  2. Spikerman
Beiträge von Spikerman
  • Abi-Parties, was ist an Lichtanlagen so Standard?
    • Spikerman
    • 28. Oktober 2006 um 20:09
    War lange nicht mehr auf ner Abi Party.
    Aber in unserer Gegend sind die meist alle gleich.
    Jede menge Traversen als Rigg oder Kreis mit mind. 24 Par Scheinwerfern, dazu dann mind. 10 Kopfscheinwerfer. Led Tubes, ACls, Blinder, Strobes usw....
    Ton ist fast immer Nexo Alpha.
    Sieht immer gut aus und ist alles immer verlässlich.
  • Neu hier und auf der Suche
    • Spikerman
    • 21. August 2006 um 16:23
    Hab die letzten Stunden hier im Forum verbracht, gesucht und gelesen.
    Aber so recht fündig bin ich nicht geworden.
    Ich suche nach einem Bauplan (am besten detailierte) Anleitung für den bau eines aktiven Systems.
    Das System sollte aus einem Sub, der die gesammte Leistungselektronik beinhalte und zwei passiven Tops bestehen.
    Die Größe und auch Qulität des Sounds sollte so in etwa an die TS Mini Reihe von Seeburg rannkommen.
    Gibts da was? Habs vielleicht überlesen.
    P.S. Tischlerwerkstatt + jemanden der die maschinen bedienen kann sind vorhanden. :D
  • Solton Weasel?
    • Spikerman
    • 21. August 2006 um 16:05
    Also das typische bis 200 Holz. Oder? Neupreis für sowas bekannt?
  • Solton Weasel?
    • Spikerman
    • 21. August 2006 um 14:24
    hat jemand Erfahrungen mit dem Holz von Solton?
    Vielleicht sogar dieses System?
    http://cgi.ebay.de/Solton-Weasel-…1QQcmdZViewItem
  • Master Reset an DMX Dimmer Bar?
    • Spikerman
    • 21. August 2006 um 14:19
    Liteworks PB 4
    • Spikerman
    • 15. August 2006 um 14:05
    Problem: Ich kann an einer meiner DMX Dimmer Bars an einem Kanal nur noch die DMX Adressen zwischen 256 und 512 wählen. Auf den anderen kanälen kann ich wie gewohnt die Adressen zwischen 1 und 512 wählen.
    Kennt jemand das Problem? Könnte ein master-Reset helfen? Gibt es einen Reset?
    Danke schon mal im vorraus... :idea:
  • Grundlagen Par 56 - 64
    • Spikerman
    • 1. Januar 2006 um 16:50
    Kurze Grundlagenfrage:
    Hab im Netz auf die Schnelle keine Antwort gefunden:
    Welchen Durchmesser haben Par 56 und par 64?
    Also Vorn oder am Reflektor?
    Hab hier Scheinwerfer liegen und bin mir nicht so ganz sicher, welche Größe die haben.
    Gruß, Spikerman
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
