  2. nomex
Beiträge von nomex
  • JBL MPro 225
    • nomex
    • 13. Juni 2007 um 23:15
    @ Antek: Habe keine Messungen vorgenommen sondern nach Gehör eingestellt und da klang die Box doch etwas plärrig anfangs. Nach der Mittenabsenkung war das wesentlich besser...
    Aber erstens muss der Frequenzverlauf unter 80% Last nicht 100% dem bei 1W entsprechen. Zweitens gibts ja laut Messung ab ca. 2000Hz eine leichte Überhöhung bis der Hochtöner beginnt wieder abzufallen.
    An der Location wirds nicht liegen da ich sonst dort mit HK Contour war und da hatten wir immer einen sehr ausgewogenen Klang mit EQ Flat.
    erik: Ich denke ich bin eher sehr verwöhnt von meiner 6.1 Anlage zuhause (Infinity Kappa 600/200, Yamaha AZ2)
    Mit Bandpässen kann ich nicht viel anfangen...
  • JBL MPro 225
    • nomex
    • 12. Juni 2007 um 16:07
    nach einigen Tests und zwei Veranstaltungen kann ich folgendes zu den MP225 sagen:
    Sie gehen wirklich ziemlich laut, hab sie noch gar nicht ganz ausgereizt. Ohne EQ etwas wenig Bass und Mittenüberhöhung.
    Dann am Parametrischen EQ eine leichte Bassanhebung +3db ab ca. 110 Hz eine breite Mittenabsenkung und ebenfalls eine leichte Hochtonabsenkung um 1-2db. Subsonic bei 45Hz
    Ergebniss: runder, voller Bass und die Box schreit nicht mehr!
    Natürlich hat man trotzdem kein High End Beschallungswerkzeug in der Hand aber das Ergebnis ist gut brauchbar und es ist definitiv kein Bass nötig bei Parties mit 100 Leutz und mehr je nach Material und Hörgewohnheiten...
  • welche Subanordnung ist optimal
    • nomex
    • 8. Juni 2007 um 10:51
    am besten beide Subs in der Mitte auf dem Boden. Wenn du sie übereinander stellst bringt der obere minimal weniger, da er nicht mehr im Halbraum spielt...
    Ich denke dass der Unterschied schon hörbar ist, also etwa 1db
  • JBL MPro 225
    • nomex
    • 30. Mai 2007 um 21:08
    ok, ich hab mir die Dinger jetzt mal gekauft. Ich werde meine Eindrücke nach ein paar Testläufen hier schildern...
  • JBL MPro 225
    • nomex
    • 28. Mai 2007 um 16:14
    Na dann erklär mir das bitte mal Jobsti84, denn mit so einer lauwarmen Pauschalaussage kannst du mich nicht überzeugen...
    Und zwar würde ich gerne von dir Wissen was genau nicht passen soll wenn die Weiche nur aus einem Hochpass besteht und der Treiber ähnliche Werte aufweist?
    Schmeckt dann der HT-Membran die Geometrie des Horns nicht?
    :grin:
  • JBL MPro 225
    • nomex
    • 26. Mai 2007 um 18:22
    Naja prinzipell ist es natürlich nicht optimal.
    Ich bin mir aber sicher, dass die Anpassung der Weiche an den Treiber nur in einem Hochpass (ev. 2e Ordnung) besteht. Das der Frequenzgang gebügelt wird kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen..
    Wenn ich also einen anderen 1" Treiber nehme der ähnliche Werte hat sollte es also kein großes Problem darstellen.
    Mir kommt es nur etwas verdächtig vor, dass bei einer doppel 15er Box ein billiger 1" Treiber mithalten soll... Tut er das bleibt er eh drin
  • JBL MPro 225
    • nomex
    • 26. Mai 2007 um 16:47
    Wüde es deiner Meinung nach Sinn machen den Hochtöner gegen den der MPro 4er Serie auszutauschen?
    ich hätte eh ein Driverack PA mit den vorprogrammierten Presets... ist aber in einem anderen Rack integriert...
    Aber egal werde das dann eher so nutzen und ein anderes für die große Anlage..
    hat nicht zufällig jemand ein Driverack 260 abzugeben.. ?
  • JBL MPro 225
    • nomex
    • 26. Mai 2007 um 14:24
    Was kann man allgemein zu dieser Box sagen (Pegel, Haltbarkeit der Komponenten, Belastbarkeit)
    Ich mach mir da bezüglich des Hochtöners sorgen... geht der laut genug, sollte man den Treiber ev. gegen einen stärkeren Tauschen? wenn ja gegen welchen?
    greetz
    /\/0/\/\3><
  • Was haltet Ihr von der JBL JRX-118S ?
    • nomex
    • 21. Januar 2006 um 21:06
    Hallo
    Ich bin derjenige mit den 4 MPRO 418s Bässen und bis jetzt war ich meistens damit zufrieden. Bei akustisch schwierigen Räumen wars aber manchmal etwas dünn. Vorallem seit ich die neuen Topteile (HK Contour CT112) habe kommen die 4 Subs teilweise nicht mehr ganz mit...
    Das ein AZ jedoch 3 JBL aufwiegt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
    joe7: Deswegen würd ich gerne so schnell wie möglich den Vergleichstest zwischen JBL und dem AZ machen.
    greetz
    /\/0/\/\3><
  • Forentreffen in Ö
    • nomex
    • 10. Januar 2006 um 23:18
    Hallo Leutz
    Wäre auch interessiert an dem Forentreffen, würde mir vorallem gerne den AZ PW18 ansehen. Vielleicht hat ja auch jemand einen Soundklinik 18" Hybriden den er mitnehmen kann...
    Was ich mitnehmen kann:
    JBL MPRO418s Bässe + HK Contour CT112 Tops
    QSC + Yamaha Amping
    DBX Controller
    Wenn schon Sbg. oder NÖ im Gespräch war könnt ma sich ja auch in der Mitte treffen.. in Linz zB.
    greetz
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
