  2. zubaar
Beiträge von zubaar
  • Mal wieder Notebook / brummen
    • zubaar
    • 20. September 2007 um 23:11
    Schutzleiter abkleben oder klemmen oder sonstwas kommt natürlich nicht in Frage, hatte ich aber auch oben geschrieben.
    Ich wollte halt nur wissen, inwiefern sich ein Trenntrafo auf die Filterung des Netzteils auswirkt.
    Ich denke mit einem neuen Netzteil, welches 2polig versorgt wird bin ich am besten bedient.
    Welche Marken sind denn da zu empfehlen, gibt es Erfahrungen?
    Denn ich wollte schon etwas vernünftiges haben.
    Achso, wegen den 2 Stereo Kanälen, ich habe noch eine kleine Usb Soundkarte angeschlossen.
    Thomas
    • zubaar
    • 20. September 2007 um 13:44
    ich hab emir endlich auch ein Notebook zugelegt und möchte es auch auf Partys für Musik einsetzen.
    Nun tritt bei mir auch das Problem auf, sobald ich mein Netzteil ins Notebook stecke ( 3-adrige Zuleitung ) brummt und pfeifft es aus der Anlage.
    Nun habe Probeweise den Schutzleiter weggelassen und Ruhe war.
    Natürlich weis ich, das das keine Lösung ist und ich habe auch nicht vor es jemals so zu betreiben.
    Nun habe ich mich natürlich schon im Forum informiert und die Lösung mit den Car-Hifi Übertragern oder DI-boxen gefunden.
    Da ich aber 2 Stereokanäle brauche, müsset ich 4 DI-Boxen oder 2 von den Car-Hifi Teilen benutzen.
    Darum würde ich lieber die Ursache beheben.
    Ich hatte an einen Trenntrafo gedacht, der in der Leistungslklasse ja nicht teuer ist.
    Doch nun bin ich mir nicht sicher, da der Schutzleiter im Netzteil ja offensichtlich Verwendung findet, und nach dem Trenntrafo ja kein Schutzleiter angeschlossen und notwendig ist, ob es Pobleme geben könnte, wenn dieser in der "Luft" hängt.
    Ich hoffe ihr könnt mir Folgen und helfen.
    Thomas
  • Sammelbestellung Warnex?
    • zubaar
    • 11. September 2007 um 13:02
    Lack ist gerade angekommen!
    Vielen Dank, hat alles super geklappt.
    Grüße,
    Thomas
    • zubaar
    • 27. August 2007 um 17:37
    ich würde auch noch 4kg nehmen, wenns noch geht und irgendwie passt!
    Würde mich freuen!
    Viele Grüße
    Thomas
  • Brauche Hilfe bei der suche von passenden Tops
    • zubaar
    • 31. Juli 2006 um 17:53
    da ich nun 2 Arls und 4 Soundklink 15" Basshörner (mit Oberton B450) besitze,
    und auch sehr zufrieden mit diesen bin, brauche ich nun noch passende Tops dazu.
    Am besten wären Tops, die ich universell einsetzen und evtl. erweitern kann.
    Eingesetzt weren sollen sie meistens indoor. bis max 300 Personen.
    Musikrichtung ist eigentlich alles gemischt.
    Die Tops sollen nur als high-mid laufen , nie fullrange.
    Preislich habe ich an max 1000€ für 2 Stück gedacht.
    Kann auch Selbstbau sein.
    Hatte schonmal über die Ps12 nachgedacht, bin mir aber nicht sicher ob 2 ausreichen
    und sie sind nicht clusterfähig, was evtl. spätere Erweiterungen schwierig macht.
    Deshalb frage ich nun euch um Rat.
    Grüße Thomas
  • Subs für draussen...
    • zubaar
    • 6. Mai 2006 um 21:08
    ich denke das ich dann 4 Gratishörner von SK mit dem B450 bauen werde, da ich denke das Hörner für draussen wohl die beste Wahl sind.
    Was meint ihr wie tief die dann gehen, wenn ich 2 Pro Seite aufstelle ?
    Musikrichtung ist eigentlich sehr gemischt, da sie dann in den Verleih gehen, für unterschiedlichste Anwendungen.
    • zubaar
    • 5. Mai 2006 um 16:19
    Ich denke das es bei Veranstaltungen mit ca 200 Leuten bleiben wird.
    Meistens in Räumen , hin und wieder draussen.
    • zubaar
    • 4. Mai 2006 um 23:02
    grade kommt mir noch die Frage, da ich noch einen Arls rumstehen habe und auch sehr zufrieden mit ihm bin, wie der sich zu viert draussen machen würde?
    Grüße Thomas
    • zubaar
    • 4. Mai 2006 um 22:50
    habe mal wieder ein Paar Fragen und wollte gerne eure Meinung dazu hören.
    Ich habe demnächst eine kleine Feier vor mir (ca. 200 Personen). Diese wird draussen stattfinden. Da fangen auch schon die Fragen an, da ich noch nie draussen beschallt habe, immer nur in Räumen. Hatte vor mir 4 Gratishörner von Soundklinik mit Oberton 15B450 zu bauen, doch jetzt mache ich mir Gedanken ob die vom Tiefgang her ausreichen. Alternativ hatte ich mir überlegt evtl 2 Bastelhörner mit dem 18XB700 zu bauen, für mehr reicht zurzeit das Budget leider nicht. Nun frage ich mich welches die bessere Lösung wäre um draussen den besten Bass zu erziehlen. Bin auch noch für alternative Vorschläge offen. Die Subs sollen nachher auch noch in Räumen eingesetzt werden, wie sieht es da mit den oben genannten beiden Typen aus? Welcher wäre da besser geeignet?
    Grüße Thomas
  • Frequenzweichenausgänge brücken ?
    • zubaar
    • 8. April 2006 um 16:48
    Die Weiche kommt von Conrad, ist mittlerweile nicht mehr im Programm.
    Das Problem ist, das die Weiche nur 2 Frequenzregler pro Kanal hat.
    Wenn ich dann nur den Tief- und Hochausgang nutze , fehlt mir der Frequenzbereich der dazwischen liegt. Ich kann also mit den 2 Reglern die Trennfrequenzen von Tief/Mittel und von Mittel/Hoch jeweils mit einem Regler einstellen. Der erste Regler geht von 180-2khz ist aber per Knopfdruck auf 10% gestellt, sodass er von 18-200 hz regelt, da ich die Subs bei 130 hz abtrenne. Der zweite Regler geht von 450-5khz.
    wenn ich also nun den ersten Regler auf 130 Hz belasse und meine Tops an den Hoch-Ausgang anschließe bekommen diese nur Signale ab 450 Hz und der Bereich zwischen 130 und 450 fällt weg.
    • zubaar
    • 8. April 2006 um 15:39
    ich habe folgendes Problem:
    Kann ich bei einer aktive 3 Wege Frequenzweiche den Mittel und Hochtonausgang brücken um diese Weiche als 2 Weg nutzen zu können?
  • Soundkliniks Gratishorn mit CPA 15-1000
    • zubaar
    • 21. März 2006 um 15:45
    ich denke ich werde erstmal die Gehäuse bauen und dann mal den CPA 15-1000 testen , da der hier ja noch rumliegt... leider nurnoch einer, sodass ich nicht im 2er Stack testen kann.
    Allerdings mache ich mir Sorgen ob der vorhandene "Kühlkörper" der in der Mitte herausragt das Ergebnis beeinflussen könnte, da durch diesen Spalt Luft strömen kann. Der Kühlkörper befindet sich nämlich in so einer Art "Pappröhre" die diesen natürlich nicht dicht umschließt.
    Andererseits fände ich es ganz praktisch, da auch schon vom Hitzetod des Kappa in diesem Horn gesprochen wurde.
    Ich werde das Chassis erstma testen und dann mal weitersehen...
    • zubaar
    • 20. März 2006 um 21:27
    Hallo an alle!
    Ich habe mich in Anlehnung an diesen Beitrag dazu entscheiden 4 der SK-Hörner zu bauen.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39699
    Nun bin ich mir nicht sicher welches Chassis ich verbauen soll.
    Sollte nicht allzu teuer werden, max 150 - 200 fürs Chassis.
    Dachte zuerst an den Kappa LF aber der soll ja in diesen Hörnern nicht so gut gehen... . Mit dem CPA 15-400 soll das Horn bereits gut laufen und
    da ich noch einen CPA 15-1000 aus früheren Zeiten habe, würde ich gerne, bevor ich diesen einfach verbaue, eure Meinung dazu erfahren.
    Was meint ihr ? Machbar , oder eher nicht empfehlenswert?
    Daten zum Chassis:
    Modell CPA 15-1000
    Sinus-/Musikbel. 1000/2500 W
    Impedanz 8 Ω
    Übertragungsbereich 20 - 2500 Hz
    Schalldruck 100 dB
    Resonanz 31 Hz
    Qts 0.192
    Vas 221,7 l
    Bild : http://www1.conrad.de/xl/3000_3999/3…B_00_FB.EPS.jpg
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
