  2. janosz
Beiträge von janosz
  • Sub´s mit Eminence Delta 12lf
    • janosz
    • 12. Oktober 2005 um 19:49
    Speaker ca. 100 Euro und Weiche ca. 50 pro Sub. Aber dafür gibt es ja nichts, deswegen die Idee mit dem Eminence.
    MFG
    • janosz
    • 12. Oktober 2005 um 19:20
    Naja mit "etwas" meinte ich ein wenig oder gerade so, liege ich da denn so falsch ? Ich wäre froh wenn du vielleicht mal ein Beispiel nennst für einen kompakten Sub mit 15" Speaker.
    MFG
    • janosz
    • 12. Oktober 2005 um 17:44
    Hallo, nein die Speaker hab ich noch nicht aber ich denke das es die günstigsten 12" sind die wenigstens etwas taugen. Bei einem 15" Bass wäre das Gehäuse wohl wieder zu gross. Es sollte so bei 40 x 40 x 50 liegen naja auf 5 cm kommt es nicht an. Laufen sollten sie in Verbindung mit 2 10 " Top´s HK LP 10, möglichst passiv.
    • janosz
    • 12. Oktober 2005 um 06:11
    Hallo, schön das ihr euch wirklich damit beschäftigt. Ich weiss das es weitaus bessere Lautsprecher gibt, aber ich erwarte auch nicht alzuviel halt nur etwas Bassunterstützung.
    • janosz
    • 10. Oktober 2005 um 22:11
    Hallo, ist es möglich mit diesem Lautsprecher einen Bass zu bauen ? Er sollte ab 50 Hz spielen und bis ca. 160 Hz gehen. Ein Gehäuse hätte ich schon 40 x 40 x 50, würde das passen.
    MFG
    Und Danke für euro Hilfe
  • Passende Sub`s zu den H&K LP 10
    • janosz
    • 3. Oktober 2005 um 18:17
    Und was wäre eine Alternative ?
    • janosz
    • 3. Oktober 2005 um 09:04
    Naja das mit dem Preis ist so ne Sache, Für wenig kriegt man ja nur wenig. Es sollte schon im gesunden Verhältnis zu den Top´s stehen die sind gerade mal 250 Euro wert. Gibt es was günstiges von Eminence in 12 " was funktionieren könnte ?
    • janosz
    • 2. Oktober 2005 um 19:19
    Naja komplett umrüsten wollte ich eigentlich nicht. Am liebsten wären mir zwei 12" Sub´s aber welche ? Selbstbau ist kein Problem.
    • janosz
    • 1. Oktober 2005 um 20:46
    Hallo, ich bin neu im Forum und möchte erstmal sagen das es echt super ist.
    Ich mache Tanzmusik bis 150 Personen, Alleinunterhalter. Besitzen tue ich den Profiler von Zeck ( Powermixer 2 x 500 Watt an 4 Ohm ) und 2 alte H&K Boxen der Linear Pro Serie LP 10 (10" 3/4" 200 Watt RMS)
    Nun bin ich auf der suche nach passenden Sub`s zu meinen Linear Pro Top´s. Der Verkäufer meinte das ich theoretisch alle Sub´s von HK nehmen könnte, wobei mir von der grösse her nur die alten 12 " Sub´s zusagen würden (53x42x40) aber die sind nur mit 150 Watt RMS belastbar. Gibt es vielleicht die möglichkeit einen belastbareren Speaker einzubauen ? Oder gleich Selbstbau ?
    Naja die Bässe müssten sehr kompakt sein Tiefgang brauch ich nicht und das ganze sollte passiv laufen.
    Vielleicht wisst ihr mehr.
    Danke
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
