  2. MonkeyT
Beiträge von MonkeyT
  • Amping für 4 SK-212
    • MonkeyT
    • 18. Dezember 2006 um 15:23
    ja, 1zoll und 1,4zoll...
    aber hier ist ja auch ein Vergleich zu lesen von den beiden und die CD212 scheint also auch recht gut zu sein. Und sie ist günstiger und schon fertig aufgebaut...
    aber es geht ja auch erstmal um die verstärker frage. wenn der verstärker für die CD212 passt, passt er wohl auch für die SK212, oder?
    • MonkeyT
    • 18. Dezember 2006 um 13:45
    was ist von der Link Dynamic LDPA 1600X zu halten?
    Die macht 2x 1500W an 2 Ohm.
    Ob ich jetzt 2 SK-212 nehme is auch noch nicht sicher. Eine Audio Zenit CD212 kostet weniger und ist schon fertig und, wie ich hier im Forum gelesen habe, ähnlich gut. Die hat 600Watt bei 4Ohm.
    Könnte ich jetzt 4 AZ CD212 an die LDPA hängen? Und taugt die was?
    Und welche gute und günstige Endstufe soll ich für 2 PS12 nehmen? Die Endstufe soll nur für 2 PS12er genutzt werden.
    grz
    Monkey
    • MonkeyT
    • 15. Dezember 2006 um 21:58
    aso, dachte Crown wäre jetzt etwas besser...
    wie sieht es mit einer LDPA für 2 18BX700 aus?
    Und was sollte man für 2 PS12er nehmen? Die kann man ja eh nicht auf 4 erweitern. Und da ich ja erstmal mit denen Anfang hol ich mir halt doch auch nur für diese eine Endstufe, die muss also niemals mehr als diese 2 PS12er antreiben... Sie sollte gut und günstig sein...
    Wenn die SK-212 kommen werde ich halt noch 2-3 monate länger sparen und dann eine dafür angemesse Endstufe holen...
    • MonkeyT
    • 15. Dezember 2006 um 19:49
    hi!
    was ist mit LD-Systems PA ? sind die nix?
    Würde eine Crown XLS 802 für 4 SK-212 reichen und ist die etwas vernünftiges?
    Aber wahrscheinlich werde ich umdenken müssen und hole mir eine Endstufe die "nur" 2 SK-212 bedient, da es wohl Probleme mit dem Bass-Amping gibt.
    Also ich will SK-Bastelhörner mit dem 18XB700 bauen. Auch erst einmal 2 Stück. Welche nicht gleich Super-High-End Endstufe schafft 2 davon? 4 Bastelhörner mit einer Endstufe die nicht über 800-1000€ kosten soll gibts nicht, oder?
    Ich habe hier eine Überlegung, kann mir mal einer sagen ob das völlig Quatsch ist, oder ob das richtig ist:
    2 Bastelhörner mit einem 18XB700 haben ja 700Watt bei 8Ohm. Wenn ich diese parallel schalte macht das 1400Watt bei 4Ohm? Eine Crown XLS 602 hat im Brückbetrieb bei 4Ohm 1680Watt. Also dürfte die doch für 2 Hörner reichen, oder?
    • MonkeyT
    • 15. Dezember 2006 um 18:17
    ok ok,
    hm also die s4004 ist mir jetzt gleich fürn anfang dann doch zu teuer...
    die R-1500 ist ok, aber die wird nicht für 4 SK-212 reichen, oder?
    wenn nicht fang ich halt mit einer kleineren endstufe an. im januar werde erst einmal 2 PS12 gebaut und 2 SK-Bastelhörner mim Oberton...
    Dann will ich in noch 4 weitere Bässe bauen. Erst dann kommen die ersten 2 SK-212er..
    Soll ich dann erst mal für die PS12 eine Endstufe holen und für die SK-212 dann eine weitere?
    Für den Anfang habe ich noch eine QSC USA 850, die würde ich gerne als Bass-Amp nutzen, oder auch da lieber eine andere holen?
    grz
    Monkey
    • MonkeyT
    • 15. Dezember 2006 um 17:00
    Hi!
    Ich will mir jetzt anfangen ein kleines System zu bauen, was mit der Zeit immer mehr wachsen soll.
    Am Ende soll es einmal 4 SK-212 haben. Reicht dafür ein "THE T.AMP TA2400 MK-X"?
    grz
    Monkey
  • Yamaha S300
    • MonkeyT
    • 16. April 2006 um 15:00
    hallo und frohe ostern!
    wie teuer dürfen 2 Yamaha S300 PA-Boxen sein, die natürlich gebaucht, aber noch gut erhalten sind?
    und kann mir einen einen link geben oder infos, welche Lautsprecher da drin sind, besonders der Hochtöner...
    habe selbst bei google nichts gefunden :(
    grz
    Monkey
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • MonkeyT
    • 26. November 2005 um 16:27
    gut, also dann baue ich jetzt erst mal ein ulb-system mit 2x 8" top und 2x 12" und eine dap-700. und falls das nicht langt baue ich das nochma und dann wird beides mit einer dap-1200 betrieben und dann habe ich noch die dap 700, die bei 8ohm gebrückt ja immerhin noch 700watt hat, und vielleicht kann ich ja dann doch noch einen tiefbass bauen... ganz vielleicht...
    • MonkeyT
    • 26. November 2005 um 16:11
    ok, kann ja auch ne stärkere endstufe holen, nur meine hauptfrage war, ob das mit den impedanzen passt?
    die bässe haben ja je 8ohm und 2tops zusammen ja 4ohm...
    • MonkeyT
    • 26. November 2005 um 15:21
    hi!
    so ich will dieses ULB auch für unseren partyraum bauen. der partyraum ist ca. 5x10 m² groß maximal sind 35-40 leute drin.
    habe mich für 4x 8" tops und 2x 12" bass entschieden. das ganze soll an einer endstufe laufen. passt das überhaupt von den impedanzen her? als endstufe wil ich eine DAP Palladium holen. Welche sollte ich dafür holen? ist die 700er ok?
    später irgendwann kommt noch ein 15" oder sogar 18" bass mit einer eigenen endstufe dazu, deswegen will ich jezt nur 2 12" bässe...
    grz
    Monkey
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
