  2. torbi-78
Beiträge von torbi-78
  • Kappa 12 + Mhd 170 geht das
    • torbi-78
    • 8. Oktober 2006 um 16:43
    Fragen wir mal so
    wo gibt es das oberton horn mit treiber am günstigsten?
    gruß
    torbi
    • torbi-78
    • 7. Oktober 2006 um 19:09
    Hallo zusammen
    habt ihr denn noch Vorschläge für ein gutes und günstiges Horn(um die 60 euro)was gut zum Kappa 12 passt?
    gruß
    torbi
    • torbi-78
    • 23. September 2006 um 18:06
    Hallo Leute
    Habe zwei MHD 170 Hörner von Monacor geschenkt bekommen.
    Logischerweise sollen die nicht nur dum rumliegen.
    Da meine ct 181 ein bischen schwach sind auf der Brust,dachte ich mir, ich baue mir neue Tops.
    Gehäuse ca. 40 liter für kappa 12 dazu die mhd 170.
    Frage : geht das ????? und welche Trennfrequenz soll ich nehmen???
    für weitere Tipps und Anregungen bin ich natürlich dankbar.
    gruß
    torben
  • SP-10/100PA im CT 181 welche Enstufe??????????
    • torbi-78
    • 19. März 2006 um 13:42
    hallo
    ca. bei 80 hertz trenne ich
    einen kappa hab ich laufen
    Der ist so geil ( Preis /Leistung) das es geplant ist noch einen zu bauen.
    Hab aber nicht die arls gebaut sind mir zu groß.
    Der sub hört sich schön knackig an
    das mit den tops und der endstufe werde ich ausprobieren da mein kumpel die phonic hat .
    gruß
    torbi
    • torbi-78
    • 19. März 2006 um 12:27
    Hallo
    die CT181 habe ich ohne Bassteil
    Als Bass werkelt ein eminence 15lf daneben
    Wieviel watt können denn wohl die ct 181 maximal ab ?
    voll aufreisen tuhe ich sowieso nicht
    das problem ist aber die unterschiedlich lauten musikstücke(MP3)
    Die Leistung müßte mon doch messen können die an den topteilen anliegt oder?
    endstufe aufreisen bis die tops kurz vorm verzerren sind und dann mit einem osziloskop die frequenzkurve aufnehmen(bei 500hz,1khz,5khz ) und die leistung errechnen.
    Aber alles mit gehörschütz sonst geste glaub ich tot
    gruß
    torbi
    • torbi-78
    • 18. März 2006 um 18:42
    Hallo zusammen
    Habe schon länger die CT 181 PA-Box.
    Bin damit sehr zufrieden reicht für mich völlig aus.
    Hab die box eine weile an einem Hifi-Verstärker mit ca. 90 Watt rms betrieben.
    Das hörte sich schon nicht schlecht an.
    Habe aber nun vor die Topteile an einer Endstufe zu betreiben in der hoffnung das sie noch besser klingen als vorher.
    Ins Auge gefasst habe ich die Phonic-Max 860.(Limiter 2x200RMS an 8Ohm)
    Ist die Endstufe zu Groß?
    Welche Endstufe würdet Ihr empfehlen (Preis max 250 euro)
    ein Limiter sollte sie haben
    gruß
    torbi
  • Subwooferunterstützung für Topteile
    • torbi-78
    • 12. März 2006 um 18:07
    tach
    wenn der sub mit dem 15lf fertig ist melde ich mich mal und werde berichten.
    Wie sieht das denn mit der belastung aus wenn ich den 15lf in einen 130 liter gehäuse packe mit einer abstimmung von 42 hertz.
    kann er 600 watt rms ab?Steht im datenblatt aber wer weiß.
    endstufe ist eine Phonic Max -860 mit limiter und subsonicfilter.ist nicht die beste aber bin damit zufrieden.
    Muß ich angst haben oder geht das ohne probleme?
    gruß
    torbi
    • torbi-78
    • 12. März 2006 um 16:34
    Hy Waschhausernst
    MHD 170 isses
    Vergleichen ist schwer vielleicht auch nicht so gut.
    Solange man mit zufrieden ist wozu vergleichen.
    Hat sich noch kein Gast beschwert ob das auf einer fete war wo 30 leute waren oder 200 leute
    wobei das mit den 200 leuten hart an der grenze war und ich mir einen sub geliehen hatte zur unterstützung
    gruß
    torbi
    • torbi-78
    • 11. März 2006 um 18:35
    Mein kumpel hatte mal ein Messmikro.
    da haben wir die mal durch gemessen.
    aberda hatte ich noch keine ahnung davon.
    er sagte nur zu mir" sieht gut aus kannste mit losziehen"
    wieviel watt gist du denn drauf hast du eine sicherung vor dem horn?
    gruß
    torbi
    • torbi-78
    • 11. März 2006 um 18:04
    Hallo zusammen
    habe mal den kappa 15 lf mit audiocad simuliert.
    130 liter
    abstimmfrequenz 43Hz
    Bassreflex länge ca. 20cm
    Durchmesser 18,8cm
    Ich glaube das zuhause würde dem kappa schon gefallen oder?
    habt ihr andere Vorschläge?
    gruß
    torbi
    • torbi-78
    • 11. März 2006 um 13:25
    Hallo zusammen
    Ich möchte gerne meine Topteile im Baßbereich unterstützen.
    Die Boxen sind ein Nachbau der CT 181 mit einem größerem Horn MHD 170 .Hören sich soweit ganz gut an nur im unterem bereich kommt nicht genügend Druck.
    Deswegen wollte ich gerne einen Subwoofer(oder zwei) zur Unterstützung bauen.
    Er sollte für Tanzfeten sein mit max 150 Personen.
    Die Enstufe ist schon vorhanden an 2x8 Ohm macht die 200 watt/RMS gebrückt an 8 ohm 600watt /RMS.
    Jetzt die Frage lieber zwei 12" subs oder einen 15"
    klein und kompakt soll der sub werden
    Monacor käme bei mir gut in frage weil ich das über die Firma bestellen kann und ich dann dort Händlerpreise bekomme.
    Habe auch schon einen gefunden den sp-15/300pa würde von dennen auch zwei bauen wollen
    habe den sub auch schon mit audiocad simuliert
    80liter Gehäuse
    abstimmung 58,5 Hertz
    Kanaldurchmesser 22cm
    Kanallänge 24,74
    Kann ich das so machen oder würded Ihr mir anndere lautsprecher empfehlen wie z.b. kappa 15 lf
    300 euro für zwei stück ist die grenze
    danke schon mal
    gruß
    torbi
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
