  2. soundrider
Beiträge von soundrider
  • Frequenzweiche
    • soundrider
    • 9. April 2006 um 15:47
    florian: Danke!!! Möchte 6 Mainfolds bauen...
    Denka bei den Tops eher an Tops in Würfelform.
    Der CD212 von AudioZenit würde mit gut gefallen.
  • Frequenzweiche
    • soundrider
    • 9. April 2006 um 13:58
    Ok!
    Werde ich machen!
    Werde den DCX2496 auf 100Hz Trennfrequenz einstellen.
    Danach brauch ich in vor den LSPs keine Frequenzweiche mehr??
    Apropo Mitteltöner: Welche Tops passen dann am besten zu den Mainfolds? Diese Mitteltöner müssen dann von 100 Hz weg ihren Dienst tun?!?!
    DANKE!
    Gruß!
  • Frequenzweiche
    • soundrider
    • 9. April 2006 um 13:49
    Danke für die Antwort!
    Wie ist der Aufbau solcher aktiven Weiche?
    Ich habe einen ULTRADRIVE PRO DCX2496 von Behringer vor den AMPs.
    Wieso schon bei 120 Hz trennen?
    Der Frequenzgang geht doch bis 2.5? Wird er bei höhern Frequenzen zu träge??
  • Frequenzweiche
    • soundrider
    • 9. April 2006 um 13:15
    Hi!
    Über Aktiv habe ich bereits auch nachgedacht!
    Wie stellst du dir das vor den Mainfold aktiv zu fahren?
    Ja habe zunächst schon vorgehabt ihn bis 2,5kHz zu fahren?
    Ist es nicht gut? Was würdest du vorschlagen?
  • Frequenzweiche
    • soundrider
    • 9. April 2006 um 12:45
    Hallo!
    Baue gerade mehrere Manifold (2x18") mit "EMINENCE SIGMA PRO-18" LSP´s.
    Nun habe ich eine frage zur Frequenzweiche.
    Habe mir einen Tiefpass bereits berechnet:
    -Spule in Reihe mit LSP: 1,5mH
    - Widerstand 4 Ohm und Kondensator mit 8,2uF parallel zum LSP.
    Die Trennfrequenz liegt bei 2,5kHz mit 12dB pro Oktave.
    Sinnvoll???
    Oder macht einen Bandpass mit fu=30Hz und fo=2,5kHz mehr Sinn??
    Thx!!!
  • Konzeptionierung einer PA
    • soundrider
    • 28. März 2006 um 18:36
    Sers,
    mhh leihen kommt mir nicht mehr in Frage.
    Ich habe bisher immer eine Anlage gemietet. War aber mit der Anlage unzufrieden da die Anlage Aussetzer hatte und schwierigkeiten mit dem mieten (Termine) hatte.
    Dadurch stellte ich mir die Frage, eine PA-Anlage selber anzuschaffen.
    Ich werde vermutlich zunächst drei OpenAirs und 4 VS´s in Hallen haben.
    Mir ist klar das man richtig Asche hinblättern muss um was gutes, geiles und klagvolles zu haben.
    Da ich das Geld nicht habe kahm mir dieser Gedanke.
    Da es bei meinen VS´s nicht unbedingt auf beste Tonqualität wie in einem Tonstudio ankommt habe ich da an Selbstbau gedacht.
    Wenn dann größere und mehr Aufträge kommen wird eins nach dem andern ausgetauscht. ;)
    Habe da an 6x BEHRINGER EP-1500 gedacht.
    Dazu die dementsprechenden Lautsprecher wie Subs und Tops...
    Thx!
    Greez
    • soundrider
    • 28. März 2006 um 13:12
    Hallo!
    Danke für die schnelle Antworten!!
    Ich habe mir vorgestellt, Bässe mit 15"ern (horngeladen) zu realisieren.
    Bässe wie 15" ARLS bei http://www.paplans.de.vu
    Werde mit der Anlage etwa 1000 bis 1500 Personen beschallen.
    Aber auch ein Einsatz in überdachten Hallen wäre denkbar.
    Vorhanden ist zunächst noch nichts. Möchte mich erst erkundigen, alles zusammenstellen und dann entscheiden wie und was angeschafft bzw. gebaut wird.
    Habe mir koplett ein Preislimit von 7.000€ gesetzt.
    Klar ist mir, dass man mit einer guten, teueren Anlage danke eines guten Wirkungsgrades mehr an "Leistung" und Klang erziehlen kann, als mit einer PA Anlage die in Kabel, F-W. und Lsp die Leistung verbrät.
    Hatte da eher an 10kW Musik Leistung gedacht.
    Klar die Angabe ist sehr schwammig und sagt nicht richtig was über die Anlage.
    Mein Ziel ist aus preiswerten und guten (mit hohem Wirkungsgrad) Komponenten eine kräftige Anlage zu bauen.
    • soundrider
    • 28. März 2006 um 09:46
    Hallo!
    Ich möchte mir eine PA Anlage zulagen.
    Eventuell möchte ich die Lsp auch selber bauen.
    Nun bin ich daran das Setup der Lautsprecher (Bass, Hoch- und Mitteltöner) festzulegen. Wieviele Bässe zu wievielen Tops??
    Gibt es hierbei eine Faustregel, Gleichung o. ä.??
    Auch interessiert mich welche Lautsprecher dafür geeignet sind.
    (Am besten von der Marke "GuBi" ;) )
    Denke daran, dass die PA eine größe von "10kw" haben sollte.
    Anlage wird meistens bei open Airs verwendet mit Dosenmusi.
    Thx!
    Gruß!
    hell&dunkel: Titel korrigiert
    Konzeptzierung von PA
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
