frage oute ich mich jetzt wohl als PA-Dummy, aber schließlich ist so ein Board auch zum Know-How Transfer da.
    Also: Was ist eigentlich genau der Vorteil (die Vorteile) eines Systems mit 2 Amps + aktiver Weiche gegenüber 1 Amp? Das ganze hinsichtlich Betrieb mit 2 Tops + 2 Subs. Ich hatte bisher die einfachere (1 Amp) in Verwendung, es gibt aber Überlegungen für einen Neukauf, deshalb die Frage.
    Ausserdem (wahrscheinlich noch naiver ;): Wenn ich 2 Subs mit 300 W und 2 daran angeschlossene Tops mit 300 W habe, sollte die Endstufe mind. 600 W * 1,5 haben. Sehe ich das richtig, dass die Leistungsaufnahme von Tops und Subs hier zusammengezählt werden.
    Ich hoffe hier auch auf solche Anfängerfragen eine Antwort zu bekommen.
    MfG
    Joe H
  • Endstufe für HK Audio PR112 + PR115SUB
    • Joe H
    • 19. August 2005 um 21:19
    Irgendwie ist das nicht ganz die Diskussion, die ich erwartet hatte. Deshalb lasst mich noch Mal präzisieren: ich suche eine Endstufe für meine 2xHK PR112 und 2xHK 115SUB, die Dinger haben eine Dauerbelastbarkeit von 300 W an 4 Ohm.
    Was ich brauche ist eine Endstufe, mit der ich aus diesen das Maximum rausholen kann. Einsatzzweck ist wie gesagt Beschallung von bis zu 200 Personen. Gewicht ist übrigens absolut sekundär (wird kaum transportiert).
    Also wirds wohl nicht die Yamaha P-7000-S werden, die hat fast die 3-fache Leistung meiner Boxen. Wenn ich die Dinger zerstören will, nehm ich 'ne Axt.
    • Joe H
    • 18. August 2005 um 17:42
    Zitat von &quot;Everell&quot;
    Wenn schon Yamaha, dann die P5000S (565,- EUR beim Thomann) oder für mehr Reserve die P7000S (675,- EUR ebd.). Die P3500S macht nicht genügend Leistung und hat auch noch kein Schaltnetzteil.
    Ist die P7000S mit 2x718W RMS für die betreffenden Boxen nicht etwas hoch dimensioniert? Ich war grundsätzlich auf der Suche nach Endstufen mit 2x500 bis 2x600 W (nach der Daumenregel 1,5 - 2 x Dauerbelastbarkeit der Boxen). Liege ich da falsch?
    • Joe H
    • 17. August 2005 um 21:24
    da meine Zeck PT5 vor kurzem endgültig ihren Dienst quittiert hat, bin ich auf der Suche nach Ersatz. Einsatzgebiet: vorwiegend DJ-Beschallung (nur in höchst seltenen Ausnahmefällen Bands) für bis zu 200 Personen.
    Boxen: 2xHK Audio PR112 + 2xHK Audio PR115SUB
    Budgetrahmen: eher nicht über 700 €
    Bisherige Kanditaten:
    * Dynacord S-1200 (oder S-900)
    * Ecler XPA-5000
    * EV Q-66 (sprengt aber eigentlich den Budgetrahmen)
    * InterM M-1000
    * QSC RMX-1850-HD (bisheriger Favorit)
    * Yamaha P-3500-S
    Was ist Eure Meinung dazu? Gibts weitere Vorschläge? Bin für jeden Input dankbar.
    Joe H
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
