  2. skaladin
Beiträge von skaladin
  • Anfängerfrage: Welche Reihenfolge beim Ein/Ausschalten
    • skaladin
    • 6. März 2006 um 21:02
    Hi
    Ich hab mal ne Frage zur richtigen Ein/Ausschaltreihenfolge. Und zwar mach ich normal erst Mischpult an, dann CD Player und zuletzt Endstufe. Beim Ausmachen erst CD Player dann Endstufe und am Schluss die Endstufe. Bisher war auch alles gut, nur knackt es seit kurzem in den Boxen, wenn ich den Verstärker ausmache (Kanäle alles ausgedreht).
    Jetzt hab ich mich gefragt, ob das überhaupt die richtige Reihenfolge ist, oder woran das mit dem Knacken sonst liegen könnte.
    bye
  • Boxen Für Partyraum
    • skaladin
    • 1. Februar 2006 um 18:40
    Hallo VB-Scripter
    also ich weiß nicht was manche hier für Vorstellungen haben, aber ich habe selbst die Peavey Pro 12 und die sind für meinen Zweck echt in Ordnung. Ich benutze sie auch nur ab und zu für Partys und sonst benutze ich sie in meinem Zimmer.
    Klar ist das dann keine richtige PA und der Sound ist auch nicht der beste, aber für solche Zwecke reichen sie doch aus. Das ist zumindest meine Meinung.
  • Welche Kabel??
    • skaladin
    • 30. Januar 2006 um 16:11
    ok danke schon mal,...
    kann man das irgendwie testen, ob der Eingang am Amp symmetrisch oder unsymmetrisch ist?
  • Welche Kabel??
    • skaladin
    • 30. Januar 2006 um 15:38
    also das Mischpult, das ich kaufen wollte, ist das Behringer UB802 und das hat glaub ich nur Klinkenausgang.
    Der Amp hat Klinke und XLR Eingang.
  • Welche Kabel??
    • skaladin
    • 30. Januar 2006 um 14:10
    Hallo
    Ich habe mir zwei Peavey Pro 12 und eine Reloop PA-1500 pro gekauft. Zur Zeit geh ich über eine abenteuerliche Adapterzusammenstellung vom Cd-Player über zwei Klingenstecker in die Endstufe.
    Jetzt will ich mir ein Mischpult kaufen und bin jetzt am überlegen was man am besten für Kabel kauft.
    Vorallem bei den Kabeln Mischpult-Endstufe weiß ich nich so recht was ich nehmen soll.
    Das Mischpult hat 6,3 mm Klinke Ausgang, ist es dann besser mit 2 Klinke-Klinke Kabeln in die Endstufe zu gehen, oder Klinke- XLR? Und bei Klinke auf XLR gibts ja dann noch symmetrisch und unsymmtrisch. Was nimmt man da, um den rauscharmsten Klang zu erhalten?
    bye
    • skaladin
    • 2. Januar 2006 um 11:35
    ok, ich kauf sie nicht :wink:
    • skaladin
    • 2. Januar 2006 um 11:18
    http://cgi.ebay.de/2x-IDF-PA-LAUT…1QQcmdZViewItem
    was haltet ihr davon? Sind die brauchbar für den Partykeller?
    bye
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • skaladin
    • 25. Dezember 2005 um 15:16
    mehr Fotos würden mich auch interessieren
    vorallem von dem 2x10" Bass und dem 6,5" Top.
    hat von euch jemand Erfahrungen mit der Reloop RA-1500 pro Endstufe? Dürfte reichen für das kleine System, oder?
    bye Peter
  • Welche Boxen zum Palladium P-700?
    • skaladin
    • 6. Dezember 2005 um 13:45
    8" Mufus? Was ist das? *schäm*
    • skaladin
    • 5. Dezember 2005 um 15:39
    ok dann werde ich mal nach solchen 4ohm Boxen schauen.
    Aber 8ohm würden auch gehn, oder? z.B die Samson RS12 o.ä
    bye Peter
    • skaladin
    • 4. Dezember 2005 um 20:54
    ok danke für die Tipps....
    wie viel Watt sollten denn die Boxen haben, wenn ich sie mit dieser Endstufen betreiben will? Die Endstufe leistet ja bei 8 Ohm 250 Watt und bei 4 Ohm 350 Watt.
    Wahrscheinlich muss ich nämlich mangels Geld erstmal zu günstigeren Boxen greifen, wenn ich keine gebrauchten finde ;-/
    Ich bin übrigens immernoch für günstiger Lösungen offen, auch wenn ich dann Abstriche machen muss.
    • skaladin
    • 4. Dezember 2005 um 18:10
    ok danke, dann werde ich doch etwas höherwertige Boxen nehmen.
    Kannst du mir vll noch welche nennen die man günstig gebraucht bekommt kann. Die, die du mir bis jetzt nämlich genannt hast, finde ich nur als "Neuware" und da ich die Anlage nicht allzu oft brauchen werde, würden es gebrauchte Boxen auch tun.
    bye
    • skaladin
    • 4. Dezember 2005 um 17:42
    ich hab noch mal ne Frage. Worin besteht der wesentliche Unterschied zischen z.B. den Dap ax 12 z.B den KB 210 von Omnitronic http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/3898
    wären die von der Leistung in Bezug auf die Endstufe auch ok, und worin machen sich z.B die 100€ Preisunterschied bemerkbar
    sry für solche Anfängerfragen.... :oops:
    • skaladin
    • 4. Dezember 2005 um 16:39
    beschallt werden sollen nur kleinere Feiern (ca30Leutz), deswegen brauch ich da echt nichts so großes.
    Viel ausgeben wollte ich eigentlich nicht. Halt nur soviel um einigermaßen akzeptablen Klang zu bekommen. Also die Dap ax 12 wären schon drinnen, da ich die Endtsufen sehr günstig bekomm, aber lieber wär mir natürlich weniger, wenn es vom Klang nicht zu viel ausmacht.
    • skaladin
    • 4. Dezember 2005 um 15:22
    Hallo
    Ich bekomm von einem Kumpel günstig einen Palladium P-700 Verstärker. Da ich aber nicht so die Ahnung habe, wollte ich euch mal fragen, welche Boxen am besten zu diesem Verstärker passen. Also so, dass sie durch den Verstärker gut ausgelastet weren, aber nicht durch volles aufdrehen gleich den Geist aufgeben.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    bye
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
